Wie kann ich denn nun den Inhalt des DR+ auf eine DVD bringen?
Fabiusbecker
#1 erstellt: 17. Apr 2007, 06:00
Hallo
Die Suche habe ich schon in Anspruch genommen. Allerdings wurde ich hier nicht fündig.
Gestern habe ich mir den CENTROS 1202 zugelegt. In Verbindung mit meinem XELOS A37 DR+ ergeben sich leider zwei kleine Probleme.
Der CENTROS ist als DVD-Recorder angemeldet.
Angeschlossen ist er wie folgt:
SCART 2 (XELOS) auf SCART 1 (CENTROS)
Und COMPONENT Eingang (XELOS) auf COMPONENT (Schalter auf Compont) Ausgang (CENTROS).
Die Antenne (Kabel analog u. digital) ist über den CENTROS geschleift.
So wurde es im Assistent (Im Menü unter Anschlüsse) vom XELOS vorgegeben.
In der Bedienungsanleitung finde ich diesbezüglich auch nichts.
Problem Nr. 1
Es ist mir nicht gelungen, eine Sendung die sich auf der internen Festplatte (also die im XELOS) befinden, auf den CENTROS zu übertragen. Wie kann ich denn nun den Inhalt des DR+ auf eine DVD bringen?
Problem Nr. 2
Während der CENTROS ein Sendung aufzeichnet, ist es leider nicht möglich mit den DR+ ein anderes Programm aufzuzeichnen. Ich vermute, dass sich der CENTROS das TV-Signal über einen Tuner des XELOS bezieht und damit einen der beiden Tuner belegt hat.
Für Eurer Hilfe schon mal vielen Dank.
Fabian.
olli_62
#2 erstellt: 17. Apr 2007, 06:36
Fabiusbecker schrieb:
Problem Nr. 1
Hi Fabian,
schau mal in die Bedienungsanleitung (Seite 20) des DR+:
Aufnahmen aus dem Archiv überspielen
Das geht ganz leicht mit einem Loewe Video- oder DVD-Recorder, der mit Digital Link oder Digital Link Plus ausgerüstet ist und mit Geräten anderer Hersteller, die mit einem vergleichbaren System (nach Protokoll 50) ausgerüstet sind.
1. Archiv-Übersicht aufrufen (rote Farbtaste).
2. Gelbe Farbtaste drücken für „löschen/überspielen“
3. Zu überspielende Aufnahme markieren.
4. Mit OK bestätigen, evtl. weitere markieren und mit OK bestätigen. Zu überspielende Titel werden blau angezeigt
5. Blaue Farbtaste für „überspielen“ drücken.
6. Im Überspielen-Menü den Recorder wählen und Aufnahme- Tag und -Zeit evtl. verändern und mit OK bestätigen.
So sollte es eigentlich funktionieren, ansonsten müsstest du vielleicht auf unseren LOEWE "Guru" surroundkeller warten, der erholt sich aber gerade von unseren Fragen in Mexico .
Gruß Olli
Fabiusbecker
#3 erstellt: 17. Apr 2007, 07:09
Problem Nr. 1
Hi Fabian,
Gruß Olli
…..ach, so einfach geht das?
Da habe ich mal wieder viel komplizierter gedacht.
Ich habe mich so sehr auf den CENTROS konzentriert, dass ich die Bedienungsanleitung des XELOS völlig vergessen habe.
Das erst Problem scheint hiermit erledigt.
SORRY und vielen Dank.
Der fabian
olli_62
#4 erstellt: 17. Apr 2007, 08:05
Der fabian
Wieso SORRY, dafür ist ein Forum doch da
Im Prinzip wohl richtig. Vielleicht noch ein Lösungsansatz: war es eine Aufnahme von einem Digitaltuner? Der Centros hat ja nur einen analogen Tuner, d.h. wenn sich die Aufnahme auf ein Programm bezieht welches der Xelos digital empfängt, nutzt der Centros wohl den DR+ Tuner des Xelos. Du könntest dann nur Aufnahmen über den analogen Tuner des Centros machen.
Gruß Olli
Fabiusbecker
#5 erstellt: 17. Apr 2007, 08:27
Der fabian
Gruß Olli
Ich habe ganz bewusst eine analoge Quelle gewählt. Aber bislang ist es nur möglich mit einem Gerät (entweder DR+ oder den CENTROS) aufzuzeichnen. Beide gleichzeitig funktioniert noch nicht.
Beim nächsten Versuch werde ich das scart-Kabel mal trennen. So ist ausgeschlossen, dass sich der CETROS den DR+ Tuner zueigen macht. Der CENTROS so gefälligst seinen eigenen Tuner benutzen!!!
Lüdder
#6 erstellt: 17. Apr 2007, 09:42
hmmm
also ich hab am Sonntag 2 Programme zeitgleich aufgezeichnet ...
über DR+ analog SAT1
über den Centros analog ARD (hat ein eigenes Antennenkabel)
beides über den Spheros 32HD+ programmiert (sehr angenehm zu programmieren!); Im REC Menue des Centros war ARD nachzulesen .. im Spherso Rec Menue SAT1.
Sehr schade ist, dass dieses nur über die "Krücke" eigenes Analoges Signal des Centros geht .... wo doch sooooo viele tuner im Spheros sind ....
518iT
#7 erstellt: 17. Apr 2007, 09:57
noch ein interessanter Loewe-thread
hat denn jemand Erfahrungen mit einem Panasonic am Loewe-TV?
der Centros ist ja sehr schick, allerdings doch heftig teuer für seine angebotenen Leistungen.
mein oller Toshiba kann ja kein QLink oder ähnliches daher muss er mittelfristig weichen
Lüdder
#8 erstellt: 17. Apr 2007, 10:09
<dekadenzmodus on>
einmal zahlen und sich ärgern ....
viele tage sich freuen
<dekadenzmodus off>
olli_62
#9 erstellt: 17. Apr 2007, 10:38
Hi, schau mal hier rein.
surroundkeller schrieb:
Erstinbetriebnahme autom. synchron programmieren, kein Thema
Tv EPG Sendung aussuchen, TV FB Knopf drücken, den Rest macht der Loewe TV.
Also bei analogen Sendungen überträgt er alle Timer Daten per Scart, bei DVB Sendungen legt der TV DVB an die DVD Scartbuchse, bleibt selber aber aus, schaltet den DVD ein, startet record, und nach Timerende schaltet er alles wieder ab. ...
Hab selber den Xelos und einen Pana, geht tadellos, selbst die Qualistufe ist im Loewe EPG wählbar und der Pana reagiert drauf.
@ Lüdder
<dekadenzmodus on>
<dekadenzmodus off>
Generell stimme ich dir zu, aber gerade den Centros finde ich für die gebotene Leistung (nur Analogtuner, keine Festplatte) einfach zu teuer.
Gruß Olli
[Beitrag von olli_62 am 17. Apr 2007, 10:48 bearbeitet]
518iT
#10 erstellt: 17. Apr 2007, 11:18
Erstinbetriebnahme autom. synchron programmieren, kein Thema...
..bei DVB Sendungen legt der TV DVB an die DVD Scartbuchse, bleibt selber aber aus, schaltet den DVD ein, startet record, und nach Timerende schaltet er alles wieder ab. ...
nicht verkehrt. da mein Xelos ja Twintuner und sollte daher auch DVB an den Rec schicken können und gleichzeitig TV sehen zulassen....zumindest isses so, wenn ich auf DR+ aufnehme.
olli_62 schrieb:
@ Lüdder
Lüdder sachte:einmal zahlen und sich ärgern ....viele tage sich freuen..
Gruß Olli
sehe ich auch so. 250 bzw 350 € sind einfach zu viel. Dieselbe Leistung gibts mit nem Panasonic schon ab 160 €
Lüdder
#11 erstellt: 17. Apr 2007, 12:22
bitte beachten .... "dekadenzmodus"
aber ...ich hab mich Überwunden und einmal geblutet. Ich hatte einfach keine Lust bach dem Kauf einen 3.3k€ Fernsehers mich danach jahrelang wegen 200€ Mehrpreis für den Rekorder zu ärgern. Eine Fernbedienung zu haben überwiegt bei mir...
Ein Entscheidungsgrund war aber auch, dass der Spheros HDTV Sendungen NIEMALS an einen Rekorder in HDTV Qualität geben kann.
518iT
#12 erstellt: 17. Apr 2007, 12:37
klar, das <Dekadenzmodus>SChild hab ich gesehn
ich hätte dann aber immer noch mindestens 3 FBs....1x Onkyo, 1x Panasonic S-52 codefree und halt Loewe.
Naja, immerhin wäre es dann eine weniger
ich muss doch mal meinen Dad nerven, das er sich nen neuen Rec kauft, der hat nämlich einen Centros 1202
olli_62
#13 erstellt: 17. Apr 2007, 13:46
Hi Lüdder,
den Dekadenzmodus habe ich auch erkannt , und der Mehrpreis spielt dann bei der "Gesamtinvestition" auch nicht die entscheidende Rolle.
Ja genau, noch dazu die schicke Assist in Alu. Da kommt natürlich die Frage auf wie das Ganze dann "soundtechnisch" gelöst wird, Stichwort Auro. Oder man wartet auf die angekündigte lernbare Assist.
Gruß Olli
Fabiusbecker
#14 erstellt: 18. Apr 2007, 07:48
Problem 1: Es funktioniert wie es Olli62 beschrieben hat. Vielen Dank Olli.
Jetzt habe ich Problem 2 auch in den Griff bekommen.
Wenn sich die Sender-Listen zwischen den XELOS und den CENTROS leicht unterscheiden, lassen sich nicht mehr alle Funktionen ausschöpfen.
Der CENTROS hat ja leider nur einen analogen Tuner. Beim XELOS sind die digitalen und analogen Sender willkürlich in ihrer reinfolge.
Also auf 1 = ARD (D), 2 = ZDF (D), 3 = N3 (D) und auf 4 = SAT1 (A)…..usw.
Beim übertragen der Sender-Liste zum CENTROS werden z.B. die die ersten drei Programme nicht mit übertragen. Also eine Differenz zwischen den beiden Geräten.
Abhilfe: Den CENTROS alleine alle Sender suchen lassen. Anschließend die Sender-Liste Manuelle vervollständigen. Wenn z.B. beim XELOS ZDF (D) auf Programmplatz 2
liegt muss man beim CENTROS eben auf Programmplatz 2 = ZDF (A) legen.
Wenn man mit den CENTROS aufzeichnen möchte, muss darauf geachten werden niemals über das Menü des XELOS die Aufzeichnung zu starten.
Sobald der XELOS einmal die DLink Übertragung gestartet hat, wird wieder ein Fehler erkannt und es ist nicht mehr möglich gleichzeitig mit den DR+ und den CENTROS aufzunehmen.
Ich möchte mich hier noch mal bei allen bedanken.
Fabian
[Beitrag von Fabiusbecker am 18. Apr 2007, 10:11 bearbeitet]
Individual DR+ / Viewvision DR+ Unterschiede in der Aufnahmequalität?
artikulator am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  5 Beiträge
DR+ ?
Rudi7 am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  13 Beiträge
Loewe MovieVision DR+
gwz16 am 13.07.2016  –  Letzte Antwort am 14.07.2016  –  7 Beiträge
DVD-Recorder Viewvision mit oder ohne DR+
G2Fan am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  7 Beiträge
Loewe Connect Media . DR+
01Ralle01 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  6 Beiträge
DR+ / DR DVB-T
fullhdtv am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  3 Beiträge
Filme von DR+ auf DVD überspielen?
Jeehaa am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  3 Beiträge
DVD-Aufnahme von gespeicherter Sendung auf Xelos A37 DR+
dr_loewe am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  3 Beiträge
Viewvision DR+ EPG Probleme
breaker4 am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  8 Beiträge
Von eigebauter Festplatte DR+ auf DVD brennen?
Brueti am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  156 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.006
