Digitalfernsehen mit Loewe Concept L32 DVB-T/C
derholi
#1 erstellt: 29. Jul 2007, 11:13
bräuchte mal eine Hilfe betreff meines neuen TVs Loewe Concept L32 DVB-T/C. Laut Anleitung kann man ein Common Interface nachrüsten. Leider habe ich so ein CI noch nie gesehen geschweige denn ist in der Anleitung beschrieben, wie man so etwas einbaut(klar, vermutlich soll das der Fachhändler ).
An der Rückseite des Geräts findet sich eine Plastikabdeckung, die man entfernen kann.
- Schiebt man da einfach ein CI rein, das mit einer Karte des Programmanbieters bestückt ist?
- Was für ein CI brauche ich, wenn ich Kabel Digital oder Arena schauen will?
Wir sind bei Kabel Deutschland in Bayern, so dass die unverschüsselten Digitalsender wie ZDF, ZDFinfo oder ZDFtheater usw. problemlos gefunden werden.
Hoffe, mir kann jemand einen Tipp geben - irgendwie schaut das da auf der Rückseite des Fernsehers nicht ganz so einfach nach "reinschieben & fertig" raus. Hat jemand beim Loewe Concept L32 schon mal so etwas eingebaut?
Compose_Freak
#2 erstellt: 29. Jul 2007, 13:06
Hallo!
Das ARS Common Interface ist nachrüstbar.
Kostet 50,- Euro und wird von der Loewe Vertragswerkstatt, bzw. Deinem Händler eingebaut.
Bei Werkszustand, befindet sich da nur ein leerer Schacht.
Und das IF Modul wird da eingebaut
Damit hast Du dann die Möglichkeit ein AlphaCrypt Modul am besten reinzustecken um die Privaten TV-Sender RTL,Pro Sieben usw. bzw. Premiere und Arena zu nutzen. Wobei es Arena ja nicht mehr gibt. Die sind ja pleite gegangen.
Läuft jetzt wieder über Premiere.
Sobald Du das AlphaCrypt Modul reinsteckst, und einen neuen Suchlauf startest, findet er die restlichen Programme.
(die verschlüsselten). Die dann mit der Kabel Deutschland Karte freigeschaltet sind.
Dann musst Du nur noch, wenn Du Premiere auch haben möchtest alles auf eine Karte schalten lassen.
Entweder von Premiere oder kabel deutschland.
Achte aber bitte daraufm wenn Du Dir dieses Modul kaufst, dass die neue Software 3.11 drauf ist.
Denn das Update vom Modul lässt sich nur in einem Satreceiver durchfühen, bzw. einem Laptop mit IF Schacht.
Denn seit der Auslieferung der K09 Karte von Kabel Deutschland muss da das neue Update drauf sein.
Gruß,Compose_Freak
derholi
#3 erstellt: 29. Jul 2007, 15:33
Alles klar, prima - Danke!
Zusammen kostet mich der Spaß dann in etwa:
ARS-CI/IF-Modul 50 Euro
+ Einbau ?? Euro
+ AlphaCrypt Modul 50 Euro
+ Karte des Anbieters
Selbst einbauen ist da nicht, oder?
Agena
#4 erstellt: 29. Jul 2007, 16:49
derholi schrieb:
+ Einbau ?? Euro
das geht recht flott über die bühne:
gerät vom netz trennen
rückwand ab+abdeckung ausbrechen
CI-platine mit 2 schrauben anschrauben (auf das distanzstück kann man pfeifen wenns nicht genau paßt)
CI-platine mit kurzem schwarzem kabel anschließen (stromversorgung)
Signalboard-abschirmung entfernen und kantenschutz montieren
2 kurze flachverbindungskabel genauestens in vorgesehene buchsen einstecken und verriegeln (einfach abschauen von der LVDS verbindung chassis->panel, das ist genau das gleiche, da sieht man in welche richtung die kontakte zeigen müssen und wie der stecker verriegelt aussieht)
ci-modul mit karte reinstecken
rückwand wieder aufs gerät
netz anstecken, tv einschalten und den anweisungen folge leisten (suchlauf starten)
das hat sogar ein ausgelernter verkaufslehring der nicht ganz unpraktische hände hat, geschafft (sein selbstaufgehänger plasma ist noch an der wand, unpraktischen verkäuferhänden ist ein indi40 schon fast runtergeknallt ;))
derholi
#5 erstellt: 30. Jul 2007, 19:13
Mhhm... klingt gut. PC zusammenbauen kann ich ja, aber ob´s mit dem Fernseher klappt? Ich werd die Rückwand mal abschrauben und das alles ankucken... wenn ich unbekannte Objekte sehe, melde ich mich wieder
Danke jedenfalls für den Tipp!!
derholi
#6 erstellt: 21. Okt 2007, 14:46
Ja, das mit dem Alphacrypt-Modul ist jetzt klar - sprich: bestellt. Aber nach langem Surfen nochmal eine Frage: Wo bekomme ich das CI/IF-Modul
für meinen Loewe-TV Concept L32 her, kann ich es irgendwo im Internet guenstig bestellen - oder muss ich zu Loewe direkt bzw. einen der Loewe-Fachhändler?
Kurzum: Kennt jemand einen Versandhandel, der das CAM im Sortiment hat?
Agena
#7 erstellt: 21. Okt 2007, 17:54
meinst du wo du den ARS (Aufrüstsatz) Commoninterfacemodule herbekommst? das haben/bekommen nur loewehändler!
NICKIm.
#8 erstellt: 21. Okt 2007, 19:48
So ist es. Und Händler die Loewe verkaufen die sind von befreundeten Loewe Händler beziehen und unseriöse bei Ebay
HOLI
Bitte berichte über Deinen Concept, dies ist mir wichtig.
Danke.
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 21. Okt 2007, 19:49 bearbeitet]
derholi
#9 erstellt: 22. Okt 2007, 19:07
Tja, was soll ich berichten? Da ich mir bei Euronics einen Sharp gekauft hatte, der Auslaufmodell war und bei dem nach vier (!) Monaten das Panel kaputt ging - und Ersatzteile nicht mehr geliefert werden konnten -, legte ich 400 Euro drauf... und kaufte mir diesen Loewe. Und ich bin begeistert: Weitaus besseres Bild, überzeugende Menüführung... ich hab ehrlich gesagt gar nix auszusetzen. Und wenn ich mit dem Sharp vergleiche - da liegen Welten dazwischen!
Besonders bei digitalem Empfang (ohne CI habe ich zumindest vier Sender) ist das Bild superb. Aber auch analog lässt es den nur "wenige" Euro günstigeren Sharp weit hinter sich.
Der Concept L32 mit den seitlichen Lautsprechern hat ein Nachfolgemodell, das technisch gleich ist - allerdings die Lautsprecher drunter hat. Das breitere Modell, das ich bei Euronics gekauft habe, hat sich zu schlecht verkauft - weil es eben auch in keine Schrankwand passt. Sagt zumindest der Verkäufer. Aber - wie dem auch sei: Ich habe einen breiten Fernsehtisch, und bin rundum zufrieden...
NICKIm.
#10 erstellt: 23. Okt 2007, 04:30
Hallo
Das hört sich gut an und finde es gut, dass Du von Sharp zu Loewe gewechselt bist
Wie ist er bei schnellen Bewegtbildern z.B. Fussball?
Ihn gibt es mit LS unten? Habe ich noch nie gesehen und gelesen. Meint er evtl. den Modus, Dein Kaufhändler? Habe den neuen Katalog namens Gesamtprogramm 1/2008 daheim.
Wo hast Du ihn gekauft?
Ich mag auch seitl. Lautsprecher und daheim ist genug Platz auf dem Sideboard. Hast ihn in chromsilber oder schwarz?
Gruss
- Nicki
derholi
#11 erstellt: 23. Okt 2007, 18:58
Klar ist das gut, zu Loewe zu wechseln - zumal Kronach von mir hier gerade mal 20 Km weg ist War eigentlich immer meine erste Wahl, weil ich heimische Produkte unterstütze... aber halt nicht zu jedem Preis. Bin ja kein Fernsehjunkie.
Als Fußballfan muss ich sagen: Keine Probleme mit dem Bild, für einen LCD-TV echt top (und wieder Klassen besser als Sharp). Kann durchaus der Moodus sein, ist halt aktuelles Modell und 400 Euro teurer (1900 Euro hat er glaub ich vor ein paar Wochen bei Euronics gekostet).
Meiner ist chromsilber. Das Fußdesign ist halt aweng gewöhnungsbedürftig, aber je länger man ihn hat, desto schöner wird er
NICKIm.
#12 erstellt: 24. Okt 2007, 03:22
Meiner ist chromsilber. Das Fußdesign ist halt aweng gewöhnungsbedürftig, aber je länger man ihn hat, desto schöner wird er ;)
Das klingt klasse
400,--Euro höher als der Concept L32 liegt der Modus L32 d.h. der Concept 32 kostet ja 1.200,-- und der Modus L32, 1.600,--.
Fussball ist mir sehr wichtig. Schade, dass ich nicht mehr in Österreich lebe, dann würde ich den Concept in Wien kaufen, wo es ihn für 898,-- geben soll in einem neuen Markt der dort eröffnet hat
Ich finde den Fuss nicht schlimm. Wie Du richtig sagst, mit jeder Betrahchtung nimmt seine Schönheit zu
Gruss
- Nicki
real_thg
#13 erstellt: 24. Okt 2007, 04:48
Der Concept ist für seinen neuen Preis sicherlich erste Wahl! Da kann man die asiatische Konkurrenz in der Pfeife rauchen. Bildqualität ist loewetypisch top.
Also Nicki - mit dem Teil machst du bestimmt keinen Fehler!
Gruß real_thg
NICKIm.
#14 erstellt: 24. Okt 2007, 04:57
Gruß real_thg
Das finde ich auch in allen Belangen. Und nicht zu vergessen die Wertstabilität bei Loewe.
Gruss
- Nicki
LOEWE Concept L32
Luxemburger am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  16 Beiträge
Loewe L32 Concept Softwareupdate
moiney am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  2 Beiträge
Loewe Concept L32 und Certos
hannesbl am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  7 Beiträge
Loewe Concept L32 - DVB-C Frage und Ton Frage
Akkmann am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  4 Beiträge
Loewe Concept L32 um 899?
riocool1 am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  8 Beiträge
Loewe Concept L32 HDMI Problem
faspul am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  5 Beiträge
Festplatten-DVD - Brenner für Concept L32 C/T
Wolfgang48 am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  2 Beiträge
SNES an Loewe Concept L32 anschliessen
Ichnusa am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  3 Beiträge
Loewe Modus L32 und DVB-C
real_thg am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  101 Beiträge
CI-Modul in Loewe Concept L32
honeywilly am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.629
