Fragen zu Loewe IC46 mit AlphaCrypt
Pilatus_IC46
#1 erstellt: 27. Jul 2007, 12:13
Hallo zusammen
Auf der Suche nach Antworten bin ich auf dieses Forum gestossen und hoffe auf Eure fachkundige Unterstützung.
Leider ist mein Schweizer Händler überhaupt nicht in der Lage, mir bei Detailfragen zu helfen. Aber der Reihe nach:
Bin langjähriger Loewe-Nutzer und habe seit kurzem meine alte Konfiguration Vitros mit komplettem Loewe Sound-Paket durch den IC46 ersetzt. Installiert sind der IC 46, DVD-Recorder Centros, Centerspeaker, Individual Sound Subwoofer und Standlautsprecher (2x vorne) sowie als Überbleibsel meiner alten Anlage 2x Standlautsprecher L2A als Surroundspeaker. Im IC46 ist das AlphaCrypt 3.09 Classic mit Premiere Smartcard verbaut.
Problem 1:
Beim Betrieb von Premiere Sport Portal - Unterprogrammen bleibt unregelmäßig Bild & Ton für 3-5 Sekunden stehen, läuft dann normal weiter. Das geschieht mal mehr mal weniger häufig. Sonstige Premiere-Kanäle laufen absolut problemlos.
Problem 2:
Nach der Timeraufnahme von Premiere-Sendungen mit Jugendschutz auf die Festplatte vom IC46 kann ich die aufgenommene Sendung nicht per Pincode freigeben. Es wird zwar aufgezeichnet, aber es ist nur ein schwarzes Nichts sichtbar.
Weiß jemand Ursache bzw. Abhilfe bei den geschiderten Problemen? Bin selber eigentlich nur Enduser aber leider gezwungen aufgrund des mangelnden Supports tiefer in diese Thematik einzutauchen.
Besten Dank vorab.
dubdidu
#2 erstellt: 27. Jul 2007, 12:26
versuche es doch mal mit einem Update auf die 3.11
Hier kannst es downloaden und über einen PCMCIA-Schacht updaten....
http://www.alphacrypt.de/download/AlphaCryptUpdate_1_11_Light.zip
Sonst beim Händler updaten lassen oder bei SAT-Empfang es via ORF versuchen.
DAS würde ich mal als erstes versuchen... viel Erfolg
[Beitrag von dubdidu am 27. Jul 2007, 12:29 bearbeitet]
surroundkeller
#3 erstellt: 27. Jul 2007, 14:17
Moin,
der Loewe speichert nicht verschl. also muß es vorher entschl. werde.
Ich tippe auf einen falschen Eintrag im AC Modul, dort kann man die JS Abfrage kompl. abschalten, x.11 ist für einwandfreien Betrieb zwingend notwendig!!
Pilatus_IC46
#4 erstellt: 27. Jul 2007, 15:52
Vielen Dank für die Antworten.
Kann ich als "Kaufmannsgehilfe" die Konfiguration im AC selber vornehmen, wenn ja, wie?
surroundkeller
#5 erstellt: 27. Jul 2007, 15:59
einen 46 comp als Kaufmannsgehilfe, nicht schlecht.......
Menu/Einstellungen/sonstiges/Alphacrypt/Einstellungen
dann sollte da stehen:
Sprache/Language: DEUTSCH
CA Modus: MULTI / DYNAMIC
Smartkarten Meldungen: 10SEK
Erzwinge Lesen originale PMT: AUS
CA-PMT Löschzeit: 0 s
und Jugensch. auf Aus
Wenn du über Sat empf. dann Update:
Als erstes schalten Sie auf den Transponder des Senders ORF 1 oder easy.TV. Hier wird das Update für das Modul übertragen. Diese Sender sind zwar verschlüsselt, aber Sie benötigen keine Smartcard des ORF oder easy.TV, um das Modul zu aktualisieren. Bitte nehmen Sie auch alle Smartcards während des Updatevorgangs aus dem Modul. Im Menü des Receivers suchen Sie jetzt den Punkt Common Interface, CI-Module oder auch Zugangsmodule bezeichnet. Es sollten dann die in Ihrem Gerät befindlichen CI-Module aufgelistet werden. Wählen Sie z.B. das AlphaCrypt aus und bestätigen mit OK. Sie befinden sich nun im Menü des Moduls. Wählen Sie den Punkt Einstellungen und dann den Punkt Applikationen. Es stehen Ihnen dann die Auswahlmöglichkeiten > automatische Suche auf Transponder und >manuelle Suche zur Verfügung. Bestätigen Sie > automatische Suche auf Transponder. Nach einigen Sekunden wird Ihnen eine Auswahl angezeigt die zum Beispiel lautet > Update AlphaCrypt 3.0. Mit OK bestätigen und den Updatevorgang durchlaufen lassen. Falls die automatische Suche nicht funktioniert, probieren Sie bitte die manuelle Suche und geben nach Aufforderung die PID 00546(ORF1) oder 00150(easy.TV) ein.
[Beitrag von surroundkeller am 27. Jul 2007, 15:59 bearbeitet]
dubdidu
#6 erstellt: 27. Jul 2007, 16:37
wofür stehen eigentlich die beiden Parameter:
liane100
#7 erstellt: 28. Jul 2007, 05:47
Morgen
Vielleicht kannst Du damit etwas anfangen,ich nicht so recht ! Hatte ich mir mal igendwoh herauskopiert.
Da es mich auch mal interessierte.
Mit der Einstellung Smartkarten Meldungen kann verhindert werden, dass
Bildschirmmeldungen nach Umschalten ungewollt erscheinen. Einstellung EIN: Alle
Meldungen werden angezeigt. Einstellung 10SEK: Alle Meldungen werden nur maximal
10 Sekunden lang angezeigt. Einstellung AUS: Keine Meldung wird angezeigt.
Einstellung TF10SEK: funktioniert wie 10SEK, aber die Meldungen werden als Menüs
dargestellt, da einige Receiver die normalen Meldungen unterdrücken (z.B. Topfield
5000er Reihe). Beim Betrieb von 2 AlphaCrypt Modulen in einem Receiver wird
empfohlen, die Einstellung in beiden Modulen auf AUS einzustellen, da sonst nach
Umschalten das jeweils nicht entschlüsselnde Modul eine störende Meldung ausgibt.
Die Einstellung Erzwinge Lesen originale PMT kann eingeschalten werden, wenn
eine Kopfstelle über das Modul betrieben wird oder wenn der Verdacht besteht, dass der
Receiver die Daten zur Entschlüsselung des Programms nicht korrekt an das Modul
übergibt (eventuell fehlen nur Bild, Ton, AC3 oder Videotext). Bei Aktivierung holt sich
das Modul diese Informationen selbst aus dem Transportstrom und entschlüsselt
korrekt. Beachten Sie, dass die Umschaltzeiten bei Einstellung EIN sehr langsam
werden (bis zu 4 Sekunden). Mit Einstellung AUTO werden zuerst die Informationen des
Receivers und anschließend die des Transportstroms als Korrektur für die
Entschlüsselung angewendet. Es wird empfohlen, für den Normalbetrieb die Einstellung
auf 'AUS' (Auslieferungszustand) einzustellen.
Liane
dubdidu
#8 erstellt: 28. Jul 2007, 09:02
Danke!
Heiliger_Grossinquisito...
#9 erstellt: 29. Jul 2007, 13:11
Hmm,
melde mich hier mit ähnlichem Problem bei meinem Xelos.
Habe bei meinem Alphacrypt vor zwei Tagen die aktuelle 3.11 geflasht, und seitdem ebenfalls mal mehr mal weniger häufige Freezer begleitet von der Meldung "Programm Verschlüsselt", nach wenigen Sekunden läuft alles weiter.
Bei mir ist es aber kreuz und quer auf sämtlichen Sendern welche einer Verschlüsselung unterliegen.
Ist das ein Bug der neuen Software oder muß man irgendwelche Einstellungen des Cam Moduls verändern im Vergleich zur vorherigen 3.09 Software?
Kurioserweise, habe noch ein Alphacrypt Lite welches ich auch upgedatet habe, und das läuft einwandfrei.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 29. Jul 2007, 14:41 bearbeitet]
Pilatus_IC46
#10 erstellt: 30. Jul 2007, 09:05
Grüezi mitenand
1000dank für Eueren Input
Muß jetzt nur etwas Zeit finden, um das in die Tat umzusetzen. Melde mich wieder mit Info wie´s gelaufen ist.
Pilatus_IC46
#11 erstellt: 06. Aug 2007, 11:45
Leider komme ich auf keinem Weg in das AC Menü, weder auf dem o.g. noch über die Stichworthilfe. Nirgends ist der Eintrag "AlphaCrypt" oder dergleichen aufgeführt. Sind die in der Schweiz ausgelieferten Geräte anders konfiguriert / programmiert? Weiß da jemand weiter?
Compose_Freak
#12 erstellt: 06. Aug 2007, 11:56
Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das Menü in der Schweiz anders ist.
Hast Du schon mal geprüft, ob das AC Modul auch richtig drinsteckt?!
Denn nur wenn es richtig sitzt, wird´s auch wie im oberen Tread beschrieben angezeigt.
Menü/Einstellungen/Sonstiges/AlphaCrypt/Einstellungen.
Ansonsten kann ich mir es nicht erklären.
IC46 DR+ Filmwiedergabeproblem mit Alphacrypt
morix_company am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  2 Beiträge
Loewe IC46 Full HD +100
westibearchen am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  15 Beiträge
PS3 am Loewe IC46 - Tonausgabe über HDMI
klapauzius2 am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  7 Beiträge
IC46 + Yamaha Soundprojektor über RS232
TK6 am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
DR+ Problem bei Loewe IC46 Full HD +100
Beckman am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  3 Beiträge
Lautsprechersetup Auro an IC46
as_mayday am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  4 Beiträge
IC46: Überspielphänomene DR+ auf Sony HD-Rec
StefanMH am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  8 Beiträge
Loewe Connect Fragen über Fragen
sDesign am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  13 Beiträge
IC46 "Interne Anschlüsse" nicht da
katsud am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  5 Beiträge
Optimaler Anschluss Mac Mini -> IC46
donatelli am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.960
