HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Timer programmierte Aufnahmen | |
Timer programmierte Aufnahmen+A -A |
Petty12
12:12
erstellt: 14. Sep 2008, |||||
Ein hallo in die Runde Tägliche Aufnahme (RTL-Nachrichten) mit dem Timer werden "sporadisch" nicht durchgeführt. Habe den Timer über EPG programmiert,es wird auch alles im Menü richtig angezeigt Was kann die Ursache dafür sein das der eingebaute Recorder "sporadisch" nicht anspringt bzw.keine Aufnahme erfolgt ? Software: TV-Basis-Software V6.8 DVB-Software V5.22 MfG. ![]() |
alfie
12:26
Hi Petty12, Welche Aufnahmeart hast du gewählt? "Täglich", oder "Serie"? Wenn die Aufnahmeart "Serie" verwendet wird, müssen die EPG-Daten zur Sendung, die immer aufgenommen werden soll, korrekt sein. Das ist aber nicht immer der Fall, und liegt an den Sendeanstalten. |
Petty12
12:32
habe bei der Aufnahme tägl.eingestellt. gestern ist mir aufgefallen das der Recorder auch nicht aufnahm obwohl ich gleichzeitig einen anderen Sender geschaut habe. MfG. ![]() |
alfie
12:46
Hi Petty12,
Hm, eigentlich sollte er dann ohne "Wenn und Aber" in der Zeit aufnehmen. Benutzt du DVB-S (Satellit)? Hast du einen Single- oder Twin-Tuner in deinem TV eingebaut? |
Petty12
12:53
Nee habe normalen digitalen Fernsehanschluß. Kann es manchmal auch an der Singnalstärke (vom Anbieter)regional liegen. |
alfie
13:07
Hallo Petty12, Hm, DVB-C also. Da kenne ich mich jetzt nicht so gut mit aus. Aber an dem Antennensignal könnte es durchaus liegen. Nimmt er denn nur nicht auf, wenn du gerade einen anderen Sender guckst? @all, Ist der DVB-C Tuner, "im gewissen Sinne", immer ein Twin-Tuner? Eigentlich ja, oder? |
Oli28
13:18
Ja, immer wenn Du eine Festplatte und einen DVB-C Tuner drin hast ist es ein Twin. Singel hast glaub nur ohne HDD. Grüsse |
Pretch
14:34
erstellt: 16. Sep 2008, |||||
So ist es. DR+ hat immer DVB-C/-T und analog Kabel als Twin integriert. Ohne DR+ ist alles einfach drin. Hast Du schonmal die üblichen Verfahrensweisen probiert? TV am Netzschalter aus und wieder eingeschalten, Erstinbetriebnahme wiederholt? Ansonsten, RTL Nachrichten müssten ja (je nachdem bei welchem Anbieter) bei Kabel verschlüsselt sein. Auch da könnte das Problem liegen... |
Petty12
14:53
RTL ist nicht verschlüsselt die Idee mit dem Netzschalter werd ich mal probieren,mal sehn ob sich dann was ändert....hab den TV ständig im Stanbay zu laufen. das komische ist nur das es ja funktioniert 1-2 Wochen und dann auf einmal springt der Recorder einfach nicht an....aber am nächsten Tag funzt alles wieder wie es einprogrammiert ist ohne das ich was geändert habe. |
olli_62
15:29
Hi Petty12, der TV muss im Standby sein um aufnehmen zu können. Pretch meinte nur kurz ein- und ausschalten mit Netzschalter. Gruß Olli |
Stefan260582
15:31
Wieviel Restaufnahmezeit hat Deine Festplatte noch? |
Petty12
15:31
hab ich schon verstanden mit dem Standby |
Petty12
15:39
laut Anzeige sind noch 36h frei,also kann der Fehler der ja nur "sporadisch" auftritt nicht daran liegen Danke für die Nachfrage MfG. |
Stefan260582
15:53
Dann kann ich Dir "so aus der Ferne" im Moment auch nicht weiterhelfen, sorry. |
doctor-digital
16:09
So ein Verhalten hatten wir schon vor einem Jahr im Forum und Lösung war da die Uhrzeit manuell zu stellen damit wird die Sync. mit dem Videotext ausgeschaltet und der TV läuft sozusagen als Quarz- und nicht als Funkuhr dafür aber zuverlässig und stabil. Die Sync wird wieder aktiviert sobald der TV per Netzschalter aus und wieder angeschaltet wird. Dann muß man wieder manuell einstellen. Versuch das mal..... [Beitrag von doctor-digital am 16. Sep 2008, 16:11 bearbeitet] |
Petty12
19:29
erstellt: 23. Okt 2008, |||||
7 Tage hat es funktioniert habe vor einer Woche die Uhrzeit manuell eingestellt (2min vor)und den Fernseher immer im stanbye laufen gehabt... jetzt tritt das Problem wieder auf,die Aufnahme startet nicht ist auch im Timer weg da steht nur die Aufnahme für den nächsten Tag drin. also denk ich mir mal das die man.Zeiteinstellung nicht die Lösung war ![]() Bitte um weitere Hilfe Danke MfG aktuelle Software: TV 6.14 DVB 6.3 |
alfie
20:00
Hi Petty12, Stimmen Datum und Uhrzeit deines TV noch? |
Petty12
20:08
Hallo Alfie Danke der Nachfrage,hab gerade geschaut Datum stimmt u.Uhrzeit hat ich ja man. eingestellt. MfG. |
alfie
20:17
Hi Pretty12, Tja, hm, mir fällt auch nix mehr ein. Ich glaube, da mußt du mal zum Händler, oder dich an den CCC von LOEWE wenden. Evtl. ist es auch ein allgemeiner Fehler der Software, und bisher hat´s kein anderer gemerkt, da er die "tägliche" Aufnahme noch nicht ausprobiert hat. Viel Glück bei der Abwicklung von der Garantie, oder gar der Reparatur. ![]() [Beitrag von alfie am 23. Okt 2008, 20:18 bearbeitet] |
Ole_Haus
17:25
erstellt: 09. Nov 2008, |||||
Hallo, ich habe einen Individual 46" Selection DR+. Anschluß über DVB-T vorher hatte ich DVB-C dran, auch da gab es die gleichen Probleme. Auch der hat das gleiche Problem. Eine Aufnahme startet planmäßig, eine andere startet nicht. Die nächste funktioniert dann wieder planmäßig. Eine EMail an den Loewe Kontakt ergab nur, das ich mich an einen Fachhändler wenden sollte. Der Fachhändler hat mir die aktuelle Software aufgespielt. Geändert hat sich nichts. Die Timeraufnahmen starten immer noch nicht alle. Unabhängig ist das Problem von der Art der Aufnahme(täglich, wöchentlich,...) Das manuelle einstellen der Uhrzeit werde ich mal als nächstes probieren. Ansonsten werde ich nochmal den Fachhändler fragen. Vielleicht hilft die Problembeschreibung ja jemandem der sich damit auskennt. Das Problem scheint also nicht nur auf einen Fernsehertyp zu beschränken. Ich hoffe, das jemand eine Antwort weiß. und weiterhelfen kann. Ansonsten schließe ich bald wieder meinen guten alten VHS-Videorekorder an. Der war zuverlässiger... Ich hoffe nur, das dann der DVB-T Reciever (den ich dann noch kaufen muß) funktioniert. Viele Grüße und schon mal danke an alle die um hilfe bemüht sind, Ole |
Jugendschutz bei Timer-Aufnahme jororupp am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 5 Beiträge |
Timer-Programmierung über EPG? Lottomillionär am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 7 Beiträge |
EPG - Aufnahme ralph-ffm am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 4 Beiträge |
Anschlusseinstellung bei aktiven Timer aibljoe am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 4 Beiträge |
Probleme mit Löwe Xelos Timer doebe am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 8 Beiträge |
Ausschaltzeit bei laufender DR+-Timer-Aufnahme geht nicht tokon2000 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 14 Beiträge |
Loewe Indi Comp 46: Kein Senderumschalten möglich, wenn Aufnahme programmiert ist signloewe am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 2 Beiträge |
Software 5.19 Marcel1351 am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 5 Beiträge |
Aufnahmen extern kopieren Fehler: Timer Daten nicht vollständig max303 am 03.03.2023 – Letzte Antwort am 04.03.2023 – 4 Beiträge |
Loewe Connect: Software Mediaplayer superguido am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.253
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.446
