| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Individual-Compose Probleme | |
Individual-Compose Probleme+A -A |
Karl1885
erstellt: 31. Dez 2011, 16:17
Liebes Forum, ich habe heuer einen Individual Compose TV samt Mediacenter und Sourround-System 5.1 von Löwe gekauft und hatte Anfangs große Software-Probleme. Nach einigen Nachrüstungen und neuer Softwareeinspielung durch den Hersteller sind die meisten Dinge gelöst worden. Geblieben sind: - Die PIP-Funktion funktioniert bei einem Sender, beim nächsten Sender schon wieder nicht. - Die Sourround-Anlage lässt sich nur auf 4.1 statt, wie ausgestattet auf, 5.1 betreiben. Hat dazu jemand ähnliche Erfahrungen und vielleicht auch schon eine Lösung? Vielen Dank im Voraus. Liebe Grüße Karl |
mulleflup
erstellt: 31. Dez 2011, 16:40
Hallo, da braucht man noch ein paar Infos mehr. Welcher Compose genau und welcher Softwarestand. Welche Lautsprecher ? ( Welcher Centerspeaker ) Wie empfängst du ? BEi Sat brauchst du für Pip zwei Zuleitungen! Generell ist es bei Pip so, das Loewe nicht zwei HD Programme gleichzeitig anzeigen kann. Also z.B. Das Erste HD und imm Pip Arte HD funktioniert nicht. Ein SD und ein HD Prgramm jedoch wohl.Loewe verbaut nur einen MPEG 4 Encoder. mulleflup |
Karl1885
erstellt: 08. Jan 2012, 18:56
Hallo, zuerst mal herzlichen Dank für die prompte Reaktion auf meine Anfrage - war total positiv überrascht. Der TV ist ein Individual 46 Compose LED 400, der Centerspeaker ist ein Compose (direkt am TV angebaut). Die zwei Sat-Zuleitungen habe ich. Ich habe mittlerweile nochmals getestet - die SD-Programme funktionieren, zwei HD-Programme gleichzeitig geht nicht. Gibt es eine Nachrüstmöglichkeit, um auch zwei HD-Programme im PIP-Modus sehen zu können? Und kann man gleichzeitig ein TV-Programm sehen und im www surfen (ähnlich wie beim Teletext)? Liebe Grüße Karl |
Bananenkrümmer
erstellt: 09. Jan 2012, 14:55
1. zweimal HD geht nicht im PiP 2. nein, keine Nachrüstoption 3. TV sehen und surfen geht parallel nicht Wie hast Du denn den Centerspeaker angeschlossen? Wenn Du nur 4.1 hast, dann dürfte da ja ein Fehler vorliegen. |
Xego
erstellt: 10. Jan 2012, 19:46
Hallo, Versuche mal die Einstellung "Stereo" anstatt "Dolby Digital" im Optionsmenü für die Sprache einzustellen. Bei Chassis 27xx End-Taste dann Grüne Quadrat-Taste Bei Chassis SL 12x / 15x Info-Taste Grüne Quadrat-Taste Gruß Xego |
Bananenkrümmer
erstellt: 10. Jan 2012, 22:54
Was soll das am Centersignal ändern? Bei Stereo wird er das kaum bekommen?! |
Xego
erstellt: 12. Jan 2012, 01:16
Ich gehe mal davon aus,daß der TV, so wie es bei Loewe vorgesehen ist, der Audio-Master ist (über AudioLink mit dem Subwoofer verbunden) Media Center ist über HDMI2 an den TV angeschlossen, Software im TV letzter Stand. Weiter gehe ich davon aus, daß im Menü unter Anschlüsse Tonkomponenten das Setup durchgeführt wurde ( Center ist TV-Lautsprecher) und abschließend bei Pegel im Testlauf alle Lautsprecher zu hören waren. Wenn das der Fall ist, kann es kein Anschlussproblem sein! Was will man auch großartig beim Anschluß des Loewe Centers an den TV falsch machen, schließlich ist es ein Würfelstecker, der nur in einer Richtung passt und das sollte doch gelingen. Meine Erfahrung war, daß zum Beispiel bei ZDF HD, wenn in Dolby Digital 2.0 gesendet wurde, die Sprache nur leise im Hintergrund über den rechten und linken Lautsprecher zu hören war, dies änderte sich nachdem ich die Einstellung auf Stereo in der Sprache-Optionen änderte. Die Stimme des Redners kam dann deutlich aus dem Centerlautsprecher. [Beitrag von Xego am 12. Jan 2012, 02:19 bearbeitet] |
Bananenkrümmer
erstellt: 12. Jan 2012, 15:32
Das schrieb der TE aber nicht. Er schrieb, dass er nur 4.1 bekommt.
Aber halt auch nur WENN
Da haben schon diverse Leute etwas falsch gemacht oder gar nicht angeschlossen. Zudem hat der TV ja gar keinen eigenen Lautsprecher, so dass dieser Anschluss mit dem Würfelstecker auch nicht wirklich viel zu tun hat, sondern mit dem Anschluss an den Subwoofer. Deswegen eben auch nicht "Center ist TV-Lautsprecher". So viel zum Thema "da kann man nix falsch machen" Welches Sourroundsystem da nun überhaupt arbeitet ist aber ja ebenso unklar. Dem TE scheint´s aber auch nicht sooo wichtig zu sein, sonst hätte er sich vielleicht noch mal zu Wort gemeldet |
Kein Empfang/Löwe individual Compose Maja9497 am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 5 Beiträge |
aktuelle Software Individual 46 Compose? McInner am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 3 Beiträge |
neuer Loewe Individual Compose: Bildstörung claudilein am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 6 Beiträge |
Loewe Individual Compose 40 schnurzelchen am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 2 Beiträge |
Einstellung PIP beim Individual Compose 40 kolli65 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 5 Beiträge |
Individual Compose: Sound + Software GuckekostniX am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 30 Beiträge |
Loewe individual Compose 52 Patrik1 am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 5 Beiträge |
Individual Compose vertikale Streifen Avellino am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 7 Beiträge |
Loewe Individual Compose und Spheros Lüdder am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 3 Beiträge |
Probleme mit Loewe Individual Compose 55 springfield-1911 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 34 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.254
