| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Connect - TwonkyVision | |
Connect - TwonkyVision+A -A |
guido.m
erstellt: 25. Jul 2008, 22:45
Der Zugriff Connect MediaNetwork auf Bilder PC stellt sich mit WMP 11 problematisch dar. Hat jemand schon mal TwonkyMedia V. 4.4.5 installiert. Gibt es irgendwo ein Installationshandbuch in Deutsch ? |
raviolidose
erstellt: 26. Jul 2008, 19:10
[Beitrag von raviolidose am 26. Jul 2008, 19:11 bearbeitet] |
guido.m
erstellt: 27. Jul 2008, 19:10
Hatte ich schon, trotzdem Danke Muss ich jetzt den Connect neu konfigurieren ? Also WMP 11 löschen und TwonkyMedia angeben wie bei Erstinstallation ? [Beitrag von guido.m am 27. Jul 2008, 19:25 bearbeitet] |
Swissbit
erstellt: 28. Jul 2008, 08:03
Hallo Guido Zuerst musst Du Twonkey installieren, konfigurieren und den Server dann starten. Sobald dieser läuft und Dateien, welche der Connect kennt, freigegeben sind, kannst Du diese auch auf den Loewe streamen. Beim Connect rufst Du den Mediaplayer auf, danach das Menü, und dort kannst Du den Server auswählen (vor allem wichtig, wenn Du im Deinem Netzwerk mehrere Server am Laufen hast, also zum Beispiel WMP11, Twonkey, Nero etc.). Der zuletzt eingestellte Server, welcher aber beim Einschalten des TV-Geräts verfügbar sein muss, wird als Default ausgewählt. Ansonsten musst Du jedes Mal über das Menü den gewünschten Server auswählen (ist wahrscheinlich nicht nötig, wenn Du nur einen am Laufen hast). Grüsse Swissbit |
guido.m
erstellt: 29. Jul 2008, 09:13
Habe ich gemacht, und den WMP 11 deaktiviert. Jetzt sehe ich ALLE Bilder auf meinem PC in den Abmessungen z.B. 3.648 x 2.736 und Größen z.B. 8 oder 14 MB. Danke für die Hilfe |
Austrianer
erstellt: 29. Jul 2008, 13:13
Hallo Guido, ist die Bildqualität genau so gut wie über den USB Stick ??? Hast du jetzt eigene Ordner angelegt für die Bilder oder aus deiner Datenbank ? Grüßle Austrianer |
Luisekatze
erstellt: 29. Jul 2008, 20:35
Ich habe vor knapp 2 Wochen die TwonkyMedia-Software von Twonkyvision runtergeladen. Es handelt sich um die Version 4.4.3.1. Inzwischen lese ich im Forum, dass es bereits eine Version 4.4.4 und auch 4.4.5 gibt. Wie erfolgt das Update? Gibt es eine automatische Update-Funktion, die ich übersehen habe? Muss ich eine aktuellere Version darüberinstallieren? Bleiben dabei die Einstellungen erhalten? [Beitrag von Luisekatze am 29. Jul 2008, 20:37 bearbeitet] |
guido.m
erstellt: 30. Jul 2008, 13:41
Nein, leider nicht. Man merkt schon den Unterschied ! LOEWE bestätigt ja auch: "In der Tat wird die Bilddarstellung des integrierten PhotoViewers über USB von einer anderen Technik bearbeitet, als die Bilddarstellung des MediaNetworks über das Netzwerk. Deswegen kann es im Detail zu Unterschieden kommen".
Im Moment greift TwonkyMedia 4.4.6 bei mir auf: c:\...Eigene Dateien\Eigene Musik\... c:\...Eigene Dateien\Eigene Bilder\... c:\...Eigene Dateien\Eigene Videos\... r:\...Externe Festplatte\Musik\... r:\...Externe Festplatte\Bilder\... Mal schauen, wie man das mittels TwonkyMedia noch organisieren kann. |
cris221975
erstellt: 25. Okt 2008, 22:32
Hallo Erst mal eine Frage habe vor 2 Tagen Twonkyvision runtergeladen, aber nur in der Version 4.4.4 wo habt ihr die 4.4.6 her Danke für Antworten |
holgi111
erstellt: 26. Okt 2008, 10:00
Loewengrube
erstellt: 26. Okt 2008, 10:02
Genau - und die ist mittlerweile sogar 4.4.9 |
cris221975
erstellt: 26. Okt 2008, 14:27
recht schönen Dank habe gleich installiert und läuft problemlos mit meinem kleinen Loewe |
guido.m
erstellt: 28. Okt 2008, 10:12
Erkennt Ihr einen Unterschied zwischen 4.4.7 und 4.4.9 ? |
kallasr
erstellt: 28. Okt 2008, 10:58
Laut Datei Revision History: What's new in Version 4.4.9 --------------------------- Bug fixes: - fixed Itunes import plugin - fixed client database not detecting some clients What's new in Version 4.4.8 --------------------------- Bug fixes: - fixed broken utf8 support in ini file parser - merged the two PS3 client adaptation settings into one What's new in Version 4.4.7 --------------------------- Bug fixes: - fixed DLNA_QoS for non-DLNA-1.5 clients - now accepts also folder.jpg (all lower case) |
connect37
erstellt: 02. Nov 2008, 20:01
Könnt ihr mir als Frischling kurz einmal den Unterschied von WMP11 zu Twonky erklären? Welches ist "deppen"-freundlicher? connect37 [Beitrag von connect37 am 02. Nov 2008, 20:02 bearbeitet] |
raviolidose
erstellt: 02. Nov 2008, 21:33
...naja, das eine ist der Windoof-Media-Player von Microsoft und Twonkyvision wird von Loewe empfohlen und die Lizenz mitgeliefert... die raviolidose |
connect37
erstellt: 04. Nov 2008, 12:24
nun gut, ich habe nun das Twonky von der Loewe-Homepage heruntergeholt und installiert, das mit der Lizenz funktioniert bei mir nicht, meine Seriennummer wäre falsch... Habt Ihr Eure Seriennummer mit "/" eingegeben oder sieht eure anderes aus ??? Meine hat 5 Ziffern einen "/" und dann nochmal 4 Ziffern, also xxxxx/xxxx connect37 |
tokon2000
erstellt: 04. Nov 2008, 12:37
Probier mal nur die 5 Ziffern. |
connect37
erstellt: 04. Nov 2008, 16:22
Das war mein erster Versuch. Ich habe fast alle erdenklichen Kombinationen ausprobiert und bekomme immer die selbe Fehlermeldung. Ich habe nun mal eine mail nach Kronach geschickt mit der Bitte um eine Lizenznummer. Mal warten was sich ergibt. connect37 |
puppato
erstellt: 05. Nov 2008, 14:04
-> Wo müsste ich nach diese Lizenznummer suchen? Momentan arbeite ich mit 4.4.9 (30day-Trial) downloaded von Twonky - ist aber scheinbar identisch mit der Version wie sie auch Loewe.de anbietet. Ich habe noch ein 'Detailproblem': Zum Test habe ich einige Bilder mit "Stichworten" (über Windows XP) versehen. Im Media Network kann ich nun über die Stichworte die Fotos anschauen. Einzelne Stichworte werden aber doppelt geführt und somit sind nicht alle Fotos mit Stichwort "XYZ" im selben Ordner, sondern getrennt in zwei verschiedenen. Hat das auch schon jemand von Euch so entdeckt? (eeh - und ja, ich habe noch dreimal geprüft, ob ich mich nicht vertippt habe... - ebenfalls Twonky neu eingelesen, neu gestartet etc...) |
christophamdell
erstellt: 05. Nov 2008, 20:39
www.loewe.deSupport, Software Connect |
connect37
erstellt: 11. Nov 2008, 08:50
Nunja, ich habe das nun mal ausprboiert mit dem Twonky, leider muß ich mit WLAN arbeiten und meinen Router(T. speedboard W700V) blind und taub machen, damit der connect auf den Rechner kann... Die SSID muß man "sichtbar" machen und ich muß die firewall des Routers deaktivieren Vielleicht gäbe es auch noch eine andere Möglichkeit bei WLAN die "Türen" nicht ganz soweit aufmachen zumüssen, aber ich bin da nicht der Checker connect37 |
tokon2000
erstellt: 11. Nov 2008, 09:58
SSID sichtbar kann sein, mein PDA hat damit auch Probleme, stellt aber kein Sicherheitsrisiko dar. Firewall deaktivieren kann ich mir gar nicht vorstellen. Die Firewall soll doch nach Außen schützen und der Connect ist ja innerhalb des Netzwerks. |
connect37
erstellt: 11. Nov 2008, 10:16
Ich kann leider nur auf den Twonky, wenn die firewall deaktiviert ist, sonst bekomme ich vom TV die Meldung, dass kein Server vorhanden ist (oder gefunden werden kann). Ich habe keine Erfahrung/Ahnung von diesen Feinheiten, vielleicht müßte ich auch "nur" die beschriebenen Ports aus der BDA "freischalten", aber leider habe ich davon nicht den geringsten Plan... connect37 |
cris221975
#25
erstellt: 11. Nov 2008, 11:15
Damit Twonkey läuft solltest du vielleicht die MAC-Adressen filterung ausschalten. In deinem Router sollte dann eigentlich die MAC-Adresse auftauchen. Dann solltest du die Adresse des Löwen zulassen. Danach kannst du die MAC-Adressenfilterung wieder einschalten. Und natürlich brauchst du nicht die Firewall deaktivieren. |
connect37
#26
erstellt: 11. Nov 2008, 17:09
Also ich habe alle PCs in der MACFilterung, sogar die PS3, trotzdem komme ich nur auf Twonky,wenn die firewall des routers deaktiviert ist. Vielleicht kam auch der Router oder der TV bei den zig Versuchen durcheinander, werde es einmal nur mit der MAC-Filterung versuchen ohne die firewall zu deaktivieren- connect37 |
dubdidu
#27
erstellt: 11. Nov 2008, 17:14
ich würde eher MAC-Filterung deaktivieren und die Firewall aktivieren, falls es funzt. Eine MAC-Adresse kann man leicht "türken". Wichtiger ist ein komplexes Passwort und eine Verschlüsselung mit WPA oder besser noch WPA2. |
connect37
#28
erstellt: 12. Nov 2008, 09:35
soo... also ich danke es liegt am bescheidenen WLAN-Empfang, denn gestern konnte ich auch trotz aktiver firewall auf den Twonky zugreifen und ein Liedchen abspielen... Bei der Statusanzeige im INFO-Menü ist selten einmal mehr als zwei weiße Kästchen zusehen Ich werde mir prov. einmal eine Leitung vom Router zum TV ziehen und mir die ganze Sache einmal per LAN zu Gemüde führen. Vielleicht bin ich auch nur zu hektisch und der TV braucht nur etwas mehr Zeit... connect37 |
christophamdell
#29
erstellt: 12. Nov 2008, 13:12
Hi, Fakt ist, dass der Mediakram nach dem Einschalten des Connects 2-3 Minuten brauch um sich überall anzumelden. Geduld könnte also auch ne Fehlerquelle sein. Je nachdem was man verstellt muß man ihn auch ne Einschalten. Weiter ist ein Kable aus meiner Sich unabdingbar. Cu |
Pretch
#30
erstellt: 13. Nov 2008, 11:21
Wenn es denn mit LAN funzt, Du das aber nicht liegen lassen magst oder kannst probiers doch mal mit Powerline. Ist inzwischen sehr zuverlässig ... und Du hättest nicht die Sicherheitsprobleme des WLAN. |
connect37
#31
erstellt: 13. Nov 2008, 16:01
Ja, das mit den Power-LAN wird wohl die einzige realisierbare Dauerlösung sein. Hast du das schon einmal ausprobiert? Klappt das System nur, wenn man die selbe Phase (Aussenleiter) erwischt? connect37 |
Pretch
#32
erstellt: 14. Nov 2008, 10:30
Nein, brauchst nicht die selbe Phase, zumindest bei den aktuellen Devolo Systemen. Funktioniert zumindest deutlich zuverlässiger als WLAN. |
connect37
#33
erstellt: 12. Dez 2008, 08:12
Nun ja, so wird es sein... Nun hat es nachdem ich geduldig bin , mehrere Mal ohne Stress funktioniert (mit WLAN)...connect37 |
connect37
#34
erstellt: 12. Dez 2008, 11:45
UPDATE!!! Habe eben gerade von LOEWE. eine Twonky-Lizenznummer geschickt bekommen connect37 |
Connect AC3 MediaNetwork Lautstärke Tege37 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 2 Beiträge |
Connect MediaNetwork Update LoeweConnect am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 2 Beiträge |
Connect > WLan > TwonkyMedia 4.4.7 -defekt ? guido.m am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 15 Beiträge |
Connect - TwonkyMedia 4.4.7 - Internet Radio guido.m am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 27 Beiträge |
Coveranzeige bei Connect mit WMP b.stromberg am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 3 Beiträge |
Connect WLan Network Mediaplayer - Bilder guido.m am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 60 Beiträge |
OS X 10.5 / Twonkymedia / L - Connect ft/o8 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 4 Beiträge |
Zugriff auf Festplatte des Connect 37 Scn am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 3 Beiträge |
Connect - MedienServer wird nicht gefunden Sonntino am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 9 Beiträge |
Loewe Connect und Connectivity! xwire am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMoguai46
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.514
