Dolby 5.1 Umsetzung in Stereo
schiwi_1
#1 erstellt: 19. Okt 2009, 14:09
ich war bisher schon bei 3 Loewe Händler und keiner konnte mir eine schlüssige und zufriedenstellende Antwort auf folgende Frage geben!
Wie werden von dem Compose AC3 Dolby 5.1 Modul die 6 Lautsprecher (2x Vorn; 2x Hinten; Center und SUB)angesteuert, wenn ein Stereo oder Mono Signal ansteht, z.B. vom Radio oder CD Player. Werden dann nur die beiden vorderen Lautprecher aktiv? Oder die Vorderen und der Sub, oder alle 6. Was ist mit dem Center Lautsprecher? Kann ich Einfluss nehmen, welche Lautsprecher bei reiner Stereo Musik aktiviert werden? Wenn alle 6 Boxen aktiviert werden können, wie ist die Verteilung des linken und rechten Stereokanals auf die Boxen vorn und hinten? Bekommen die jeweils das gleiche Signal wie die Vorderen oder gibt es da eine Phasenverschiebung (Raumklang)?
Fragen über Fragen. Für eine fundamentierte Antwort wäre ich dankbar.
Rowm_Piers
#2 erstellt: 19. Okt 2009, 14:27
Man kann über einen einfachen Tastendruck festlegen wie viele Lautsprecher laufen sollen, von einem (also nur der TV Lautsprecher) bis zu allen 6.
Die Loewe bringen mit dem AC3 Modul auch einen ProLogic II Decoder mit. Dieser teilt eingehende Stereosignale auf wie es jeder andere Dolby Decoder auch tut.
Die Aufteilung der Signale erfolgt dann nach Dolby Pro Logic Spezifikation, je nach Phase und Frequenz werden Signale auf die 6 Lautsprecher verteilt.
Im Lautsprechersetup des TV kannst Du natürlich festlegen wie laut jeder einzelne Lautsprecher spielen soll.
kleinschreiber
#3 erstellt: 19. Okt 2009, 14:37
Peinlich für die Händler
Man kann
optimal = wie rein so raus
1 = nur Centerbetrieb egal was reinkommt
2 = nur Stereobetrieb egal was reinkommt
3 = Center + Li/re egal was reinkommt
4 = Dolby ohne Center egal was reinkommt
5 = alle laufen egal was reinkommt
einstellen, aus erfahrung ist optimal am besten, Stereo ( 2 Kanäle ) durchrühren und auf viele LS verteilen klingt egal ob Loewe, Bose oder B&O schlecht, da immer errechnet.
1+2 kann man aber schön als "Mitternachtsfilmmode" nutzen um es mal nicht so dolle krachen zu lassen.
Im DD Menu wird ein Grundsetup eingestellt = einrauschen aller LS auf die Hörposition um alle bei gleichem Signal gleich laut zu hören.
Willst du das ändern gibt es im Gegensatz zu B&O keinen tempor. Balance/Fader wie im Auto sondern du musst im Setup mehr oder weniger Pegel einstellen.
Phasenverschoben wird üblicherweise nur der Sub.
[Beitrag von kleinschreiber am 19. Okt 2009, 14:50 bearbeitet]
schiwi_1
#4 erstellt: 20. Okt 2009, 06:28
Vielen Dank für Eure Antworten.
Was mir aber immer noch nicht klar ist, nach welchem Algorithmus wird das Stereosignal auf die 6 Lautsprecher verteilt, wenn diese aktiviert werden? Was mir sehr wichtig ist, dass meine tiefen Frequenzen nicht verloren gehen, nur weil im Stereomodus der Sub Woofer nicht angesprochen wird.
Rowm_Piers
#5 erstellt: 21. Okt 2009, 11:25
Du könntest Dich HIER mal durchlesen. Wie genau die das machen werden sie aber auch Dir nicht verraten.
Aber um Deine eigentliche Frage zu beantworten, ja der Sub läuft auch bei Stereoquellen ordentlich mit.
Dolby digital am Digital-Ausgang?
easyfreak am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  5 Beiträge
Xelos und Dolby Digital
Chill0r1980 am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  8 Beiträge
Dolby Digital von Loewe Individual TV an AVR ?
huibuh15 am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  7 Beiträge
5.1 Sound über HDMI-Eingang?
ciena am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2012  –  3 Beiträge
PCM 5.1 - Ind32Selection - HDMI - PS3
koyote76 am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  4 Beiträge
TV XELOS A 37 Dolby ausschalten
ruhrchatter am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  5 Beiträge
Loewe Soundprojector als Centerspeaker bei 5.1 Anlage
Gediri am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  3 Beiträge
5.1 Soundsystem
dennis_torres am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  10 Beiträge
Loewe TV + 5.1 LS
The-Z4 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  8 Beiträge
Tonprobleme am IC 40 Digitalausgang
TLU am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.333
