Neuer Individual und Reference ID
goldfinger2
#1 erstellt: 02. Sep 2012, 07:11
  • Neuer Reference-ID und Individual auf SL220 Chassis mit 40,46 55 Zoll Egde-LED-Bildschirm
  • zigtausend Variationen inkl individuellen Anpassung (z.B eigenes Muster, RAL-Farben oder Familienwappen beim Reference ID)
  • Dual-Multituner (DVB-T2,DVB-S2, DVB-C2)
  • Zweiter MPEG 4 Dekoder für HD-PiP
  • Flash Support
  • Wake-On-Lan
  • Reference ID mit monochrome statische LED Hintergrundbeleuchtung (einfaches Ambilight)
  • Neues GUI/Menü und neue Fernbedienung
  • Festplattenrekorder DR+ mit 750 GB (Indi) und 1 TB (Ref)
-Blockmaster-
#2 erstellt: 04. Sep 2012, 18:20
goldfinger2 schrieb:
Flash Support
Was bedeutet das?
mulleflup
#3 erstellt: 05. Sep 2012, 09:05
Flashunterstützung für Browser
mulleflup
QRH737
#4 erstellt: 22. Sep 2012, 18:04
Frage: Ich habe einen Individual 40" (2 Jahre alt) mit Drehfuß auf einem Loewe-Rack.
Gerüchteweise soll der neue Nachfolger nicht auf diesen Stand passen?
Kann dazu jemand etwas sagen?
Es hat mich auch schon immer gestört, daß man den TV nicht wie einen B&O per Motor drehen konnte. Gibt es Informationen, ob dies nun der Fall sein wird? (gab es offenbar früher schon einmal)
Kann/könnte man den dann in das "alte" Rack integrieren??
Zum Flash: Wird es ein update der alten Individual geben, damit diese auch Flash unterstützen?
Vielen Dank!!
olli_62
#5 erstellt: 24. Sep 2012, 12:08
Eher nicht, der neue Indi hat ein ganz anderes Chassis (SL 220)
Bananenkrümmer
#6 erstellt: 24. Sep 2012, 14:38
Nein, wird nicht kommen.
Eine Motorunit gibt es von Loewe auch.
QRH737
#7 erstellt: 24. Sep 2012, 16:20
Danke für die Antworten, die Wichtigste fehlt mir noch:
Wird der Rackfuß weiter verwendbar sein?
Alles andere wäre zwar ein völliger Witz, aber wenn man das iPhone5 ansieht - alles ist möglich.
"Eine Motorunit gibt es von Loewe auch."
Aber nicht für das Rack? Oder habe ich das damals übersehen?
Falls doch: Wo, wie, wieviel?
Aber sowas suche ich nicht: h**p://www.hifigear.co.uk/loewe-motorised-floor-stand.html
Herzlichen Dank!
mulleflup
#8 erstellt: 24. Sep 2012, 17:26
Herzlichen Dank!
Neue Geräte , neue Füße. Was verstehst du unter Rackfuß...
Die geschlossenen Gestelle gibt es weder für die alten noch für die neuen motorisiert.
Die Floorstands ( deine Abbildung ist noch vom ganz alten Individual ohne LED ), haben sich immer schon geändert mit jeder neuen Serie.
Die geschlossenen Gestelle ( z.B 110.30 oder 165.30 etc) werden über neue Adapter auch für die neue Individual Serie nutzbar.
mulleflup
QRH737
#9 erstellt: 24. Sep 2012, 19:01
Danke für die rasche Antwort, das ist schon mehr als der Händler sagen konnte.
Rackfuß = die Halterung, die im Rack verbaut ist = Grundplatte+Drehzylinder mit der Kabelurchführung, also die Aufnahme für die eigentliche Display-Halterung, die oben aufgesteckt wird.
Dieser Adapter ist der springende Punkt. Für diesen habe ich eine Stange Geld hingelegt.
Mir wäre wichtig, daß ich diesen Adapter weiterverwenden kann, ohne das Möbel umzubauen (längere Geschichte). Wenn die Display-Halterung anders ist, ist das sekundär. Nur bekommt man dazu keine genau Aussage.
Nochmals Danke!
mulleflup
#10 erstellt: 25. Sep 2012, 12:23
Ich muss mich geradew selbst berichtigen.
Für die neuen Individual Modelle wird es auch ein Motorunit geben.
Der Adapter wird auf jeden Fall nicht zu gebrauchen sein. Die Grundplatte mit dem Drehzylinder schon.
Aber welches Rack hast du denn jetzt speziell ( Artikelnummer ) und welches Modell genau von Loewe interessiert dich den nun.
mulleflup
QRH737
#11 erstellt: 25. Sep 2012, 19:18
Das klingt ja schon mal nicht schlecht, Danke!
Ich denke an einen neuen Individiual Compose 40" oder 46".
Wie soll die neue Motorunit aussehen? Hast Du dazu Informationen oder gar ein Bild? Denkst Du, man könnte es dann in ein Rack (165.45) integrieren? Platz nach unten wäre ja, einen guten Tischler kenne ich auch!
Sollte wohl dann ein Rohrmotor sein, Hauptsache die FB kann ihn steuern.
mulleflup
#12 erstellt: 26. Sep 2012, 16:57
Fotos oder Bilder gibts da keine, auch von den bisherigen Adaptern gab es in den Unterlagen von Loewe nie Abbildungen.
Das neue Motorunit ( Artikelnummer 71519B00 für Individual neu mit Lautsprecher) wird auf jeden Fall
in dein Rack montierbar sein. Kontrolliere noch mal von deinem Rack die Artikelnummer, nicht die Typennummer.
Folgende 165.45 gehen : 51489W00 und 51489T00, 51489U00,51488T00, 51488T00 und 51488U00.
Du brauchst keinen Tischler, das Motorunit wird an die vorhanden Befestigung ( quadratische Grundplate ) montiert.
mulleflup
QRH737
#13 erstellt: 26. Sep 2012, 17:23
Vielen Dank!
Nummer muß ich mal suchen, bin dzt unterwegs.
Allerdings steht der aktuelle Individual ohne LS auf dem Adapter. Kann mich erinnern, dass der Zylinder mit 4 Schrauben von unten mit der Grundplatte verbunden wurde...
Nachdem Du so gut informiert bist:
Wie hoch wird die neue Motorunit sein? Nicht, dass das Display dann zu hoch steht....
Mit Deiner Angabe habe ich eine Excel-Tabelle ergoogelt, der zu entnehmen wäre, dass es interschiedliche Motorunits für mit bzw ohne LS geben wird. Liege ich da richtig?
Dabei bin ich dann auf eine 2. Frage gestoßen:
Ich benötige unbedingt weiterhin als Verbindung zum Subwoofer das gesplittete Audiolink-Kabel mit der 12V-Schaltspannung. Wird es das weiterhin geben bzw passt mein "aktuelles" Kabel als Verbindung?
Ist dazu etwas bekannt?
Zumindest bin ich mal beruhigt,
Schönen Gruß!
[Beitrag von QRH737 am 26. Sep 2012, 18:18 bearbeitet]
mulleflup
#14 erstellt: 27. Sep 2012, 10:18
Es gibt das Unit als Variante mit Lautsprecher oder ohne Lautsprecher.
Die genaue Höhe kann ich dir nicht sagen , da diese von Loewe zur Zeit noch nicht kommuniziert wurde.
Die Audiolink Kabel werden weiterhin passen, das bleibt kompatibel.
Ich frage mich nur warum dein Händler dir nicht die gleichen Infos geben konnte/wollte.
Das ist im Loewe CRM ( Loewe Händlerportal ) alles ersichtlich.
mulleflup
neuer Loewe Individual Compose: Bildstörung
claudilein am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  6 Beiträge
Neuer Connect ID ab Herbst
goldfinger2 am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  4 Beiträge
Connect ID und Sound Projector Individual SL
Jeehaa am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  2 Beiträge
Mein neuer Individual 40 Compose FullHD
jesteburger am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  5 Beiträge
Lautsprecherausfall bei LOEWE Individual Compose/ Individual Sound
schroettis am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  2 Beiträge
Loewe Reference 55 UHD
technikhai am 04.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  12 Beiträge
Individual MediaCenter Netzwerk Problem
scheka1337 am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  5 Beiträge
Individual-Compose Probleme
Karl1885 am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  8 Beiträge
Meinungen/Wünsche zu Reference Sound
fulgore81 am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  5 Beiträge
Reference Mediacenter
Lüdder am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  14 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.526
Top Hersteller in Loewe Widget schließen
