| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Archivaufnahmen mit VPS | |
Archivaufnahmen mit VPS+A -A |
cristalla
erstellt: 30. Dez 2008, 18:35
Hallo und guten Tag, ich möchte mit meinem Spheros R-37 FullHD100 DR+ Sendungen möglichst zeitgenau mittels VPS aufnehmen.( Primär Sender des öffentl. rechtl). Jedoch ist bei den Timerdaten die Zeile VPS nicht "aktiv" ( ausgegraut ) Gibt es Möglichkeiten diesen Dienst zu aktivieren ??? Selbszverständlich habe ich die Bedienungsanleitung gelesen und auch verstanden. Danke für Eure prompten, möglichst positiven, Antworten. ALLES GUTE FÜR 2009 !!! |
Pretch
erstellt: 30. Dez 2008, 18:56
Ja, die Möglichkeit gibt es. Einfach auf einen analogen Kanal schalten und von dem aufnehmen. |
Oli28
erstellt: 30. Dez 2008, 22:31
Ich geniesse VPS immer mit vorsicht.. Wenn ich eine wirklich wichtige Sendung aufnehmen möchte stell ich lieber 30min nachlauf Zeit ein als auf VPS zu vertrauen.. Wie oft konnte der TV das Signal nicht richtig erkennen und startete gar nicht? oder der Typ im Studio ist eingepennt und sendet den Code nicht..? |
Pretch
erstellt: 31. Dez 2008, 10:20
Ich benutz das überhaupt nicht, viel zu unzuverlässig. Mit eingestellten 3 Minuten Vor- und 10 Minuten Nachlaufzeit hab ich bisher nichts verpasst. Das war ja aber nicht die Frage. |
doctor-digital
erstellt: 31. Dez 2008, 11:18
VPS wird NUR im ANALOGEM Kabel gesendet und das auch nur von den ÖR Sendern wie ARD, ZDF, 3. usw. RTL und co senden kein VPS! Im DIGITALEM Kabel nutzt man ab Loewe SW 7.x die Autom. Zeitsteuerung, die quasi dem digitalem VPS in der Fkt entspricht aber auch nur von den ÖRs unterst. wird. Div User haben dies mehrfach getestet und es ist genauso unzuverlässig wie das analoge VPS Meine Loewe hat 5 min Vor- und 15 min Nachlauf, sofern nicht der papst stirbt genügt das immer und für die Sportschau nach Wetten Daß stellt man besser manuell 1 Std. längere Aufnahmedauer ein...... |
thomfelge
erstellt: 31. Dez 2008, 11:25
Und was ist im digitalen Kabel mit EPG? So mach ich das immer und klappt auch 1a Habe aber SW unter 7.x Gruß Thomas |
doctor-digital
erstellt: 31. Dez 2008, 11:28
EPG hat mit VPS soviel gemeinsam wie Fisch und Fahradfahren..... |
thomfelge
erstellt: 31. Dez 2008, 11:39
Kapier ich jetzt was nicht?Es geht doch um's aufnehmen von Sendungen - möglichst zeitgenau. Auf der Fernbedienung EPG drücken, Sendung aussuchen, markieren und bestätigen. Nimmt auf, fast immer zeitgenau. Oder wie oder was Gruß Thomas |
doctor-digital
erstellt: 31. Dez 2008, 11:43
VPS ist ein Signal das die Sendeanstalten schicken um bei Zeitstart der Sendung das zur TV Zeitung ABWEICHT trotzdem zeitgenau zu starten und enden. V ideo P rogramming S ystem, EPG ist ein System das die Sendezeiten quasi als elektronische TV Zeitung anzeigt E lectronic P rogramm G uide Wenn Gottschalk 30 min überzieht hast du den Labersack noch 30 min drauf aber am ende der Sportschau danach fehlen dann die 30 min.... Egal ob EPG, V Text oder von Hand prog. Wenn mit (fkt) VPS aufgenommen wird dann ist die Sportschau Nach Wetten Dass punktgenau drauf. Ebenfalls egal ob EPG, V Text oder von Hand prog. Bis zur 7.x gab es das bei Loewe und DVB nicht, analoges VPS schon seit die in CRT TVs die HDD einauen immer. [Beitrag von doctor-digital am 31. Dez 2008, 11:53 bearbeitet] |
thomfelge
erstellt: 31. Dez 2008, 11:53
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie ihren Arzt oder Apotheker Danke! Hab's ja doch kapiert Hatte dann bei meinen EPG-Aufnahmen halt immer das Glück keinen Laberarsch vorher zu haben Gruß Thomas |
doctor-digital
erstellt: 31. Dez 2008, 11:57
zu 95% entsprechen ja die GEPLANTEN Sendezeiten den TATSÄCHLICHEN, und für die restlichen 5% gibt es ja auch von Anfang an den VORLAUF + NACHLAUF der autom die Sendezeiten um die eingestellten Werte früher anfangen und länger laufen lässt. Erkennbar an dem kleinen Reiter links und rechs der Aufnahmeleiste. Mit Rot und Blau kommt man dann mit einem knopfdruck an den ursprünglichen Sendezeitenstart. War schon vorher perfekt...... ![]() Ich vermisse VPS nicht, zumal es nicht für alle Sender geht. [Beitrag von doctor-digital am 31. Dez 2008, 12:01 bearbeitet] |
Barcal
erstellt: 31. Dez 2008, 12:21
Ein kleiner Reiter wo |
doctor-digital
erstellt: 31. Dez 2008, 12:43
http://img520.imageshack.us/img520/7564/drplusyi5.jpglinks und rechts oberhalb der Zeitleiste. Ist nat. nur da wenn auch Vor + Nachlauf gesetzt ist [Beitrag von doctor-digital am 31. Dez 2008, 12:44 bearbeitet] |
alfie
erstellt: 31. Dez 2008, 12:45
Hi Barcal,
Es sind diese kleinen Reiter oberhalb des Fortschrittbalkens: ![]() edit: Wird ein Lesezeichen manuell gesetzt, ist dieser Reiter bläulich. Bei einem Lesezeichen, das einen Sendungswechsel, oder die Vor- und Nachlaufzeiten anzeigt, sind diese Reiter gräulich. Upps, Doc war schneller. [Beitrag von alfie am 31. Dez 2008, 13:11 bearbeitet] |
loeweschatz
erstellt: 31. Dez 2008, 14:15
Ich finde, dass die Vor- und Nachlaufzeiten keine gute Lösung sind, VPS hingegen ist genial aber leider vom Aussterben bedroht. Das Problem mit der Vor- und Nachlaufzeit ist, dass a) man unnötig mehr Platz auf der Harddisk verbraucht und b) es zu Kollisionen mit anderen Aufnahmen kommen kann, wenn man gleich im Anschluss oder vorher noch etwas anderes aufnehmen will. Persönlich schaue ich fast alles nur als Aufnahme, Echtzeit-TV-Gucken kommt bei mir praktisch nicht vor. [Beitrag von loeweschatz am 31. Dez 2008, 14:16 bearbeitet] |
tokon2000
erstellt: 31. Dez 2008, 17:17
Gelegentlich kommt es bei zu langer Vorlaufzeit auch vor, dass im Archiv dann der Titel und die Detail-Info des vorigen Films zu sehen ist. Dies ist mir hauptsächlich bei PRO7 und ihren "krummen" Sendezeiten (22:13 Uhr) aufgefallen. |
VPS-Funktion im Spheros R37/DR+ Adam66 am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 9 Beiträge |
"Digitales VPS" mit der neuen DVB SW 7.15 cmy am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 80 Beiträge |
Spheros R-37 Full HD100 DR+ cristalla am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 2 Beiträge |
HD Sendungen und DR autom. Zeitstrg. cristalla am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 6 Beiträge |
Loewe Connect 37" nimmt verspätet auf Sputnik58 am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 47 Beiträge |
Spheros 37 DR+ Festplatte erweitern cristalla am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 5 Beiträge |
Spheros Full HD R 37 hermy1305 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 10 Beiträge |
Spheros Frontscheibe Brueti am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 8 Beiträge |
Alternative zum Spheros R 37 cristalla am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 3 Beiträge |
Spheros R 37 Full-HD+ geschenkt bekommen AlexK2508 am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.996
