Klötzchenbildung
laim
#1 erstellt: 01. Apr 2011, 11:51
trotz intensiver Recherche habe ich bisher keine Lösung für folgendes Problem gefunden: bei meinem Loewe Compose 40 (Chassis 2700) zeigt sich starke (und reproduzierbare) Klötzchenbildung bei der Wiedergabe von Sendungen der drei HD-Sender ARD-HD, ZDF-HD und – vor allem – Arte-HD, die mit dem TIMER auf DR+ programmiert wurden. Die Wiedergabe von Aufnahmen dieser drei HD-Sender, die mittels DIREKTAUFNAHME programmiert wurden, erfolgt jedoch völlig problemlos. Aufnahmen anderer Sender werden einwandfrei wiedergegeben, EGAL wie sie aufgenommen wurden.
Auffällig ist ebenfalls, dass die drei genannten HD-Sender ein extrem schlechtes Bild (etwa auf analogem Niveau) mit starker Klötzchenbildung zeigen, wenn sie im PIP-Splitscreen auf der RECHTEN Seite laufen.
Die drei genannten HD-Sender laufen auf derselben Frequenz (682,0 MHz). Wenn ich die Kabelbrücke zwischen den beiden Tunern entferne, kann ich zwar ausschliesslich diese drei Sender sehen, mit dem Timer programmierte Sendungen werden jedoch dann einwandfrei wiedergegeben.
Alle Anschlüsse (Kabel, Dosen usw.) wurden vor einiger Zeit fachmännisch überprüft und für gut befunden. Die Anzeigen aller Sender (Level, C/N, BER) liegen immer im grünen Bereich – bei HD-Sendern schwanken sie zwar ständig, bleiben jedoch ebenfalls im grünen Bereich.
Ist einer der beiden Tuner defekt oder woran könnte es sonst liegen?
Ich würde mich über jeden Beitrag zu diesem Thema freuen und bedanke ich mich schon mal im Voraus!
Ed_Sheppard
#2 erstellt: 04. Apr 2011, 09:53
wenn du Pech hast muss deine Festplatte ausgetauscht werden.
Es gab vereinzelt Festplatten die nicht den Spezifikationen von LOEWE entsprachen, was aber nicht so einfach zu ermitteln war. Die versauen dann den Datensrom und Klötzchen erscheinen.
Andernfalls hast du ja gesagt das es in Ordnung ist wenn die Kabelbrücke fehlt. Also kann diese natürlich auch defekt sein.
HD+ & Compose 40" mit 2700
peklo3012 am 25.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  6 Beiträge
Loewe Spheros und HD- Sender
binuu am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  5 Beiträge
Loewe Xelos HD+ DR+
Redoran89 am 04.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  5 Beiträge
Ton nicht synchron bei ARD HD und ZDF HD
UFS922_User am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  10 Beiträge
SAT1 HD und Pro Sieben HD
Fauxpas am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  17 Beiträge
Indi 40, dauernd Ton und Bildstörungen bei DR Wiedergabe von verschlüsselte Sender.
Bibi67 am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  3 Beiträge
PIP bei HD Sendungen
am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  20 Beiträge
HD Sendungen und DR autom. Zeitstrg.
cristalla am 22.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  6 Beiträge
Loewe 40 Compose Full HD+
starlight77 am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  11 Beiträge
Compose 40 Full HD.
Eumel2 am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  13 Beiträge
2011
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.687
Top Hersteller in Loewe Widget schließen
