Conect ID erkennt externe Festplatte an USB1 nicht mehr
Yam-s
#1 erstellt: 01. Sep 2013, 16:05
was zuletzt noch einwandfrei funktionierte ist jetzt zum Rätsel geworden: Die externe 2,5'' Festplatte an USB1 wird nich erkannt. Zunächst nicht der Inhalt, und nach ordentlichem Abmelden (und Anschluss einer alternativen Festplatte) wird diese an USB1 nicht mehr erkannt ("Keine Medien vorhanden"), und die zuerst genannte auch nicht. Ebenfalls keine Funktion nach Ausschalten von TV und Wiedereinschalten.
Woran liegt das, was tun?
Gruß,
Yam-s
mulleflup
#2 erstellt: 01. Sep 2013, 18:12
Über welchen Weg greifst du auf die Platte zu ?
Formatierung der FP ?
Welche Art von Dateien ?
mulleflup
Yam-s
#3 erstellt: 01. Sep 2013, 21:42
Bisher funktionierte DR-Archiv über Direktwahltaste und "Cursor" seitwärts. Die Externen haben keine eigene Stromquelle und werden beide (bzw. einzeln je nach Bedarf (wenn TV Aus) angeschlossen) über USB1 versorgt.
NTFS
Ausschließlich Dateien von Mitschnitten, wie sie auf DR abgelegt und dann auf die Externe verschoben werden
und falls relevant: Chassis SL155
[Beitrag von Yam-s am 01. Sep 2013, 21:43 bearbeitet]
mulleflup
#4 erstellt: 02. Sep 2013, 16:02
Fehler wäre NTFS. Das unterstützt der Connect ID nicht.
mulleflup
christophamdell
#5 erstellt: 02. Sep 2013, 16:03
Mach mal Testweise Strom von aussen, zur Not per Switch und meld dich dann nochmal..
Yam-s
#6 erstellt: 04. Sep 2013, 18:32
NTFS
Das war natürlich Blödsinn :L, was ich da ..., ist jedenfalls eine Formatierung, die CID verteht, da seit Monaten einwandfrei in Funktion. Also irgendetwas mit FAT.
Strom von außen, aber wie? Festplatte bezieht nur Strom vom TV, hat nichts anderes vorgesehen. Hatte mal den Strom des CID abgedreht (wie jedesmal, wenn Festplatte an USB1 gewechselt wird). Funktionierte nicht sofort, Festplatten beide weiterhin nicht erkannt. Am Abend mal eine davon an USB2 gesteckt. Wieder kein Erfolg. Dann wieder umgesteckt. Über Nacht TV vollständig vom Strom genommen (Stecker gezogen). Und siehe da, am Morgen funktionierte wieder alles.
Woran lag das jetzt? Bzw. ging ein (Bedienungs-) Fehler voraus? Softwareabsturz?
Gruß,
Yam-s
[Beitrag von Yam-s am 04. Sep 2013, 18:33 bearbeitet]
christophamdell
#7 erstellt: 05. Sep 2013, 16:39
Festplatte an Strom heisst per externen USB Hub der über eine Fremdspeisung verfügt.
Aber gut wenn nun wieder klappt....
Externe Festplatte für Connect ID
Yam-s am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  19 Beiträge
Externe Festplatte am Connect ID DR+
georgi1966 am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  2 Beiträge
Loewe Xelos 40 erkennt Externe nicht mehr
Martina am 17.11.2017  –  Letzte Antwort am 18.11.2017  –  3 Beiträge
externe Festplatte
Anton112 am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  3 Beiträge
Connect ID - Festplatte fast voll
Yam-s am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  10 Beiträge
externe Festplatte an Compose anschließen
angstbremser am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  15 Beiträge
Kopieren interne Festplatte -> externe Festplatte
Henne_117 am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  24 Beiträge
Bigger harddisk in loewe conect ?
cruisecontrol am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  3 Beiträge
Loewe Conect Media verliert Eingangsignal
Hollimaus am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  10 Beiträge
analoges kopieren von Festplatte auf externe Festplatte
amperecell am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  6 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.014
Top Hersteller in Loewe Widget schließen
