HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Frage zu Loewe Indiviudal Compose + Alphacrypt Lig... | |
Frage zu Loewe Indiviudal Compose + Alphacrypt Light CI Modul.+A -A |
peter.philipp
18:52
erstellt: 01. Apr 2007, ||||||
Hallo! Ich bin gerade ziemlich zufrieden, da ich seit gestern ein funktionierendes CI-Modul gefunden habe, mit dem ich über Kabelanschluß Arena und Premiere in meinem Indivudal Compose betreiben kann. Mit Alphacrypt Light (Version 3.09) funktioniert das alles mit einer P02 Karte recht gut. Mit dem Omegacryptmodul lief da gar nichts... Ein Problem bleibt allerdings: Wenn ich bei Arena oder dem Premiere Sportportal eine anderes Spiel über die Kanalauswahl wähle, hängt sich die Entschlüsselung komplett auf. Es kommt nur noch folgende Fehlermeldung: "Hinweis: Evtl. falsche Parameter eingestellt (Satellit, LNC-Frequenz, Symbolrate, usw.).". Danach kann ich den Fernseher neu starten, damit ich wenigstens den Standardkanal (üblicherweise die Konferenz) sehe. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Habe ich da was falsch eingestellt? Viele Grüße Peter |
dubdidu
00:46
erstellt: 02. Apr 2007, ||||||
Vielleicht hilft es Dir weiter, wenn ich auch diese Problem nicht nachvollziehen kann. Besuche mal Deinen freundlichen Händler und patche die Karte erst einmal auf die neueste Version 3.11. Es könnte ja helfen... Ansonsten findest Du die Einstellungen hier: ![]() |
jororupp
07:33
Hallo, ich habe seit letzten Freitag meinen Individual Compose und habe ihn am Samstag montiert. Mein Händler hatte mir auch zum Testen ein AlphaCrypt- und ein DiabloCAM-CI-Modul mitgegeben. Am Samstag konnte ich damit einwandfrei Premiere einschließlich Fußballbundesliga anschauen. Danach haben sich erst die Premiere HD-Kanäle, danach auch alle anderen Premiere Kanäle verabschiedet. Das AlphaCrypt-Modul wird vom Fernseher garnicht mehr erkannt. Das Diablo-Modul wird erkannt, allerdings bringt es den Ferseher zum "Absturz", ich muss das Gerät komplett aus- und wieder einschalten. Ich verstehe nicht, dass am Samstag alles funktioniert hat, inzwischen aber mit diesen Modulen nichts mehr geht. Gruß Jörg |
peter.philipp
15:47
Hi! Dadurch, dass die Entschlüsselung der Sender eigentlich funktioniert (Arena Konferenz klappt prima!), glaube ich fast eher daran, dass das Problem eher bei der Ansteuerung des CI-Moduls durch den Loewe Fernseher liegt. Aber ich werde es mal mit dem Update versuchen... Gibt es die Version 3.11 bereits zum runterladen? Auf der Webseite ![]() Peter P.S.: Auf der Mascom Seite habe ich auch noch folgenden Teil in FAQ gefunden, die meine "Problem liegt bei Loewe"-These unterstützen würde: " Warum gehen die Optionskanäle nicht mit meinem Modul? Die Optionskanäle sind allein Sache der Receiver-Software. Nur wenn der Receiver diese Funktion unterstützt, kann das CI-Modul und die Smartkarte auch entschlüsseln. Fragen Sie beim Hersteller des Receivers nach ob es unter Umständen eine aktuellere Software für Ihr Gerät gibt, die diese Funktion unterstützt. Noch ein Tip: Ein CI-Modul kann zusammen mit der Karte nur entschlüsseln, was es selbst vom Receiver angeboten bekommt. Wenn am Eingang des Module die Optionskanäle nicht anliegen, gibt's auch nichts zu entschlüsseln. Eine manuelle Suche während der Übertragung der speziellen Kanäle hilft in vielen Fällen die Kanäle dennoch als einzelne Programme abzuspeichern. " Quelle: ![]() [Beitrag von peter.philipp am 02. Apr 2007, 17:45 bearbeitet] |
liane100
04:53
erstellt: 25. Mai 2007, ||||||
Schrieb jororupp
Moing Hast du inzwischen da eine Lösung zu diese oben genanten Propleme gefunden ? ( Abstürze ) oder wer anderes
Was hast du mit CI Modulen gemacht ? Neue gekauft oder so ? [Beitrag von liane100 am 25. Mai 2007, 04:56 bearbeitet] |
jororupp
08:48
Hallo Liane, wie gesagt, das Diablo-Modul hat überhaupt nicht gut im Compose funktioniert, das Alphacrypt hat es getan, ist aber wohl im Betrieb nach kurzer Zeit "gestorben". Beide Module hatte ich leihweise von meinem Händler Gekauft habe ich dann ein Alphacrypt Light Modul, habe es über Satellit auf die neueste SW-Version upgedated und das spielt jetzt seit Anfang April ohne irgendwelche Macken in meinem Compose und liefert mir Premiere, Premiere HD, Discovery HD und Arena. Gruß Jörg |
zidane1411
18:59
erstellt: 30. Mai 2007, ||||||
Hallo, habe das gleiche Problem! ![]() MfG [Beitrag von zidane1411 am 30. Mai 2007, 19:02 bearbeitet] |
donatelli
03:41
erstellt: 05. Jun 2007, ||||||
Hallo, bei mir funktioniert soweit alles. KDG + Premiere auf K02 und Alpha Light 3.11 Comp 46 V 2.0 Jedoch frage ich mich nun, wie ich den Rec Timer für Premiere Sport einstellen soll. Dort habe ich nur das Portal und nicht die einzelnen Kanäle. Wie macht Ihr das? Gruß Don |
surroundkeller
10:44
Timer für Portalprogramme gehen nicht, es würde immer der Portalbildschirm aufgenommen werden. |
zollverein
13:54
Geht das denn grundsätzlich nur bei Loewe nicht, oder bei allen Receivern? |
surroundkeller
14:49
Das geht nur mit Receivern die das sep. Speichern von PIDs ermöglichen und einer Kristallkugel deinerseits auf welchem Portal dann zB in einer Woche Golf läuft..... Blos weil es in der Portalliste heute auf zB 2 läuft heist das nicht das es in einer Woche auch so ist!! Als die Sportsachen als eigenes Prog liefen und nicht als Portal war es einfacher, kannst dich bei Kofler beschweren [Beitrag von surroundkeller am 05. Jun 2007, 15:43 bearbeitet] |
zollverein
16:15
Ich hab das Glück, dass ich über Premiere nur die beiden HD Kanäle empfange. Arena empfange ich über eine 2. Karte direkt von Arena. Wäre bei der Kooperation von Arena und Premiere nicht möglich gewesen, dass die 9 Arena Programme mit der Premierekarte freigeschaltet worden wären? |
surroundkeller
16:18
Bei Kabel ja bei Sat meine ich nein. |
peter.philipp
16:23
erstellt: 25. Nov 2007, ||||||
Hallo, ich habe nochmals das Thema nach vorne gezogen, da ich einen neuen neuen Ansatz gefunden habe... Einfach die einzelnen Unterkanäle als eigene Programme abspeichern. Klappt bei mir bisher super: 1. Zu einem Zeitpunkt, an dem die Unterkanäle tatsächlich belegt sind auf das Sportportal wechseln. Dort die Frequenz merken. 2. Dann unter Einstellungen -> Sender -> Manuell einstellen. Die unter Punkt 1. gefundene Frequenz eingeben und über die blaue Taste den Suchlauf starten. 3. Bei mir findet der Compose dann nach und nach Premiere Sender. Darunter auch die Sport Optionskanäle. Diese kann man dann einfach nach und nach abspeichern. Viele Grüße Peter |
radoman
12:39
erstellt: 03. Dez 2007, ||||||
hallo, gibts auch ne andere Methode mit tasten die Options-Kanäle zu wechseln oder ist das ausgeschlossen? Also geht Prem. HD mit den Alpha-Cryp Modul neuster soft 100%ig? greets |
liane100
20:52
Hallo @radoman Eine andere Methode?? wie mir der Roten Taste....? wüßte ich nichts davon....Oder wie meinst du das genau ?
Soll so sein ja,das es mit AC-Cam Problemlos funktioniert Liane |
radoman
23:50
nabend, ja mit der roten taste oder ähnlichen muss doch ne möglichkeit geben ![]() grüsse |
olli_62
09:28
erstellt: 04. Dez 2007, ||||||
Hi radoman, LOEWE schreibt dazu:
Gruß Olli |
radoman
13:19
vielen dank und das funktioniert bei den Sportportal genau so? ![]() greets |
olli_62
13:39
Hi, im Prinzip ja, läuft doch alles unter "Multifeed" ;). Testen kann ich es leider nicht, habe Premiere Entertainment und Blockbuster. Gruß Olli |
Puredirect
19:55
mal ne Frage zum Alpha-Crypt Modul - sorry ich glaube dies ist schon mal irgendwie beantwortet worden, ich finds nur nicht mehr ![]() Bei mir funktioniert das parallele Sehen eines verschlüsselten Senders nicht, wenn bereits ein anderer verschlüsselter Sender aufgenommen wird. Es kommt der Hinweis, "das CI-Modul wird schon verwendet". Ist das so o.k. ? Beste Grüße und mein 40er Compose ist schon Spitze ![]() [Beitrag von Puredirect am 04. Dez 2007, 19:57 bearbeitet] |
Agena
01:29
erstellt: 05. Dez 2007, ||||||
radoman
01:33
nabend, beide gleichzeitig zu entschlüsseln ist ja leider technisch nicht möglich mal schaun ob die "highend" schmiede LOEWE. ![]() ![]() |
laim
09:52
In meinem Compose 40 funktioniert Premiere Hd und Discovery HD mit dem Alpha Crypt light ohne Probleme - nötig ist allerdings die neueste Software. Die Unterkanäle des Premiere Sportportals funktionieren beiu mir NICHT über die rote Taste; ich kann die Unterkanäle jedoch einzeln abspeichern und dann per Fernbedienung zwischen ihnen wechseln. |
surroundkeller
13:53
#25
Das mag bei Sat gehen, bei DVB-C geht es nicht, alle Gepeicherten Kanäle landen immer wieder im Portal..... |
laim
09:15
#26
erstellt: 13. Dez 2007, ||||||
Aber ich HABE ja Kabel... |
surroundkeller
12:11
#27
Bei Sat ist das ein alter Trick....# Bei Kabel habe ich es probiert, lande aber trotz angezeigtem, sep. gespeicherten unterportal immer wieder im Startportal oder hast du einen Trick angewand den ich nicht kenne???? |
smhk
12:31
#28
Hallo! Ich habe das gleiche Problem mit dem Xelos A26. Sportportal-Bildschirm wird nach Auswahl eines Unterkanals schwarz. Jetzt wäre der Trick mit dem separaten Abspeichern der Unterkanäle ja spitze, wenn ich wüsste, wie ich das machen soll. Da es hier unterschiedliche Meinungen gibt, bin ich mir nicht sicher, ob es denn überhaupt funktionieren würde, empfange auch über Kabel (ewt). Der Loewe-Fachhändler meinte, ich könne kein Sportportal empfangen. Vielen Dank im Voraus. Gruß smhk [Beitrag von smhk am 13. Dez 2007, 12:32 bearbeitet] |
lonestarr2
14:07
#29
ich empfange mit meinem IC40 ebenfalls Premiere ueber Kabel (Anbieter: Primacom), und bei mir sind auch alle Sport-Optionskanaele einzeln verfuegbar das ist aber erst seit kurzem so, bei einem Kanalsuchlauf, den ich alle paar Monate routinemaessig durchlaufen lasse, waren plotzlich ein dutzend neuer Sender ohne Programmname da, die teilweise ein Bild zeigten teilweise nicht. Wie sich herausstellte, waren es saemtliche Optionskanaele, wenn allerdings nicht alle Optionskanaele im aktuellen Programm genutzt werden, bekommt man nur ein Rauschen (kein Testbild, oder portal, ...) aber der Suchlauf findet die Kanaele in jedem Fall, wenn der Kabelanbieter die einspeist ich benutze das aber nicht, da bei mir (TechnyCrypt-Modul von Technisat) die Optionsumschaltunug tadellos funktioniert |
smhk
22:15
#30
erstellt: 16. Jan 2008, ||||||
Funktioniert Premiere HD auch mit einem Loewe Xelos A26? Evtl. kann mir hier jemand eine Antwort geben? DANKE! |
dubdidu
22:40
#31
Selbst wenn es gehen würde, HD auf einem 26"???? Das bringt ja eigentlich so überhaupt nichts.... Nur so meine Meinung... |
surroundkeller
12:09
#32
erstellt: 17. Jan 2008, ||||||
Es gibt keine 26" von Loewe mit HD Tuner. |
smhk
18:58
#33
Danke! Ich dachte, weil in der Beschreibung steht HD ready, dann geht das auch. |
surroundkeller
20:07
#34
Das aber auch gar nix miteinander zu tun, sonst wäre jeder pupsige Medion mit HD-Ready dazu in der Lage..... |
borstel69
17:22
#35
erstellt: 18. Jan 2008, ||||||
ich will nochmal auf das gleichzeitige Entschlüsseln zweier verschlüsselter Sender eingehen. Ich habe jetzt 2x Alphacrypt light 3.12 im Compose52. Eine Premiere Karte (incl. KD free) und eine KD Karte (free). Sollte man nicht wenigstens auf diese Art und Weise ein verschlüsseltes Programm aufnehmen können und mit dem anderen CA-Modul ein anderes ansehen? Was nützen sonst 2xCA? Bei mir geht es jedenfall nicht. |
Sachi
17:52
#36
schau mal hier ![]() [Beitrag von Sachi am 18. Jan 2008, 17:53 bearbeitet] |
dubdidu
18:11
#37
@borstel69 Moin, willkommen. Werfe mal die Suchfunktion an... da wurde hier bereits recht oft drauf eingeganen... auf jeden Fall, so wie Du es erhoffst, geht es leider nicht. |
borstel69
20:18
#38
ja, die Suchfunktion hatte ich schon benutzt. Es gibt schon einige Themen zu "geichzeitig sehen und aufnehmen" Aber ich habe zwei (2) CA-Module und zwei (2)Smartcards. Wenn ein Modul mit entschlüsseln eines Programms beschäftigt ist, müsste doch das zweite für die Entschlüsselung eines anderen Senders zur Verfügung stehen. - Wozu ist es sonst da??? |
dubdidu
20:40
#39
Nein und genau das "warum" wird da ausreichend behandelt! |
loewe_pak
16:10
#40
erstellt: 01. Feb 2008, ||||||
Hallo, ich habe auch immer noch das Problem, dass die Optionskanäle nicht funktionieren. Ist zwar blöd, aber zumindest kann man die NoName Kanäle abspeichern und dann so die Programme empfangen. Wirklich nervig daran ist, dass Premiere immer wieder Sportsendungen auf Direktkanäle laufen lässt und sich dass dauernd ändert. So kann man nie ahnen auf welchem Kanal z. B. gerade Sport läuft. Im schlimmsten Fall zappt man durch alle 15 Kanäle um die gewünschte Sendung zu finden. Mein Händler kann sich das auch nicht erklären. Mit der roten Taste für Optionskanäle funktioniert es jedenfalls nicht. Ich komme das bis zum Auswahlmenü aber nach erfolgter Auswahl bleibt das Bild schwarz ![]() Softwaretechnisch bin ich auf dem neuesten Stand! Jede neue Info hilft vielleicht. ![]() _________________________________________________________ IC46, Soundprojektor, Blutech, ACL 3.12, Premiere S02 |
svennrw
16:24
#41
Hallo, das problem ist mitlerweile bekannt ,UnityMedia hat etwas umgestellt womit Loewe Fernseher probleme haben (Premiere Optionskanäle) neuste Software und meines wissens nach auch einstellungen helfen da leider nicht. Wann da eine Lösung und ob da überhaupt noch eine kommt, kann ich leider nicht beantworten. Wir als Fachhändler haben das Problem an Loewe weitergegeben, und bei neuer Information werden wir benachrichtigt. Angeblich soll lt. UnityMedia Aussendienst aber in ca.1-1,5 wochen wieder alles funktionieren ![]() Über SAT gibt es die Probleme übrigens nicht, nur UnityMedia (NRW) Gruß Sven |
zetti2000
13:51
#42
erstellt: 04. Feb 2008, ||||||
also am xelos32 hd100+ funktioniern die Optionskanäle ohne probleme mit ACL und Unitymedia |
integrale
17:23
#43
erstellt: 05. Feb 2008, ||||||
Also bei unserem Xelos A 32 HD+ 100 letzte Woche neu bekommen funktionieren die Optionskanäle mit der roten Taste bei Premiere Sport auch NICHT. Empfang über DVB-C in München. |
Edi66
13:14
#44
erstellt: 19. Feb 2008, ||||||
Die Premiere Optionskanäle funktionieren in Premiere konformen Netzen. Einige Kabelnetz setzen die DVB-S Signale aber nicht korrekt in DVB-C um und es kommt in der Signalisierung zu einer Art "toter Link", der Multifeed ist nicht anwählbar. Dieses Problem haben auch viele Receiver die "geeignet für Premiere" sind. Tip: Die komfortable Abhilfe mit L2700 ist eine Favoritenliste mit "NO NAME" Programmen zu erstellen. Die einzelnen Multifeeds (BL-Spiele) sind in der Programmliste vorhanden. Man findet sie in der Nähe der normalen Premiere Kanäle. |
Betriebsunruhe
18:38
#45
erstellt: 22. Okt 2008, ||||||
War auf der Suche nach Lösung für Optionskanäle. Bin dann auf dieses Forum gestoßen. Habe alles mögliche hiervon ausprobiert - keine Lösung. Habe dann selber mit Fernbedienung rumgespuielt und siehe da, Lösung gefunden. Ich kann Optionskanäle bei Alphacrypt light und Loewe Individual 32 einstellen. Ganz einfach! 1. Auf Sportportal wechseln 2. In der Übersicht sehen, auf welchem Optionskanal was läuft. 3. Zahl des Optionskanales drücken und festhalten, dann auf rote Taste drücken (ganz kurz hintereinander) und festhalten (Zahl + rote Taste) 4. Auswahlfenster erscheint 5. Kanal wählen 6. Spaß haben Hoffe einigen geholfen zu haben. Vielleicht klappt es auch mit anderen Loewe Fernsehern. Betriebsunruhe |
Pretch
10:10
#46
erstellt: 23. Okt 2008, ||||||
Glückwunsch! Aber auch wenn ich Deine Beschreibung nicht 100% verstanden hab, der einfache weg wäre; solange die Infozeile nach dem umschalten eingeblendet ist (oder diese eben mit der end Taste aufrufen) die rote Taste drücken. Opt.Kanal wählen, fertig. |
Loewe Compose ORF/Premiere ROSSI25 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 2 Beiträge |
Loewe Individual Compose 40 schnurzelchen am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 2 Beiträge |
Loewe Compose und Premiere HD Alfredo_2007 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 19 Beiträge |
Premiere Freischaltung für Loewe Individual Compose Lupo81927 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 38 Beiträge |
Kabel BW und Ci Module im Compose StripLV am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 9 Beiträge |
individual compose 46 problem mit alphacrypt Wellgy am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 4 Beiträge |
Loewe Individual Compose 52 mit Unicam Modul airbaeron am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 5 Beiträge |
Loewe Individual Compose 52 CI+ mit HD+ Karte läßt sich nicht mehr in StandBy schalten ThWunderlich am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 10 Beiträge |
Loewe Individual 52 Compose + Premiere Optionskanäle radrh am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 4 Beiträge |
CI-Modul EMMA2 am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
- Gesamtzahl an Themen1.560.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.587
