HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » externe Festplatte an Compose anschließen | |
externe Festplatte an Compose anschließen+A -A |
angstbremser
20:35
erstellt: 03. Jan 2009, |
Hallo, meine Name ist Jürgen und dies ist mein erster Beitrag. Seit einigen Monaten bin ich Besitzer eines 40 Compose. Nachdem ich mich jetzt in die Funktionen eingearbeitet habe und mit meiner Fernbedienungsprogrammierung fertig bin, geht es jetzt an die i-tüpfelchen. Die Idee war, jetzt einfach eine Festplatte anzuschliesen und mir meine Fotos anzuschauen. Was mit einem USB Stick wunderbar funktioniert klappt mit der FP überhaupt nicht. Die Suche habe ich schon benutzt da geht es aber überwiegend um überspielen von Filmen und ähnlichem. Das Interessiert mich überhaubt nicht. Ich will nur angezeigt bekommen was auf meiner ext. Festplatte vorhanden ist. Ich möchte jetzt keine USB Sammlung mit meinen Fotos anlegen, sondern das vorhandene sollte schon genutzt werden. Hat da jemand einen Tip wie oder ob das zu machen ist? Gruss Jürgen |
christophamdell
20:41
Hi, Fat Formatierung ist ein Muss. Weiter müssen glauch ich alle Fotos im Stammverzeichnis liegen, die Platte auf jeden Fall extern mit Strom gespeist werden. Obs dann klappt, ehrlich gesagt keine Ahnung, habs nie versucht. Cu |
angstbremser
20:51
FAT habe ich. Ich habe mal Testweise auf dem USB Stick ein Verzeichnis mit 4 Unterordnern und dann den Bildern erstellt. Wurde Problemlos erkannt. Die Festplatte springt an und dreht, wird aber nicht erkannt. Sind 2.5 Zoll FP. Ich wüßte auf Anhieb auch nicht wie ich eine andere Stromversorgung realisieren könnte da ich nur einen USB Abschluss habe. |
tokon2000
21:05
Das ist vom FB-Gehäuse abhängig und die kleinen (2,5") laufen oft nur über USB, was an einem PC/Notebook auch kein Problem darstellt. Es wurde hier auch schon mal was von einer Maximal-Größe von 32 GB geschrieben. |
Oli28
21:45
Müssen sie nicht.. Zumindest bei USB-Sticks nicht, dann sehe ich auch keinen Grund für die HDD. FAT muss sie formatiert sein und sie darf nicht grösser als 32GB sein (Theorie) hab aber (meine ich) auch schon von grösseren Platten welche angeschlossen wurden gehört. Grüsse Oli ps: Willkommen im Forum |
doctor-digital
01:27
erstellt: 04. Jan 2009, |
Pflicht: Fat eigene Stromvers. Verzeichnisname unter 256 Zeichen Kür: wenn mehr als 32 GB erkannt werden...... USB Sticks und HDDs sind nicht das gleiche und für HDDs ist die Buchse nicht gemacht. [Beitrag von doctor-digital am 04. Jan 2009, 01:28 bearbeitet] |
dubdidu
01:35
versuche es mal mit einer 1,8" Festplatte. Ich verwende so eine im Auto und habe mit dem einzelnen USB-Anschluss keine Probleme. Die Stromversorgung reicht aus und die Anlaufspannung der HDD kann von einer USB-Buchse gespeist werden. Es ist kein weiteres externes Netzteil oder eine Y-Speisung notwendig. ![]() Würde das ja gerne für Dich testen, aber 120 GB von der Platte runterwerfen, Bilder raufschieben, testen, Bilder löschen und 120 GB vom NAS wieder raufziehen ist mir leider zu aufwändig. Bitte selber testen. Kannste gut bei einem Online-händler bestellen, ausprobieren und bei Nichtfunktion zurücksenden. Hätte ich auch so gemacht, wenn die HDD nicht in meinem Auto gelaufen wäre. |
angstbremser
02:48
1,8 Zoll, wußte gar nicht das es so kleine gibt. Das du diesen Aufwand nicht treibst ist schon klar. Hast du die möglichkeit die Platte so wie sie ist an die USB Buchse zu hängen? Würde mich mal interessieren ob der Photoviewer die vorhandenen Ordner anzeigt. Das macht er beim USB-Stick auch, auch wenn keine Bilder darunter abgelegt sind. 120 GB ist das größte bei 1.8 Zoll? gruss |
dubdidu
03:51
OK, das kann ich morgen mal testen. Die 120er ist die größte aus der Serie. Es gibt andere 160er, aber die haben so einen Haufen anderen SchniSchnaSchnuck installiert und da besteht eher die Sorge, dass der USB-Anschluss damit nicht umgehen kann. |
Grismor
12:26
Hallo, also ich hatte vor 1.5 Jahren mal einen Compose (L2700) zum Testen beim mir zu hause. Dabei hatte ich auch die Anschießbarkeit von HDD´s ausprobiert. Damals hatte ich, unter anderem, eine 250GB-Festplatte (3.5", FAT32 in einer Partition, externe Stromversorgung) angeschlossen gehabt. HDD wurde erkannt und ich konnte auch darauf zugreifen. => es machte jedoch dein Eindruck, dass ich auf Daten (Bilder) die auf der HDD nach der 32GB-Grenze gespeichert waren nicht zugreifen konnte! Unterverzeichnisse (hatte hier relativ kurze Namen) waren auch kein Problem gewesen. Außerdem hatte ich festgestellt, dass man jeweils immer nur auf die erste Partition einer Festplatte zugreifen konnte. Wenn diese also nicht FAT32 war ging gar nichts. (es kamm - glaub ich zumindestens noch - aber auch keine Fehlermeldung) Ich hatte auch eine 2.5"-HDD ohne Netzteil am Compose, die hatte leider aber als erste Partition NTFS - konnte so nichts von ihr lesen. Sie ist aber anscheinend gelaufen (Zugriffs-LED am Gehäuse hatte beim Anstecken zumindestens geblinkt) Wie schon gesagt, der Test liegt schon lange zurück - war damals eine Programmversion 4.xx und natürlich das andere Chassis. Da wird sich also in den letzten Monaten einiges getan haben. Vielleicht ist die Sache mit den mehreren Partitionen und der Zugriffsproblemem auf Daten im Adressbereich >32GB ja immer noch vorhanden Gruß Grismor |
angstbremser
18:38
Ok, vielen Dank für die Hilfe. Hatte mir das eher Plug and Play vorgestellt. Vielleicht sollte ich dann mal schauen ob ich das große Rad drehe und mit einem Mediaserver weiterkomme. Gruss Jürgen |
Delrom
18:55
Hallo , angstbremser schrib :
Mediaserver ist das Stichwort , überlege auch schon ob die neuen Multimediaplayer vielleicht was für mich wären . Sicher wäre das gegen das Konzept vom Compose da wieder ein zusätzliches Gerät ins Spiel kommt . Andererseits sieht z.B. der Syvio 200 Full HD Media Player durchaus ansprechend aus und würde ja auch noch designmäßig einigermaßen zum Loewe passen . Scheint auch sonst nicht schlecht zu sein bei moderatem Preis . ![]() Info : ![]() Gruß Delrom |
ciena
18:55
Hallo, bei der gelegenheit: Laut Anleitung soll man ja nur bis zu 8GB große USB-Sticks verwenden. Gibt es da schon Erfahrungen mit 16 oder 32 GB Danke euch Ciena |
Ecke55
20:30
Hallo Ciena, ich habe einen 16 GB Stick mit Fotos ohne Probleme laufen. Gruß Ecke55 |
anhaltmike
03:17
erstellt: 17. Mrz 2009, |
Hallo Ecke55, Ich habe auch interesse an dem Syvio 200 von Dealcat. Leider ist die Popcorn 110 schon ausverkauft. 1. Sind Sie mit der Sivio 200 zufrieden? 2. Ist das Handbuch in deutsch? 3. Ist das Menü in deutsch? 4. Werden denn deutsche FW-updates angeboten? Da im Internet recht wenig zu erfahren ist, würde ich mich freuen, wenn Sie mir vielleicht antworten können. Danke im voraus. anhaltmike ![]() |
Beamer an Compose anschließen Technik_Fridolin am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 2 Beiträge |
externe Festplatte Anton112 am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 3 Beiträge |
Tastatur an Individual Compose anschließen? Flol am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 16 Beiträge |
Kopieren interne Festplatte -> externe Festplatte Henne_117 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 24 Beiträge |
Individual Compose mit größerer Festplatte Crocri am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 238 Beiträge |
analoges kopieren von Festplatte auf externe Festplatte amperecell am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 6 Beiträge |
Xelos 32 HD externe USB Festplatte Groovminister am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 18.09.2018 – 2 Beiträge |
Mobile Festplatte an Fernseher anschließen MartinHeller am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 3 Beiträge |
Loewe compose + ipod broker44 am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 4 Beiträge |
Compose und welches MediaCenter Loewengrube am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.758
