| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Loewe PIP DVB-S Dr+ ? | |
Loewe PIP DVB-S Dr+ ?+A -A |
tophoby
erstellt: 18. Jun 2008, 14:37
Hallo vielleicht kann einer weiterhelfen, in meinem Xelos A 42 Plasma (Chassis L2650) war ein PIP Modul mit folgender Artikelnummer: 89442.060. Weiß jemand was genau das für ein PIP-Modul ist? Bei Kabel analog und DVB-C hatte es keinerlei Funktion !!!! Kann doch eigentlich nur noch ein DVB-S Single bzw Twin sein, oder? Danke für Feedback tophoby |
franky177
erstellt: 18. Jun 2008, 15:06
.. Hallo ... .. also das ist ein PIP-Modul für Kabel-TV .. .. es hat einen Antennen-Eingang und einen Antennenausgang und in diesem steckt normalerweise ein kurzes Antennenkabel, welches dann in den Haupt-Tuner geht (sieht aus wie ne kurze Kabelbrücke ca. 10cm lang) .. je nach Ausstattung des Fernseher´s (also mit oder ohne DR+) sollte dann auf jeden Fall das Bild im Bild mit analogen Kabelsendern funktionieren.. .... Gruß ..... .... Franky .... |
tophoby
erstellt: 18. Jun 2008, 15:47
hallo franky, genau das dachte ich auch. Jedoch habe ich auch das PIP-Modul für PIP bei Kabel-TV analog und dieses hat die Seriennummer 89442.080 und mit diesem funktioniert PIP bei analogem Kabel TV. Wo liegt jetzt genau der unterschied zwischen Artikel: 89442.080 und 89442.060? Vielleicht für anderes Chassis? Grüße tophoby |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 18. Jun 2008, 16:25
Dein Xelos ist wohl ein LCD oder Zum PIP - weiß ich auch nicht |
tophoby
erstellt: 18. Jun 2008, 16:31
Ne du, dass ist schon ein Plasma nur der neu A 42 mit 100HZ ist ein LCD |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 18. Jun 2008, 17:45
ah ich dachte die bauen schon seit längerm keine plasmas mehr, von wann ist denn dein gerät? |
olli_62
erstellt: 18. Jun 2008, 18:00
Hilft zwar tophoby nicht weiter, aber der Xelos 42" Plasma (Chassis L2650) wurde erst Mitte 2007 vom aktuellen LCD abgelöst, genau wie beim Modus. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 18. Jun 2008, 18:02
ei ho ich bin ja schon still |
Pretch
erstellt: 18. Jun 2008, 19:10
mit den Nummern kann ich grad nix anfangen, aber die Xelos DR+ Plasmas wurden Serie mit Twin Kabeltuner ausgeliefert. Sat war Option, da musste aber beim 2650 einer der Kabeltuner raus und für Twin sinds 2 Teile. Wenn es ein Sat Tuner wäre müsste ja ein F-Anschluss dran sein, also einer mit Gewinde. Für die Geräte ohne DR+ gabs auch noch einen analogen PiP Tuner. Aber vielleicht beschreibst Du etwas mehr worum es eigentlich geht. Du hast den TV mit PiP gekauft es geht aber nich und nun willst Du wissen was da drin steckt? oder Du hast den TV ohne PiP gekauft da steckt aber was drin von dem Du nicht weißt was es ist oder Du hast den TV gefunden und weißt überhaupt nicht was der macht? oder... |
fswerkstatt
erstellt: 18. Jun 2008, 19:41
89442.080 = ARS PIP-TUNER ANALOG L2650 (für Geräte ohne DR+) 89442.060 = PIP-MODUL DR+ KPL. L2650 > (serienmäßig bei DR+) Gruß Gerd |
tophoby
erstellt: 20. Jun 2008, 08:46
Super Gerd, vielen Dank. Frag mich jetzt nur wo genau der Unterschied ist. Prinzipiell klar: einmal für DR+ und einmal ohne DR+. Aber es ist doch jeweils ein analoger Zweittuner. Also genau der gleiche nur das er bei der DR+ Variante serienmässig verbaut ist, oder? LG t. |
franky177
erstellt: 20. Jun 2008, 11:43
.. nein.. das sind zwei unterschiedliche Tuner-Platinen, deswegen haben sie auch unterschiedliche Art.-Nummern.. .. also der orig. DR+ - Tuner (89442.060) hat eine andere Beschaltung und z.Bsp. noch einen Steckplatz zusätzlich für das DR+-Modul und kann durch das angeschlossene DR+ Modul dann auch DVB-C-PIP, d.h. zwei digitale Bilder gleichzeitig darstellen.. .. was genau willst du denn eigentlich mit dem Tuner machen, also welchen Tuner willst du in welches Gerät einbauen..?? |
Loewe Xelos DR+ DVB-C.Hilfe? scraty am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 5 Beiträge |
Loewe DR+ und KDG? fkfran am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 9 Beiträge |
DR+ / DR DVB-T fullhdtv am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 3 Beiträge |
Loewe ViewVision DR+ DVB-T summt akku0 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 4 Beiträge |
Loewe Compose 40" DR+ SL-121 kein PIP möglich? Aramo am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 36 Beiträge |
echtes PIP mit connect medi dr LOEWIX am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 6 Beiträge |
loewe xelos a 37 DR+ gunna21 am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 6 Beiträge |
Software Stand Loewe Chassis 2650 ? huibuh15 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 12 Beiträge |
Loewe Ind./DVB-S2- Bild bleibt stehen piece am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 2 Beiträge |
LOEWE Xelos SL32 DR+ mikhak am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.313
