Aufnahmen extern kopieren Fehler: Timer Daten nicht vollständig
max303
#1 erstellt: 03. Mrz 2023, 21:50
Hallo Loewe Experten,
ich selbst habe keinen Loewe sollte aber bei meinem Bekannten prüfen, wieso er keine Aufnahmen mehr von seinem TV aus dem DR-Archiv auf die HDD des Panasonic DMR-EH545 kopieren kann, wie er es sonst bisher konnte.
Panasonic hängt per Scart am Loewe und Vorgehen war bisher:
DR-Archiv, Auswahl der Sendung, Gelb -> Blau und unten erscheint auch korrekt "Kopieren nach AV" sowie Datum und Uhrzeit.
Nach Klick auf OK meldet Loewe jedoch "Timer Daten sind nicht vollständig".
Wo liegt hier das Problem? Haben auch div. Einstellungen des Panasonic geändert (aus/eingeschaltet, AV, AV2, DR?, etc).
Er meinte früher musste nichts besonderes eingestellt werden und der Loewe startete ohne Probleme mit dem kopieren.
HDMI Kabel muss nicht angeschlossen sein, Scart genügt oder?
Beste Grüße
dan_oldb
#2 erstellt: 03. Mrz 2023, 22:30
Haben denn beide Geräte HDMI? Dann würde ich schon allein wegen der deutlich (!) besseren Bildqualität von Scart auf HDMI wechseln.
Abseits dessen habe ich keine Idee ausser nacheinander die Geräte zu resetten und neu miteinander zu verbinden.
langsaam1
#3 erstellt: 04. Mrz 2023, 00:41
HDMI ist Einweg Verbindung vom Rekorder zum TV ind em Anwendungsaflle bringt das nix
Vorab:
Wie genau das funktioniert ist mir unbekannt
-. bei der LOEWE Meldung
sind eventuell noch Timer " offen " oder nicht abgearbeitet Fehlerhaft in der Timer Liste ?
- Datum Uhrzeit Korrekt ?
-- Pansonic steht korrekt Verdbunden Anschluss als Aufnahme ?
- genügend Platz frei auf der internen Festplatte ?
max303
#4 erstellt: 04. Mrz 2023, 15:26
danke für die Hinweise.
HDMI bringt dann also nichts, wüsste auch nicht, dass da jemals ein Kabel angeschlossen war.
Resetten würde ich nur sehr ungern, da ich sonst alles wieder einstellen müsste. Macht bei Loewe leider keinen Spaß wenn man Linux Receiver gewohnt ist.
Zu den Fragen:
- Nein es ist kein Timer offen
- Allgemeine Datum Uhrzeit Einstellung am Loewe korrekt oder geht es um die, die man beim Kopiervorgang einstellt? Das ist ja normal variabel als Startpunkt der Kopie oder? Einzig auf dem Panasonic war die allg. Einstellung von Datum/Uhrzeit auf 1.1. eingestellt, das habe ich jedoch korrigiert und die Fehlermeldung bleibt identisch
- Wo kann ich das prüfen bzw wie muss der Panasonic eingestellt sein?
- Speicherplatz ist beim Panasonic genügend vorhanden, Fehlermeldung kommt sowohl bei Aufnahmen von 2h wie auch 10min
Timer programmierte Aufnahmen
Petty12 am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  20 Beiträge
Daten von Connect kopieren
fujsie am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  4 Beiträge
IC 46: Überspielen von Aufnahmen nach extern
jabba69 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  5 Beiträge
DR+ Aufnahmen vom Loewe herunter kopieren?
jensiragh am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  2 Beiträge
Aufnahme von Art SL 42 auf PC kopieren
Frederik111 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  3 Beiträge
Anschlusseinstellung bei aktiven Timer
aibljoe am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  4 Beiträge
Jugendschutz bei Timer-Aufnahme
jororupp am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.05.2007  –  5 Beiträge
Probleme mit Löwe Xelos Timer
doebe am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  8 Beiträge
Timer-Programmierung über EPG?
Lottomillionär am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  7 Beiträge
DR+ Aufnahmen auf NAS übertragen
ciena am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsebastianhuber
  • Gesamtzahl an Themen1.559.999
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.834
