Gesucht: User mit Loewe Chassis L2650 und TV über DVB-C
hfpt07
#1 erstellt: 05. Apr 2009, 08:16
Liebe Forenuser,
ich suche LOEWE User, die ein Chassis L2650 haben und die mit dem eingebauten DVB-C Receiver (mit CAM und Smartcard) digitale Sender schauen.
Könntet Ihr mir bitte einen Gefallen tun und
  1. Für die Sender ARD, SAT1 und ARTE bitte die Werte für Level und C/N im Menüpunkt "Sender --> Sender manuell einstellen" posten
  2. Ein Feedback geben, ob es Ruckler, Bildhänger und/oder Tonaussetzer gibt bei den Sendern SAT1, RTL, PRO7, ... (also den QMA256 Sendern)
Hintergrund der Umfrage ist, dass ich Ursachenforschung meiner DVB-C "Ruckelprobleme" betreibe. Es können 2 Ergebnisse bei der Umfrage rauskommen: Ich bin der einzige User mit dieser Problemen (dann hat mein XELOS eine Schlag oder das Signal am HÜP ist murks) oder alle Loewe XELOS dieser frühen Baureihe haben dieses Problem. Dann müsste sich Loewe etwas einfallen lassen.
[Beitrag von hfpt07 am 05. Apr 2009, 16:39 bearbeitet]
hfpt07
#2 erstellt: 05. Apr 2009, 08:19
Um mal voran zu gehen: Zu Frage 1:
  • ARD (113 Mhz, QAM 64): Level 63, C/N 91-95
  • SAT1 (330 Mhz, QAM 256): Level 99, C/N 49-64
  • ARTE (458 Mhz, QAM 64): Level 63, C/N 74-79
Zu Frage 2: Es ruckelt auf SAT1, ARD und ARTE sind OK
hfpt07
#3 erstellt: 06. Apr 2009, 18:10
Niemand mit L2650 und DVB-C ...
Oli28
#4 erstellt: 07. Apr 2009, 08:58
hfpt07 schrieb:
Niemand mit L2650 und DVB-C ... :?
Dochdoch.. Ich hab keinen aber schon ein paar installiert.
Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass es bei jedem Kabelnetz auf diesen Frequenzen ruckeln soll..
Ich kann mir vorstellen, dass dein 26" oder auch andere ein Problem in Kombination mit diesem Kabelnetz haben, aber sicher nicht bei jedem.
Bei uns haben wir keine Probleme wegen Rucklern etc.. (ausser den normalen Digitalaussetzern welche jeder Empfänger hat..)
Grüsse
Oli
ps: Frag doch mal den Händler deines Vertrauens?
hfpt07
#5 erstellt: 07. Apr 2009, 11:01
Grüsse
Oli
Könntest Du Deine Werte mal posten?
Oli28
#6 erstellt: 07. Apr 2009, 16:26
Kann ich.. aber erst morgen
hfpt07
#7 erstellt: 08. Apr 2009, 07:31
Oli28 schrieb:
Kann ich.. aber erst morgen :)
Prima, danke Dir!
Ich stimme Dir zu, es wird sicherlich nicht bei jedem ruckeln. Meiner Theorie nach müssten aber bei jedem die Pegel auf den QMA256 Sendern deutlich höher liegen, auf auf den QAM64 Sendern. Und das wäre dann in der Tat ein Problem bei Loewe, dass der im L2650 verbaute DVB-C Receiver eine zu hohe Empfindlichkeit bei den QMA256 Sendern aufweist.
Wenn dann, wie bei mir das Signal eine so starke Schräglage aufweist, dass ich den Pegel nicht weit genug absenken kann, ist als Fazit der Loewe L2650 nicht mehr geeignet, im DVB-C Netz alle Sender zu empfangen. Das wäre (ist) die bittere Konsequenz!
hanz_hanz
#8 erstellt: 08. Apr 2009, 12:41
hatte auch Probleme mit DVB-C bei hohen Antennenpegeln.
Habe den Antennenpegel um 6dB etwas abgesenkt und alles war ok.
hfpt07
#9 erstellt: 08. Apr 2009, 14:05
Danke für die Rückmeldung. Hast Du einen Loewe L2650? Wie sind die Werte auf den einzelnen Sendern (siehe Post 2)?
maxmichel
#10 erstellt: 08. Apr 2009, 15:11
Moin,
also ich bin mit den beiden DVB-C-Tunern in meinem Xelos A 42 (Chassis 2650) sehr zufrieden. Die Signalbedingungen sind bei mir nicht optimal (5. Stock; die analogen Sender teilweise mit Bildrauschen). Die DVB-C-Tuner liefern trotzdem einwandfreie Bilder und Ton bei mir (sowohl Öffi's (unverschlüsselt, QAM64), als auch KDG-Sender (verschlüsselt; QAM256), als auch Premiere-Sender (verschlüsselt; QAM64)).
ARD: QAM64, C/N 88-95, Level 71
ZDF: QAM64, C/N 99, Level 95
ARTE: QAM64, C/N 99, Level 99
RTL: QAM256, C/N 99, Level 99
SAT1: QAM256, C/N 95-99, Level 99
Pro7: QAM256, C/N 95-99, Level 99
Premiere1: QAM64, C/N 99, Level 99
Beste Grüße aus dem Norden
maxmichel
Oli28
#11 erstellt: 08. Apr 2009, 17:00
hfpt07 schrieb:
Prima, danke Dir!
Sry aber heute hatte ich keine Minute Zeit.. aber eins kann ich Dir schon sagen: Wir haben nur QAM256...
hanz_hanz
#12 erstellt: 09. Apr 2009, 07:10
ARD C/N 53; level 73
SAT1 C/N 73; level 95
Arte C/N 69; level 93
hfpt07
#13 erstellt: 09. Apr 2009, 07:54
Danke. Chassis L2650?
manumaus88
#14 erstellt: 10. Apr 2009, 10:51
zu Deinen Fragen:
ARD (QAM64; C/N 95-98; 113MHz; Level 99)
SAT1 (QAM256; C/N 88-95; 330MHz; Level 99)
ARTE (QAM64; C/N 86-92; 458MHz; Level99)
Bei mir ruckelt zum Glück nichts. Ich stelle fest, dass die C/N-Werte bei mir stark schwanken. Ich habe allerdings auch zwei Signalverstärker vorgeschaltet (einen direkt hinter dem Kabelanschluß im Haus und einen hinter der Antennendose, vor DVD-Recoder und Xelos), da ich miesen Empfang beim analog hatte und habe und Digital ohne die Verstärker auch besch... lief (Sender erst gar nicht gefunden). Liegt wahrscheinlich an der suboptimalen Verkabelung in meinem Haus (insgesamt verteilt auf drei Dosen mit fünf Endgeräten und bestimmt keine hochwertigen Kabel etc.).
Hoffe, es hilft Dir!
Loewe Individual 32S Selection -> DVB-C ?
mollback am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  3 Beiträge
Loewe PIP DVB-S Dr+ ?
tophoby am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  12 Beiträge
Loewe mit DVB-C empfehlenswert?
Pinky6 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  7 Beiträge
DVB-C PiP für Individual 26 S (L2650)
MariaBitterlich am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  4 Beiträge
Loewe Empfangsprobleme DVB-C NRW
nrwAssy am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  7 Beiträge
Aktuelle Software für LOEWE Chassis
Iceman2212 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  31 Beiträge
Software Stand Loewe Chassis 2650 ?
huibuh15 am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  12 Beiträge
Loewe Chassis L2715
minka42 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  9 Beiträge
Loewe Assist und neue Chassis
aibljoe am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  4 Beiträge
Loewe Modus L32 und DVB-C
real_thg am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  101 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.187
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.586
