Meinung/Kaufberatung/Empfehlung zu Connect erbeten
yum-yum
#1 erstellt: 10. Nov 2009, 15:57
Nachdem ich mich vor etwa 2 Wochen wieder mit dem Thema "Flatscreen" zu befassen begonnen habe bin ich recht rasch von irgendein-LCD um EUR 1000 zu einem Modus und letztlich zu einem Connect gewandert. Ist zwar mehr Geld als ich ausgeben wollte, aber Bild & Design muss stimmen, und Bild scheint beim 32/37" Connect gut zu sein.
Ich habe mir folgende Lösung ausgedacht - funktioniert das bzw. was hält ihr davon?
Loewe Mimo 32 wird ersetzt durch Connect 37. Den Audio-Teil erledige ich via internem Surround-Modul und schliesse Tremo an. Loewe Auro wird zwar auch noch eine Weile vorhanden sein, aber letztlich mal durch einen BR-Player ersetzt werden.
Frage - Connect + dts-Modul intern + Tremo-Set: funktioniert das? Gemeinsames Ein/Ausschalten? Radio in normalem Stereo möglich?
Den Connect nehme ich ohne DR+, ist zwar praktisch aber zu teuer für "nur Aufnahme" und keine Speichermöglichkeit. Aufnahmen werden anfangs noch via vorhandenem HD/DVD-Recorder erfolgen, später via DVB-C am Mac.
Connect & Media Player - habe jede Menge Audio-Material in iTunes (am Mac) sowie Filme und Serien auf einem Netzwerk-Volume. Wäre vermutlich angenehm, diese einfach via WLAN an den LOEWE zu bekommen, bin mir aber nicht restlos sicher ob Loewe die nötigen Codecs unterstützt - aber für iTunes (Auido) alleine werde ich das vermutlich schon nehmen. Hat jemand von euch damit Erfahrung? mp3s und aacs ohne DRM sollten wohl kein Problem darstellen ...
Ach ja - benötige ich irgend ein spezielles Kabel um Auro + Connect zu verbinden? Oder direkt Tremo ohne Auro mit dem Connect? Aktuell ist Mimo mit Auro und Tremo komplett verkabelt gemäß Loewe-Anleitung.
Oder doch noch auf einen LED warten? Was meint ihr, und was haltet ihr von der Kombi? Connect 37 dts 5.1 Modul media kein DR+.
Compose_Freak
#2 erstellt: 11. Nov 2009, 09:53
Also auf LED brauchst Du meines Achtens nicht zu warten.
Da die CCFL Technik von Loewe das bedeutend bessere (natürlichere) Bild liefert.
Connect 37 FHD+100+Media ist auf alle Fälle eine gute Wahl.
Wenn Du auf die interne DR+ Funktion verzichten willst, ist das Preislich für 500,- verständlich. Würde Ihn aber trotzdem lieber nehmen, da ich den Bedienung einfach besser finde mit den internen DR+ .
Aufnahme/Wiedergabe gleichzeitig, Bild in Bild. Ist einfach genial.
Die Auro/Tremo kannst Du auch und bzw. nur ohne AC3 (Dolby/DTS Modul benutzen. Da dieses Modul nur mit den neuen Loewe Subwoofern geht. Der Tremo Sub hat nämlich keine Audiolink Verbindung.
Würde bedeuten, Du brauchst den Individual Sound Subwoofer für 700,- Euro.
Oder Du nimmst das AC3 Modul nicht, und schließt die Auro über das S-Link Kabel an den Connect an, und vom Auro zum Sub den Würfel Stecker.
Wenn Du aber vor hast, die Auro irgend wann mal auszutauschen gegen einen BluRay Player, wirst Du um den neuen Loewe Sub nicht drum rum kommen.
Audio bei Apple zu Loewe geht mit dem Twonky Media Player. Den Du kostenlos wenn Du einen Connect kaufst, auf der Loewe Homepage registrierst, dann runterladen kannst.
Video´s über WLAN würde ich nicht machen, da Du bei HD Aufnahmen Probleme bekommen kannst mit der Übertragung. Wenn dann lieber mit Powerline von Devolo z.B. über den Stromkreis, das geht deutlich besser.
So, ich hoffe, ich konnte Dir ein bisschen helfen.
Gruß, CF
kleinschreiber
#3 erstellt: 11. Nov 2009, 10:27
Ich bin der Meinung das es PROBLEMLOS geht und nur die Kabelpeitsche benötigt wird.
Dann mit allen Kanälen per Cinch und der Subschaltspannung zum Tremobass und gut......
yum-yum
#4 erstellt: 11. Nov 2009, 10:54
@ Compose:
DR+ ist mir nun endgültig zu teuer, auch wenn die Funktion sehr angenehm wäre. Aufnahmen mache ich aber besser am Mac, da bin ich flexibler (Codierung, Auflösung, Archivierung). ABER: Ohne DR+ kein Bild in Bild? Danke für den Hinweis, das ist schade - das habe ich bis dato schon ab und an genutzt und dachte, das wäre heute kein Thema mehr und sowieso dabei.
Tremo via Dolby-Modul - ich habe die Information bekommen, dass es funktionieren soll. Anfangs würde ich Auro noch nutzen, später mal durch einen BR-Player ersetzen wie von Dir vermutet - und da wäre dann eben das interne Dolby-Modul gefragt.
Noch ein Satz zu LED - vermutlich hast Du recht, so ein Sprung wie 50/100 Hz ist es sicherlich nicht. Und wenn ich mir den Preis des 55" Metz ansehe .... wird es dann vielleicht frühestens in 2 Jahren bei Loewe in Bereich 32-37" soweit sein ...
Danke für Deinen Beitrag, bin schon ein kleines Stück weiter in meiner Ideenfindung.
yum-yum
#5 erstellt: 11. Nov 2009, 10:57
@ kleinschreiber:
Diese Info habe ich auch erhalten, wobei mir nichts von eine bestimmten Kabellösung gesagt wurde. Kannst Du mir näheres zu besagter Kabelpeitsche nennen? Ein 150 EUR Exklusiv-Adapter oder eine vernünftige Lösung?
Wenn ich die genauere Bezeichnung habe könnte ich das gleich bei der vielleicht kommenden Bestellung beim Händler mitordern - nicht, dass ich dann (wie schon einmal) mit allen Geräten, aber fehlendem Kabel dastehe ...
Danke!
Compose_Freak
#6 erstellt: 11. Nov 2009, 10:58
Ach jetzt wo du es sagst, Kleinschreiber!! Stimmt. Die Kabelpeitsche
Audiolink Kabel am Connect angeschlossen, denn das Gegenstück sind ja die 6 Chinch Kabel Front,Center,Surround und Sub. Das geht dann Problemlos an den Tremo Woofer. Und die Auro als DVD-Player und UKW Radio nutzen.
Danke für die Korrektur!!!
Gruß, CF
kleinschreiber
#7 erstellt: 11. Nov 2009, 11:30
yum-yum schrieb:
@ kleinschreiber:
Danke!
Dieser ominöse Audiolinkanschluß ist nix anders als alle 5.1 Kanäle analog + Subschaltspannung in einem Kabel mit einem Stecker.
Die Kabelpeitsche ist ein simpler Adapter der auf der einen Seite den dicken Stecker hat und am anderen Ende alle Kanäle auf Cinch setzt.
Quasi 1:1 das, was die Auro hinten als Ausgang hat.
Preis hat bestimmt ein gewerblicher für dich, schätze so 30-50,-€
[Beitrag von kleinschreiber am 11. Nov 2009, 11:31 bearbeitet]
Compose_Freak
#8 erstellt: 11. Nov 2009, 11:35
Der Adapter kostet den Kunden 25,- Euro VK
Gruß, CF
yum-yum
#9 erstellt: 11. Nov 2009, 12:32
Danke, dh. das ist ein kurzer Adapter, den ich im Connect bei den Anschlüssen verbergen kann, und das bisherige Tremo-Auro-Kabel muss bis zum Connect reichen, richtig?
Frage deshalb, um die richtigen Kabellängen zu kalkulieren.
Compose_Freak
#10 erstellt: 11. Nov 2009, 17:14
jub, müsste dann reichen, wenn Du es so kalkuliert hast, dass die Kabel bis zum Connect gehen.
Die Kabel müsstest Du dann im Gerät unterbringen.
Gruß CF
kleinschreiber
#11 erstellt: 11. Nov 2009, 17:17
Es lebe Googel 3x hoch!
Die Peitsche:
[Beitrag von kleinschreiber am 11. Nov 2009, 17:20 bearbeitet]
Compose_Freak
#12 erstellt: 11. Nov 2009, 17:20
Und wo sind Lack und Leder
Stimmt!! Es lebe Google
kleinschreiber
#13 erstellt: 11. Nov 2009, 17:25
für dich
oder Sie?
Compose_Freak
#14 erstellt: 11. Nov 2009, 17:32
Na ja, das hab ich mir eigentlich nicht vorgestellt
Aber lustig ausschaun tut ehr.
Gruß, CF
yum-yum
#15 erstellt: 12. Nov 2009, 07:45
Ich bedanke mich für die Aufklärung, jetzt meine ich mich auszukennen soweit.
Für jene unter euch, die täglich mit dem Zeugs zu tun haben mag es völlig klar sein, was eine Kabelpeitsche von Loewe ist, für mich kann dies auch eine von vielen Angeboten sein - und ich habe dann unter Garantie die falsche, nicht passende. Also lieber vorab mal informieren, als hinterher den Umtausch-Streß für alle.
Google ist natürlich nur so gut, wie die Eingabe - und wenn man nicht genau weiß was einzugeben ist ....
Merci!
Compose_Freak
#16 erstellt: 12. Nov 2009, 08:17
Kein Problem.Immer wieder gerne.
Dann viel Erfolg beim Loewe kaufen
Loewe Connect + Peripherie Kaufberatung
Pitsen am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  8 Beiträge
Connect "Nachlaufzeit"
Lüdder am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  11 Beiträge
Netzwerkverbindung Connect
Lüdder am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  20 Beiträge
Loewe Connect
guido.m am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2017  –  35 Beiträge
Connect & HD
fairtyp am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  4 Beiträge
Connect - TwonkyVision
guido.m am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  34 Beiträge
Connect Serienaufnahme
lutschi am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  7 Beiträge
Connect Festplattentausch
01Ralle01 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  42 Beiträge
Kaufberatung- Unterschied Loewe 46"Art bzw. Connect ID
sax-1 am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  5 Beiträge
Fragen zu Connect und Art
DerRudi am 27.10.2016  –  Letzte Antwort am 29.10.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.068
