Spheros Full HD R 37
hermy1305
#1 erstellt: 17. Jun 2007, 09:51
Hallo Leute,
bin zum ersten mal hier in diesem Forum,
besitze einen neuen Spheros Full HD R 37 soweit alles OK
nur warum kann man nicht 2 Aufnahmen gleichzeitig starten
habe 2 Leitungen an DVB-S angeschlossen und noch eine an
DVB-T angeschlossen sind doch alles einzelne Tuner.
kann mir bitte da jemand helfen?
Danke
mfg
Hermy1305
Compose_Freak
#2 erstellt: 17. Jun 2007, 13:32
Hallo Hermy!
Sorry,muss mich korrigieren. Hab die Frage falsch gelesen.
Natürlich kann man nur eine Aufnahme starten, trotz des Twin Tuners. Der Nur für eine Aufnahme und ein zweites Programm schauen ist. Oder Bild in Bild.Parallel 2 Aufnahmen wie es Zollverein geschrieben hat geht wirklich nicht.
Sorry nochmal!! Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Mein Fehler!!
[Beitrag von Compose_Freak am 18. Jun 2007, 05:16 bearbeitet]
hermy1305
#3 erstellt: 17. Jun 2007, 16:30
Danke für die schnelle Antwort,
durch deine Antwort geh ich davon aus das es also funktionieren muß.
zwei Tuner sind sicher angeschlossen den eine Aufnahme starten und eine andere Sendung egal ob verschlüsselt anschauen ist kein Problem auch PIP funktioniert einwandfrei
wie kann man beim 2 Tuner einen Suchlauf starten wo wird das bei den Einstellungen gemacht?
mfg
Hermy
zollverein
#4 erstellt: 17. Jun 2007, 17:18
Entgegen den ersten Ankündigungen von Loewe kann der Spheros nur 1 Sendung aufnehmen, während Du ein anderes Programm siehst.
2 parallele Aufnahmen gehen nicht.
hermy1305
#5 erstellt: 21. Jun 2007, 03:46
Hallo
Nochmals eine Frage wegen Aufnehmen,
wenn ein DVD-Recorder am Loewe hängt,kann man dann gleichzeitig eine Aufnahme auf die Festplatte vom Loewe,
und zur selben Zeit bei einem anderen Sender eine Aufnahme auf die Festplatte vom DVD-Recorder programieren.
mfg
Hermy
Compose_Freak
#6 erstellt: 21. Jun 2007, 07:13
Hallo hermy!
Wenn Du nur digital Sat hast(Twin), dann kannst Du nichts anderes aufnehmen.Da ja der Aufnahme Tuner des Spheros belegt ist, und der zweite Tuner nicht für eine externe Aufnahme gedacht ist.
Wenn Du natürlich noch einen analogen Kabelanschluss hast, und Dein externer Festplattenrekorder mit einem Antennenkabel verbunden ist, dann kannst du gleichzeitig zwei Aufnahmen starten.
Gruß,compose_freak
zollverein
#7 erstellt: 21. Jun 2007, 13:13
Meines Wissens ist es aber möglich, gleichzeitig eine Sendung auf DR+ und auf extern aufnehmen zu können. Oder liege ich da falsch?
surroundkeller
#8 erstellt: 21. Jun 2007, 14:28
Ja,
in Abwesenheitprog kann man es nicht.
Aber du kannst auf HDD aufnehmen und den 2. Tuner für das Livebild per Scart abgreifen und extern speichern wenn der TV an ist und läuft.
Gen. heißt bei Loewe Twin:
Ein Prog live sehen
Ein anderes Prog zeitleich int. auf HDD aufnehmen.
von einer beliebigen Verteilung der Tunerbilder auf wahlfreie Schnittstellen ist nirgendwo die Rede......
[Beitrag von surroundkeller am 21. Jun 2007, 14:33 bearbeitet]
Compose_Freak
#9 erstellt: 22. Jun 2007, 05:51
Hallo Surroundkeller!
Stimmt, das habe ich vergessen.Man muss das zweite Programm live schauen, um es auf einen externen Recorder abzugreifen.
Das geht. Ab und zu denke um 1000 Ecken.
Danke für die Korrektur von meinem Beitrag.
Gruß,compose_freak
surroundkeller
#10 erstellt: 22. Jun 2007, 08:05
Gruß,compose_freak
Bild-Einstellungen Spheros R 37 Full-HD+
herby45 am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  5 Beiträge
Spheros R 37 Full-HD+ geschenkt bekommen
AlexK2508 am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  3 Beiträge
Spheros 37 Full HD +100
klami am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  2 Beiträge
Spheros R-37 Full HD100 DR+
cristalla am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  2 Beiträge
Alternative zum Spheros R 37
cristalla am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  3 Beiträge
Premiere updates beim Spheros R 37 abschallten
Adam66 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  3 Beiträge
Spheros Frontscheibe
Brueti am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  8 Beiträge
Spheros R37 Full-HD+ oder 40 Compose Full-HD+
fauken am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  3 Beiträge
Probleme mit dem DR Recorder bei Spheros Full HD
Lilli_Frankfurt am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  5 Beiträge
Bildqualität Individual vs. Spheros
Brueti am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.601
Top Hersteller in Loewe Widget schließen
