| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Teufel an Indi Selection? | |
Teufel an Indi Selection?+A -A |
GoldenClaw
erstellt: 21. Dez 2008, 11:16
Hi! Ich möchte als übergangslösung mein Teufel Magnum E 5.1-System, welches ich bis vor kurzem an meinem PC hatte, an meinen Loewe Individual Selection 40 Full-HD+ DR+ (Chassis L2700) anschließen. Unter Ausstattung des TV ist "DD/DTS" aufgeführt, was doch heißen müsste, dass das DD/DTS-Modul verbaut ist, oder? Aktuell aufgespielte Software ist TV: 6.12.0, DVB 6.3.0. Jetzt hat das Teufel-System keinen Audio-Link-Anschluss, sprich ich brauch solch ein Adapter-Kabel. Wo bekomme ich das am besten rel. günstig her, und wie teuer ist der Spaß? Und wie ist das mit dem Würfel-Stecker? So einen Anschluss seh ich an meinem Subwoofer auch nicht... ja, vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Ich hoffe, dass das ganze überhaupt möglich ist, so wie ich es mir vorstelle. gruß Claw |
Oli28
erstellt: 21. Dez 2008, 11:34
An dem Würfel liegen nur 12V um den Sub ein und aus zuschalten. Dieser kannste also sein lassen. Am Adapter liegen die NF-Signale für den Sub in Form von Cinch Buchsen mit denen kannst auf dein System fahren. Den Adapter solltest bei deinem Fachhändler kriegen, soo teuer sollte der nicht sein.. Grüsse Oli |
Loewengrube
erstellt: 21. Dez 2008, 11:52
Irgendwo zwischen € 40-60 |
Oli28
erstellt: 21. Dez 2008, 12:30
Ui.. bei uns ist der nich so teuer.. bin ich mir ziemlich sicher.. Ist der Vergoldet bei euch? |
GoldenClaw
erstellt: 21. Dez 2008, 12:38
alles klaro, danke euch zwei, dann werd ich morgen mal direkt zu meinem Loewe-Mann gehn und mir so nen Adapter zulegen. Dann hab ich endlich mal 5.1-Sound beim zocken etc. ^^ Ich hoff nur, dass der Adapter nicht ganz so teuer ist, wie von Loewengrube gesagt... Ach ja, wo ich euch hier schon an der Angel hab ^^Wisst ihr zufällig, obs nen Adapter gibt, um vom neuen MacBook Pro Audio-Out (ist so ein Klinken-Ausgang, in dem das Digital-Signal optisch integriert ist) auf ein SPDIF-Kabel zu kommen? Hab da nämlich noch eins, das ich gern verwenden würd, wenns denn irgendwie machbar wäre ;D gruß Claw |
Oli28
erstellt: 21. Dez 2008, 12:42
Jep.. Von Opto-Klinke auf Opto-Toslink. Signal ist das selbe, nur der Stecker ist anders. Frag gleich auch dein Fachhändler. Du meinst ja nicht von Digital Optisch auf Digital Koaxial oder? Weil dann brauchste einen Adapter. Von Opto-Klinke auf Opto-Toslink reicht ein Kabel |
GoldenClaw
erstellt: 21. Dez 2008, 13:17
ach mist, also mein jetziges Kabel ist kein optisches. sprich ich brauch dann einen adapter, oder? wo bekomm ich den, bzw. gibts sowas?? wie gesagt, ich finde keines. |
Oli28
erstellt: 21. Dez 2008, 13:29
Sicher dass dies kein Optisches ist? Die Klinke sind Optisch! Die sind meist doppelt belegt. Aussen ein normaler Klinke und weiter drin Optisch. Auf diesem Bild kannste es sehen. Die zwei am Kabel sind Optische-Toslink und der Adapter stöpselst du auf das eine Ende, dann haste einen Optischen Klinke. http://www.digitec.c...ilder&Artikel=134877Und hier währe ein Beispiel für einen Adapter. (Digital Optisch auf Digital Koaxial) http://www.cmb-syste...to-Koax-Wandler.htmlGrüsse /Edit: Also die Apfel-typen meinen er hat einen http://www.apple.com/de/macbookpro/specs.html
Ich behaupte also schwer dat Ding hat es gleich wie mein Lappie. Kopfhörer und Digital-Optisch-Klinke ausgang kombiniert. [Beitrag von Oli28 am 21. Dez 2008, 13:34 bearbeitet] |
Pretch
erstellt: 21. Dez 2008, 13:33
Willst Du das Book an den Indi anschließen? Dann brauchst Du tatsächlich eine Wandler von Optisch auf Coax. Die gibts in sehr breiten Preisspannen, so 40-50 Euro wirst Du rechnen müssen. |
GoldenClaw
erstellt: 21. Dez 2008, 13:39
nein, hier mal zwei bilder vom Anschluss: ![]() ![]() ![]() ![]() @Pretsch: Wow, ist das so teuer? gibts da dann keine andere Möglichkeit, das digitale Signal aufn Indi zu kriegen? [Beitrag von GoldenClaw am 21. Dez 2008, 13:40 bearbeitet] |
Oli28
erstellt: 21. Dez 2008, 13:52
Wie Bilder vom Anschluss? Dies ist kein Anschluss, dies ist sind Stecker.. Sollte auf diesen Steckern das Digitale Signal vom Mac drauf sein dann einfach beim Digital IN einstöpseln. Dann im Menu unter "Anschlüsse" -> "Neue Geräte/änderungen" bei "Digital Audio zuordnen" dem richtigen Anschluss zuordnen (HDMI 1 nehm ich an) und fettich.. Grüsse ps: Jep die Adapter kosten 30Euronen. Zumindest der welcher ich auf die schnelle gefunden hab. |
GoldenClaw
erstellt: 21. Dez 2008, 14:11
ja, Anschluss war ein wenig falsch ausgedrückt, sry. Ja, das sind die Stecker, wie dann der Anschluss am TV aussieht, ist ja rel. klar (Cinch ähnlich). Jetzt brauch ich nur nen Adapter, um mit dem Kabel in die Klinke vom MacBook zu kommen. Kannst du mir mal den Link zu dem Adapter schicken, den du gefunden hast? oder ist das der aus dem zweiten Link von dir? gruß Claw |
Oli28
erstellt: 21. Dez 2008, 14:16
Ja wie der Anschluss am TV aussieht is mir klar Ich hab die jeden Tag in den Händen ![]() Ja, dann brauchst Du einen Adapter und ein Toslink-Klinke Kabel. Das währen die zwei Links oben. Allerdings würd ich ein Kabel nehmen wo der Adapter schon drauf ist. Adapter: Aufpassen! Die gehen nur in eine Richtung! Du brauchst als Toslink in -> Klinke out! http://www.cmb-syste...to-Koax-Wandler.htmlKabel: http://www.amazon.de...d=1220703263&sr=8-10Grüsse Oli [Beitrag von Oli28 am 21. Dez 2008, 14:17 bearbeitet] |
GoldenClaw
erstellt: 21. Dez 2008, 21:42
alles klar, dann geh ich morgen mal in die stadt und schau, obs da sowas auch guiibt, wenn nicht, werd ich den bestellen. danke! |
GoldenClaw
erstellt: 28. Dez 2008, 14:26
hi! Also, hab jetzt mein MBP über ein optisches an den Wandler angeschlossen, geh jetzt von dort aus mit nem koax-digital-Kabel in den Indi rein. funktioniert soweit auch. Bei meinem Loewe-Händler hab ich jetzt den Audio-Link-Adapter bestellt, ist allerdings noch nicht da. Jetzt hab ich eine Befürchtung: Und zwar möchte ich über den TV dann auch Musik hören, sprich am besten alle 5 Lautsprecher und den Sub zum Tönen bringen. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt das MBP als Quelle nutze zur MP3-Wiedergabe, das ist ja logischerweise nur in Stereo, oder? Gibt es ne möglichkeit, den TV das Signal dann trotzdem an alle Speaker und vor allem an den Sub ausgeben zu lassen, sprich praktisch Pro Logic II (wenn ich das richtig sehe?)? Des weiteren würd mich interessieren, wie viele und welche Speaker wiedergeben, wenn ich mit dem TV dann ne Sendung schau, die icht grad in DD oder DTS vorliegt? Ich hoffe, ihr könne mit helfen. danke Gruß Claw P.S.: Achso, und wie stell ich meinen Teufel am besten genau ein? Der hat am Subwoofer nen Schalter für 0° und 180° und nen Drehknopf für den Crossover? |
Oli28
erstellt: 28. Dez 2008, 19:07
Mit dem Knopf mit dem Lautsprechersymbol drauf auf der Fernbedienung (gleich unterhalb der Radio Taste) kannst Du die verschiedenen Modi duchspielen. Ich finde PLII-Musik oder Movie das beste. Sollten die Front viel besser sein als die Rear kann bei einem Konzert auch Stereo in frage kommen.. Ansonsten einfach ma durchprobieren.. Ist ja auch geschmackssache.. Beim Teufel kannste den Schalter auf 0° lassen und den Crossover eher Tief einstellen (Crossover = übernahmefrequentz des Sub's = Geschmackssache) |
GoldenClaw
erstellt: 28. Dez 2008, 21:15
na, das nenn ich mal ne super antwort, danke dir!! dann kann der Audio-Link-Adapter ja kommen ![]() guten Rutsch euch allen! gruß Claw |
Oli28
erstellt: 29. Dez 2008, 08:21
Schön. Was genau musstest jetzt eig. für den Adapter hinblättern? Guten Rutsch ebenfalls.Grüsse Oli |
GoldenClaw
erstellt: 31. Dez 2008, 17:50
So, heut schau ich in meinen Briefkasten und tataaa: der Adapter ist da ![]() Jetzt hab ich mein System an den Loewe angeschlossn, alles eingerichtet und jetzt nen super klang (für ein 150€ System find ich das Teufel Top! reicht vorübergehend). Das einzige Problem ist, dass ich jetzt in de rLautstärkeleiste immer auf min 40 gehen muss, damit ich eine angenehme Lautstärke hab, vorher war das schon bei 20 ^^. naja, einen Tod muss man sterbn ;D Ach ja und wenn ich mit der PS3 ne BLueRay oder DVD schau, zeigt der Loewe mir "nur" Digitales HDMI-Signal mit dem DD-Zeichen und PLII daneben. ist das normal? Bei der Loewe Demo z.B. zeigt er mir 5.1 an, wie ich es erwarte. gruß Claw P.S.: Rechnung kommt noch, ich hoff ich überleb se ;D |
Oli28
erstellt: 31. Dez 2008, 21:07
Zu den andern Punkten kann ich leider nix sagen, sitz gerade nicht vor einem.. Zu der Lautstärke: Hat denn das Teufel ding noch ein Lautstärkeregler? Wenn ja dann voll auf mit dem (oder in einen Vernünftigen Pegel) wenn fällt mir auf die schnelle auch nix ein.. Mit einem Loewe System an diesem Adapter musste jedenfalls nicht auf 40 gehen! |
madmatze
erstellt: 01. Jan 2009, 11:26
Falls das Teufelsystem nen Lautstärkeregler hat NICHT voll aufdrehen! Lieber bei ca. 1/2 - 2/3 bleiben. Nicht dass die Lautsprecher dann übersteuert werden und ins clipping kommen. Dann gibts nämlich Rauchzeichen Ob du den Sub auf 0° oder 180° stellen musst kann dir hier wohl nur der beantworten der schon mal bei dir daheim war und es ausprobiert hat. Denn die Einstellung ist nämlich sehr von den räumlichen Gegebenheiten und der Aufstellposition abhängig! Also: Am besten alles anschließen und die Einstellungen mal durchspielen und so einstellen wie es dir persönlich am besten gefällt. Warum auch nicht mit der Lautstärke auf 40? Lieber den Pegel der über die Cincheingänge rein geht etwas höher und an der Endstufe weniger verstärken. Das reduziert auch Störgeräusche. Gruß Matze |
GoldenClaw
erstellt: 01. Jan 2009, 19:59
so, genau so hab ichs gestern, kurz nachdem ich geschrieben hab, auch gemacht: Lautstärke am Teufel extrem hoch -> bei 20 am Indi gut Lautstärke, aber ein mega Brummen vom Sub, also das ganze praktisch andersrum gemacht und gut ![]() Jetzt schau ich zwischen 35 und 50 was die Lautstärke angeht und lass mir das ganze später mal von "Alexander" demonstrieren Die Sounddemo von Loewe, die schon auf der HD ist, ist ja schon mega, sehr eindrucksvoll ![]() Das einzige was mich wundert ist wie gesagt die Anzeige des Loewe bei BlueRay-Wiedergabe. Zocke ich etwas, wird wie erwartet 5.1 angezeigt, bei DVD/BlueRay jedoch nur DD, PLII. Aber ansonsten: sehr schöne Sache *g* gruß Claw P.S.: Frohes Neues! |
GoldenClaw
erstellt: 06. Jan 2009, 10:53
so, auch das "problem" mit der Soundausgabe bei BlueRays mit der PS3 wäre gelöst, habe sie auf "PCM"-Ausgabe eingestellt gehabt, jetzt auf "Bitstream" nud tataaa, der Indi zeigt mir 5.1 DD an ![]() gruß Claw |
Klirrgeräusche Surroundlautsprecher Indi Selection compose_selection am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 4 Beiträge |
24p beim Indi 40 Selection ciena am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 6 Beiträge |
Diverse Fragen (u.a. update) zu Indi. Selection mwiemikel am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 22 Beiträge |
Indi 32 Selection DR+ und OmegaCrypt? FrankJae am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 4 Beiträge |
Indi 40 Selection und Centros 1202 Frage aibljoe am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
Indi + Aktivlautsprecher b.k. am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 18 Beiträge |
Kaufberatung Individual Selection 40 christian_85 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 8 Beiträge |
Loewe Indi. Selection mit Network Media Player nachrüstbar? mwiemikel am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 6 Beiträge |
An die "Individual - Selection" Besitzer thomfelge am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 11 Beiträge |
Welche Änderungen im Update 9.20 für Indi Selection? mwiemikel am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
