HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Optionkanäle funktionieren nicht! | |
Optionkanäle funktionieren nicht!+A -A |
PrintPimper
#1 erstellt: 18. Feb 2008, 13:16 | |||||
Hallo! Nachdem ich mich jetzt durch zahlreiche Foren gelesen habe, hoffe ich hier eine Lösung für mein Problem zu finden. Ich habe das Premiere Sportpaket und die Optionskanäle funktionieren nicht Fehlermeldung: Evtl. falsche Parameter eingestellt: Symbolrate, LNC-Frequenz, usw.) Mein Gerät: Loewe Individual 40 Compose Full HD+ CA-Modul: Alphacrypt Light Premierekarte: P02 PREMIERE NICHT ÜBER KABEL DEUTSCHLAND,SONDERN PRIVATANBIETER (KabelMedienServiceMünchen) Ich habe schon sämtliche Einstellungen ausprobiert, aber es bringt alles nichts. Ich habe mir von meinem Fachhändler bereits die neueste TV- und DVB-Software besorgt, nur leider konnte das mein Problem bisher nicht lösen. Ich habe gelesen, dass man die Optionskanäle auch separat abspeichern kann --> leider geht das bei mir nur mit dem Optionskanal 1....auf den anderen kommt entweder nichts, ein Premiere-Bildschirmschoner oder die Meldung "Das Programm ist verschlüsselt" bzw. "Sie haben nicht die Berechtigung....". Ich habe mir testweise ein TechnisatMulticrypt besorgt, aber das akzeptiert meine Smartkarte nicht. Kann mir bitte irgendjemand sagen, was ich noch tun könnte, denn mein Fachhändler stellt sich mittlerweile tot weil er keine Lösung findet? Vielen Dank im Voraus! |
svennrw
#2 erstellt: 18. Feb 2008, 13:59 | |||||
Hallo, neuste Software auf der AlphaCrypt Light??? Ich würde auch mal ein AlphaCrypt testen, bei uns gab es vor kurzem auch die Probleme mit der UntiyMedia. Gruß Sven |
PrintPimper
#3 erstellt: 18. Feb 2008, 14:14 | |||||
Ich habe die Version 3.12 drauf. Mein Fachhändler sagt, das wäre die Neueste. Könnte es sein, dass es mit dem Upgrade vom AlphacryptLight auf Alphacrypt funktioniert? Also ich meine....kann das der Fehler sein, denn eigentlich kann das ACLight ja die Verschlüsselung NagraAladin, die Premiere verwendet. |
PrintPimper
#4 erstellt: 18. Feb 2008, 14:19 | |||||
Mein Fachhändler sagt auch, dass es bei ihm im Laden funktioniert: Also der gleiche Fernseher mit dem AlphacryptLight zeigt die Optionskanäle an. Der Unterschied ist der, dass er Premiere über KabelDeutschland hat und ich eben über einen Privatanbieter. Liegt der Fehler dann bei Premiere? Aber im premierezertifizierten Reciever, den ich zum Abo dazubekommen habe geht es ja. Oh mann, ich bin verwirrt. |
olli_62
#5 erstellt: 18. Feb 2008, 14:43 | |||||
Hast du hier mal nachgelesen. Normalerweise sollten alle Portalkanäle (auf denen was gesendet wird) angezeigt werden. Edit sagt: als NONAME
Aktuell ist 3.14
Unterschied zwischen AC und ACL ist eigentlich nur die Anzahl der Entschlüsselungssysteme. Gruß Olli [Beitrag von olli_62 am 18. Feb 2008, 14:47 bearbeitet] |
dubdidu
#6 erstellt: 18. Feb 2008, 22:29 | |||||
ich bin mir nicht sicher, aber... empfängst Du überhaupt Premiere? Oder nur die Optionskanäle nicht? Ich vermute, dass KMS mit Conax verschlüsselt und Conax beherrscht nur das AlphaCrypt Classic. Wie gesagt, nur eine Vermutung. Wenn Du nischt von Premiere empfangen kannst, solltest Du mal ein AC vom Händler holen und das mal austesten. Dein Händler hat kein Problem, weil Kabel Deutschland mit Nagra verschlüsselt und das ACL Nagra kann. |
robirt
#7 erstellt: 19. Feb 2008, 21:17 | |||||
Hallo, dieses Problem mit den Optionskanälen habe ich mit meinem Xelos HD+ 100 auch (Kabelbetreiber ist KABSI in Niederösterreich). Es liegt weder am Modul (habe AC, ACL und Omegacryt) noch an der Premiere Karte oder am Luftdruck . Anscheinend werden je nach Kabelbetreiber die DVB-S Signale unterschiedlich in DVB-C umgesetzt. Ich habe drei Kabelboxen bei meinem Anschluss getestet, bei allen funktionierte die Optionstaste einwandfrei. Es liegt also eindeutig an der Software im Löwe Fernseher. Ich habe mit mehreren Löwe Händlern in meiner Umgebung (alle mit KABSI Anschluss) dieses Problem diskutiert. Das Ergebnis ist, Löwe will oder kann dieses Problem (bis jetzt) nicht beheben. FAZIT: Es geht nicht, egal was Ihr in den Löwe hineinsteckt . lg, Robirt |
PrintPimper
#8 erstellt: 19. Feb 2008, 22:17 | |||||
Ich empfange Premiere 1-4 und den DisneyChannel ganz normal...nur die Optionskanäle nicht...also auch die von PremiereDirekt nicht. Naja...ich probiere jetzt mal das AC Classic und wenn das nicht geht, werde ich wohl auf ein Loewe-Wunder hoffen müssen. Vielen Dank an alle, die sich meinem Problem angenommen haben! |
dubdidu
#9 erstellt: 19. Feb 2008, 22:40 | |||||
wenn Du die anderen sehen kannst, brauchst Du es eigentlich nicht mit dem AC probieren... aber warum nicht, dööfer werden wir damit bestimmt nicht. Interessieren würde mich das Ergebnis, aber ich vermute, dass Du auf ein Loewe-Wunder hoffen musst oder Dir eine Schüssel an den Balkon nageln solltest... |
laim
#10 erstellt: 23. Feb 2008, 13:34 | |||||
Ich habe genau dieselbe Konstellation wie PrintPimper: Loewe Individual 40 Compose Full HD+ CA-Modul: Alphacrypt Light Premierekarte: P02 PREMIERE NICHT ÜBER KABEL DEUTSCHLAND,SONDERN PRIVATANBIETER (KabelMedienServiceMünchen)mit Premiere Sportpaket und ich bekomme ALLE Premiere-Optionskanäle herein - allerdings einzeln und NICHT über die Unterkanalbedienung. Diese Kanäle tauchen bei mir in der Senderliste ALLE unter dem gleichen Namen "No Name" auf. Es sind insgesamt 18 Kanäle. Auf diesen Kanälen mit ihren unterschiedlichen Frequenzen verteilt Premiere in unterschiedlicher Art und Weise die jeweiligen Optionskanäle, natürlich nur dann, wenn die Optionskanäle tatsächlich gerade senden (z.B. während der Bundesliga-Live-Übertragungen.)- sonst sind sie "tot". Das Ganze funktionierte allerdings erst dann, nachdem ich NACH einem Update des AC-Moduls einen erneuten Sendersuchlauf gemacht hatte. |
PrintPimper
#11 erstellt: 29. Feb 2008, 07:32 | |||||
To laim: Falls der Name etwas mit dem Wohnort zu tun hat...ich sitze auch in Laim, also habe ich große Hoffnung, dass es auch bei mir irgendwann funktioniert. Also ich habe das AlphaCrypt Light jetzt auf 3.14 updaten lassen und ich finde auch diese ganzen NoName-Sender (konnte ich schon vorher), aber angezeigt werden kann immer nur der Optionskanal 1...der läuft immer, bei allen andern kommt "Progamm ist verschlüsselt"....als ich es ausprobieren wollte, wurde laut Sportportal auf 4 Optionskanälen ausgestrahlt, aber von den anderen 3 konnte ich keinen schauen. Ich hatte die NoName-Sender alle gelöscht...leider nicht endgültig, denn in der Sender-Wiedeherstellungsfunktion des LOEWE konnte ich sie noch finden....kann es daran liegen, dass er bei dem neuen Sendersuchlauf (den ich überigtens sowohl automatisch, als auch manuell durchgeführt habe) keine NEUEN Sender gefunden hat? WIe kann ich die Sender endgültig löschen, um sie dann "neu" abspeichern zu können? Geht das über das Händlermenü "Delete prog.List" oder ist das was ganz anderes? Vielen Dank für Eure Hilfe! |
laim
#12 erstellt: 01. Mrz 2008, 08:35 | |||||
Ja, der Name hat etwas mit dem Wohnort zu tun. Genauer: Ludwig-Richter-Strasse- im Moment sitze ich jedoch im Ausland, sonst könnte ich Dir die Frenquenzen der einzelnen Optionskanäle durchgeben, um sie manuell einzustellen. Vielleicht hilft DAS weiter: http://www.premiere....Transponderliste.pdf Was mich als Laien etwas wundert, ist, dass Du die Meldung "Progamm ist verschlüsselt" bekommst. Das müsste doch heissen, dass da grundsätzlich ein Programm EXISTIERT, d.h. gesendet wird, es aber "nur" nicht entschlüsselt werden kann. Vielleicht ist dafür Premiere zuständig und man sollte die mal kontaktieren... |
fhs
#13 erstellt: 03. Mrz 2008, 02:03 | |||||
@ PrintPimper, das hat zwar nichts mit Loewe zu tun, aber gerade deswegen erklär doch mal was ein PrintPimper ist. Ich hab da so eine Idee, aber auf die will ich mich nicht versteifen - hoops , und das im Loewe-Forum. |
PrintPimper
#14 erstellt: 04. Mrz 2008, 21:29 | |||||
Na da bin ich ja mal gespannt, was Du für eine Vermutung hast *g* Kurze Definition: ICH bin ein PrintPimper Es hat mit meinem Beruf zu tun....ich bin Mediengestalter für Printmedien. Böse Zungen würden uns Mediengestalter als Pixelschubbsen bezeichnen und eigentlich trifft auch das zu, aber ich finde der PrintPimper klingt besser. So und nun raus mit Deiner Vermutung.... |
Loewe Individual 52 Compose + Premiere Optionskanäle radrh am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 4 Beiträge |
Individual Compose und Premiere HD Erik68 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 7 Beiträge |
Loewe Individual Compose 40 schnurzelchen am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 2 Beiträge |
Individual compose 52 und Premiere e1w29 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 5 Beiträge |
Premiere Freischaltung für Loewe Individual Compose Lupo81927 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 38 Beiträge |
Frage zu Loewe Indiviudal Compose + Alphacrypt Light CI Modul. peter.philipp am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 46 Beiträge |
Loewe Compose und Premiere HD Alfredo_2007 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 19 Beiträge |
Compose: Optionskanäle Premiere Erik68 am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 15 Beiträge |
Loewe Compose ORF/Premiere ROSSI25 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 2 Beiträge |
Premiere CA Modul für LOEWE raaaaa am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjaymelujan5
- Gesamtzahl an Themen1.555.963
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.328
