HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Probleme mit zwei CAM-Modulen parallel im Loewe-LC... | |
Probleme mit zwei CAM-Modulen parallel im Loewe-LCD+A -A |
dodo911
#1 erstellt: 15. Mai 2011, 13:28 | |
Ich hoffe, jemand kann mir hier einen Tip geben. Ich nutze einen Loewe Individual Compose (Chassis L2710) mit zwei CAM-Modulen. Modul in Schacht 1: Diablo Cam 2 Pro mit HD+ in SIM-Slot und Kabel-Deutschland in normalem Schacht Modul in Schacht 2: UniCam mit Sky V13 Ich empfange sowohl Kabel als auch Sat-Signale. Damit ich die einzelnen Sender besser gruppieren kann, habe ich verschiedene Favoritenlisten angelegt. Habe ich nur ein Modul eingesteckt, klappen die korrespondierenden Sender absolut einwandfrei. Stecken beide Cam drin, gehen die Probleme los. Ich muss sehr häufig den einzelnen Sendern die notwendige CAM zuordnen nach dem Umschalten, da es der Loewe anscheinend nicht schafft, die korrekte CAM selbst auszuwählen. Dass dies geschehen kann, steht auch in der Anleitung, aber eigentlich sollte der Loewe die Zuordnung speichern und beim nächsten Senderwechsel automatisch hinbekommen. Leider ist dies bei mir nur selten der Fall. Ich muss sehr häufig und besonders wenn der TV aus war die Zuordnung wieder neu machen. Das sorgt einerseits für einiges an Unmut beim täglichen Betrieb und zudem gehen dauernd Aufnahmen schief, da diese nicht entschlüsselt werden können. Man kann das Problem zwar dadurch umgehen, dass man die Aufnahmen verschlüsselt aufnimmt, was aber dazu führt, dass meine Frau schonmal keinen bock mehr hat, da es nicht mehr einfach per Ein-Klick-Verfahren geht und mich nervt es auch, da man z.B. HD+ - Aufnahmen nicht erst verschlüsselt aufnehmen kann. Hat irgend jemand eine Idee, was hier nicht klappt? Soll ich nochmal alles zurücksetzen? Würde ich nur mit berechtigter Aussicht auf Erfolg machen, da die Sendersortierung gut 3h in Anspruch nimmt und das mach ich nicht mal eben so. |
Ed_Sheppard
#2 erstellt: 17. Mai 2011, 00:12 | |
Welche Software hast du denn auf deinem Loewe installiert? Tausche mal die 2 Module, da der Loewe die HD+ Karte im Slot 2 bevorzugt. Wenn das alles nicht klappt rate ich dir trotzdem zur Erstinbetriebnahme. Ein Tipp dazu, fotografier dir die Listen die du jetzt hast ab, dann geht es auch recht zügig übers alphabet und dann die Sender schon in der richtigen reihenfolge zur Favoritenliste hinzufügen. Für weitere Hinweise siehst du in meiner Signatur wo ich mich herumtreibe ;-) |
dodo911
#3 erstellt: 17. Mai 2011, 11:34 | |
Danke für den Tip. Na ich werd das dann mal machen. Also das Modul mit der HD+ in Slot 2 und die Sky in Slot 1. Mal sehen, was passiert |
Compose_Freak
#4 erstellt: 22. Mai 2011, 10:54 | |
Kleiner Tipp, Du kannst ab 01.06 lt. Sky die HD+ Sender auf die V13 Karte schalten lassen. Ob das dann mit dem Unic.... Modul klappt, muss man testen, denke aber ja, da sich ja an der Verschlüsselung nichts ändert. Dann brauchst Du keinen zweiten CI Schacht mehr. Damit wird vieles leichter Außer das Aufnehmen für die Jenigen die Aufzeichnen wollen mit dem CI+ Modul von Sky |
dodo911
#5 erstellt: 22. Mai 2011, 14:08 | |
Ja, das habe ich auch schon gelesen. Ich habe inzwischen mal rausgefunden, dass Diablo in Schacht 2 und easy.TV in Schacht 1 kein Problem darstellen. Nur wenn UniCam und Diablo gleichzeitig drin stecken, dann gehts nicht. Anscheinend vertragen sich die beiden Cams einfach nicht. Ich habe jetzt im Moment eben eine easy.TV drin und die Diablo. Dann gehts auch. Habe es zumindest jetzt seit zwei Tagen ohne Probleme in Betrieb. |
Compose_Freak
#6 erstellt: 22. Mai 2011, 14:13 | |
Und vor allem die Dinger werden heiss wie sa..... Ja das kann ich mir gut vorstellen. Ein paar haben sogar eine dünne Aluplatte glaube ich war es dazwischen geschoben um die Wärme abzuleiten. Aber ich denke auf Dauer mit einer Karte finde ich besser. Muss aber jeder für sich entscheiden. Gruß, CF |
dodo911
#7 erstellt: 22. Mai 2011, 14:14 | |
Ja, ich versuche, wenns irgendwie geht, alles zusammenschalten zu lassen. |
Cam-Modul für Canal Satellite im Loewe? KWHay am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 8 Beiträge |
Xelos 32 HD+ & CAM Probleme RainerHH am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 19 Beiträge |
Loewe Xelos 42 LCD timowulf am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 19 Beiträge |
CAM MODUL WEG! Alfredo_2007 am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 9 Beiträge |
HILFE: probleme mit loewe connect 10arminius10 am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 5 Beiträge |
Probleme mit Loewe Bild 3 Kessy2 am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 7 Beiträge |
Probleme mit Loewe Profil Bild ben-hund am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 3 Beiträge |
Probleme mit dem Loewe Connect mossmann am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 19.02.2017 – 2 Beiträge |
service menu loewe xelos lcd Montpelier am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 5 Beiträge |
Loewe Probleme, bin ich allein? matscher32 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkathisplaylist
- Gesamtzahl an Themen1.554.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.203
