Problem: Per HDMI angeschlossene Geraete erzeugen Farbstreifen (Loewe Modus 37)
phobos12
#1 erstellt: 12. Feb 2009, 22:02
Hy,
ich hab ein grosses Problem (bzw. eigentlich mein Bruder)...
Mein Bruder hat sich einen Loewe Modus 37 HD+ 100 gekauft (das ganz neue Modell) und soweit laeuft auch alles gut. Wenn man mal auf die Astra HD Kanaele stellt, dann sieht das auch sehr ordentlich aus und wenn man mal einen 1080p ueber die Playstation 3 abspielt, dann ist man schon beeindruckt, wenn man ploetzlich Schweiss in den Poren der Schauspieler erkennen kann (am Anfang von "Die Bourne Verschwoerung").
Allerdings hat das Bild ein Problem:
Sobald der Loewe das Bild von einem per HDMI angeschlossenem Geraet erhaellt, bilden sich manchmal "Farbstreifen". Das geschieht sowohl bei der PS3, als auch bei der XBOX360. Ich habe auch gerade zum Test meinen PC via HDMI angeschlossen und das Bild war grausam, was vielleicht an den PC Einstellungen lag, jedoch traten die selben "Streifenartefakte" ebenso wie bei den Konsolen auf. Wir haben jetzt auch schon 3 verschiedene HDMI Kabel durchprobiert.
Ich versuche mal die Bildfehler genauer zu beschreiben:
- Der Effekt macht sich besonders bei Farbuebergaengen bemerkbar, da sich hier einzelne "Farbstufen" bilden, anstatt eines glatten Ueberganges.
- Diese Streifen bilden dann haeufig Ringe um einen helleren Punkt.
- Der Effekt scheint besonders stark bei blaeulichen Farbraeumen aufzutreten, da hier die Streifen viel breiter sind und sich viel mehr abheben... wenn man hingegen ein Bild mit vielen Gruentoenen hat, wuerde man den Bildfehler wahrscheinlich gar nicht bemerken, wenn man nicht wissen wuerde, dass es ihn gibt.
Also nochmal zusammenfassend:
- Der Fernseher erzeugt mit dem eingebauten HD Receiver gute Bilder.
- Sobald man per HDMI ein Geraet anschliesst, erzeugt der Ferseher "Farbstreifen".
- Der Effekt ist bisher bei 3 von 3 getesteten Geraeten aufgetreten
- Wir haben 3 verschiedene Kabel durchgetestet, die zwar mitunter ein leicht besseres oder schlechteres Bild erzeugt haben, aber die die Streifenartefakte nicht wesentlich beeinflusst haben.
Hat irgendjemand von euch eine Ahnung was man machen koennte um dem Effekt entgegen zu wirken?
Die Zulu-Loesung liegt uebrigens darin den Loewe wieder wegzubringen und stattdessen ein anderes Geraet zu besorgen, weil diese Streifen echt stoeren und bei einem solchen Preis nicht als "kleiner Schoenheitsmakel" durchgehen (ich persoenlich finde denn Effekt so nervig, dass ich das ehrlich gesagt noch nicht mal einem 600 Euro Geraet durchgehen lassen wuerde).
Delrom
#2 erstellt: 12. Feb 2009, 23:04
Hallo ,
Überprüfe zunächst mal die derzeitigen Softwareversionen des Gerätes .
Bei manchen Geräten aus dem Produktionszeitraum Dezember gab es wohl vereinzelt Probleme mit der Mpeg Encoder Software bei den Cassis L2710 + 2712 .
Die problembehaftete Firmware hat die Version V4.6.0
Deshalb gibt es jetzt eine neue Software Version die bei Schwierigkeiten ausgetauscht werden soll .
Kann jetzt aber nicht genau sagen ob der Modus auch davon betroffen ist .
Es sind in letzter Zeit jedenfalls einige Software Updates für die verschiedenen Loewe Modelle herrausgekommen .
Delrom
phobos12
#3 erstellt: 13. Feb 2009, 16:32
Hy Delrom,
ehrlich gesagt ist es mir ein Raetsel wie ich ein Softwareupdate am Modus machen soll.
Ich finde keine Updates zum Modus auf der Loewe Seite noch finde ich irgendwo ein Menuepunkt im Fernsehermenue. Ich weiss auch nicht, wie ich die aktuelle Version meiner Fernsehersoft rausfinden kann.
Weiss da jemand mehr als ich?
kleinschreiber
#4 erstellt: 13. Feb 2009, 17:44
phobos12 schrieb:
Hy Delrom,
ein neuer 100 hz modus hat das chassis 2710 für den ist die tv sw 7.2 und die dvbtuner sw 7.9.
welche der tv hat kannst du nachsehen infotaste drücken, auf ausstattung, dann TV sw und dvb sw.
Im sw threat findest du die downloadlinks sowie die beschreibung wie man es per usb stick updaten kann.
http://www.hifi-foru...m_id=186&thread=1648
im übrigen ist mir keine hdmi änderung sw seitig bekannt, du solltest beim verbinden eines TV mit einer zb x360 IMMER an beiden geräten vor dem verbinden den 230v stecker ziehen und nach dem verbinden beide wieder an 230v anschl., das kann wunder bewirken......
[Beitrag von kleinschreiber am 13. Feb 2009, 17:52 bearbeitet]
phobos12
#5 erstellt: 13. Feb 2009, 20:46
Hallo nochmal...
@kleinschreiber:Vielen Dank fuer die Erlaeuterung bzgl. der Software.
Das Geraet hat momentan die tv sw 7.2 und die dvb sw 7.7 drauf. Also ist nur die dvb sw nicht aktuell, aber daran kann es doch auch nicht liegen?
Der Steckdosentrick bringt leider auch nicht die erwuenschten Ergebnisse.
Besteht noch die Hoffnung, dass sich das ganze fixen laesst? Bin hier am Verzweifeln...
Ven@
Gesperrt
#6 erstellt: 13. Feb 2009, 21:02
Mach doch mal ein Bild davon
Loewe modus 37 LCD
eccotec am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  24 Beiträge
LOEWE Modus L 37 100 Hz FHD
RobbyRob69 am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  5 Beiträge
BILD FLIMMERN BEI LOEWE MODUS LCD 37
Wolf_1977 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  8 Beiträge
Loewe Modus L 42
paul.1968 am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  9 Beiträge
Loewe Modus Fernbedienungsfehler
FCH1965 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  9 Beiträge
Loewe Modus L 42 empfehlenswert
auchenta am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  11 Beiträge
LOEWE 37" LCD - Einstellungsprobleme
metradox am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  2 Beiträge
Neigungseinstellung Loewe Art 37
bully3rbg am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  7 Beiträge
Produktionsdatum Loewe ART 37
bully3rbg am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  7 Beiträge
SVHS-SCART auf LOEWE 37" PROBLEM!
SuperSpaten am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedSlotpark-infew
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
Top Hersteller in Loewe Widget schließen
