HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Diverse Fragen (u.a. update) zu Indi. Selection | |
Diverse Fragen (u.a. update) zu Indi. Selection+A -A |
mwiemikel
12:05
erstellt: 12. Jun 2010, |
Moin und Tach liebe LOEWEN ![]() in besitze seit ca. 1 Jahr den o.a. LCD (L2710) und habe nun ein paar Fragen an die Freaks hier im Forum ![]() 1. Gestern habe ich mein LCD mit den Datein auf der Loewe-HP geupdated. Hat auch alles prima geklappt. Ich habe nun die Softwarestände: 9.16 Geräte-Software 9.12 DVB-Software DVBi3 DVB-Decoder Ist das nun der aktuellste Stand. Ich frage deswegen, weil ich immer noch keine ARTE HD (über UnityMedia Kabel) empfange. Und in der Loewe-Community hatte ich einen Eintrag zum Thema Update so verstanden, dass dieses mit dem letzten update nun möglich sein sollte. Allerdings stand dort auch etwas vom update des Bootloaders (??). Muss ich also noch etwas nachholen?? Weil ARD und ZDF bekomme ich ja schon in HD. 2. Gestern beim Fussi (ARD HD) ist mir aufgefallen, dass die Kontur des Balles (z.B. bei Abschlägen des Keepers) während der Flugphase nicht scharf ist, sondern leicht "doppelt" wirkt. ISt das normal?? Oder stimmt da etwas mit der Bildwiederholfrequenz nicht?? Lässt diese sich eigentlich irgendwo einzeln und manuell einstellen? Oder nur über die Filter DCM und wie Sie heissen? 3. Wenn ich am TV auf HDMI (PlayStation3) umschalte, bekomme ich unten die Auflösung mit 1920x1080 und 60Hz angezeigt. Wieso nicht mit 100 Hz??? So...das soll´s nun erst mal gewesen sein. Nun weiter viel Spaß bei der WM und danke vorab für die Antworten ![]() LG Michael |
gnuh
13:00
Sers, Softwarestand ist aktuell jetzt. Hast du schon bei Unity die entsprechende Frequenz für Arte HD nachgeschaut und diese eingestellt? Bootloaderupdate sollte meines Wissens nach nicht nötig sein, zumindest nicht bei deiner Problemstellung. ![]() Bei der Playstation ist es eher so das der TV das original Bild der Konsole anzeigt, um gerade bei Spielen nichts zu verfälschen. Unter Umständen kannst du da über den Spiele-Modus des TV was verbessern und dann bei der Konsole die Übertragung (Bildformat/Frequenz) einstellen. Gruss |
mwiemikel
13:11
Hi gnuh, danke für die Info. Bei UM habe ich noch NICHT nach der Frequenz für ARTE HD speziell nachgeschaut. Nach dem Softwareupdate habe ich jedoch eine neue Sendersuche durchgeführt und der Kanal wurde nicht gefuden. Den hätte er doch finden MÜSSEN, oder? LG Michael |
MariaBitterlich
14:11
Entschuldige die vielleicht dumme Frage, aber ich bin Neuloewin. Habe seit gestern einen Individual 26 S (L2650) und habe mich gestern über das schlechte Bild des RTL-Spiels über DVB-C schon sehr gewundert. Evtl. sollte ich mal die S/W checken und updaten. Kannst Du mir mal einen Link schicken, wie ich das mache? [Beitrag von MariaBitterlich am 12. Jun 2010, 14:18 bearbeitet] |
rainer29
14:32
Hallo Michael, wegen den Konturen des Balles würde ich DIMM abschalten und zum upadte der Bootladersoftware gibts hier ![]() alles Wissenswerte. Ich habe auch unitymedia und keine Probleme gehabt Arte HD direkt zu finden. Gruß Rainer |
mwiemikel
19:19
Hallo nochmals, Maria, für dich habe ich leider keinen speziellen lind, da wir unterschiedliche Chassinummern haben. Hier in diesem Forum wirst du jedoch bestimmt was passendes finden: ![]() Rainer, danke für den speziellen link. Da laut Forum die aktuelle Bootloaderversion die 2.2.0 ist und ich diese auf dem Gerät habe, werde ich jetzt nicht nochmals drüberspielen, oder? Hmmm...wieso hast du ARTE HD bei UM denn direkt bekommen? Hast du den Kanal manuell eingegeben oder über Sendersuche finden lassen? Der ist bei UM doch bestimmt im Basisdigitalpaket (wie ARD und ZDF HD) kostenfrei mit drinne, oder?? Danke vorab Schönen abend noch Michael |
rainer29
19:28
Hallo Michael, ich hatte Arte HD direkt mit dem ersten Suchlauf. Hast du auch mal DIMM ausgeschaltet um bessere Ballkonturen zu bekommen? Gruß Rainer |
mwiemikel
19:32
DIMM und DNM habe ich ohnehin abgeschaltet. Daran kann es leider nicht liegen ![]() |
rainer29
20:23
Du weist aber, dass man die Bildeinstellungen für alle drei Empfangsarten individuell einstellen kann? Sonst würde ich auf Empfangsprobleme tippen. Gruß Rainer |
MariaBitterlich
20:30
Danke! Da werd ich mal weitersuchen. |
christophamdell
07:06
erstellt: 13. Jun 2010, |
@mwieminkel Hast Du nur Sendersuche oder auch ein Erstinstallation gemacht? Mach mal ne Erstinstallation.... @Maria Den 2650 kann man nicht selbst updaten, dazu brauch man ein spezielles Interface. Es gibt aber diverse Bildeinstellungen an denen du mal spielen könntest. Cu |
Bananenkrümmer
09:19
[quote]Entschuldige die vielleicht dumme Frage, aber ich bin Neuloewin. Habe seit gestern einen Individual 26 S (L2650) und habe mich gestern über das schlechte Bild des RTL-Spiels über DVB-C schon sehr gewundert. Evtl. sollte ich mal die S/W checken und updaten. Kannst Du mir mal einen Link schicken, wie ich das mache?[/quote] Das kann beim 26er nur Dein Händler. [Beitrag von Bananenkrümmer am 13. Jun 2010, 16:30 bearbeitet] |
mwiemikel
10:58
Hallo Christoph, ich habe "nur" einen neuen Sendersuchlauf gestartet. Also KEINE Erstinstallation. Das dürfte doch aber nicht zu einem anderen Ergebnis führen,oder? Hmmm..und der Tip mit den Einstellungen je Empfangsart...das könnte was sein..da müsste ich mal nachschauen Dankeee Schönen Sonntag noch Michael |
christophamdell
13:20
Nach einem Update muß man je nach Versionssprung sogar ne Erstinstall machen.... da diverse Speicher usw anders belegt werden können. Dies verursacht teils dann unerklärliche Fehler.... |
mwiemikel
13:34
okay....dann werde ich das wohl mal machen müssen ![]() Dabei wird aber nicht der Inhalt der HDD gelöscht, oder? LG Michael |
christophamdell
14:17
nee nur senderlisten usw |
mwiemikel
15:22
Hmmmm...leider hat die Durchführung der Erstinbetriebnahme auch nicht zum Erhalt von ARTE HD beigetragen. Wat is dat denn für ein Mist ![]() Ich habe zwar arte, aber eben nicht HD... Hmmm.... Na...trotzdem schönen Sonnatg noch ![]() LG Michael |
gnuh
15:36
Warum nicht einfach wenns auch kompliziert geht?! ... Also hast Du Dir die Frequenz immer noch nicht rausgesucht? Wenn nein, mach das doch einfach mal. Damit vermeidest Du einiges an Problemen und wenn Du mit direkter Eingabe der Frequenz das Programm nicht findest, weisst Du auch gleich das was an dem Kabelanschluss nicht stimmt. Wenn Du genau weisst was Du willst, wozu dann dauernd Umwege gehen? Und nein, "finden müssen" muss der Loewe gar nix, er kann höchstens ![]() Besten Gruss und auch schönen Sonntag. |
mwiemikel
22:41
Na schön, wenn man auf dem Dorf wohnt ![]() Hier scheint ja noch gar kein ARTE HD eingespeist zu sein. Kann das sein?? |
gnuh
23:16
Kann sein ja. Ich würde mal vermuten, das der Zustand des Kabelnetzes in Deiner Region nicht der Beste ist, daher speisen die es dann lokal nicht ein. Wie wärs mit ner Schüssel? ![]() |
andy298974
21:40
erstellt: 29. Jun 2010, |
Hallo zusammen alsomir ist beim Fußball schauen auch schon aufgefallen, dass wenn der der Ball dmabgeschossen wird und durch die Luft fliegt, dass er verschwommen wirkt bzw doppelt zu sehen ist. Auch ich habe dimm und dnm ausgeschalten - aendert nix :-( |
greutherfcn
18:58
erstellt: 02. Jul 2010, |
Hallo @all, bei mir ist z.B. DMM auf ein, habe aber trotzdem den selben Effekt mit dem Ball, also das Ausschalten kann auch nicht die Lösung sein. Übrigens: Deutschland-Argentinien 6:5 n.E. ![]() ![]() ![]() |
Teufel an Indi Selection? GoldenClaw am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 23 Beiträge |
Klirrgeräusche Surroundlautsprecher Indi Selection compose_selection am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 4 Beiträge |
24p beim Indi 40 Selection ciena am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 6 Beiträge |
Welche Änderungen im Update 9.20 für Indi Selection? mwiemikel am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 2 Beiträge |
Update Indi Chasis 2700 wonderer08 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 4 Beiträge |
Indi 40 Selection und Centros 1202 Frage aibljoe am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
Indi 32 Selection DR+ und OmegaCrypt? FrankJae am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 4 Beiträge |
Indi + Aktivlautsprecher b.k. am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 18 Beiträge |
Kaufberatung Individual Selection 40 christian_85 am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 8 Beiträge |
Loewe Indi. Selection mit Network Media Player nachrüstbar? mwiemikel am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.426
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.511
