Sucheinstellungen Sendersuche
lonestarr2
#1 erstellt: 24. Sep 2008, 08:14
Ich habs wirklich versucht, und die Suchfunktion genutzt, aber ich finde es einfach nicht.
Also koennt ihr mir bitte helfen?
Ich suche die korrekten Sucheinstellungen (Startfrequenz, Symbolrate, Qam, etc…) fuer den Sendersuchlauf bei DVB-C
Ich weiss, der gute alte Surroundkeller hatte die hier mal gepostet, ich hatte es mir sogar ausgedruckt, finde es aber einfach nicht mehr
Problem ist, dass ich gestern, nachdem ich meine neue Premierekarte erhalten hatte, auch noch gleich einen neuen Sendersuchlauf gestartet hatte, und danach einige, unverschluesselte Sender nicht mehr da sind (Eurosport, Nick, CNN und noch ein paar andere) und auch nicht mehr gefunden werden
Da ich eh eine Erstinbetriebnahme (wegen anderer Ursachen) durchfuehren moechte und da ja auich eiin neuer Sendersuchlauf gemacht wird, moechte ich halt gleich mit den richtigen Einstellungen suchen…
doctor-digital
#2 erstellt: 24. Sep 2008, 09:40
Alles lassen wie es ist, nur Qam 2 auf 256 anstatt kein, das wars.
lonestarr2
#3 erstellt: 24. Sep 2008, 09:43
mmh, so hatte ich es gestern auch, nur findet er da 5-6 Sender nicht, die defintitiv da sind, z.B. kann ich sie auf dem Humax-Receiver im schlafzimmer empfangen...
olli_62
#4 erstellt: 24. Sep 2008, 09:46
So hab ich es auch. Ich würde jedoch auch die verschlüsselten Sender mitsuchen lassen, da lonestarr2 Premiere hat.
lonestarr2
#5 erstellt: 24. Sep 2008, 09:51
habe ich auch gemacht
ich meine mich zu erinnern, das bei den erwaehtnen "Surroundkeller-Einstellungen" auch symbolrate oder Startfrequenz anders waren...
neon25
#6 erstellt: 24. Sep 2008, 10:14
Hallo
Dies http://www.hifi-foru...hread=766&postID=4#4
habe ich gefunden.
LG
Mike
lonestarr2
#7 erstellt: 24. Sep 2008, 10:36
oh danke, das mit der frequenzsuche werde ich heute probieren, gut moeglich, dass das hilft...
Pretch
#8 erstellt: 24. Sep 2008, 11:13
Wäre auch mein Tip gewesen. Stell Dich aber drauf ein daß er bei Frequenzsuche einige Zeit länger braucht als bei der Kanalsuche.
lonestarr2
#9 erstellt: 25. Sep 2008, 06:03
So, die Frequenzsuche brachte den Erfolg
Merkwuerdig ist nur, dass da auch nicht alle Sender gefunden werden
Habe bei der Erstinstallation Frequenzsuche eingestellt, danach waren alle die sender, die mir noch fehlten da, dafuer fehlten wieder andere, u.a. alle HD-Sender
Danach habe ich noch mal zurueckgestellt, und der Rest wurde auch gefunden
Also im Kabelnetz vorsichtshalber immer beide Suchvarianten nacheinander benutzen…
olli_62
#10 erstellt: 25. Sep 2008, 06:06
Danke, für die Tipps. Bei mir "spielt" Telecolumbus nämlich auch gerade an der Anlage. Im Übrigen habe ich bisher immer die Frequenzsuche laufen lassen.
Gruß Olli
P.S. welchen Kabelanbieter hast du eigentlich?
[Beitrag von olli_62 am 25. Sep 2008, 06:09 bearbeitet]
lonestarr2
#11 erstellt: 25. Sep 2008, 10:09
Meiner heisst Primacom
olli_62
#12 erstellt: 25. Sep 2008, 10:42
Danke für deine Antwort.
Lt. Wikipedia
Aufgrund des seit Oktober 2007 gemeinsamen Mehrheitseigentümers Orion Cable GmbH besteht mit der Tele Columbus eine enge Zusammenarbeit.
Sorry für OT
Ich gehe mal davon aus, dass die digitalen Privatsender bei dir verschlüsselt werden, wenn ja welches System? Hintergrund ist, dass bei uns wohl der Netzausbau beginnt und damit auch die Privaten digital eingespeist werden. Bei Neuverträgen gibt es für diese wohl nur noch Zwangsreceiver mit NDS, die könnte ich also mit einem AC im Xelos nicht entschlüsseln.
Gruß Olli
lonestarr2
#13 erstellt: 25. Sep 2008, 11:57
ja die digitalen Privaten sind verschluesselt, welches system kann ich nicht sagen, da ich keine Primacom-Karte habe, ich nutze nur Premiere und die frei empfangbaren Digitalen (Hauptsaechlich oeffentlich Rechtl. und ein paar Private (Eurosport, Nick, CNN...)) der Rest wird analog empfangen
Da aber bei Primacom fuer das Digitalpaket, neben Kabelreceivern auch CAMs angeboten werden, gehe ich mal von NAGRA aus
Allerdings weiss ich nicht wie lange noch, da kuerzlich ein Schreiben kam, indem mitgeteilt wurde, dass im Oktober das digitale Angebot grundlegend geaendert wird, das passt ja zu Deinem Wiki-Zitat
[Beitrag von lonestarr2 am 25. Sep 2008, 12:06 bearbeitet]
Pretch
#14 erstellt: 25. Sep 2008, 15:47
Primacom stellt im Oktober auf Conax um.
Weiß ich zufällig weil sich hier Kabel Deutschland und Primacom den Markt teilen und grad einige Primacom Kunden nachgefragt haben wie`s weitergeht.
Mit dem ACL wirds ja dann nicht mehr gehen, für Conax gibts ja aber auch Module (AC Classic oder von Technisat z.B.).
ASBMorsi
#15 erstellt: 26. Sep 2008, 07:15
Hallo!
Bin auch Primacomkunde und von der Umstellung auf Conax betroffen. Habe mir schon ein CI-Modul von Technisat(MultiCrypt 1 CI-Modul) bestellt. Nun meine Frage, muß ich an meinen Xelos A32 HD+ 100 Einstellungen ändern oder nur CI-Modul mit Karte(Primacom) einstecken und los gehts? Oder?
mfg
olli_62
#16 erstellt: 26. Sep 2008, 08:12
das Modul kann Conax und Cryptoworks, müsste also gehen
Wenn der Xelos die (verschlüsselten) Sender findet, musst du keine Einstellungen ändern. Ansonsten musst du bei der Sendersuche einstellen, dass auch verschlüsselte Sender gesucht werden. DR+ hattest du nicht, oder?
Bei mir ist es etwas komplizierter, da bei Telecolumbus für Neukunden NDS verschlüsselt wird, dafür gibt es derzeit kein Modul . Werde also weiterhin die Privaten nur analog sehen können.
Gruß Olli
Pretch
#17 erstellt: 26. Sep 2008, 08:23
Gruß Olli
Dafür hast Du ja jetzt die HD Kanäle afgeschaltet, die gibts bei Primacom nicht flächendeckend ... komischerweise.
olli_62
#18 erstellt: 26. Sep 2008, 09:06
Hi Pretch,
wird zwar ein wenig OT, aber was soll's
Ja
TC hatte zwei Tage gebastelt, als ich gestern am späten Nachmittag den Xelos "anwarf", waren die digitalen "verschwunden" und ein paar analoge hatten sich geändert. Da dachte ich mir: mach einfach Nägel mit Köpfen in Form einer Erstinstallation, dann sind alle "Senderleichen" verschwunden.
Gesagt, getan: bei analog halt nichts besonderes, aber dann kam der DVB-C Suchlauf. Dauerte zwar seine Zeit (Frequenzsuche), ich traute dann meinen Augen kaum, es gab HD-Sender. Umschaltzeiten fand ich (gefühlt )mit der aktuellen SW auch nicht schlechter als bei SD und das Bild war Klasse. Es lief noch der Rest vom Pokalspiel Bayern-Nürnberg und ich konnte es mit der zur gleichen Zeit laufenden Übertragung auf dem Sportportal vergleichen. Endlich konnte der Xelos mal zeigen was er kann. Ich war dann noch den ganzen Abend am "basteln" (Favoriten einrichten etc.), aber ein leichtes Grinsen hatte ich dennoch im Gesicht.
Die Privaten kann ich auch analog sehen (mein war vielleicht übertrieben und bezog sich vor allem auf des Modul), die schaue ich eh selten, für Filme habe ich Premiere und jetzt auch noch in HD, was will ich mehr.
Der ARD Radio Transponder wird wohl auch eingespeist (denke ich zumindest, da BR Alpha ohne *) muss ich mich heute Abend drum kümmern.
Gruß Olli
Pretch
#19 erstellt: 26. Sep 2008, 10:44
Das das ursprüngliche Problem des Freds ja gelöst ist hat bestimmt keiner was dagegen wenn wir etwas OT werden.
Die ja doch immer mal wieder gescholtenen Umschaltzeiten der Loewe HD-Tuner find ich mehr als akzeptabel. Ich bin jedesmal tierisch genervt wenn ich im Wohnzimmer (Pioneer mit Humax DVB-C) fernseh, kommt eher selten vor, dort schau ich hauptsächlich DVD. Der Humax braucht deutlich länger und ist kein HD Empfänger. Mitunter legt er eine so lange Pause ein daß ich nochmal drücke worauf er dann gleich 2 Programme weiterspringt.
Das macht der Loewe im Schlafzimmer deutlich besser und viel schneller und das ist wohlgemerkt ein HD-Empfänger.
Freu mich aber daß auch bei den Kabelanbietern endlich etwas Bewegung in die Sache kommt. Ich hab seit ca. 3 Wochen zumindest schonmal Anixe aufgeschaltet (Kabel Deutschland), auch wenns auf dem 32" nicht der riesige Sprung bei der Bildquali ist. Gute Pal Sendungen sehen, zumindest aus meinem Abstand mit 2 Meter Entfernung (Fußende des Bettes eben ), nicht viel schlechter aus.
Wünsch Dir jedenfalls noch viel Spass mit den HD Sendern.
lonestarr2
#20 erstellt: 26. Sep 2008, 10:57
als Threaderoeffner hab ich ja hier das sagen:
also bitte ruhig OT weiter, interessiert mich auch.
Ich habe im Primacom-Netz Anixe, Astra, 1Festival(derzeit nur Programmtafel) sowie die beiden PremiereHD-Sender
leider funktionieren die Premierekanaele jetzt nachdem ich die neue Premierekarte bekommen habe nicht, obwohl sie 14Tage freigeschaltet sein sollen
der Bildschirm bleibt schwarz, und es kommt ein Knacken aus den Lautsprechern, aehnlich dem Umschaltknacken nur lauter und hoert nicht auf
nach einiger zeit kommt dann: "Programm verschluesselt"
Pretch
#21 erstellt: 26. Sep 2008, 11:04
Die normalen Premiere Kanäle gehen und nur die HD sind nicht zu entschlüsseln oder betrifft es das komplette Premiere Paket?
Die Premiere Karte ist sicher eine Nagra und nicht etwa eine NDS?
doctor-digital
#22 erstellt: 26. Sep 2008, 11:27
Und das AC Modul hat auch sicher die x.16 Software?
ASBMorsi
#23 erstellt: 26. Sep 2008, 11:54
Hi olli 62
Habe kein DR+. Danke für die Antwort, in der Hoffnung, daß
es mit der Primacom keine weiteren Probleme gibt. Hatte mit der PC schon viel Ärger(Klötzchenbildung, EPG-Fehler...)
Gruß ASBMorsi
lonestarr2
#24 erstellt: 29. Sep 2008, 11:10
sorry, konnte am Wochenende leider hier nicht reinschauen
meine anfrage an Premiere wurde mittlerweile beantwortet:
die HD-Kanaele sind definitiv freigeschaltet, funktioniert natuerlich AUSSCHLIESSLICH mit zertifizierten receiver
alle anderen Premierekanaele funktionieren
es ist ein P02-Karte, muesste also Nagra sein, Empfang ueber Kabel, da gibts meines Wissens kein Videoguard
CAM ist kein AC sonder ein Technisat, noch nie ein update gemacht...
olli_62
#25 erstellt: 29. Sep 2008, 11:22
Die müssen offensichtlich sowas erzählen, ist aber Quatsch, denn in meinem Xelos mit ACL laufen auch die HD-Programme
Welches CAM genau?
lonestarr2
#26 erstellt: 29. Sep 2008, 12:24
muss ich nachschauen, bin noch im buero
lonestarr2
#27 erstellt: 29. Sep 2008, 15:45
das CAM ist ein Technicrypt BCX
olli_62
#28 erstellt: 30. Sep 2008, 05:48
Hi lonestarr,
lt. dieser Seite kann es kein reines Nagra, das brauchst du aber für HD. Die AC bzw. ACL können das auch erst seit der 3.10 oder so. Außerdem befürchte ich, dass du mit dem Technisat auch Nagra 3 nicht entschlüsseln kannst. Ist aber nur ne Vermutung.
Gruß Olli
lonestarr2
#29 erstellt: 30. Sep 2008, 06:47
Ollie:
VIELEN DANK
da werde ich doch heute gleich mal bei meinem Haendler aufschlagen...
olli_62
#30 erstellt: 30. Sep 2008, 07:13
Auf der sicheren Seite bist du mit dem AlphaCrypt Light mit der aktuellen 1.16, jedenfalls läuft es bei mir bestens. Falls später vielleicht doch die verschlüsselten Privaten abonniert werden sollen, dein Compose hat doch 2 Ci-Schächte, oder? Ansonsten nimm ein AlphaCrypt TC, das hat zwei Kartenleser und kann auch Conax.
Gruß Olli
lonestarr2
#31 erstellt: 02. Okt 2008, 16:32
so, heute vom Fachhaendler ein AC Light mit V1.16 (derzeit massive Lieferschwierigkeiten) bekommen und Premiere HD funzt einwandfrei
also nochmal danke fuer die Hilfe...
DVB-C Sendersuche am Compose
lonestarr2 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  11 Beiträge
Probleme bei DVB-C
Pretch am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  40 Beiträge
DVB-T und DVB-C gleichzeitig #2
manumaus88 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  16 Beiträge
Loewe und Sendersuche
christophamdell am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  5 Beiträge
DVB-T und DVB-C gleichzeitig #3
manumaus88 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  12 Beiträge
BITTE nochmal helfen ! Compose Software
andys.bvb am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  7 Beiträge
PS3 an Loewe Compose
as_mayday am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  2 Beiträge
DVB-C Empfang ist weg
Der_große_Bär am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  7 Beiträge
QAM- Einstellungen?
nrwAssy am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  6 Beiträge
EPG bei DVB-C
guido.m am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  18 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.853
