"Digitales VPS" mit der neuen DVB SW 7.15
fullhdtv
#51 erstellt: 12. Dez 2008, 12:55
cmy schrieb:
fullhdtv schrieb:
Wenn ich die automatische Zeitsteuerung nutzen möchte, geht bei mir die Serienaufnahme nicht mehr. Ist das bei Euch auch so?
Ja, das ist bei mir auch so, sobald die "autom. Zeitsteuerung" auf JA gesetzt wird, wird die Serien-Aufnahmezeile grau und nicht mehr wählbar.
Vermutlich kann der Loewe nur für eine Sendung (1 Stunde vorher) in die Aufnahmebereitschaft gehen.
Gruss
cmy
Bei einer Serienaufnahme (1 mal pro Tag) sollte das aber möglich sein und nicht zu Konflikten führen.
alfie
#52 erstellt: 13. Dez 2008, 14:17
Hallo Liane,
liane100 schrieb:
Soeben mal nach einer gestrigen Programmierten Aufnahme auf RTL mit Zeitsteuerung nachgesehen.....
17.30 » die Sendung» Unter uns
Da funktionierte es nicht, obwohl die LED auf Orange und die DR+ Anzeige eine Stunde vorher auf Weiß ging.
Hat er da garnichts aufgenommen?
Bei mir ist es so, wie cmy es im Beitrag #3 beschrieben hat. Er nimmt normal auf, in der in der Programmierung angegeben Zeit. Also keine "auto. Zeitsteuerung" bei den Privaten. Vor- und Nachlaufzeiten werden weggelassen.
[Beitrag von alfie am 13. Dez 2008, 14:29 bearbeitet]
liane100
#53 erstellt: 13. Dez 2008, 14:36
Hallo alfie
Doch er hat schon Aufgenommen, halt mit Werbung.....
Nur weiß der Loewe wie es scheint auch nicht (wie ich ) genau welcher Sender/Sendungen mit oder ohne VPS sendet ?...oder ?
Denke sonst würde die Option Zeitsteurung doch grau sein, oder dies halt nicht auf Ja stellen zu können.
Komisch noch warum die FP bereits eine Stunde vorher läuft ?
Ansonsten funktioniert es ja soweit ( ich mich auskenne ) einwandfrei.....gell ?
alfie
#54 erstellt: 13. Dez 2008, 14:44
Hallo Liane,
Überprüfen könnte er das schon, indem er den PDC und die "Running Status Table" kontrolliert. Diese Funktion scheint aber (noch) nicht eingebaut zu sein. Mal sehen, ob die auto. Zeitsteuerung noch erweitert wird.
Naja, so eine gewisse Vorlaufzeit muß sein, und die Tuner müssen auch eingeschaltet sein. Sendungen können sich ja auch nach vorn verschieben. Sicher, ob es jetzt eine ganze Stunde sein muß.........., sei mal dahin gestellt.
Lüdder
#55 erstellt: 14. Dez 2008, 10:26
Automatische Zeitsteuerung bei täglichen Aufnahmen ?
Ich hab gerade das Software Update beim Connect gemacht.. soweit ales iO..
Dann wollte ich die Timer Einträge aktualisieren..
Tagesschau.. tägliche Aufnahme .. wenn ich auf Automatische Zeitsteuerung gehen .. dann kann ich keine tägliche Aufnahme merh machen .. nur noch einmalig ..
was habe ich falsch gmacht ?
cmy
#56 erstellt: 14. Dez 2008, 11:20
Nichts!
Mit automatischer Zeitsteuerung ("VPS") können Sendungen nur einmalig aufgenommen werden. Die Loewe SW macht das so (entspr. Zeile wird grau und kann nicht gewählt werden).
Vielleicht ändern die Loewen das mal bei einer nächsten SW-Version.
Gruss
cmy
Lüdder
#57 erstellt: 14. Dez 2008, 11:46
naja üblicher Weise sitzen ja 95% der Fehler vor dem Gerät ;-).. Aber die täglich Funktion fehlt eindeutig ;-)
Nichts!
Gruss
cmy
cmy
#58 erstellt: 14. Dez 2008, 12:06
Hi
ich habe das Problem mit den "verschwindenden Timer-Programmierungen" jetzt ausgetestet:
alfie123 schrieb:
cmy schrieb:
Bei der Testerei ist ein neues Phänomen aufgetreten:
Plötzlich hat mein Connect die zuvor programmierte Sendung mit "Autom. Zeitsteuerung" nach genau einer Minute wieder aus der Timerübersicht gelöscht (Eintrag mit rotem Punkt in der Timerübersicht "verschwindet", man kann in der Timerübersicht zuschauen, Eintrag plötzlich weg (!) und es erscheint "keine Sendungen programmiert", wenn nicht noch frühere Sendungen vorhanden sind). Die Sendung wurde NICHT aufgenommen. :?
Hm, falls dieses Phänomen nochmal auftaucht, überprüfe mal die Uhr- und Datumszeit in deinem TV. Es ist nämlich schon öfters vorgekommen, daß die sich verstellt hat.
Die Uhr- und Datumszeit wird nach dem Teletext des ersten Senders eingestellt, der empfangen wird. Manchmal senden die Sender im Teletext aber ganz einfach "Mist" (Lauftext statt Uhrzeit, oder so), und die Uhrzeit kann sich verstellen. Das hatte ich auch schon mal, und starte den TV seitdem immer mit "Das Erste". Seitdem passt meine Uhrzeit.
Es scheint genau so zu sein, wie alfie123 es erwähnte.
Wenn der Fernseher nicht mit einem Programm startet, das "korrekte Teletext Zeiten" sendet, wird beim Programmieren einer Aufnahme mit "Autom. Zeitsteuerung" der Timer-Eintrag nach genau einer Minute wieder gelöscht, wenn man eine bereits laufende Sendung programmiert, wird sie nicht gestartet und dann auch nach einer minute gelöscht.
Das Phänomen tritt vor allem nach längeren Ausschaltpausen des TV auf:
Ich habe jetzt rausgefunden, dass genau nach einer Stunde Standby und Wieder-Einschalten mit einem Sender ausser ARD und ZDF der Fehler reproduzierbar ist. Ob das einen Zusammenhang mit der 1-Stündigen "Bereitschaftszeit (gelbe Led) bei "Autom. Zeitsteuerung" hat, weiss ich nicht.
Weiter ist komisch, dass trotz "verschwindendem Timer Eintrag" bei Einschalten eine scheinbar korrekte Zeit angezeigt wird. Die Zeit fehlt also nicht, sondern wird offenbar irgendwie flasch interpretiert (wenn man nicht mit ARD/ZDF startet).
Im Moment sehe ich nur eine Lösung: TV immer mit ARD oder ZDF Aus- resp. Einschalten oder beim Programmieren einer Sendung darauf achten, ob der Timereintrag nach einer Minute wieder verschwindet. Späteres Umschalten auf ARD/ZDF nach dem Einschalten nützt nichts.
-> ein Fall für die die nächste SW-Version?
Grüsse
cmy
alfie
#59 erstellt: 14. Dez 2008, 12:21
Hi cmy, @all,
Der entscheidende Punkt ist nicht die Uhrzeit, sondern das Datum. U. a. hatte ich auch schon mal den Effekt, daß mein Datum genau 1 Tag nach vorn verstellt wurde.
Die Frage ist ja, warum er die Timer-Programmierungen rausschmeißt. Die wahrscheinlichste Ursache hierfür ist, daß die Zeit für die Programmierung einfach "abgelaufen" ist.
Da der Teletext die Uhr und das Datum stellt, haben wir vermutet, daß es am ehesten an "fehlerhaften" Teletext-Funktionen liegt. Das es auch garantiert dieser Fehler ist, kann ich natürlich nicht bestätigen, da wir/ich nicht im Gerät stecken. Und LOEWE gibt sich hier nicht gerade sehr auskunftsfreudig.
Eine mögliche Erklärung wäre es. Ich würde sagen, weiter beobachten.
Edit: Bei der Gelegenheit einen kleinen Tip an LOEWE: Funkmodul einbauen, und damit die Uhrzeit abgleichen. Dann passt Uhrzeit/Datum immer.
[Beitrag von alfie am 14. Dez 2008, 12:37 bearbeitet]
Tege37
#60 erstellt: 14. Dez 2008, 17:41
hatte ja im anderen Thread geschrieben, das ich auch Probleme mit dem Datum verstellen der Timeraufnahmen hatte. Mein Workaround ist die automatische Zeitsynchronisierung im TV über das SM (TV: Byte 2 Bit 2 = 1) abzuschalten.
Seit dem keine Probleme mehr mit dem verstellen der Timeraufnahme. Müßte dieses Problem auch lösen.
Allerdings - es gibt scheinbar immer Nachteile - wenn nun richtig der Strom weg ist, muss ich das Datum+Zeit komplett manuell einstellen.
Da merkt sich der Loewe offensichtlich garnichts
Gruß Tege
cmy
#61 erstellt: 18. Dez 2008, 11:06
Ich habe dann festgestellt, dass wenn beim Aufnehmen einer laufenden Sendung die Aufnahme nicht sofort startet (rote Led geht nicht an) wird der Eintrag wie oben beschrieben in der Timerübersicht nach einer Minute gelöscht.
cmy
Hi
ich habe nach der Installation der DVB SW 7.7.0 nochmals einige Versuche zum obigen Problem gemacht:
Offenbar hat Loewe etwas geändert.
Die programmierten Aufnahmen mit Autom. Zeitsteuerung verschwinden nicht mehr nach 1 Minute aus der Timerübersicht, wenn beim Einschalten mit einem Programm ohne "korrekte Teletext Zeitübermittlung" gestartet wird. Allerdings startet die Aufnahme bei einem bereits laufenden Programm erst verzögert nach ca. 3 Minuten?! Dies aber nicht bei allen Programmen einheitlich: Beim ZDF startet die Aufnahme sofort, beispielsweise bei SWR hat sie erst verzögert begonnen.
Aehnliche Erfahrungen nach Installation von 7.7 ?
Gruss
cmy
alfie
#62 erstellt: 18. Dez 2008, 11:35
Hi cmy,
Dieses Phänomen habe ich auch schon beobachtet, allerdings mit der DVB-SW 7.5.
Es könnte damit zusammenhängen, daß die Festplatte erst wieder anlaufen muß. Ansonsten halte ich es auch für möglich, das aufgrund des komplexen Aufbaus des Systems schon mal ein paar Sekunden verstreichen.
Tege37
#63 erstellt: 18. Dez 2008, 19:42
Hi cmy,
ich hatte auch riesen Probleme mit den programmierten Sendungen. Etwas weiter oben beschreiben, nach dem Bit umsetzen, (V7.5) hatte ich keine mehr.
(Bis auf das Ausschalten)
Habe gestern Abend auch auf DVB 7.7.0 umgestellt. Heute ist meine Uhrzeit richtig durchgelaufen.
D.h. Stunden in Sekunden-Takt. Hatte dann meine programierten Sendungen schon auf Ende 2010.
Scheint ja ein echtes Problem zu sein mit der V7.7
Liegt das nun an der SW oder ist mein Board defekt ?
Haben andere Nutzer auch Probleme ???
Gruß cmy
cmy
#64 erstellt: 18. Dez 2008, 20:19
Hallo Tege37
ich hatte keine pendenten Aufnahmen programmiert (nichts in der Timerübersicht), als ich die 7.7. SW aufspielte.
Die mit 7.7 neu programmierten Aufnahmen sind bei mir alle reibungslos getimed gewesen und gelaufen mit Ausnahme meiner kürzlich im Thread 61 erwähnten Probleme mit autom. Zeitssteuerung.
Ich behalte das aber auch im Auge mit der verschobenen Zeit (auf 2010), vermute jedoch, dass das nur bereits mit 7.5 programmierte Timereinträge betraf.
Grüsse
cmy
Tege37
#65 erstellt: 18. Dez 2008, 20:28
Hi cmy,
gute Idee die Timer neu zu programmieren. Teste ich.
Mein Hautpproblem war die "Echtzeit-Uhr" z.Bsp. über Taste END angezeigt, die lief wie verrückt
Gruß Tege
olli_62
#66 erstellt: 18. Dez 2008, 20:39
hatte am Dienstag zwei aufeinanderfolgende Sendungen im ZDF mit Autom. Zeitsteuerung programmiert ("Neues aus der Anstalt" geht gerne mal ein wenig länger) und es klappe einwandfrei. Auch die letzten Filme im Montagskino wurden problemlos aufgenommen. Wirklich eine gute Neuerung bei LOEWE. Von deb vorgenannten Problemen habe ich bisher nichts mitbekommen (TV 7.2, DVB 7.5)
Gruß Olli
Kater-Manni
#67 erstellt: 18. Dez 2008, 20:46
Hi.
Nur zur Info: eine Aufnahme bei 1Plus mit autom. Zeitsteuerung hat bei mir ohne Beanstandung funktioniert.
Gruß - Manni
cmy
#68 erstellt: 11. Jan 2009, 11:32
Hallo zusammen
ich hatte in den letzten Tagen plötzlich wieder Probleme mit der "autom. Zeitsteuerung" (digitales VPS):
Bsp:
Aufnahme programmiert, 10.1.09, ZDF, 20:15, "Ein Starkes Team".
Aufnahme startete pünktlich, brach aber dann nach einigen Minuten plötzlich ab, als Titel war die vorige Sendung "Hallo Robbie!" vermerkt. Erneutes Aufnehmen stoppte nach einer Sekunde wieder, Titel blieb falsch ("Hallo Robbie!") bis weit in die Sendung.
Erst die Aufnahme ohne autom. Zeitsteuerung funktionierte.
Es sah aus, als ob das ZDF den Running Status der Sendung nach einigen Minuten abgeschaltet habe...
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Weiss jemand, wo das Problem liegen könnte?
Grüsse
cmy
alfie
#69 erstellt: 11. Jan 2009, 11:43
Hi cmy,
cmy schrieb:
Hallo zusammen
Bsp:
Grüsse
cmy
Denke ich auch, daß das Flag falsch gesetzt war. Oder die sogenannte Event-ID passte nicht. Ich glaube nicht, daß es am TV gelegen hat.
olli_62
#70 erstellt: 11. Jan 2009, 12:14
Mal was anderes zum Thema, was mir neulich auffiel:
Zwei aufeinanderfolgende Sendungen (bis 20:15 und ab 20:15 Uhr) waren bei unterschiedlichen Sendern programmiert, die erste Sendung ohne aut. Zeitsteuerung, die zweite (beim ZDF) mit aut. Zeitsteuerung. Der Xelos nahm die erste Sendung mit der "normalen" Nachlaufzeit auf (bei mir 5 Minuten), die folgende Sendung startete dementsprechend zu spät. Also: Obacht
Gruß Olli
christophamdell
#71 erstellt: 11. Jan 2009, 17:43
@cmy
Das was Du da beschreibst, hab ich auch schon erfahren. Wer weiß, ist irgendwie noch Beta
Cu
alfie
#72 erstellt: 27. Jan 2009, 18:19
Hi @all,
Ich hatte ja eine Testprogrammierung gemacht (27.01.2009, Soko "irgendwas", 18:05, ZDF)
Uiuiui, da ist aber gerade was mächtig schief gelaufen. Die Programmierung hat geklappt, und ich habe den TV ausgeschaltet. Der TV geht in Standby, bleibt aber für die Tuner in Bereitschaft (LED gelb, DR-LED weiß). Zwischendurch wollte ich den TV wieder einschalten. Dort bekam ich nur ein ZDF-Standbild, und die Senderumschaltung funktionierte garnicht. Der Start der Aufnahme klappte auch nicht. Jetzt, nachdem ich die Programmierung gelöscht habe, und den TV einmal aus und wieder eingeschaltet habe, funktioniert wieder alles wie gewohnt.
Nun, ich habe die DVB-SW 7.7 drauf, die es ja bekanntlich nicht mehr gibt. Mit der 7.5 hat damals alles funktioniert.
Irgendwie muß der DR den Haupttuner im Standby "gelockt" haben. Es gibt allerdings bei den Option-Bytes ein Möglichkeit, die Tuner dynamisch zuzuweisen. Ich muß mich nochmal bei LOEWE erkundigen.
[Beitrag von alfie am 27. Jan 2009, 18:20 bearbeitet]
alfie
#73 erstellt: 27. Jan 2009, 18:28
Hi @all,
Hm, das gleiche Spielchen nochmal mit Marienhof im Ersten, jetzt hat alles funktioniert.
Tja, ist eben noch "buggy" das Ganze. Was soll´s? Nobody is perfect. Das nächste SW-Update kommt bestimmt.
Oli28
#74 erstellt: 27. Jan 2009, 19:02
alfie123 schrieb:
Tja, ist eben noch "buggy" das Ganze. Was soll´s? Nobody is perfect. Das nächste SW-Update kommt bestimmt. ;)
Wie erklär ich dies den Kunden welche gute (!) 10kEuronen in einen "normalen" TV gesteckt hat?
Ich bin schwer der Meinung diese Fehler sollten auf diesem Level nicht sein!
alfie
#75 erstellt: 27. Jan 2009, 19:10
Hi Oli,
Tja, das war "Galgenhumor".
Aber du hast recht. Sein sollte das nicht.
edit: Ich vermute, daß es eher ein temporäres Problem gewesen ist. Jetzt funktioniert es wieder. Ich muß mal weitertesten.
[Beitrag von alfie am 27. Jan 2009, 19:19 bearbeitet]
fullhdtv
#76 erstellt: 27. Jan 2009, 19:47
Ich nutze die Funktion derzeit nicht mehr, da sie auch bei ARD und ZDF nicht zuverlässig arbeite. Wo auch immer die Ursache sein mag. DVB-C unity media (SW: TV 7.2 DVB 7.5)
cmy
#77 erstellt: 27. Jan 2009, 19:52
Hallo Alfie und andere Digi-VPS Liebhaber,
ich habe in der Zwischenzeit ziemlich viele Tests mit der Autom. Zeitsteuerung gemacht.
Der Fehler von Alfie trat bei mir nie auf. Die Aufnahmen resp. die Start und Stopp Zeiten sind allerdings oft "falsch"; so wie ich es sehe, senden auch die Oeffentlichen nicht immer den Status in der EIT korrekt - es sieht manchmal so aus, wie wenn die Sender noch testen und glauben, dass das sowieso niemand verwendet...
Grüsse
cmy
Öcher
#78 erstellt: 29. Jan 2009, 14:39
Hallöchen,
kann mir netterweise jemand von den Testern einmal sagen, ob Radioempfang trotz geplanter - also aktivierter - Aufnahme (Digi-VPS) möglich ist?
Verfolge die Diskussion seit einiger Zeit, bin noch BundO Avant´ler, will aber auf Loewe umsteigen und im Zuge dieser Investition ggfs. auf meinen Audio-Receiver verzichten.
cmy
#79 erstellt: 29. Jan 2009, 16:35
Öcher schrieb:
Hallöchen,
Hallo Oecher,
geht einwandfrei! ich habe es gerade nochmals getestet:
Aufnahme programmiert mit Autom. Zeitsteuerung = Ja, die in etwa einer halben Stund beginnt.
Kontroll-Led ist orange (Bereitschaft).
Radio ein: Alle digitalen DVB-C Radioprogramme sind normal abspielbar, auch via Mediaplayer sind MP3 und Web-Radio einwandfrei abspielbar.
Ich hatte vorher auch einen B und O mit UKW-Radio Empfang - ist voll ersetzt mit dem Loewe Connect mit Digital-Radio Empfang und Web-Radio plus MP3 ab PC. Ton einwandfrei mit einem kleinen Subwoofer.
Tschüsschen
alfie
#80 erstellt: 05. Feb 2009, 19:35
Hi engelhammer,
In diesem Thread ist das Thema richtig.
Ich habe jetzt mal meine Lokalzeit auf WDR Bielefeld programmiert. Sie startete ca. um 19:30.10. Müßte also eigentlich sendergesteuert gewesen sein (schwer zu sagen). Sonst hätte sie um exakt 19:30:00 starten müssen.
Ich versuche aber auch nochmal andere Sendungen.
edit: Hat alles geklappt. Die Sendung war sendergesteuert. WDR und auto. Zeitsteuerung funktioniert.
[Beitrag von alfie am 05. Feb 2009, 20:02 bearbeitet]
Archivaufnahmen mit VPS
cristalla am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  16 Beiträge
VPS-Funktion im Spheros R37/DR+
Adam66 am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  9 Beiträge
SW-(Firmware) L2600
am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  2 Beiträge
LOEWE-SW-Update von SW 9.6.0 / 9.5.0 auf SW 8.3.0 rücksetzen ?
raffal am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  5 Beiträge
Individual Selection L2650: aktuelle SW + Veränderungen?
MathiasMausM am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  14 Beiträge
"Spitzer Ton" nach SW Update auf 4.50 (TV+DVB)
kolli65 am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  2 Beiträge
Loewe Individual 46 Compose findet keine neuen Radiosender
akku0 am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  5 Beiträge
Probleme bei der FAvoritenspeicherung unter der neuen Xelos SW!
dahifiman am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  2 Beiträge
SW-Stand Viewvision DR+
fullhdtv am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  4 Beiträge
Auswirkung neue SW-L2710 auf Auro ?
peterpan3010 am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.634
