Loewe Compose vs. 5-Kanal-Endstufe
union2000
#1 erstellt: 01. Mrz 2009, 11:11
mir ist im Rahmen meiner Überlegungen folgende Idee gekommen:
Ich kaufe einen Loewe Compose und dazu eine 5-Kanal-Endstufe. Dies könnte z.B. eine neue digitale Endstufe von Rotel sein (RMB-1575). Diese Endstufe schließe ich am Compose an. An diese Endstufe kommt das CM-Set von B&W (CM9, CM5 u. CMC2). Der ASW 10CM kommt dann direkt an die Kabelpeitsche.
Nun die Frage: Bekommt man das hin, daß die Endstufe über ein Steuersignal, daß der Loewe dann abgeben müsste, ein und aus geschaltet wird?
Damit hätte ich das beste aus beiden Welten: Guter solider Sound über B&W und Rotel und das Konzept der integrierten Bedienung von Loewe bleibt auch erhalten...
Union2000
alfie
#2 erstellt: 01. Mrz 2009, 11:29
Union2000
Sehr gute Idee! Endlich mal jemand, der nicht nur auf einen LOEWE-Satelliten-Sub setzt.
Also, die Rotel RMB-1575 besitzt einen 12V-Trigger-Eingang, über den sie sich einschalten lässt. Am AUDIOLINK-Adapterkabel gibt es einen Würfelstecker, in dem eine Leitung (weißes Kabel) eine 12V-Spannung führt. Schwarz ist Masse. Es gibt von LOEWE aber auch ein Würfelstecker-Kabel (6m, LOEWE-Best.-Nr. 90418.930) an dem man mit ein bißchen Bastelei einen Klinkenstecker anbringen könnte. Um ganz sicher zu gehen, würde ich aber nochmal mit dem Händler reden, und es ausprobieren.
Aber eigentlich sollte es funktionieren. Und nebenbei bemerkt, die Rotel-Endstufe ist hervorragend.
[Beitrag von alfie am 01. Mrz 2009, 12:48 bearbeitet]
liane100
#3 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:03
Hallo alfie
alfie schrieb:
Aber eigentlich sollte es funktionieren. Und nebenbei bemerkt, die Rotel-Endstufe ist hervorragend. :)
Also braucht man dazu dann noch einen AVR oder ist diese Steuerung über das Compose Menü 5.1 so wie ich es jetzt habe ?
union2000
#4 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:09
Gerade weil ich keinen AVR wollte, habe ich diese Lösung mal hier gepostet.
Aber das klingt ja schonmal ganz erbaulich...
Die einzige Frage die bleibt, ist die Gefahr, daß es zu Einschaltgeräuschen jeglicher Art kommen kann...
P.S.: Wir waren gestern bei einem Händler und haben Rotel/CM9 gehört und danach die Standspeaker und den Highline-Sub. Danach war mir klar, daß die Boxen von Loewe nur als nettes Zubehör zum Fernseher zu verstehen sind und keine vollwertigen Boxen/Endstufen erstzen können.
Sollte das Klappen Loewe Compose -> Rotel RMB -> B&W CM wäre das echt toll und die Assist bleibt erhalten :-)
liane100
#5 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:14
Hallo
Ja ich wollte auch nicht so ein Teil AVR, aber das so eine Lösung möglich ist, hatte ich auch nicht gewusst oder nur nicht verstanden
Was genau hat dir den nicht gefallen am Highline ?
PS. obwohl der Preis schon deutlich über den Highline liegt
Mehrkanal Endstufe
RMB-1575
€ 2.399,- (UVP inkl MwSt. 19%)
5-Kanal- Heimkino- Endstufe in Class-D-Technik
B&W Bowers & Wilkins ASW 10CM
UVP: € 1.349,–/ Stück
Sind dann 3.748.- also fast das doppelte
[Beitrag von liane100 am 01. Mrz 2009, 13:34 bearbeitet]
alfie
#6 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:26
Hi @all,
Nein, du kannst die Endstufe direkt an den TV mittels AUDIOLINK-Adapterkabel anschließen. Die Steuerung erfolgt dann wie gewohnt am TV über das Lautsprechersystem im Tonkomponenten-Assistenten.
Nur über die Integration des Subs muß man sich Gedanken machen. Wenn es ein neuer aktiver Sub ist, geschieht dessen Einschalten dadurch, daß er ein Signal über das LFE-Kabel erkennt, und sich selbst einschaltet.
Ein- und Ausschaltknacksen/blubben liegt am Verstärker. Wenn es ein guter Verstärker/Endstufe ist, sollte keine Geräusch zu hören sein.
Trotzdem, es gilt, sich vor dem Kauf die Geräte mal zuhause hinzustellen, oder sich beim Händler konfigurieren zu lassen. Dann geht man auf Nummer sicher.
edit: Ein AVR ist quasi nix anderes, als eine Mehrkanalvorstufe mit Mehrkanalendverstärker. Diese Mehrkanalvorstufe ist ja schon im LOEWE-TV eingebaut, wenn man das DD/dts-Modul hat.
[Beitrag von alfie am 01. Mrz 2009, 13:38 bearbeitet]
union2000
#7 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:34
den Highline finde ich noch ganz gut. Ich fand bloß die Stand-LS etwas zu hell und "metallisch". Die hatten da also Demo ein Konzert von Phil Collins. Das war auf den Loewe-Boxen schon fast zu schrill.
Ist jedoch auch alles psychisch. Die B&W klingen vielen Leuten ja zu warm und lasch...
Mal sehen, auf jeden Fall eine gute neue Denkrichtung aufgetan...
Alternativ den RSX-1560. Damit würde dann auch HD-Ton gehen, wenn man das unbedingt will...
alfie
#8 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:38
Hi Liane,
Mehrkanal Endstufe
RMB-1575
Das ist richtig. Qualitativ dürfte das aber bedeutend höher angesiedelt sein. Und es muß auch nicht die RMB-1575 sein. Es gibt noch die Rotel RMB-1565. Die kostet nur 1.100€. Die RMB-1575 ist natürlich schon der Hammer.
liane100
#9 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:40
Hallo
union2000 schrieb:
Mal sehen, auf jeden Fall eine gute neue Denkrichtung aufgetan....
Denke ich jetzt auch, noch dazu kommt, dies kann man auch auch anschauen
[Beitrag von liane100 am 01. Mrz 2009, 13:47 bearbeitet]
alfie
#10 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:51
Hi union2000,
Es kann gut sein, daß die B&W an einem "schneller" Class-D-Verstärker, wie dem Rotel, wesentlich zackiger spielen.
Probehören!
Du kannst natürlich auch den AVR RSX-1560 anschließen. Besonders wenn man die neuen Tonformate Dolby TrueHD und dts HD Master berücksichtigt. Wichtig, wenn man einen ordentlichen Blueray-Ton haben will. Alternativ gibst ja auch noch die Mehrkanalvorstufe RSP-1570 in Kombination mit einer Mehrkanalendstufe. Evtl. zum späteren Ausbau.
Allerdings gibt´s einen kleinen Wehmutstropfen bzgl. des Komforts. Anschließen müßtest du den AVR, bzw. die Mehrkanalvorstufe über den digitalen Audioausgang. Leider funktioniert hier die Lautstärkeregelung nicht mehr über den TV. Und die Rotels unterstützen leider keine CEC-Steuerung über HDMI. Ein Denon z. B. beherrscht das alles.
[Beitrag von alfie am 01. Mrz 2009, 13:52 bearbeitet]
Loewe Compose vs NEC MULTEOS M46
kultsonic am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  2 Beiträge
Loewe Individual Compose 40
schnurzelchen am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  2 Beiträge
Compose vs. Playstation
union2000 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  2 Beiträge
george am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  37 Beiträge
Loewe Individual oder Compose ?
Christoph_06 am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  5 Beiträge
Loewe Compose ORF/Premiere
ROSSI25 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  2 Beiträge
Loewe compose + ipod
broker44 am 22.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  4 Beiträge
Loewe Individual Compose tot.
alpinab846 am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  13 Beiträge
Loewe compose Photoviewer
buffy123 am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  33 Beiträge
LOEWE-Neuling 46" Compose
Lobo222 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
