| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Maximaldistanz TV - DVD-Player ? | |
Maximaldistanz TV - DVD-Player ?+A -A |
cma410
erstellt: 31. Dez 2007, 17:47
Hallo zusammen, Ich habe vor mir in wenigen Tagen einen Connect 37 Media an die Wand zu hängen (ist schon bestellt) und habe mir wegen der gemeinsamen Bedienbarkeit über eine Fernbedienung auch gleich den schönen silbernen Viewvision dazu bestellt. Der DVD-Recorder soll einerseits dazu dienen, auf der Festplatte des Connect gespeicherte Filme bei Bedarf auf DVD zu archivieren und andererseits natürlich als DVD-Player verwendet werden. Wenn ich das richtig verstanden habe, brauche ich dazu eine doppelte Verbindung zwischen den beiden Geräten - nämlich ein HDMI-Kabel und auch ein voll durchgeschaltetes Scart-Kabel. Brauche ich ein weiteres Kabel um den DVD-Recorder auch für Direktaufnahmen zu nutzen oder kann der Viewvision dazu den DVB-S-Tuner des Connect verwenden? Nun zur Frage: Wie lange darf diese Verbindung sein? Was habt ihr dazu mit Loewe-Geräten für praktische Erfahrungen gemacht? Was für Kabel verwendet Ihr und wie dick bzw. flexibel sind die? Ich bin NICHT an den theoretischen Distanzen lt. Spezifikation interessiert, da die Praxis wie ich höre sehr stark von Chipsatz und Kabelqualität abhängt, daher bitte nur praktische Erfahrungen posten! Danke schon jetzt für Eure Tipps! Christoph |
lonestarr2
erstellt: 01. Jan 2008, 13:55
also bis 5m sind bei mir bisher noch keine Probleme aufgetreten vorausgesetzt man benutzt sehr hochwertige Kabel Scart benutze ich ein Oehlbach XXL, ziemlich dich ca. 12mm, trotzdem flexibel und leider auch teuer bei Scart wuerde ich die 5m nicht deutlich ueberschreiten HDMI sollte auch ueber laengere Entfernnungen (bis 10m) funktionieren, hier benutze ich ein Flachbandkabel von Inakustik, das auch problemlos hinter Scheuerleiste oder unter den Teppch passt |
cma410
erstellt: 01. Jan 2008, 15:14
Danke erstmal. Das heisst dann ich kann den Viewvision in 5 m Distanz aufstellen - das sollte für meine Situation reichen (die Frage ist nur, ob ich ein dickes Scartkabel wie das Öhlbach UND ein HDMI 5m-Kabel, das ja auch nicht gerade ganz dünn ist gemeinsam durch den vorhandenen Kabelkanal bekomme). Offen bleibt für mich noch die Frage, ob ich auch ein Antennenkabel zum Viewvision legen muss und welche Kanäle ich dort zwecks direkter Aufnahme z.B. auf eine DVD-RW empfangen kann. Ich kann meiner Antennendose entweder DVB-S oder DVB-T entlocken. Oder kann ich einen Tuner des Connect nutzen (das wäre natürlich super aber ich kann es mir technisch eigentlich leider nicht vorstellen)? Herzliche Neujahrsgrüße vom verschneiten und bereits 15 cm dick zugefrorenen Neusiedlersee, ich geh' jetzt erstmal eine Eiswanderung machen! Christoph |
cma410
erstellt: 01. Jan 2008, 15:15
Ergänzung: brauche ich unbedingt SCART und HDMI? Was geht dann besser als bei "nur SCART" oder "nur HDMI" ? Danke Christoph |
lonestarr2
erstellt: 01. Jan 2008, 17:11
HDMI bietet die deutlich bessere Uebertragung, schon allein weil Verluste durch die D/A-Wandlung der Daten und wiedr zurueck entfallen aber der TVbietet meines Wissens nur HDMI-Eingaenge keine Ausgaenge, s.d. zur Ueberspielung vom TV zum Recorder du ueber scart gehen musst... den Viewvision kenne ich nicht naeher, habe selbst keinen |
cma410
erstellt: 01. Jan 2008, 21:49
Jetzt bleibt nur mehr die Frage offen, ob ich in meinem zukünftigen Setup mit dem Viewvision irgendetwas aufnehmen werde können (außer den Filmen von der DR+ Harddisk des Connect). Das würde nämlich nur klappen, wenn ich den DVB-S Tuner des TV über das SCART-Kabel mitnutzen kann, denn sonst hat der Viewvision keinen passenden Tuner für mich (ich kann nur DVB-S oder DVB-T empfangen). |
lonestarr2
erstellt: 01. Jan 2008, 23:14
das wuerde per scart nur funktionieren fuer das Programm, dass du gerade schaust, und der TV muss dabei eingeschaltet sein Loesung waere ein extra Sat-receiver |
surroundkeller
erstellt: 02. Jan 2008, 11:07
Moin, Scart funzt bis 10m. Scart alleine langt, HDMI für Pal Geräte sind nicht wirklich deutlich besser. Per Scart würde der VV auch DVB aufnehmen, jedoch mit der Beschränkung das zeitgleich nichts anderes gesehen werden kann, im Gegensatz zu Aufnahme auf deine TV HDD. |
cma410
erstellt: 02. Jan 2008, 11:15
Danke Dir ![]() Ich nehme an, Dein Statement "für PAL-Geräte" schließt auch den VV ein - oder? HDMI würde ich dann erst mit einem BlueRay oder DVD-HD Player wirklich brauchen - oder? Wie dick ist denn das dünnste für 5m Distanz brauchbare SCART-Kabel? |
surroundkeller
erstellt: 02. Jan 2008, 11:22
Da ein richtig gutes Scartkabel immer einzeln geschirmte Adern hat ist Finger bis Daumendick wohl angesagt. |
liane100
erstellt: 02. Jan 2008, 15:42
Hallo Ich sehe oder sah bei meinem VV bei einem Sehabstand von 4,00- 4,50m keinen Bildlichen Unterschied von Scart zu HDMI-mit 1080i Liane |
Neuer TV und alter DVD-Player Brueti am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 13 Beiträge |
TV + DVD: Optimale Aufstellung der Geräte? sthome am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 19 Beiträge |
Spheros 32HD+ mit DVD-Player oder PC? Lüdder am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 11 Beiträge |
Connect Programmplatz 0 mit DVD Player belegen bredi am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
Fernseher Bedienung auf DVD und TV einstellen am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 4 Beiträge |
Loewe Modus L42 - Tonprobleme bei Anschluss DVD-Player walter250682 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 5 Beiträge |
Loewe TV mit DR+: Aufnahme von DVD geht nicht! Misterz am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 12 Beiträge |
Wo DVDs hochskalieren lassen? Im TV, AV-R oder DVD-Player? Sonntino am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 6 Beiträge |
Unterschiede im 5.1-Sound - TV / DVD franco_iv am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 9 Beiträge |
Übertragung Festplatte - DVD Rekorder wolfram55 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.513
