PS3 per HDMI an Xelos - lautes Rauschen
WuerthM
#1 erstellt: 12. Okt 2007, 21:26
Hallo zusammen,
also ganz kurz zu meinen Anschlüssen. Habe den Digitalausgang des Xelos mit meinem AV-Receiver verbunden. Den Center-Vorverstärkerausgang des Receivers mit der Audio In1C Buchse des Xelos verbunden. Funtionert alles einwandfrei ohne die PS3.
Sobald ich die PS3 an den Xelos anschliesse bekomme ich ein lautes Rauschen über die Lautsprecher (Aktivboxen) des Receivers und zwar völlig unabhängig davon ob ich die Playstation per HDMI oder über Scart anschliesse. Sobald ich mit dem Kabel die jeweilige Buchse berühre geht das Rauschen los.
Ziehe ich den Stecker "Vorverstärkerausgang Center" aus dem Receiver ist das Rauschen weg.
Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte. Danke.
M.W.
WuerthM
#2 erstellt: 13. Okt 2007, 10:36
konnte das Problem noch ein wenig eingrenzen. Habe jetzt alles angeschlossen und funktioniert auch. Sobald ich aber das Kabel vom Center-Vorverstärkerausgang des Receivers kommend an die AudioIn1c Buchse des Xelos anschliesse oder auch nur berühre beginnt das Rauschen und zwar unabhängig davon, ob die PS an oder aus ist.
Keiner von euch ein ähnliches Problem, oder eine Idee woran es liegen könnte.
M.W.
koyote76
#3 erstellt: 13. Okt 2007, 10:48
Hallo M.W.
Hatte auch ein Rauschen als ich die PS3 mit HDMI an den IndiTV angeschlossen hatte. Sobald ich aber die HDMI Verbindung oder die Stromzufuhr der PS3 trennte, hörte das Rauschen auf.
Da sämtliche Loewe Komponenten nur mit einem 2pol Stromstecker angeschlossen sind, habe ich der PS3 kurzerhand auch nur einen 2pol Stromstecker verpasst.
Und siehe da ... das Rauschen war weg!
gruss
Koyote
surroundkeller
#4 erstellt: 13. Okt 2007, 11:16
ich habe auch einen Xelos im Centerbetrieb und die PS3 ohne jegliches Problem........
Manchmel hilft der simple Trick den TV Stromstecker rausziehen um 180 Grad drehen und wieder reinstecken (kein Voodoo sondern Phasengleichheit aller Geräte)
Hilft sogar oft bei Brummen bei Gedimmten Leuchten.
WuerthM
#5 erstellt: 13. Okt 2007, 13:28
Hallo Koyote,
vielen Dank. Genau das wars. Jetzt ist alles perfekt!!!! Danke auch an Surroundkeller.
M.W.
Compose & Individual Sound - lautes Rauschen
satmann am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  28 Beiträge
Loewe Xelos A37 HDMI Problem
ExcaliburCH am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  11 Beiträge
Xelos A 32 an Laptop per HDMI - Bild unscharf
AndreasFrage am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  4 Beiträge
Loewe Concept L32 - Lautes brummen und rauschen der Lautsprecher
the-igby am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  8 Beiträge
Xelos
greeny61 am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  2 Beiträge
Xelos und XBOX360
Arribada am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  10 Beiträge
Xelos A37, C 2650
GeZi3560 am 21.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  3 Beiträge
Subwoofer an Xelos A32
didi5000 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  3 Beiträge
Xelos A26, Ton ueber HDMI funktioniert nicht
pwd am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  4 Beiträge
Apple TV an Loewe Xelos mit Bose 321 GS
rara am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.408
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.979
Top Hersteller in Loewe Widget schließen
