PS2-Anschluss an Loewe Concept
Seraphia
#1 erstellt: 12. Okt 2008, 10:28
Einen schönen Sonntagmorgen!
Hat vielleicht ein Loewe-Besitzer eine PS2, die am TV angeschlossen ist? Ich schaffe es einfach nicht, meine Konsole an das Gerät anzuschliessen. Ich kriege leider kein Bild! Und weil ich blond, weiblich und kein Technik-Freak bin, hoffe ich auf eure Hilfe. Unter dem Menüpunkt "Anschlüsse" habe ich es bereits versucht.
Meinen DVD-Rekorder konnte ich ohne Probleme anschliessen.
Aber jetzt bin ich ratlos!
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen ...!
-Blockmaster-
#2 erstellt: 12. Okt 2008, 11:47
Was für einen Anschluss hat die PS2 denn (Scart, Cinch, YUV,..)?
Loewengrube
#3 erstellt: 12. Okt 2008, 13:42
Nehme mal an, dass Du Alles nach Anleitung verkabelt hast?
So wie hier beschrieben?!
Auf welchem Wege hast Du den Anschluß denn hergestellt?
Wenn Du über Component-Kabel anschließt, mußt Du meines Wissens nach vorher im Playstation Browsermenü von RGB auf YUV umstellen? Im Zweifelsfall erstmal per Scart (Bild ist wohl schlechter) anschließen und dann auf YUV umstellen. Dann Component-Verbindung herstellen.
[Beitrag von Loewengrube am 12. Okt 2008, 13:51 bearbeitet]
Seraphia
#4 erstellt: 12. Okt 2008, 20:22
@Löwengrube
Ins Playstation-Menü komme ich erst gar nicht.
Ich habe es natürlich mit dem AV-Kabel, das bei der PS2 dabei war, versucht. Auch habe ich Schritt für Schritt das Loewe-Menü mitverfolgt, um ein neues Gerät anzuschliessen.
Aber ich kriege einfach kein Bild. Irgendetwas mache ich falsch. Wenn alles nix nützt, muss ich wohl oder übel den Loewe-Händler wieder anrufen. Schade, ich wollte nach langer Zeit wieder ein bisschen rumdaddeln ....
[Beitrag von Seraphia am 12. Okt 2008, 20:25 bearbeitet]
Oli28
#5 erstellt: 12. Okt 2008, 22:07
Kann ja nich sein dass wir der Dame nicht helfen können eine PS anzuschliesen oder?
Da ich keine besitze hab ich das AV Kabel mal gegoogelt, hab aber zwei gefunden.
Möglichkeit 1:
Du hast das AV-Kabel mit dem Scart-Stecker (Breiter, schwarzer Stecker) dann muss der in den dazugehörigen AV anschluss in Deinem Fall (da Du schon einen DVD-Recorder dran hast und der am AV2 sein sollte) muss die PS an den AV1
Dann per "Null" auf der Fernbedienung auf AV1 gehen und volia.
Möglichkeit 2:
Du hast das AV-Kabel mit den Component Steckern (5x Cinch-stecker in Blau, Grün, Weiss und zwei mal Rot) der muss in den Component eingang welcher die gleichen Farben besitzen sollte und zwar Grün, Blau, Rot fürs Bild und Rot/Weiss für den Ton.
Dann per "Null auf der Fernbedienung auf "Comp in" oder ähnlich gehen und dann sollte was kommen
Möglichkeit 3:
Da hast ein anderes Kabel welches Du mir mal beschreiben solltest..
ps: Das anschlüsse-Menu lassen wir mal weg, der TV lässt das Signal nämlich auch ohne konfiguration durch.
Grüsse
Oli
[Beitrag von Oli28 am 12. Okt 2008, 22:10 bearbeitet]
Seraphia
#6 erstellt: 12. Okt 2008, 22:38
JAAAAAAAAAAAAAAA, endlich habe ich es !!!
Vielen Dank ihr Lieben! Das mit der "Null" auf der Fernbedienung brachte endlich den Erfolg! Nirgendwo war dieser Tip aufgeführt.
Danke, danke für eure Hilfe! Ihr seid die Besten!
NICKIm.
#7 erstellt: 13. Okt 2008, 07:36
Toll, dass Dir hier nette User erfolgreich helfen konnten für Deinen schicken LCD
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 13. Okt 2008, 07:39 bearbeitet]
Oli28
#8 erstellt: 13. Okt 2008, 20:53
Bittebitte und fröhliches daddeln
oli
dubdidu
#9 erstellt: 13. Okt 2008, 22:03
IHR SCHLEIMER!!!!!
Oli28
#10 erstellt: 13. Okt 2008, 22:53
dubdidu schrieb:
IHR SCHLEIMER!!!!!
Wer hat dann die "Null" gebracht
dubdidu
#11 erstellt: 13. Okt 2008, 23:02
Du natürlich. Trotzdem...
Oli28
#12 erstellt: 14. Okt 2008, 21:05
dubdidu schrieb:
Du natürlich. Trotzdem... :D
Logisch
so ist das leben,
LOEWE Concept L32
Luxemburger am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  16 Beiträge
Loewe L32 Concept Softwareupdate
moiney am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  2 Beiträge
Loewe Concept Festplatte defekt
2athlete am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  4 Beiträge
Loewe Concept L32 und Certos
hannesbl am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  7 Beiträge
Loewe Concept L32 HDMI Problem
faspul am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  5 Beiträge
Loewe Light Concept L 26
Seraphia am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  8 Beiträge
Loewe Concept (Ende 2005) HDMI Problem
uli_Neuling am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  8 Beiträge
Loewe concept 42" Schelchte quali!
basse am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  2 Beiträge
Loewe Concept L32 um 899?
riocool1 am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  8 Beiträge
Loewe Individual Concept & Twin Sat
Dinole am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUK2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.780
Top Hersteller in Loewe Widget schließen
