HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Löwe LCD Frage | |
Löwe LCD Frage+A -A |
Piter08
23:15
erstellt: 03. Sep 2008, |||
![]() ich bin auf der Suche nach einem Löwe LCD Fernseher ich hatte in den letzten 20 Jahren immer einen Löwe Fernseher gehabt. Jetzt hab ich mich entschlossen einen neuen LCD Fernseher zu kaufen Aber der Markt ist so voll mit diesen LCD oder Plasma Fernseher, dass man mal leicht nicht so recht weiß welchen oder von welcher Fa. kaufe ich das Produkt. Der Löwe LCD Fernseher sagt mir schon sehr zu, nur weiss ich nicht genau ob ich den Loewe Xelos 37" oder evt. den Löewe Induvidual Selection 40 Compose kaufen soll. Ist bei dem LCD Compose ein Lautsprecher dabei ? Kann mir jemand einen Ratschlag geben welcher der beiden Fernseher für die Zukunft besser ist ? |
devaude
00:42
erstellt: 04. Sep 2008, |||
Hallo Piter08 genaugenommen sprichst Du von 3 Modellen: Xelos37, Individual Selection und Individual Compose. Alle Geräte haben das gleiche Chassis und sind somit technisch sehr ähnlich. Die wesentlichen Unterschiede: .......................Xelos37.......Selection......Compose ----------------------------------------------------------- Auflösung...1366x768..1920x1080..1920x1080 Filterscheibe..nein..............ja...............ja Festplatte........Option........Option.......Serie SAT-Tuner......Option........Option.......Serie Dolby Modul...Option........Option.......Serie Lautsprecher...ja................ja.............nein, extra kaufen Standfuß...........ja................ja.............nein, extra kaufen Eine Festplatte würde ich auf jeden Fall empfehlen. Sie ist bei Loewe nicht nachrüstbar. Also gleich mitkaufen oder nie die Vorzüge von zeitversetztem Fernsehen und Aufnahmen in sehr guter Qualität und sehr einfacher Bedienung haben. *1) Der Xelos kommt demnächst auch in Full-HD raus, hat dann also die gleiche Auflösung wie der Individual. Entscheidend sind natürlich auch Dein Geschmack und wieviel der TV kosten darf. Bei etwa gleicher Ausstattung liegen zwischen den drei Modellen jeweils ca. 1000€ Differenz. Beim Preisvergleich musst Du auf die optionalen Komponenten achten (Siehe Tabelle). Ich persönlich halte den Individual Selection mit Festplatte für die ausgewogenste Wahl. In ein paar Wochen wird er auch mit LAN Anschluß verfügbar sein. Dann hat er eigentlich alles, was man aus heutiger Sicht, auf längere Sicht braucht. Achte beim Kauf darauf, daß Dir die aktuellen Modelle angeboten werden. Äußerlich ändert sich bei Loewe relativ selten etwas. Entscheidend sind die inneren Werte und die ändern sich häufiger. Ich hoffe, dies gibt Dir einen ersten Anhaltspunkt für eine Entscheidungsfindung. Gruß DeVauDe |
b.k.
05:59
Hallo DeVauDe, du hast auch mir geholfen. Ich hab aber noch zwei fragen - Welche Bildschirmgröße nimmt man bei drei Metern Abstand zum Fernseher? - Braucht man 100 Hertz? Eigentlich will ich nur Fernsehen und ab und zu mal eine DVD. Schönen Tag noch [Beitrag von b.k. am 04. Sep 2008, 06:06 bearbeitet] |
devaude
07:45
Hallo, 1. Die Frage nach dem Abstand ist an vielen Stellen in diesem Forum schon "hochwissenschaftlich" behandelt worden. Einfach mal danach suchen. Aus meiner Sicht (und eigener Erfahrung) ist die 37er Größe ganz ok. Man gewöhnt sich sehr schnell an einen großen Bildschirm. 2. Wenn man die 100Hz Demos der Hersteller sieht, denkt man, wie habe ich je ohne 100Hz leben können. In der Realität kommt man bei normalen Ansprüchen auch gut ohne aus. Bei Röhrengeräten war der Unterschied von 50 zu 100Hz entscheidender. Gruß DeVauDe |
tokon2000
09:08
In ein paar Wochen schon? Hab davon noch gar nichts gelesen. Softwaremäßig hat er dann die LAN-Funktionen des Connects? |
krebesky
09:58
Hallo, das Thema " Media" für den Selction * Compose hat mich auch interessiert und habe eben die Lowe Hotline angerufen: Das Media Modul wird so gegen Nov.08 erscheinen, aber nur für die ab da produzierten Geräte ! Also wollte man heute ein Loewe kaufen, passt das Modul nicht. Ich warte dann bis November ! Klaus |
thp
16:23
Was darf ich mir bitte unter einem Media-Modul für den Compose vorstellen? W-Lan-Anbindung? Das wäre toll! Dankbar für Aufklärung, Thomas |
Leo_aus_Berlin
20:49
Hat kein W-LAN, auf Chassis 2712 nur Powerlan und Lan ... (Hatte ich im IFA-Fred gepostet ...) grüße |
hbs63
10:51
erstellt: 05. Sep 2008, |||
Bedeutet für mich, das Pendel schlägt wieder etwas mehr in Richtung IS/IC40, denn das Design hat schon was geniales. Da Verzichte ich dann auf die 2" mehr Diagonale und die größere Platte des SL. Es ist garnicht so leicht einen LOEWEN zu erlegen ![]() |
Piter08
21:49
erstellt: 08. Sep 2008, |||
Vielen Dank für die Info ich werde jetzt nur noch abwarten was Löwe an Neuen LCD Fernseher bringt. ich glaube das ich mich für den Xelos Endscheide aber eine Festplatte sollte der Löwe schon haben. Danke nochmals für die Info. |
Stefan260582
23:22
erstellt: 09. Sep 2008, |||
Falls Du noch nicht gekauft hast und der Xelos noch zur Auswahl steht ... Xelos 37 seit kurzem auch in Full-HD |
NICKIm.
12:46
erstellt: 21. Sep 2008, |||
Hallo ![]() Wenn Du meinen Loewe Xelos A 37 HD+ 100 kaufen möchtest, der bei korrekter Einstellung eine hervorragende Bildqualität hat, dann lasse Dir bitte im Fachhandel exakt das Modell zeigen, was Du daheim haben möchtest, falls es zum Kauf kommen sollte. Dies, da er je nach einzelnem Modell ein hochfrequentes Betriebsgeräusch hat, wenn das gute Autom. Dimming aktiviert ist. Meiner wurde erfolglos getauscht d.h. das Modell das hier getauscht wurde hatte ein noch lauteres Betriebsgeräusch. Schade, um so einen guten LCD den ua. die kritische Stiftung Warentest ale einen der besten der Klasse 37" gewertet hat. Beim Indi Selection hat man den Vorteil gegenüber dem Xelos, dass dieser eine Kontrastfilterscheibe hat, die ein noch etwas plastischeres Bild ermöglicht und gut ist für die Pflege z.B. wenn man Kinder oder Tiere hat. Ich hätte meinen Xelos nun noch einmal kaufen können, jedoch für 2.300,-- Euro incl. Modul DVB-S(2), was ein fantastischer Preis ist. Ich habe 2.700,-- bezahlt. Hintergrund ist, wie hier geschrieben, dass voraussichtlich im Oktober/November der Loewe Xelos A 37 Full-HD+ 100 auf den Markt kommen soll. Mit Loewe triffst Du die richtige Entscheidung. ![]() Gruss - Nicki |
Stefan260582
12:55
Seit Mitte September ganz normal zu bestellen, als Full HD |
NICKIm.
13:11
Und dann für 2.700,-- incl. Modul DVB-S(2)? Und ab wann ist der neue Art 42 SL Full-HD+ 100 kaufbar? Gruss - Nicki |
Stefan260582
13:25
Der TV kostet einfach 100 Euro mehr als der alte Xelos 37 ohne Full-HD. Sat Modul ist extra zu bezahlen, ganz normal mit 180 Euro als Twin oder 100 Euro als Single. Art 42 kann ich noch nix verbindliches sagen. Denke zwischen Ende Oktober und Mitte November. |
NICKIm.
14:13
Danke für die Info ![]() Wenn der Xelos A 37 Full-HD+ 100 die UVP 2.800,-- hat ohne Single Modul, dann könnte man theoretisch über den Loewe Art SL 42 Full-HD+ 100 nachdenken, der mit 3.100,-- in der neuen Preisliste aufgeführt wird. Dies wäre ein toller Liefertermin für den Art SL ![]() |
Stefan260582
17:16
Ich bin mir jetzt nicht 1000% sicher, aber der UVP vom alten Xelos war doch 2600 Euro, somit ist der neue, meine ich zumindest, 2700 Euro und mit DR+ 3200 Euro |
NICKIm.
19:33
Genau. Mein Xelos hat 2.600,-- gekostet plus Sat Single-Modul (DVB-S2) Gruss |
Bildqualität Löwe Xelos SL Schwammerl_278 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 4 Beiträge |
eine Verständnis Frage zu Löwe LCD`s. Arribada am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 18 Beiträge |
Löwe xelos A32 löwe_47 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 2 Beiträge |
Löwe Xelos - A26 Wer hat ihn? suppie am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 3 Beiträge |
Probleme mit Löwe Xelos Timer doebe am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 8 Beiträge |
Löwe? Nie wieder! Löwe?_Nie_wieder! am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 18 Beiträge |
Loewe Xelos LCD-Fernseher MJF am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 3 Beiträge |
unrealistische bildqualität bei neue löwe fernseher shahab18 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 3 Beiträge |
100 Hertz bei Löwe Connect nicht vorhanden jens_78 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 22 Beiträge |
Probleme mit Löwe Compos Gutenfürst am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedfumble!
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.590
