Ich komme nicht weiter
b.k.
#1 erstellt: 06. Sep 2008, 19:49
also - ich komme hier nicht weiter. Ich schwanke nun zwischen dem 32 Zoll Individual Selection und dem noch schickeren Spheros. Im Konfigurator steht, dass beide Full-HD-100Hz haben, aber die Produkt-Info sagt etwas anderes. Ich würde schon auf Full-HD-100Hz wert legen. Aber was stimmt nun??
Des Weiteren habe ich mit Kabel-Deutschland gesprochen, die sagten die Tuner von Loewe seien nicht „zertifiziert“, und ich brauche einen separaten Tuner, um Kabel-Dig. zu sehen. Das kann es ja wohl nicht sein!! Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als auf Sat umzusteigen.
Kann mir jemand einen Ratschlag geben was ich machen soll?
[Beitrag von b.k. am 06. Sep 2008, 20:09 bearbeitet]
Barcal
#2 erstellt: 07. Sep 2008, 05:56
Moin,
Spheros R32 Full-HD 100 inkl DR+
HDTV-Empfang integriert
Festplattenrecorder DR+ integriert
DVB-T,C,S integriert
Glaube ich auch nicht wirklich das es 32" in 100Hz gibt !
Grismor
#3 erstellt: 07. Sep 2008, 11:14
Wenn ich mir den bereits in einem anderen Tread geposteten neuen Gesammtkatalog ansehe geht daraus hervor:
Der Spheros R 32 HD+ 100 hat 100 Hz, er ist jedoch nicht Full-HD, das ist nur der 37".
Wobei nach dieser Liste auch der Indi Selection kein Full-HD hat.
Von einem 32" Full-HD (wie es ja auch in der genannten Spheros-Type heisst) hab ich bisher beim Spheros oder Indi nichts gelesen gehabt.
Full-HD bei 32" ist mir bisher nur beim Connect aufgefallen
Gruß Grismor
[Beitrag von Grismor am 07. Sep 2008, 11:14 bearbeitet]
b.k.
#4 erstellt: 07. Sep 2008, 11:21
Dann sollte Loewe mal den Konfigurator ändern.Ist schon ärgerlich, wie ich finde
http://www.loewe.de/...ce/konfigurator.html
http://www.loewe.de/...on/konfigurator.html
[Beitrag von b.k. am 07. Sep 2008, 11:26 bearbeitet]
christophamdell
#5 erstellt: 07. Sep 2008, 11:32
Sat ist mit Sicherheit auch nicht zertifiziert. Premiere z.B. funzt zwar mit dem Alpahcrypt Modul, anmelden kann man sich aber ohne zertifizierten Receiver nicht. Und was mit NDS in Zukunft passiert weiß auch niemand. Bei Kabel wird es das gleiche sein denke ich.
Das Alpahcrypt funzt aber doch auch bei Kabel oder irre ich mich da? Jemand hier im Forum sollte das aber wissen denke ich.
Cu
b.k.
#6 erstellt: 07. Sep 2008, 11:44
Hallo christophamdell,
was heißt "NDS" ??
[Beitrag von b.k. am 07. Sep 2008, 11:44 bearbeitet]
tokon2000
#7 erstellt: 07. Sep 2008, 11:45
Kommt drauf an. KabelBW nutzt NDS und da gibts leider noch kein CI-Modul. Bei Kabel-D weiß ich es nicht.
w_pooh
#8 erstellt: 07. Sep 2008, 11:54
bei KD funzt der AC ... kann aus erfahrung sprechen ... habe beide slots belegt: 1. KD karte, 2. Premiere HD probeabo
entweder lässt du dir von KD ein standard receiver schicken, der dann im besenkammer aufbewahrt wird (manche hier verwenden es als türstopper! ) oder du holst dir ein gebrauchtes zertifiziertes receiver bei ebay, gibst die seriennummer an und verfährst damit wie mit dem KD standard receiver
[Beitrag von w_pooh am 07. Sep 2008, 11:55 bearbeitet]
olli_62
#9 erstellt: 07. Sep 2008, 13:15
was heißt "NDS" ?? :?
NDS Videoguard ist ein neues Verschlüsselungssystem, in Deutschland aktuell bei Kabel BW und Premiere
b.k.
#10 erstellt: 09. Sep 2008, 19:30
Ich schon wieder.
Wenn es bei den 32Zoll kein Full HD mit 100 Hertz gibt, welcher von den genannten (Individual Selection oder Spheros )ist empfehlenswert???
Brauche ich bei der Größe Full-HD u. 100 Hertz
Ein 37Zoll ist für mich zu groß. Oder sollte ich warten bis es einen 32Zoll mit Full-HD und 100 Hertz gibt??
Irgendwie hab ich mir das einfacher vorgestellt
Bitte um Hilfe
Stefan260582
#11 erstellt: 09. Sep 2008, 23:18
Der Unterschied zwischen Indi 32 Sel. und Spheros 32 ist minimal, im Bild sogar, meiner Ansicht nach gar kein Unterschied.
In diesem Fall wuerde ich nach dem Design entscheiden und da wuerde ich dann spaetestens zum Indi greifen.
Full-HD in dieser Groesse macht meiner Ansicht nach keinen Sinn, darueber gibt es sicher aber auch andere Meinungen.
Vorteil Indi:
- deutlich billiger
- zeitloses Design
- mehr Farbvarianten (silber, schwarz, titan, bronze, weiss)
- kein Staub hinter der Scheibe wie bei Spheros (Scheibe schliesst buendig mit Alu-Gehaeuse)
[Beitrag von Stefan260582 am 09. Sep 2008, 23:19 bearbeitet]
Rowm_Piers
#12 erstellt: 10. Sep 2008, 11:43
^^ da stimme ich voll zu...
b.k.
#13 erstellt: 10. Sep 2008, 12:33
....nun weiß ich endlich mehr. Danke!!
Woran sehe ich das es ein aktuelles Modell ist ?? (Chassis usw)
[Beitrag von b.k. am 10. Sep 2008, 12:36 bearbeitet]
doctor-digital
#14 erstellt: 10. Sep 2008, 13:35
Vorteil Indi:
- deutlich billiger
- zeitloses Design
Meines Wissens sind sie sogar baugleich.
Der teurere Preis liegt auch darin begründet das der Spheros ab Werk alles mitbringt was bei Loewe technisch geht, es den indi als Legobaukaste vom nackten TV in Stufen bis zur gleichen Ausstattung des Spheros gibt:
Indi 32 DR+ in zB Titan 3600,- + Sat 180,- + Dolby 200,- = 3980,- zu 4000,- des Spheros der es eben immer mitbringt auch wenn man nicht über Sat empfängt und eine bestehende AV Anlage hat. In Weiß und evtl zus Blenden beim Indi kann er sogar ein paar Hunderter teurer als der Spheros sein.
Schönheit entsteht im Auge des Betrachters, nimm den der dir am besten gefällt.
In einem Fachgeschäft solltest du sowieso nur die neuesten Varianten bekommen. Falls du es kontrollieren willst, drück die Infotaste und unter Ausstattung MUSS Chassis 2710 stehn, dann ist er der neueste. 2700 ist 50 Hz und 2650 würde ich GAR NICHT mehr kaufen.
[Beitrag von doctor-digital am 10. Sep 2008, 13:37 bearbeitet]
b.k.
#15 erstellt: 11. Sep 2008, 05:42
Danke allen für die Hilfe, nun weiß ich was ich kaufen muss.
Schönen Tag noch
viewvision dr+ *** komme nicht ins Hauptmenü
artikulator am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  5 Beiträge
Einbau SAT Twin Tuner in Loewe Credo Q 24
Credo_7581 am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  4 Beiträge
Löwe xelos A32
löwe_47 am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  2 Beiträge
Viewvision DR+ EPG Probleme
breaker4 am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  8 Beiträge
USB-Abstürze bei Connect
Papsalin am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  23 Beiträge
LOEWE Connect 37 msag kein Internetradio?
Wonko42 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  18 Beiträge
Loewe Individual Compose 40 und Astra HD+ Karte
otrsz79 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  12 Beiträge
wie komme ich ins Servive menu?Individual 40 DR+ L 2650 inkl. SAT
baduzi am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  7 Beiträge
Loewe Spheros 32" LCD
racinggreen am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  6 Beiträge
IC46 "Interne Anschlüsse" nicht da
katsud am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolographicnvz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.004
