| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Loewe Individual Optionbyte zur kontinuierlichen W... | |
Loewe Individual Optionbyte zur kontinuierlichen Wiederholung von Aufnahmen mit DR++A -A |
Chico7528
erstellt: 15. Dez 2007, 13:22
Hallo liebe Forumsmitglieder, ich habe eine sehr technische Frage bzgl. der Wiedergabe von Aufnahmen auf dem internen Festplattenrekorder (DR+). Mein Problem ist folgendes: Ich möchte eine Aufnahme sozusagen in Endlosschleife wiedergeben. Durch die Werkseinstellungen beendet mein Individual aber bei Ende der Wiedergabe den Wiedergabemodus und geht zurück in das laufende TV-Programm. Laut Loewe-Hotline ist es aber möglich durch Änderung eines Optionbyte die Aufnahme immmer wiederholen zu lassen. Natürlich sagt mir die Hotline nicht welches Optionbyte ich ändern muss. So, also meine Frage: Weiß jemand hier welches Optionbyte diese Funktion ändert? Ich habe schon lt. diesem Forum das Optionbyte zu Image+ geändert, bin also nicht ganz unbedarft was das angeht. Ich weiß nur einfach nicht welches ich jetzt ändern muss...Vielen Dank für Eure Hilfe schon im Vorraus und ein schönes Wochenende.Tschüss Philipp |
dubdidu
erstellt: 15. Dez 2007, 13:31
diesbezüglich konnte ich in der mir vorliegenden Serviceanleitung nichts zu finden. Sorry. |
Chico7528
erstellt: 15. Dez 2007, 13:50
Ach so, noch ein Hinweis... Die vorhandenen Demos auf dem DR+ Rekorder (Loewe Sound Demo und noch eine...) wiederholen sich immer wieder! Diese sind zwar von Loewe aufgespielt, es zeigt aber das es durchaus möglich ist. Nur als Hinweiß an alle Technik-Experten hier, vielleicht hilft es ja das passende Optionbyte zu entschlüsseln... Danke nochmals Philipp |
surroundkeller
erstellt: 15. Dez 2007, 14:35
Moin, meines Wissens geht es nicht. Die Demoaufspielungen finden sich als Unterpunkt im SM und nur diese extern aufgespielten laufen als Schleife..... Gruß |
Chico7528
erstellt: 15. Dez 2007, 14:38
Schade...vielleicht meldet sich ja noch jemand der das entsprechende Optionbyte kennt. Irgendwie muss es ja gehen, da die Loewe-Hotline selbst ja gesagt hat, es geht über die Optionbyte...:( Naja, ich hoffe auf weitere Vorschläge...;) Danke nochmals Philipp |
dubdidu
erstellt: 15. Dez 2007, 14:50
wenn Du uns beiden nicht glaubst, dann frag doch die Hotline, welches es ist oder wende Dich einfach an Deinen Händler... ich glaube ja nicht, dass es funktioniert. Die Ableitung aus den Demovideos sehe ich auch nicht so. Sind ja schließlich speziell "aufgespielte" Files, die auch anders behandelt werden. Serviceanleitung und Aussage von Surroundkeller sind schon ziemlich aussagekräftig. Aber wir lassen uns gerne eines besseren belehren. |
Chico7528
erstellt: 15. Dez 2007, 14:55
Ja...werde es dann am Montag nochmal mit den Loewe-Technikern versuchen...werde dann die neusten Ergebnisse hier veröffentlichen...;) Danke trotzdem nochmal für Eure Mühen. Tschüss Philipp |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 15. Dez 2007, 18:30
Hi, probiers doch mal im Service Menü unter DR -> "Record Demo Video", meines Wissens sollte dieses dann in einer Endlosschleife laufen. Edit: Funktioniert erst ab L27xx grüße Pägger |
Chico7528
erstellt: 16. Dez 2007, 16:31
Mein Individual ist aus der L2700-Baureihe. Aber wie genau meinst du deinen Hinweiß? Das Demo-Video läuft ja schon in Endlosschleife. Mir geht es ja darum, das meine anderen Aufnahmen ebenfalls in Endlosschleife wiedergegeben werden. Oder habe ich dich falsch verstanden? Philipp |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 17. Dez 2007, 22:19
hi, also ich habe wohl deine Frage etwas missverstanden, ich dachte dir geht es darum ein Video in Endlosschleife wiederzugeben, z.B. für eine Präsentation. Dann hättest du über das Service Menü ein Demo Video erstellen könnten, wie das Individual Sound Demo, dass dann in Endlosschleife gelaufen wäre. (Dies hätte aber das Original Video von Loewe überschrieben) Um jetzt nochmal spezifisch darauf zurück zu kommen, schon auf der HDD vorhandene Videos in Endlosschleife wiederzugeben. Dies ist DEFINITIV nicht möglich, es gibt hierfür auch kein Option Byte (hab die Liste mit allen Option Bytes vor mir liegen und durchgesehen). Ich hoffe ich konnte dir trotzdem ein bisschen behilflich sein und du kannst mit meinen Informationen etwas anfangen. grüße Pägger |
Chico7528
erstellt: 18. Dez 2007, 09:38
Hi paegger, sorry, ICH habe deine Antwort wohl total missverstanden. Du hast Recht (auch mit deinem ersten Posting), habe gerade auch mit dem Händler meines Vertrauens gesprochen. Er hat mir genau den gleichen Weg erklärt. Danke nochmals für deine Hilfe und Entschuldigung für meine Begriffsstutzigkeit :D. Ich werde das dann gleich morgen einmal ausprobieren. Eine Frage allerdings noch: Wenn die vorhandenen 2 Demos überspielt werden (was mir erstmal völlig egal ist), heißt das denn auch das ich nur genau 2 neue dafür einstetzen kann? Oder könnte ich auch theoretisch 4 Videos mit dem Charakter "Endlosschleife" aufnehmen? Und bin ich da zeitlich (von der Videolänge) irgendwie eingeschränkt? Und muss ich vorher den Löschschutz der vorhandenen Demos entfernen oder sie am besten vorher komplett löschen? Wie gesagt, ich werde es zwar morgen selber ausprobieren, aber vielleicht hast du da ja schon Erfahrungswerte. Danke nochmal für die ganzen Antworten hier, damit habt ihr die Weihnachtsüberraschung gesichert ![]() Ciao Philipp |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 18. Dez 2007, 21:17
Hi, ist ja kein Thema. Also du kannst dann nur genau 2 neue dafür einsetzen. Es ist zwar nicht zwingend erforderlich die Videos vorher zu löschen, aber ich würde es trotzdem machen, damit du eine Kontrolle hast ob das Video auch wirklich aufgenommen wurde, weil der Name des Videos lässt sich leider nicht verändern. Ach ja um die Aufnahme zu beenden musst du mit "End" aus dem Service Menü heraus, danach die "Stopp"-Taste auf der Fernbedienung drücken und mit OK bestätigen. grüße Pägger |
surroundkeller
erstellt: 19. Dez 2007, 11:50
Meines Wissens muß die externe HD Aufnahme per YUV zugespielt werden. Gruß |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 19. Dez 2007, 17:33
Nein muss nicht, kannste mir glauben, habe es heute extra nochmal mit einem DVB-S und DVB-C Programm getestet. grüße Pägger |
POZOFLO
erstellt: 22. Jan 2009, 13:20
Hallo, es ist etwas Zeit vergangen seit dem letzten Post. Wenn sich noch was Neues getan hat, bitte posten. Ich bin ganz scharf drauf. |
Loewe Individual 32 DR+ Aufnahmen herunterladen RainerUnsinn am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 2 Beiträge |
Loewe Individual DR+ zickt daggel** am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 4 Beiträge |
LOEWE Individual 32 SELECTION (DR+) Aramo am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 6 Beiträge |
Loewe Individual 32 Selection DR+ anabel2 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 14 Beiträge |
Loewe Individual 32 selection (DR+) Festplatte? niwre am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 2 Beiträge |
Aufnahmen mit Individual 40 ems22 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 4 Beiträge |
Loewe Individual Selection 40 DR+ Neuling aibljoe am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 7 Beiträge |
Loewe Individual + HDV camcorder artikulator am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 3 Beiträge |
kaufempfehlung ? Loewe Individual 40 Selection DR+ G.Fontanelli am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 3 Beiträge |
Loewe Individual 32 Selection HD+ 100 DR+ ruhrauktionen am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.657
