HILFE! connect Kabel falsch herum verlegt .
franky1234
#1 erstellt: 12. Mrz 2009, 21:03
Servus Gemeinde!
Jetzt nicht lachen: Ich Volldepp habe das Loewe connect Kabel in Wand und Decke falsch herum verlegt, den Subwoofer- mit dem Indy Comp- Anschluss vertauscht. Die Wand ist schon zugegipst, die Decke wieder geschlossen.
Einen Gender Changer habe ich 26 polig nicht gefunden, einen 26 poliger Stecker bei Conrad schon. Aber das Ding abschneiden und neu verlöten stelle ich mir auch recht sportlich vor ...
Habt Ihr einen Tip was ich tun kann um das Grand Malheur zu beseitigen?
1000 Dank im vorab!
Viele Grüße
Oli28
#2 erstellt: 12. Mrz 2009, 21:07
Du sagst aber nicht im Ernst, dass:
a) Da kein neues Kabel mehr eingezogen werden kann?
b) Das kein Fachhändler gemacht hat (gut dies ginge noch)
Ich würds Löten wenn a) wirklich nicht mehr möglich ist, dann biste aber früher oder später eh am arsch weil irgendwann muss da noch ein Kabel rein..
Kanäle in die Wand! Die sind auch nachträglich zugänglich!
Grüsse
franky1234
#3 erstellt: 12. Mrz 2009, 21:30
habe ich selbst verbrochen ...
Oli28
#4 erstellt: 12. Mrz 2009, 21:52
Och.. Wie schade, das tut mir leid..
Fachhändler heissen (zum Teil) nicht umsonst so
Wie gesagt, einen "übergangsstecker" ist mir nicht bekannt.
Ich würds löten oder löten lassen obwohl das letztere wohl eine peinliche Aktion werden könnte..
Grüsse
alfie
#5 erstellt: 12. Mrz 2009, 21:56
Hi Franky,
Du meinst das AUDIOLINK-Kabel? Geh mal hierhin:
http://www.diggelmann.ch/
Leider kann ich die Artikel-Seite nicht direkt verlinken. Suche aber mal nach den Artikelnummern:
  • GCHD26FF
  • GCHD26MM
Sollte das sein, was du suchst.
edit: Besser ist es allerdings, du verlegst das Kabel nochmal neu, da jeder Kontaktübergang eine Schwachstelle darstellt.
[Beitrag von alfie am 12. Mrz 2009, 22:02 bearbeitet]
franky1234
#6 erstellt: 12. Mrz 2009, 22:02
alfie, YES! das ist genau was ich brauche, das ist sehr hilfreich!!
Werde mal googeln ob ich das auch in Deutschland kaufen / bestellen kann ...
franky1234
#7 erstellt: 12. Mrz 2009, 22:26
und als Info für Alle die vielleicht auch so einen Bockmist bauen, hier gibt es die Teile für kleines Geld:
http://www.l-com.com/productfamily.aspx?id=912
Danke nochmal an alfie!
Grüße aus Weiterstadt
dRoland
#8 erstellt: 06. Apr 2009, 10:01
Hallo franky 1234,
mit ist am Samstag das gleiche passiert. Habe das Kabel auch falsch eingelegt.
Die Bestellung der Adapter über die Schweiz dauert nur sehr lange (zoll etc.) Hast Du schon eine Bezugsquelle in Deutschland gefunden?
Loewe sollte am Kabel vielleicht eine rote Markierung anbringen, damit man auf die unterschielichen Enden des Kabel aufmerksam gemacht wird.
Freue mich auf eine Antwort
franky1234
#9 erstellt: 06. Apr 2009, 16:02
die Adapter gibt es hier
für ca. USD 50 (USD 17 für die Adapter plus Eilversand nach Deutschland), dauert ca. 6 Tage. Funktioniert einwandfrei.
christophamdell
#10 erstellt: 06. Apr 2009, 16:43
dRoland
#11 erstellt: 07. Apr 2009, 18:46
bei dem Versender gibt es die Gender Changer (Fachbegriff) für weibchen/weibchen oder männchen/männchen. Habe heute telefoniert. Momentan gebt es als einzige Bezugsquelle die Firma in der Schweiz.
HILFE: probleme mit loewe connect
10arminius10 am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  5 Beiträge
Connect Festplattentausch
01Ralle01 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  42 Beiträge
Connect und Mediaplayer
Ulrich101 am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  7 Beiträge
Loewe Connect AV2 RGB
Zorro63 am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  6 Beiträge
Connect 42 - software update
palomino165 am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  5 Beiträge
Loewe Connect 37 FullHD Stromverbrauch
Bello03046 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  7 Beiträge
Zukunftssicher mit dem Connect?
Connect-Fan am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  6 Beiträge
Loewe Connect
guido.m am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2017  –  35 Beiträge
Connect & HD
fairtyp am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  4 Beiträge
Netzwerkverbindung Connect
Lüdder am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.138
