Problem mit Alphacrypt
possub
#1 erstellt: 19. Dez 2008, 09:28
Ich hab' bei meinem Indi Selection (neueste Software) mit DR+ folgende Probleme:
1. Wenn ich ein verschlüsseltes Programm sehe und den Zeitversatz nutzen möchte, fordert mich Alphacrypt manchmal (nicht immer) dazu auf, den FSK PIN einzugeben. Auf dem TV erscheinen dann die Optionen:
- Warten auf Altersbegrenzung
- Sendung manuell freigeben
- Abbruch
- Bitte warten oder auswählen
Ich kann dann mit den Pfeiltasten nur zwischen der zweiten und der dritten Option wählen. Wähle ich "Sendung manuell freigeben" erscheint die Aufforderung:
"PIN Eingabe für Sendung mit FSK 0"
Warum muss ich für FSK 0 den PIN eingeben?
2. Wenn ich eine verschlüsselte Sendung auf die HDD aufzeichne, wird diese ja irgendwann nachts entschlüsselt. Dies funktioniert jedoch nicht. Ich bekomme im Menü zwar eine unverschlüsselte Version angeboten, diese ist jedoch nur 15 - 20 Min lang und ich sehe auch nur einen schwarzen Bildschirm
Woran könnte das liegen?
Stephan
olli_62
#2 erstellt: 19. Dez 2008, 10:22
Hi possub,
- Abbruch
mal 'ne blöde Frage: warum hast du den Jugendschutz auf dem AC nicht ausgeschaltet?
Ich meine mich zu erinnern, dass es auch user gab die Probleme mit der nächtlichen Entschlüsselung hatten, wenn der Jugendschutz aktiv war. Also erstmal ausschalten.
Gruß Olli
possub
#3 erstellt: 19. Dez 2008, 10:24
Danke für die schnelle Antwort!
Aber: wo tut das Ausschalten gehen?
Ecke55
#4 erstellt: 19. Dez 2008, 10:27
also ich umgehe diese Probleme immer dadurch, daß ich die Sendung sofort entschlüsseln lasse und bei weiterem Sehen von privaten Programmen dann über die Aufnahmezeit analog weiter gucke.
Wenn es mit dem nachträglichen Entschlüsseln nicht klappt, wars das dann mit der Aufnahme.
Solange es die analogen Sender noch im Kabel gibt, mache ich mir da keinen Streß.
Ich glaube, eine sichere Lösung gibt es dafür nicht.
Gruß Ecke55
olli_62
#5 erstellt: 19. Dez 2008, 10:33
Gehe in das Menü für das AC und dann
Jugendschutz: In diesem Menü kann die Altersstufe eingestellt werden, auf die das Modul achten soll. Des weiteren kann hier auch die 4-stellige Jugendschutz-PIN der Smartkarte(n) geändert werden. Um in dieses Menü zu gelangen, muss eine Smartkarte gesteckt sein und es muss zuerst ihre aktuelle PIN eingegeben werden !
Die Altersstufen werden geändert, indem man diese mit der OK-Taste anwählt, die Einstellung springt dann jeweils immer um eine Stufe weiter (6-12-14-16-18 und aus). Die Altersstufen entsprechen der Einstufung der FSK (Freiwillige Selbstkontrolle). Wird beispielsweise eine Altersstufe FSK16 eingestellt, so wird bei Sendungen mit dieser Einstufung (und höher - also FSK16 und FSK18) zuerst die Eingabe der 4-stelligen PIN Ihrer Smartkarte verlangt. Zur Unterstützung wird Ihnen vom Modul gleichzeitig der Filmtitel angezeigt, da bei den meisten Receivern durch den Modul-Dialog die Bildschirmanzeigen überdeckt werden. Wurde die PIN für eine Sendung einmal richtig eingegeben, wird diese nicht noch einmal für die gleiche Sendung verlangt, es sei denn, man schaltet das Gerät aus oder entnimmt das Modul (stromloser Zustand).
Hinweis: Wenn der Jugendschutz im Modul aktiviert ist, werden die Umschaltzeiten langsamer. Bei einigen ausländischen Kanälen kann dies bis zu 4 Sekunden Unterschied ausmachen.
Im Auslieferungszustand ist die modulinterne Altersbegrenzung auf FSK16 eingestellt.
Des weiteren kann zusätzlich die Altersstufe auf der Smartkarte aktiviert werden, wenn dies von ihr unterstützt wird. Somit wird die Kontrolle von der Smartkarte selbst übernommen und es wird keine zusätzliche Filminformation angezeigt. Es wird empfohlen, nur eine der beiden Varianten zu aktivieren, so dass keine Konflikte entstehen wie zum Beispiel dass die PIN zweimal hintereinander abgefragt wird.
Hinweis: Übernimmt die Smartkarte die Jugendschutzabfrage, ist es abhängig vom Programmanbieter, ob die Eingabe für eine schon freigegebene Sendung nach Umschalten wiederholt verlangt wird.
Gruß Olli
possub
#6 erstellt: 19. Dez 2008, 12:28
So - hab' jetzt mal die beiden Altersgrenzen (deutsch und übrige) auf "aus" gestellt. Beim zeitversetzten Fernsehen fragt er mich jetzt nicht mehr nach der PIN, aber es kommt die Meldung:
"Sie haben keine Berechtigung, dieses Programm zu empfangen"
Das Ganze lässt sich mit "OK" quittieren.
Ist das normal?
Vielleicht sollte ich noch ergänzen, dass ich aufrichtiger Unitymedia-Kunde bin und auch immer gerne und pünktlich GEZ zahle
olli_62
#7 erstellt: 19. Dez 2008, 12:35
Ist das normal?
Kommt die Meldung vom AC (unten in der blauen Statusanzeige) oder vom TV (oben auf schwarzem Hintergrund)?
Falls es vom AC kommt, stelle mal Meldungen aus.
Mit der Einstellung Smartkarten Meldungen kann verhindert werden, dass Bildschirmmeldungen nach Umschalten ungewollt erscheinen. Einstellung EIN: Alle Meldungen werden angezeigt. Einstellung 10SEK: Alle Meldungen werden nur maximal 10 Sekunden lang angezeigt. Einstellung AUS: Keine Meldung wird angezeigt. Einstellung TF10SEK: funktioniert wie 10SEK, aber die Meldungen werden als Menüs dargestellt, da einige Receiver die normalen Meldungen unterdrücken (z.B. Topfield 5000er Reihe). Beim Betrieb von 2 AlphaCrypt Modulen in einem Receiver wird empfohlen, die Einstellung in beiden Modulen auf AUS einzustellen, da sonst nach Umschalten das jeweils nicht entschlüsselnde Modul eine störende Meldung ausgibt.
possub schrieb:
Vielleicht sollte ich noch ergänzen, dass ich aufrichtiger Unitymedia-Kunde bin und auch immer gerne und pünktlich GEZ zahle :D
Davon gehe ich doch aus
Gruß Olli
possub
#8 erstellt: 19. Dez 2008, 14:08
Recht herzlichen Dank Olli - jetzt sind die Meldungen schonmal weg. Mal sehen, ob heut' nacht auch die Entschlüsselung klappt.
Stephan
doctor-digital
#9 erstellt: 19. Dez 2008, 14:32
Stephan
Falls nicht solltest du mal schaun ob im AC Menu erzwinge lesen original PMT auf auf aus steht......
zyroks
#10 erstellt: 27. Jan 2009, 16:41
Hallo.
HAbe seit einigen Tagen einen LCD TV von Loewe (Xelos). Bin Kunde bei Unity Media und benutze das AlphaCrypt Modul Classic von Mascom.
Habe die gleichen Probleme mit meinen Aufgenommenen Sendung auf der Festplatte des TV Gerätes.
Wenn ich Sendungen unverschlüsselt aufnehme kann ich sie mir anschließend ansehen, kann aber in der zwischen zeit kein anderen sender sehen.
Nehme ich die Sendungen verschlüsselt auf sollte doch der Loewe NAchts die Sendung entschlüsseln.
Am nächsten Tag habe ich die Sendung einmal auf der Platte ca. 6 min lang obwohl sie eigentlich 60 min lang geht. und einmal ist sie auf der platte 60 min. lang. Ich kann mir aber beide Aufzeichnungen nicht ansehen.
Er fragt mich nach dem Jugendschutz Pin. Den habe ich eingegeben, aber ich sehe nichts.
Was soll ich tun??
zyroks
#11 erstellt: 28. Jan 2009, 08:24
OK mein Problem ist gelöst.
MIt der deaktivierung des Jugendschutz funktioniert alles.
F-dax
#12 erstellt: 28. Jan 2009, 09:26
zyroks schrieb:
Was soll ich tun??
Diesen Thread mal von Anfang durchlesen!
wargoroth
#13 erstellt: 23. Mai 2009, 19:41
So ich fang mal von vorne an.....
Habe einen Loewe Connect (aktuellste Softwareversionen) und ein neues Premiereabo welches ich mit einer alphacrypt light karte nutzen wollte! So Aktivierung meiner Premierekarte hat schon mal nicht übers Alphacrypt (1.18) funktioniert... bin dann kurzerhand zu expert gefahren die haben das dann dort in nem NAGRA Decoder für mich gemacht und die Aktivierung war innerhalb von 2 minuten vollzogen! Ich mich gefreut und ab nach Hause.... doch es geht noch immer nicht!?!? die Berechtigungen für die Smartcard wurden einmalig nach 5minütigem Warten angezeigt.... seither nicht mehr hmmm dann sobald ich auf einem verschlüsselten Kanal bin kann ich auch das AC Modul nicht mehr aufrufen es ist nicht mehr da.... herausgefunden habe ich dies, als ich über den ORF das neue Update machen wollte auf 1.19 weil ich dachte, dass danach Premiere übers AC funktioniert!
Ich habe digitales Sat hmmm ne S02 Karte, das AC light und nen Loewe connect und auf den premiere kanälen bekomme ich nur nen blauen Bildschirm mit der Meldung KEIN EINGANGSSIGNAL erkannt (obwohl ich die Sender im normalen Sendersuchlauf alle gefunden habe
ich weis nicht mehr weiter und hab auch gerade tierisch die Faxen.... habe mir alle möglichen Artikel bezüglich AC und Loewe und Premiere durchgelesen.... herumprobiert usw. aber nirgends kann ich etwas ganz konkretes zu meinem Problem finden... HILLLFFEEEEE wie bekomme ich das Update über ORF hin? hmm wie krieg ich Premiere zum Laufen hat es was damit zu tun, dass ich noch die alte 1.18 auf dem AC hab? Ich weis einfach gar nicht wo ich ansetzen soll...
Ganz liebe Grüße
vom Foren-Neuling
PS: evtl kann mir ja noch im Laufe des heutigen Abends jemand von euch helfen.
hedonismde
#14 erstellt: 24. Mai 2009, 08:33
wenn da steht " Kein Eingangssignal", dann hast Du auch kein Signal und somit kann er auch kein Bild anzeigen. Schalte auf einen Premierekanal und gehe auf manuellen Sendersuchlauf. Dort kannst Du sehen ob ein Signal vorhanden ist. Wenn nein, dann gib dort die Daten für den Sender ein und starte den manuellen Suchlauf. Gib acht auf die richtige Diseqc Einstellung, denn das ist wahrscheinleich den Problem.
Gruß hedo
DR+- Probleme
EMMA2 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  10 Beiträge
Kabel Deutschland + AlphaCrypt
michhart am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  14 Beiträge
EPG Problem mit Indi 32
elchdergrosse am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  2 Beiträge
IC46 DR+ Filmwiedergabeproblem mit Alphacrypt
morix_company am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  2 Beiträge
Teufel an Indi Selection?
GoldenClaw am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  23 Beiträge
Connect 37: DR - mal da, mal nicht
metrochris am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  8 Beiträge
Probleme mit dem DR Recorder bei Spheros Full HD
Lilli_Frankfurt am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  5 Beiträge
Indi 32 Selection DR+ und OmegaCrypt?
FrankJae am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  4 Beiträge
Verschlüsselte Sendung aufnehmen
r0bSe am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  5 Beiträge
24p beim Indi 40 Selection
ciena am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.682 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedstefan9632
  • Gesamtzahl an Themen1.556.200
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.654.104
Top Hersteller in Loewe Widget schließen
