| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » LOEWE-Soundprojektor | |
LOEWE-Soundprojektor+A -A |
thomfelge
erstellt: 15. Dez 2008, 19:01
Guten Abend, gestern Abend wurde vor dem Tatort angezeigt, dass diese Sendung in Dolby Digital5.1 gesendet wird. Was muss denn dann im Display stehen? Bei mir stand (bei Einstellung Signalquelle TV/AUX3) PCM und Dolby PLII. Im Infobalken auf dem Fernseher stand dann Stereo PCM Kann es sein, dass es im Kabelnetz gar kein 5.1 gibt? Vor ein paar Tagen wurden hier Fotos vom Display gezeigt (war glaub ich ein Standbild von SoKo...), dort konnte man sehen, dass auch diese Sendung in Dolby Digital ausgestrahlt wurde, bei mir wurde wieder nur Stereo PCM angezeigt. Kann mir das bitte jemand erklären Oder stehe ich total auf'm Schlauch Danke schon mal im Voraus... Thomas |
dubdidu
erstellt: 15. Dez 2008, 19:05
Wenn Du Kabel analog hast, dann gibt es nur Stereo PCM. Wenn Du über DVB-C empfängst ist DD 5.1. möglich. |
thomfelge
erstellt: 15. Dez 2008, 19:50
also ich habe beides - analog und digital, jedoch (Gott sei Dank) nur die ÖR. Trotzdem habe ich, wenn ich digital schaue, das oben beschriebene Problem! Gruß Thomas |
alfie
erstellt: 15. Dez 2008, 21:16
Hallo Thomas, Ich habe DVB-S. Standardmäßig wird bei Das Erste erstmal auf Stereo geschaltet. Wenn ich den Dolby-Ton haben will, muß ich die END-Taste drücken, dann die GRÜN-Taste und das Tonformat auswählen. Danach bleibt das gewählte Tonformat erhalten. Meistens strahlt Das Erste den Dolby-Ton aber nur in 2.0 aus. Ich hoffe, daß das mit dem Soundprojektor genauso funktioniert. [Beitrag von alfie am 15. Dez 2008, 21:18 bearbeitet] |
thomfelge
erstellt: 15. Dez 2008, 21:50
Hallo Alf, da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen Hab's gleich mal ausprobiert, klappt Muss ich das dann aber bei jeder Sendung machen? Ich dachte, wenn im SP der Eingangsmodus auf AUTO steht, geht's halt AUTOmatisch Gruß Thomas |
olli_62
erstellt: 16. Dez 2008, 08:10
Nein der TV merkt sich (eigentlich) für jeden Sender die Toneinstellung, hat also nichts mit dem SP zu tun. Der SP verarbeitet das Signal, dass vom TV zugespielt wird. Gruß Olli |
alfie
erstellt: 16. Dez 2008, 17:23
Hallo Thomas, Hm, mal überlegen, welcher Sender Dolby Digital nutzt: Das Erste, ZDF, Bayerisches Fernsehen, 3Sat, RTL, Sat1, Pro7, NRJ Hits, deluxe Music (glaube ich auch), Anixe HD, Astra HD+. Bei manchen Sendern kann es sein, daß es standardmäßig ausgewählt wird. Bei den ÖRs nicht. Gibt evtl. noch mehr. Mehr fallen mir z. Z. nicht ein. Ob man mehrere Tonformate auswählen kann, sieht du, wenn unten die Option der Grün-Taste (Ton/Sprache) eingeblendet wird. Wie gesagt, das zuletzt eingestellte Tonformat bleibt erhalten. [Beitrag von alfie am 16. Dez 2008, 17:26 bearbeitet] |
liane100
erstellt: 16. Dez 2008, 17:32
Hallo alfie Bei den Sender NRJ Hits habe ich noch nichts von 5.1 bemerkt deluxe Music schon Und finden kann man den NRJ Hits auch nicht mehr, kommt nur noch ein Tesbild, schade ![]() Ich glaube irgendwo gelesen zu haben, das der Sender nun Verschlüsselt sendet.... [Beitrag von liane100 am 16. Dez 2008, 17:34 bearbeitet] |
alfie
erstellt: 16. Dez 2008, 17:45
Hallo Liane,
Hm, stimmt, ich sehe auch nur noch ein Testbild. Auf Hotbird gibt es einen Sender NRJ 12, aber der scheint was anderes zu sein (übrigends in DD 5.1). Nun gut, dann fliegt der aus meiner Liste oben wieder raus. ![]() Edit: Achja, hier mal eine Liste der Sender auf Astra 19,2°E (DVB-S). Unter anderem auch die Sender, die in DD senden. Einfach auf die Tabelleneinträge in der AC-3-Spalte schauen. http://www.linowsat.de/0192/all/0192.shtml [Beitrag von alfie am 16. Dez 2008, 17:51 bearbeitet] |
thomfelge
erstellt: 17. Dez 2008, 20:15
Hallo Olli und Alf macht es denn dann Sinn, wenn vom TV (wie in den meisten Fällen auf den ÖR) nur DD 2.0 ausgestrahlt wird, im Hörmodus 5 Beam einzustellen? Oder sollte man etwas anders einstellen (Stereo+3 Beam, 3 Beam , Stereo)? So wie ich das verstehe, macht doch 5 Beam nur wirklich bei DD5.1 Sinn, oder Gruß Thomas |
Pretch
erstellt: 17. Dez 2008, 21:30
Falls ich auch antworten darf?: Ist wie bei jedem anderen Surround System. Wenn Du bei Stereo Sendungen 5 Beam aktivierst erzeugt das Ding einen "Pseudo" Surround Sound. Ob Du das einsetzt oder nicht ist in erster Linie Geschmackssache. Wähl das was für Dich am besten klingt. |
thomfelge
erstellt: 17. Dez 2008, 21:35
@Pretch klar durftest Du Danke Thomas |
alfie
erstellt: 18. Dez 2008, 11:40
Hi Thomas, Eine kleine Anmerkung noch: Die Technik die eine "Pseudo"-Surroundsound erzeugt, nennt sich Dolby ProLogic II. http://www.dolby.de/consumer/technology/prologic_II.htmlDeswegen auch die Anzeige Dolby PLII in deiner Anzeige. [Beitrag von alfie am 18. Dez 2008, 11:40 bearbeitet] |
thomfelge
erstellt: 18. Dez 2008, 12:44
Hallo Alf, is mir schon klar mit den "Pseudosachen". Ging mir eigentlich nur darum, bei DD5.1 macht 5Beam sinn, bei DD2.0 reicht ja eigentlich Stereo, oder wenn's mehr sein soll, dann halt (Pseudo) 3, 5 oder Stereo +3Beam. Ist auch irgendwie Geschmacksache, mal hört sich das eine, mal das andere besser an. Thomas |
F-dax
erstellt: 18. Dez 2008, 13:00
Tach! Ich würde es eigentlich immer so einstellen, wie es von der Originalquelle geliefert wird. Das hat für mich immer noch das natürlichste Klangbild, da ist dann nichts hoch- oder runter gerechnet. Aber ist halt in der Tat Geschmackssache. Gruß, Roger |
Dolby digital am Digital-Ausgang? easyfreak am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 5 Beiträge |
Dolby 5.1 Umsetzung in Stereo schiwi_1 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 5 Beiträge |
Xelos und Dolby Digital Chill0r1980 am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 8 Beiträge |
Dolby Digital von Loewe Individual TV an AVR ? huibuh15 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 7 Beiträge |
loewe dolby surround center box Schubert69 am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 4 Beiträge |
PCM 5.1 - Ind32Selection - HDMI - PS3 koyote76 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 4 Beiträge |
Kein DolbyDigital bei verschlüsselten Sendern fully77 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 4 Beiträge |
TV XELOS A 37 Dolby ausschalten ruhrchatter am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 5 Beiträge |
Loewe Compose und Dolby True HD ciena am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 12 Beiträge |
Problem mit AC3 Dolby Modul am IS 40 - lautes Summen am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.820
