| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Loewe Individual Compose | |
Loewe Individual Compose+A -A |
george
erstellt: 07. Sep 2006, 11:45
Auf der IFA habe ich die neuen LCDs betrachtet, wirklich herausstach die neue Loewe Compose-Serie: + Volle HDTV-Lösung (1920*1080) + Integrierter HDTV-Tuner + Integriertes HDTV-Aufnahmesystem + Ein wirklich fast perfektes HDTV-Bild (PAL will man bei über 1m Bilddiagonale wohl unabhängig von der Signalverarbeitung nicht mehr sehen ;-) + Logische Loewe-Bedienung + Gute Verarbeitung und ein wirklich klasse gemachtes Alu-Gehäuse + Kein Zwang mehr für mitgelieferte Popel-Boxen, wer derart viel für seinen Fernseher ausgibt, hat doch sicherlich ein vernünftiges Surround-System!? Bleibt nur noch die Frage, wie sich die neue Technik in der Praxis bewährt, wie wird der Aufnahme-Kopierschutz bei HDTV-Programmen gehandhabt? Wie arbeitet eigentlich genau das Aufnahme-System, wieviel Speicher (Prospekt orakelt 100h - wieviel Speicher)? Im Prospekt wird von einem Dual-Tuner gesprochen, d.h. wirklich ein Programm sehen und ein anderes aufnehmen? Leider bleibt er für unseren Haushalt wohl unerschwinglich, mehr als ein gebrauchter Xelos 37 ist kaum drin - obwohl die Funktionalitäten des Compose wohl vielen (zumindest auf dem Papier) aus der Seele sprechen. Wie waren/sind eure Eindrücke? |
zero11
erstellt: 07. Sep 2006, 11:51
erik-nl
erstellt: 26. Feb 2007, 09:24
Ist es möglich, Daten in externes HD von internem HD über das USB Tor zu exportieren? Wann ist Ethernet vorhanden? |
surroundkeller
erstellt: 26. Feb 2007, 15:56
1. Nein 2. Lan ab Sommer als Karte zum nachrüsten |
MathiasMausM
erstellt: 16. Mrz 2007, 18:34
Hi, ich bin auf der Suche nach einem Compose 46 mit 5.1 Anlage welche gleichzeitig meine (veraltete) Steroanlage ersetzen soll. Mein Händler vor Ort ist scheinbar weit davon entfernt mir ein Gerät vorzuführen, bzw. liefern zu können! Wer hat Infos über / von lieferfähige HiFi Händler mit Kompetenz?? PS.: Ich lese hier immer wieder Beiträge von "surroundkeller"! Ich würde durchaus auch nach HH fahren! |
dubdidu
erstellt: 16. Mrz 2007, 20:47
dann wende Dich doch einfach per PM an ihn.... steht in diesem Fred genau über Dir.... kann den Kerl bestens empfehlen... |
mapspanien
erstellt: 17. Mrz 2007, 16:38
@MathiasMaus Du hast Post ... Beste Grüße mapspanien |
MathiasMausM
erstellt: 17. Mrz 2007, 17:36
Hi mapspanien Wo ist die Post?? |
mapspanien
erstellt: 17. Mrz 2007, 17:56
Sry, hatte nicht funktioniert, ist jetzt da. Beste Grüße mapspanien |
MathiasMausM
erstellt: 17. Mrz 2007, 18:10
danke Dir - die Retoure ist auch schon unterwegens! |
KosmopolitRS
erstellt: 21. Okt 2007, 22:22
Hallo liebe Leute, versuche derzeit, als Neuling eine vernünftige Anlage zusammenzustellen und möche bei der Investition keine Kompromisse machen - kann denn jemand mit Tipps weiterhelfen? * Bei der Serie Individual Compose gibt es wohl den 40" nicht in der 100 Hz Technologie (im Gegensatz zum 46er). Warum nicht bzw, ab wann? In welchen Situationen macht sich denn der Unterschied zur 50/60 Hz. Technik am meisten bemerkbar? * Im Handel hörte ich, dass das Premiere Sportportal nicht richtig nutzbar ist, da die Fernbedienung des Individual Compose die hierfür erforderliche Optionstasten-Funktion des Premiere Receivers nicht hat. Lässt sich dieses Problem beheben, ohne einen Premiere HD Receiver doch noch vorzuschalten? * Inwieweit sind Loewe TVs, insbesondere Individual Compose, mit dem CEC Standard kompatibel? Dh, in Verbindung mit einem AV-Receiver, zB Yamaha RX-V 1800, gemeinsam zu bedienen (TV schaltet sich ein, wenn der AV-Receiver auf TV gestellt wird, bzw, eine BlueRay Disc gestartet wird...)? * Auf den Connect will ich nicht warten... lässt sich die Netzwerkfunktionalität beim Individual Compose irgendwie nachrüsten? Bzw. was genau ist im Posting weiter oben mit LAN-Nachrüstung gemeint - welche Funktionen werden damit ermöglicht? Evtl. auch W-LAN denkbar? Danke vorab für Eure Antwort. Herzliche Grüße Kosmo |
dubdidu
erstellt: 22. Okt 2007, 08:16
@KosmopolitRS Wer suchet der findet. Alle Fragen wurden hier ohne Ende umfangreich beackert und beantwortet. Zu faul um zu suchen! Hier die Kurzversion. Den Rest musst Du Dir schon selber anlesen: 1. im Frühjahr 2008. Bei Kameraschwenks. 2. Stimmt nicht. Es läuft mit dem internen Receiver. 3. Keine Ahnung. Nimm Loewe-Komponenten und es funzt. 4. Nein |
zero11
erstellt: 22. Okt 2007, 08:26
Im Menü des Compose gibt es eine Einstellung "Schaltspannung bei HDMI Signal" oder so ähnlich, funktioniert bei mir "Rotel Receiver" aber nicht... d.h. Compose bleibt im Standby wenn der Receiver eingeschaltet wird.... [Beitrag von zero11 am 22. Okt 2007, 08:28 bearbeitet] |
AC-DC
erstellt: 29. Okt 2007, 11:56
EPG Probleme Seit der Zeitumstellung auf Winterzeit zeigt mein Compose die EPG Daten um 1 Stunde zu spät. Stelle ich die Weltzeitdifferenz auf 0 Std. dann stimmen die Einträge wieder. Wo liegt das Problem? Datum, Zeit, Weltzeitdiff, Beginn und Ende der Sommerzeit habe ich nochmals neu eingegeben. Ebenfalls habe ich den Netzschalter für 1 Sunde ausgeschaltet um die Daten neu einzulesen. (Ansonsten mein Gerät immer im Standby läuft) Das zweite Problem habe ich bei den EPG Daten. Bei jedem Start aus dem Standby-Mode werden lediglich die Daten des aktuellen Senders neu eingelesen. Die andern Daten sind weg. Die analogen Daten sind alle noch da. Softwareupdate TV 4.3 und DVB 4.3 hat auch nichts gebracht. Wer hat diesbezüglich Tips? Vielen Dank! |
dubdidu
erstellt: 29. Okt 2007, 12:02
AC-DC, habe ich auch schon festgestellt. Nach neueinschalten Problem auch weiterhin noch vorhanden. Habe bisher noch keine Lösung, hatte gestern abend aber auch ziemlich wenig Bock mich damit zu beschäftigen. |
akku0
erstellt: 29. Okt 2007, 12:50
Ich habe Kabelanschluss und habe dieses EPG-Zeit-Problem auch feststellen können, allerdings nur für bestimmte Sender (z.B. Pro 7, Kabel 1, Sat1) und nur für DVB-C. Bei anderen Sendern (ARD, ZDF, RTL) und bei analogen Versionen (auch Pro7 und Sat1) waren die EPG-Zeiten korrekt (d.h. die Programm-Info war korrekt). Das Verhalten scheint unabhängig von der SW-Version zu sein (habe es mit einer alten SW-Version am L2650 und der aktuellen SW am L2700). Habt ihr das gleiche Verhalten? Könnte der Fehler beim EPG-Provider liegen, da nur einige Sender betroffen sind? |
dubdidu
erstellt: 29. Okt 2007, 13:06
Das hatte ich auch schon überlegt. Bei Premiere HD waren die Zeiten nämlich korrekt... |
pitscher
erstellt: 01. Jan 2009, 20:24
Ich habe jetzt die 40 Zoll-Variante mit DR+ gekauft. Nun ist mir aufgefallen, dass der Ton kurz aussetzt, wenn auf Videotext schaltet. Ist das normal? |
Barcal
erstellt: 01. Jan 2009, 20:39
Und wie ? Darf man erfahren wieviel du hingeblättert hast? Software Stand TV- 7.2.0 and DVB- 7.7.0 sollten dein Problem lösen |
pitscher
erstellt: 01. Jan 2009, 20:45
Wie meinst du das "und wie?"? Ich gehe auf Videotext. Der Text erscheint und dann gibt es einen kurzen Ton-Aussetzer. Ich habe Software Stand TV 7.2.0 und DVD 7.5.0. Wo kriege ich das Update her und wie mache ich das dann drauf? Ist das ein Problem für einen Laie? Habe 3900 EUR bezahlt. |
Barcal
erstellt: 01. Jan 2009, 20:54
Mit und wie? meinte ich ob Du soweit zufrieden bist ?
Hier alles zum selbst gucke http://www.hifi-foru...351&postID=2614#2614 |
pitscher
erstellt: 01. Jan 2009, 21:22
Ansonsten ist ein Top-TV mit fantastischer Farbwiedergabe und klasse Bild. Bin sonst wirklich sehr zufrieden. |
alfie
erstellt: 02. Jan 2009, 10:09
Hi pitcher,
Wir haben hier auch einen Individual 40 Selection Full-HD+ 100 mit nachträglich eingebautem Single-DVB-S-Tuner. Dort setzt der Ton auch kurzzeitig aus. Tja, ob´s normal ist......... |
Ven@
Gesperrt |
erstellt: 02. Jan 2009, 10:30
Nein, ist nicht normal, FRC Updaten |
alfie
#25
erstellt: 02. Jan 2009, 13:36
Hi Ven@
OK, dann werde ich das mal ausprobieren. |
alfie
#26
erstellt: 02. Jan 2009, 16:21
Hi @all, So, ich habe gerade das Update der FRC-Software auf Version 8.11.17 durchgeführt. Die Tonaussetzer bei Videotext ein/ausschalten sind verschwunden. |
Ecke55
#27
erstellt: 02. Jan 2009, 18:19
Hallo und ein vor allem gesundes Neues Jahr. Kann ich denn das Update der FRC-Software auf Version 8.11.17 auch machen, obwohl ich nicht die TV und DVB Software auf dem neuesten Stand habe? Gruß Ecke55 |
alfie
#28
erstellt: 02. Jan 2009, 18:48
Hi Ecke55,
Ich habe dieses Update auch durchgeführt, obwohl die TV und DVB-SW veraltet war. Es hat funktioniert. Danach habe ich noch die TV- und DVB-SW aktualisiert. |
tokon2000
#29
erstellt: 02. Jan 2009, 18:57
War nach dem FRC-Update der Tonaussetzer gleich weg oder erst nach dem TV/DVB-Update? |
alfie
#30
erstellt: 02. Jan 2009, 19:08
Hi tokon2000,
Hm, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich habe alles auf einmal aktualisiert, mit der FRC-SW angefangen. |
Ecke55
#31
erstellt: 02. Jan 2009, 19:31
Hallo Alfie, ich danke Dir. Mir geht es nur darum, weil ich keine alte FRC Software habe, für den Fall das etwas schief geht. Ich wollte die TV und DVB Software zur Zeit noch nicht updaten wegen der noch im Raum stehenden Probleme. Du meinst also das geht trotzdem! Gruß Ecke |
alfie
#32
erstellt: 02. Jan 2009, 19:38
Hi Ecke55,
Bis jetzt läuft unser IS 40 mit der Software fehlerfrei (bis jetzt ). Der IS 40 hat allerdings auch keinen DR.Mein IC 52 läuft mit den aktuellen SW-Versionen absolut problemlos, bis auf die klitzekleine Kleinigkeit, daß das Starten einer Aufnahme aus dem Archiv manchmal nicht funktioniert, da die HDD nicht schnell genug anläuft. Bei einer erneuten Anwahl funktioniert es dann aber. [Beitrag von alfie am 02. Jan 2009, 19:40 bearbeitet] |
Connect-Fan
#33
erstellt: 06. Jan 2009, 09:58
Auch wenn es den Gewerblichen vermutlich nicht gefällt, da muss ich nochmal nachhaken. Der IC 40 kostet laut Preisliste ja nach Farbe zwischen 4800 und 5300. Und da hast 3900 gezahlt? Ist ein Nachlass in dieser Höhe normal? Cheers |
pitscher
#34
erstellt: 06. Jan 2009, 10:13
@ Connect-Fan Sorry, mein Fehler. Ich habe eben erst gemerkt, dass ich im falschen Thread bin. Ich haben den Individual Selection mit DR+. Nicht Compose. Meiner kostet laut Liste 4300,- EUR. Bekommen habe ich ihn für 3900,- EUR. Ist das ein guter Preis oder wäre da noch mehr drin gewesen? |
Pretch
#35
erstellt: 06. Jan 2009, 10:25
Ist es denn für Dich ein guter Preis gewesen? Offensichtlich, sonst hättest Du wohl nicht gekauft. Oder willst Du Dir die gute Win/Win Situation mit der Du aus dem Geschäft gegangen bist unbedingt kaputt machen indem Dir hier irgendeiner auf die Nase bindet er hätte noch`n 100ter mehr rausgeschlagen... Ich versteh euch echt nich...PS: ja es ist ein guter Preis... |
pitscher
#36
erstellt: 06. Jan 2009, 10:37
In dem Preissegment schmerzt jeder Euro. Zudem habe ich beim selben Händler gekauft, der mir zuletzt einen Loewe-Fernseher nach alter und noch teurer Preisliste verkauft hatte. Da wird man sensibel für das Thema. |
Connect-Fan
#37
erstellt: 06. Jan 2009, 10:54
Ich wußte, dass wir bei diesem Thema Haue bekommen :-) @pitscher Hatte das schon vermutet, da Du betont hattest, dass Du mit DR+ hast. Den IC gibt es ja gar nicht ohne. @pretch Es geht nicht um einen Hunderter mehr oder weniger. Aber der Preis bei einem IC wäre wohl auch Deiner Sicht bemerkenswert gewesen, oder? Cheers |
Loewe Individual oder Compose ? Christoph_06 am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 5 Beiträge |
Loewe Individual 46 Compose mit eingebautem HDTV Receiver? Wolf_R. am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 3 Beiträge |
LOEWE INDIVIDUAL COMPOSE UND NETZWERKANBINDUNG Alfredo_2007 am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 15 Beiträge |
Loewe Individual Compose 40 schnurzelchen am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 2 Beiträge |
Loewe individual Compose 52 Patrik1 am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 5 Beiträge |
Lautsprecherausfall bei LOEWE Individual Compose/ Individual Sound schroettis am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 2 Beiträge |
Loewe Individual Compose tot. alpinab846 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 13 Beiträge |
Loewe Individual Compose mit Wii? mexx2509 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 5 Beiträge |
Loewe Individual Compose und Spheros Lüdder am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 3 Beiträge |
Proportionen bei HDTV stimmen nicht -HermannK- am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.677
