| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Problem mit nachgerüstetem DD/DTS-Modul | |
Problem mit nachgerüstetem DD/DTS-Modul+A -A |
Sonntino
erstellt: 11. Sep 2010, 18:10
Grüß euch, bräuchte mal bitte schnelle Hilfe, da ich meinen Loewe Händler um die Uhrzeit nicht mehr belästigen möchte. Hab mir an meinem Connect die Tage das DD/DTS-Modul nachrüsten lassen und heute endlich mein 6Kanal Cinch Kabel erhalten. Nach dem anschließen an die "Audio Link" Buchse am Loewen und dem auswählen der Analogen Audio-Eingänge am AV-Receiver kommt auch der Ton. Allerdings kann ich im Tonkomponenten Menü nicht die Wiedergabe über "Lautsprechersystem" einstellen. Es stehen immernoch nur die Punkte "TV-Lautsprecher" und "AVR-1910" (mein Denon) zur Auswahl. Obwohl die digitale Coax Verbindung zwischen Denon und Loewe-TV getrennt ist. Quasi kann ich auch die Lautstärke nicht über die Loewe-FB regeln, außer ich aktiviere HDMI-CEC, und die ganzen Klangsachen nur am Denon einstellen und nicht am Loewe. Denkt ihr der Händler könnte vielleicht Option-Bytes vergessen haben oder ähnliches? Ich steig nicht so ganz dahinter, denn der Ton kommt ja an im Denon. Für schnelle Hilfe wäre ich euch sehr dankbar... Sonst muss ich das Wochenende mit dem Ton der TV-Lautsprecher auskommen. Gruß Sonny |
Luise_Koschinsky
erstellt: 11. Sep 2010, 21:00
Wo bitte ist der Sinn eines integrierten Dolby Moduls, dem anschließen an einen externen Dolby Receivers und dem Wundern das man dann alle einstellungen am Receiver vornehmen muß? Mit anderen, Worten was wolltest du mit dem Loewe DD Modul bewirken? Sinn dessen ist der Anschluß an den Loewe Sub der 6 Endstufen hat und dem nicht mehr nötig haben eines externen DD Receivers..... Falls das nicht dein Ziel war hast du unnötig Geld ausgegeben. Ein umstellen von Bytes oder Sw updaten ist jedenfalls nicht nötig wenn DD nachgerüstet wird. Der Rest soll sogar so sein und ist der Sinn von CEC, falls nichz gewünscht Hdmi abziehen oder CEC im Menue abschalten. [Beitrag von Luise_Koschinsky am 11. Sep 2010, 21:16 bearbeitet] |
Sonntino
erstellt: 12. Sep 2010, 12:07
Grüß dich Fräulein Koschinsky, das hat einen ganz einfachen Grund, wenn du den Ton des Loewen über Coax dem Denon zuspielst umgehst du damit die ganzen Loewe eigenen Tonverbesserungen wie z.b. die automatische Lautstärkeanpassung bei Werbeblöcken, die anpassung der Lautstärke der unterschiedlichen Sender etc. Der Loewe gibt den Ton direkt wie er ihn von der Sat-Antenne erhält weiter an den Denon. Abgesehen davon ist die Steuerung der Lautstärke des Denon, über HDMI-CEC, durch die Loewe Fernbedienung schlicht miserabel. Es findet z.B. keine Signalwiederholung statt. Und dadurch darf ich z.B. beim erhöhen oder mindern der Lautstärke um 15Punkte die Taste auf der Loewe Fernbedienung exakt 30mal drücken weil der Denon mit 0,5 Prozentpunkten arbeitet. Loewe und Denon Support schieben sich dabei gegenseitig den Schwarzen Peter zu, in der HDMI-CEC Programmierung geschlampt zu haben... Lasse ich den Ton vom Loewe selbst decodieren und gebe ihn nur Analog an den Denon weiter bleiben mir die ganzen Tonverbesserungen, die der Loewe vornimmt, sofern sie aktiviert sind, erhalten und ich kann die Lautstärke so komfortabel wie gewohnt über die Loewe FB verändern. So die Theorie, und so auch die Aussage meines Loewehändlers... In der beiliegenden Anleitung des DD-Moduls stehts übrigens auch genau so. Allerdings funktioniert das eben so nicht ganz, wie ich im ersten Post beschrieben hab. Klar umgeh ich damit die qualitativ weit bessere decodierung und Tonverarbeitung des Denon aber da es sich dabei sowieso nur um komprimierten TV Ton handelt kann ich das gut verschmerzen. Die DVD-Audio und Blu-Ray Tonverarbeitung übernimmt natürich weiterhin der Denon... Übrigens, laut der Nachrüstanleitung für die Loewe Händler, die er mir netterweise mitgegeben hat, ist schon ein verändern eines Option-Bytes nötig. Nur kenn ich mich mit diesem ganzen Service Menü nicht aus und möchte da auch nicht unnötig drin rumspielen. Hat jemand vielleicht eine Ahnung warum bei mir der Punkt "Lautsprechersystem" im Tonkomponentenmenü nicht erscheint? Gruß Sonny |
christophamdell
erstellt: 13. Sep 2010, 14:34
Hi, hast mal ne Erstinstallation gemacht? Ist das DTS denn aktiv gelistet bei Ausstattung des TV? Lautsprechersystem könnte auch eventuell nur erscheinen, wenn denn ein Loewe Sub da ist. Du regelst das ja normal jetzt am Denon oder hab ichs falsch verstanden? Cu |
Sonntino
erstellt: 13. Sep 2010, 18:45
Ne also normal regle ich das jetzt alles nur noch am Loewen, und der Denon fungiert quasi nur noch als reine Endstufe. Und laut Anleitung und meinem Loewe Vertreter müsste das auch so jetzt funktionieren. In der Anleitung des DTS/DD-Moduls ist neben dem Anschluss des Loewe eigenen 5.1 Systems auch der eines Verstärkers mit 6einzelnen Analogeingängen oder eines aktiven Boxensystems erklärt. Aber es hakt eben an der Menüeinstellung "Lautsprechersystem" im Tonkomponenten-Menü... Und mein Loewe-Händler war heute nicht zu erreichen, nur der Gehilfe der nur für die anderen TV-Marken zuständig ist... Ne, Erstinstall. habe ich noch nicht gemacht... Wäre noch ne Option. Hm, naja, also falls das so wirklich nicht funktionieren sollte kommt das DD-Modul eben wieder raus... Gruß Sonny [Beitrag von Sonntino am 13. Sep 2010, 18:47 bearbeitet] |
Sonntino
erstellt: 14. Sep 2010, 14:01
So, der vollständigkeit halber, jetzt funktioniert alles. Einmal komplett ausschalten, plus Netzschalter, und wieder ein und schon lässt sich der besagte Menüpunkt auswählen... ich war mir sicher das hätte ich schon versucht... Lautstärkeregeln etc. funktioniert jetzt einwandfrei. Die Lautstärke muss allerdings am Denon recht hoch eingestellt werden, so 75%... das war aber so zu erwarten. Also für jeden der das selbe Problem hat wie ich, mit der Lautstärkeregelung des AV-Receivers über HDMI-CEC wäre das eine gut funktionierende Alternative. Gruß Sonny |
Connect und dts-Modul tokon2000 am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 64 Beiträge |
Connect 37 - DTS - analog OUT heu-beats am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 2 Beiträge |
dolby.digital-modul nötig bei av-receiver LOEWIX am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 3 Beiträge |
DD 5.1 extern nutzen BigStephan am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 9 Beiträge |
Anschluss Surround DTS Receiver an Connect zegowitz am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 2 Beiträge |
Statusanzeige Tonkennung fehlt? Michel.. am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 5 Beiträge |
Kein DD bei ZDF-Sendungen mapspanien am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 10 Beiträge |
Zusätlicher Subwoofer an IS40 mit DD Modul und Loewe Standard Souround Lösung? compose_selection am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 8 Beiträge |
Teufel an Indi Selection? GoldenClaw am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 23 Beiträge |
DD 5.1 Ton aufnehmen mit DR+? matze2303 am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.944
