Xelos 32 HD+ & CAM Probleme
RainerHH
#1 erstellt: 05. Mrz 2008, 00:10
ich habe einen Xelos 32 HD+ 100
mit MASCOM CAM
und KDG Smartcard.
Alle abonnierten Kanäle werden entschlüsselt.
Aber alle verschlüsselten Kanäle frierten nach kurzer Zeit ein.
Kennt jemand das Phänomen, bzw. die Ursache?
christophamdell
#2 erstellt: 05. Mrz 2008, 06:16
eventuell ein Firmwareupdate der Cam nötig?
Cu
b7363
#3 erstellt: 05. Mrz 2008, 09:06
Hallo RainerHH,
ich hatte dises Problem anfangs auch. Hat sich dann, aus irgendwelchen Gründen auch immer, aber gegeben. Läuft jetzt ohne Probleme. Schließe mal den Receiver zwischen und probiere mal wie es läuft. Ist alles in Ordnung könnte es vielleicht am CAM liegen. Das neueste Firmwareupdate für das CAM ist 3.14. Welche hast du drauf?
Rene
RainerHH
#4 erstellt: 05. Mrz 2008, 17:18
Das CAM ist Alphacrypt Light 1.14 mit SW 3.14, alos ganz aktuell.
Einen Receiver zum Testen hab ich leider nicht!?
Welche Loewe SW u. DVB SW Versionen hats Du denn drauf?
RainerHH
#5 erstellt: 05. Mrz 2008, 17:19
achso, ich seh gerade:
4.60 u. 5.1
ich hab noch 3.5 u. 3.8, vielleicht liegts daran??
b7363
#6 erstellt: 05. Mrz 2008, 17:52
Hallo RainerHH,
könnte sein, ich habe sehr oft das CAM mit Smardcard während des betriebs raus und rein gesteckt und die Smardcard gereinigt. Auf einmal ging es ohne Probleme. Keine Ahnung warum, wollte schon alles zurück schicken. Den Receiver mußte ich leider mit bestellen, sonst hätte ich keine Smardcard bekommen(wegen der benötigten Serienummer).
Rene
b7363
#7 erstellt: 05. Mrz 2008, 18:29
Hallo RainerHH,
mir fällt gerade noch ein, dass es noch mit dem Jugendschutz zu tun haben könnte. Habe hier im Forum mal etwas darüber gelesen, versuche mal, mit Hilfe der Suchfunktion unter Jugendschutz etwas zu finden. Hatte dann die Originaleinstellung des Jugendschutzes eingestellt und ein paar mal mit Hilfe des PIN´s gearbeitet. Später habe ich dann den Jugendschutz wieder ausgeschaltet. Ob es nun daran gelegen haben könnte, kann ich nicht mit 100%iger Sicherheit sagen. Aber wie gesagt irgendwann leif es.
Rene
RainerHH
#8 erstellt: 05. Mrz 2008, 21:23
irgendwie merkwürdig, so etwas kann sich ja nicht von selber geben.....
ok, ich kann mal die Smartcard rausnehmen und die Kontakte reinigen, aber sie ist neu...
Jugendschutzpin habe ich korrekt eingegeben, und das sollte ja wenn nur Probleme bei Playboy-TV etc. geben...
was die 14stellige Zertifizierungsnr. angeht, die braucht ja jeder. aber, bei ebay war jemand so nett gewesen, seinen gebr. Receiver nicht nur von vorne sondern auch von hinten zu fotografieren... smile.
b7363
#9 erstellt: 05. Mrz 2008, 21:58
Hallo RainerHH,
meine Smardcard war auch neu, habe sie trotzdem gereinigt. Mit der Serienummer und eBay hatte ich auch vor, habe aber gehört, dass jede Serienummer nur einmal bei der Freischaltung der Smardcard vergeben wird. Wäre also dumm wenn du und ich die selbe Nummer angegeben hätten oder die Nummer noch in Gebrauch wäre. Die Smardcard arbeitet ja mit dem Jugendschutz und überprüft regelmäßig, ob sie eingreifen muß oder nicht. Daher nehme ich an, dass es zu diesen Störungen kommen kann. Habe folgendes dazu gefunden:
Ich zitiere
"sporadische lange Aussetzer bei verschlüsselten Programmen
1. Fernsehen einschalten.
2. Warten bis der Aussetzer da ist (dauert bei mir nur max 5 Minuten).
3. Gehe in das Menü von CA-Modul
4. Gehe auf Jugendschutz
5. Gib deine PIN-Nummer ein
6. Gehe zu dem Punkt Altersgrenze Deutsch(Intern):AUS
7. Mit "OK" FSK 6, FSK 12, FSK 14, FSK 16, FSK 18 und dann auf AUS schalten.
8. Mit der Taste "<-" aus dem Menü rausgehen und mit der Menü-Taste die Menü-Einblendung ganz abschalten.
Ich haben den Tipp bekommen, nach der Einstellung der Abfrage zur Altersgrenze (bei mir AUS), das Modul kurz rauszuziehen (stromlos zu machen)"
Zitat Ende
Ein Versuch wäre es doch wert oder?
Rene
RainerHH
#10 erstellt: 06. Mrz 2008, 13:21
1. das die gesmate SN geprüft und womöglich auch noch gespeichert wird, ist Quatsch. Aus der SN ist ersichtlich um welchen Typ von zerifiziertem Receiver es sich handelt und hier gehts dann nur noch darum, ob er die Jugenschutzanforderungen erfüllt (also PIN etc.).
2. hat nichts gebracht. Es sieht zwar so aus, als ob das irgendwie etwas mit der Jugendschutzfunktion zutun hat. Immer wenn das Bild hängt und ich das Jugendschutz-Menü aufrufe und die PIN eingebe, dann läuft das Bild wieder. Aber sobald ich das Menü verlassen habe, friert es nach einiger Zeit wieder ein!
Wo hattest Du denn die Quelle gefunden gehabt?
dubdidu
#11 erstellt: 06. Mrz 2008, 16:25
normalerweise hilft es bei Problemen mit der Freischaltung, aber hast Du mal PMT auf EIN gesetzt? Und weiter oben gibt es einen Menüpunkt, den man auf MULTI/Dynamic stellen kann. Ist dem so bei Dir?
b7363
#12 erstellt: 06. Mrz 2008, 18:05
Hallo RainerHH,
für die Einstellungen des CAM´s
Schau mal hier
oder hier
Quellen? Suchfunktion!
Rene
RainerHH
#13 erstellt: 06. Mrz 2008, 23:06
hab alles durchprobiert - alles ändert nichts !
b7363
#14 erstellt: 06. Mrz 2008, 23:16
Hallo RainerHH,
jetzt bleiben dir nur noch die Möglichkeiten das CAM zu tauschen oder die Smardcard in einen Receiver zu stecken.
Rene
RainerHH
#15 erstellt: 26. Mrz 2008, 10:09
so, neues CAM und alles funktioniert!
weiß allerdings nicht genau, obs die Hardware des CAMs war oder die Software. neues CAM hat nämlich 1.12, altes hatte 1.14.
kourosh5
#16 erstellt: 03. Aug 2008, 22:26
hab mir auch ein Xelos von Löwe zu gelegt. Welche Cams laufen damit? und welche Smartcards sind zu empfehlen?
RainerHH
#17 erstellt: 03. Aug 2008, 22:31
wie gesagt, hab das MASCOM Light Cam.
Die Karte kommt ja vom Kabelbetreiber, bei mit KDG.
kourosh5
#18 erstellt: 03. Aug 2008, 22:32
was mit T-rex läuft er auch?
RainerHH
#19 erstellt: 03. Aug 2008, 22:39
kann ich nicht sagen?
xelos oder connect 32
Teufels am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  10 Beiträge
Xelos 32 HD+ 100 DR+ versus Spheros 32 HD+ DR+
McInner am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  17 Beiträge
Bild Xelos A 32 HD+100 DR+
Mungojerrie91 am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  7 Beiträge
XELOS A 32 aufrüsten auf Full-HD?
am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  4 Beiträge
Xelos 32 HD externe USB Festplatte
Groovminister am 17.09.2018  –  Letzte Antwort am 18.09.2018  –  2 Beiträge
Loewe Xelos 32 Zoll
@cetera am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.12.2004  –  4 Beiträge
Loewe Xelos SL 32
WantToBeRich am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  7 Beiträge
XELOS 32 + DR
didi5000 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  4 Beiträge
Loewe Xelos 32 SL
vasilik am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2010  –  6 Beiträge
Xelos A32 HD+ 100 - EPG Probleme
robirt am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.675
