LOEWE Concept L32
Luxemburger
#1 erstellt: 03. Dez 2007, 10:11
Hallo
Ich bin neu hier und habe da mal ne Fage bezüglich des oben genannten Gerätes. Ich bekomme aus nem Nachlass das Gerät. Nun habe ich gelesen dass man da einen DVB-S Tuner einbauen lassen kann. Was kostet der ? Oder kann man den irgendwo selbst beziehen und einbauen? Dürfte doch eigentlich kein Problem sein oder muss da etwas freigeschaltet werden?
Oder verfällt da die 3 Jahre Gewährleistung?
surroundkeller
#2 erstellt: 03. Dez 2007, 11:10
Moin,
kostet 100,- und kann bei Geschick auch selbst eingeb. werden.
Luxemburger
#3 erstellt: 03. Dez 2007, 12:05
Vielen Dank für die Antwort! Das heisst freigeschaltet muss nix werden Dann werde ich mal gucken, dass ich mir das bestellen werde bei einem Loewe Händler und es dann selbst machen. Wird ja nur aufgeschraubt eingeschoben und wieder zugemacht.
NICKIm.
#4 erstellt: 11. Jan 2008, 06:40
Guten Morgen
Hast Du zwischenzeitlich das DVB-S Modul eingebaut? Ist ein CI Schacht im schönen Concept integriert oder muss dieser hier gesondert bestellt werden?
In welcher Farbe hast Du den Loewe Concept L32?
surroundkeller
Einach - nur ein paar Schrauben lösen und vorsichtig einsetzen?
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 11. Jan 2008, 06:41 bearbeitet]
surroundkeller
#5 erstellt: 11. Jan 2008, 10:17
Guten Morgen
surroundkeller
Gruss
- Nicki
Deckel auf, Karte einsetzen, div Steckkabel anschl. ( Anlt ist dabei und bebildert ), vorgestanzt Lasche für F-Stecker ausbrechen, Deckel zu, ( In der Werkst. wird noch die neueste SW aufgespielt ) und gut.
NICKIm.
#6 erstellt: 11. Jan 2008, 10:25
Dies klingt simpel
Ist das Modell von Screen Art qualitativ und technisch gleich wie der Loewe Conecpt L 32? Möchte wohl nicht wissen, was die Modelle kosten im anderen Design.
Luxemburger
#7 erstellt: 20. Mai 2008, 19:18
Der Einbau war auch wirklich simple... Naja nun bin ich auf der Suche nach einer Wandhalterung. wer kann mir eine empfehlen?
NICKIm.
#8 erstellt: 21. Mai 2008, 03:21
Bonjour zum Grenzland
Toll, dass der Einbau -wie erwartet- problemlos war.
Wie ist Dein bildicher Eindruck beim Concept L 32 DVB-t/DVB-c mit dem eingebautem Sat und konntest Du ggf. auf ihm auch schon Fussball betrachten?
Wenn, wie ist hier Dein persönlicher Bildeindruck wenn hier schnelle Bewegungen sind d.h. sind Schlieren oder leichte Artefakte sehbar? Wirkt das Bild bei entsprechender Einstellung natürlich und nicht überschärft, wie bei vielen LCDs?
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 21. Mai 2008, 03:21 bearbeitet]
doctor-digital
#9 erstellt: 21. Mai 2008, 08:41
Original von Loewe für 60,-
Luxemburger
#10 erstellt: 22. Mai 2008, 07:19
Gruss
- Nicki
Guten Morgen
Also zur Zeit bin ich eigentlich von meinem Concept L32 sehr begeistert, vor allem wenn ich den Unterschied gucke zwischen dem Sony Bravia, den meine Eltern sich zu gelegt haben. Also ich habe zur Zeit noch keine DVB-T Antenne angeschlossen, weil mein Fernseher zur Zeit noch im Keller in einem Zimmer steht, was sich aber demnächst ändern wird, weil ich in ne eigene Wohnung ziehe.
Ich finde eigentlich dass das Bild ziemlich gut ist, vor allem besser wie vorher mit dem Reciever was ich mittels eines Kabels mit dem Fernseher verbunden hatte. Was Fussball angeht, da kann ich nix sagen, weil ich kein Fussball gucke
@Doctor-Digital: Sind das nur die kleinen 2 Häckcher die an die Wand geschraubt werden ? Oder muss ich da noch was kaufen? Haste ne Teilenummer oder nen Link, wo man das bestellen kann ?
doctor-digital
#11 erstellt: 22. Mai 2008, 07:54
Ja, der Concept und der indi sel haben beide den Schlitz im Kleid, äh Geräterücken und die haken gibt es je nach TV Zoll Gr in verschiedenen Längen, glaube WM 54/55, kannst deinen Händler fragen oder unter Loewe.de unter zubehör rausfinden.
olli_62
#12 erstellt: 22. Mai 2008, 10:18
@Luxemburger
Schreib einfach eine Mail an Loewe ccc@loewe.de und frage mal nach der entsprechenden Wandhalterung. Habe ich seinerzeit auch gemacht und die entsprechenden Zeichungen und der Wandhalterung per Mail bekommen. Dieser Seite nach müsste es sich um die WM 54 handeln.
Wenn ich die Beeschreibung richtig sehe wird die Befestigung wie bei meinem Xelos sein, sind das zwei Winkel die an die Wand geschraubt werden an die der TV unten und oben eingehängt wird. Ist nicht zum drehen, aber der TV kann in zwei Stufen geneigt werden.
Gruß Olli
Luxemburger
#13 erstellt: 22. Mai 2008, 12:52
@olli_62
Ich habe deinen Ratschlag befolgt und einfach mal ne Mail an Loewe geschickt. Warte nun auf ne Anwort. Naja ich wollte vielleicht ne schwenkbare Lösung, kann man da alle gängigen Modelle nehmen von auch anderen Herstellern, oder würdet ihr mir davon abraten ?
olli_62
#14 erstellt: 22. Mai 2008, 13:18
Dann musst du fragen ob die WM 54 mit Screen Wall Mount kompatibel ist. Bei der WM 61 (für meinen 42" Xelos) ist das so, dass in den Winkeln (die normalerweise an die Wand geschraubt werden) "Gewindemuffen" eingelassen sind, daran wird der Screen Wall Mount befestigt. Diese stammt eigentlich von Vogels und ist nicht billig. Wenn man z. B. bei Vogels nach den entsprechenden Wandhalterungen schaut, steht dann immer "VESA-Adapter benötigt". womit dann die original LOEWE-Halterung gemeint ist.
Viel Erfolg Olli
olli_62
#15 erstellt: 22. Mai 2008, 13:25
P.S.
Ich kenne mich aber mit der Halterung für den Concept nicht aus. Nur von der Beschreibung der Homepage her (neigbar 2°/5°) gehe ich von einer ähnlichen Konstruktion wie bei der WM 61 aus.
P.P.S.
Früher hätte man jetzt schon einen Post von Surroundkeller (die älteren werden sich erinnern :D) mit den erforderlichen Angaben gehabt.
doctor-digital
#16 erstellt: 22. Mai 2008, 15:05
P.P.S.
Früher hätte man jetzt schon einen Post von Surroundkeller (die älteren werden sich erinnern ) mit den erforderlichen Angaben gehabt
Jepp, ein pdf Datenblatt nach dem man schon mal bohren kann
WE MISS YOU SK !
[Beitrag von doctor-digital am 22. Mai 2008, 15:06 bearbeitet]
Loewe L32 Concept Softwareupdate
moiney am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  2 Beiträge
SNES an Loewe Concept L32 anschliessen
Ichnusa am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  3 Beiträge
Loewe Concept L32 - DVB-C Frage und Ton Frage
Akkmann am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  4 Beiträge
Digitalfernsehen mit Loewe Concept L32 DVB-T/C
derholi am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  14 Beiträge
Loewe Concept L32 HDMI Problem
faspul am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  5 Beiträge
Loewe Concept L32 und Certos
hannesbl am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  7 Beiträge
Loewe Concept L32 - Lautes brummen und rauschen der Lautsprecher
the-igby am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  8 Beiträge
Problem mit Concept l32
Thomas_Br. am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  17 Beiträge
Xelos A32 oder Concept L32
Chrisxl am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  3 Beiträge
Loewe Concept L32 hat auf einmal einen Pixelfehler
the-igby am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  10 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.890
