Loewe - DVB S Informationsbereitschaft gleich NULL
mu915avre
#1 erstellt: 22. Aug 2008, 07:44
Hi, Ihr Loewen,
evtl. könnt Ihr mir helfen:
ich möchte mir in den XELOS A26 den Aufrüstsatz DVB S einbauen oder lassen. Dazu wollte ich vom Support die technischen Daten zu diesem Teil wissen, aber Fehlanzeige. Ich sei der erste Kunde, der diese Details wissen möchte und deshalb gibt es kein Datenblatt.
Nun wollte ich ja nur wissen, was wird eingbaut oder ist es sinnvoller, ein qualitativ besseres Gerät extern zu stellen. Wahrscheinlich habe ich mit der Antwort vom Supporter schon eine Richtung gezeigt bekommen!
Kennt jemand diesen internen Aufrüstsatz und welche Erfahrungen gibt es damit?
Gruß Ralf
Stefan260582
#2 erstellt: 22. Aug 2008, 08:29
Ich kann den Loewe Supporter schon ein Stück weit verstehen, da Deine Frage auch hier sehr wage formuliert ist.
Sicherlich gibt es bessere Receiver, aber wenn Du Dir den Aufrüstsatz für Deinen Xelos 26 einbauen lässt, hast Du eben nur eine Fernbedienung und musst nicht jedesmal den Receiver an und ausschalten.
Qualitativ ist der Receiver gut, bietet aber danach bedingt durch Deinen TV kein HDTV. Ist ja bei einem 26" nicht wirklich notwendig.
doctor-digital
#3 erstellt: 22. Aug 2008, 10:01
mu915avre schrieb:
Hi, Ihr Loewen,
Gruß Ralf :prost
Welche technische Daten möchtest du denn wissen?
mu915avre
#4 erstellt: 26. Aug 2008, 09:18
Guten Tag, doctor-digital,
(fast) jedes technische Produkt hat Ausstattungsmerkmale in Form von "Technischen Daten" oder einem Datenblatt, um vergleichen zu können. Ein Beispiel anbei:
Ausstattungsmerkmale:
>> Empfang von digitalen Satelliten-TV- und -Radio-Programmen
>> Zwei unabhängige Sat-Tuner mit Durchschleif-Ausgang
>> 4000 Programm-Speicherplätze
>> Integrierte 160-GByte-Festplatte für ca. 100 Std. TV- oder 2000 Std. Radio-Aufnahmekapazität ¹)
>> Zeitversetztes Fernsehen (Timeshift)
>> tvtv-EPG (Elektronischer Programm-Führer) für eine Woche mit Detail-Information für ca. 60 Programme
>> 16-stelliges alphanumerisches Display mit Status-Icons zur Anzeige von Programm-Namen und Sendeinfos
>> Common Interface für zwei CA-Module ²)
>> HDMI-Ausgang für den Anschluss an ein HDTV-fähiges TV-Gerät (576p, 720p, 1080i)
>> Ein USB 1.0 an der Gerätefront für Software-Update mit einem USB-Stick
>> Ethernet-Schnittstelle
>> Multifunktions-Einstellregler an der Gerätefront
>> Optischer Audio-Ausgang für Dolby Digital-Datenstrom (AC 3)
>> Cinch-Buchsen für AV-Signal (Composite-FBAS, Stereo-Audio)
>> FBAS-, RGB- und Y/C-Signalausgang über Scart-Buchse programmierbar
>> Beliebig viele Timer-Aufzeichnungen programmierbar
>> 8 Favoriten-Programmlisten
>> Timer-Programmierung komfortabel über den EPG möglich
>> Für Software-Update (für Betriebs-Software und Programm-Liste getrennt) über Satellit, USB-Stick und PC geeignet
>> PIP-Funktion (Bild in Bild-Funktion) über alle Kanäle wahlfrei bedienbar
>> Übertragung des MPEG-Datenstroms auf PC oder Laptop über Ethernet ³)
>> Einlesen und Abspielen von MP3-Dateien
>> JPEG-Viewer zur Ansicht (Dia-Show) und zum Speichern von Bildern
>> Automatische Einstellung von Datum und Uhrzeit über DVB-Datenstrom
>> Videotext-Decoder mit Speicher für 800 Seiten
>> Bildschirm-Menü-Einblendung (OSD) in acht Sprachen (D, GB, F, I, NL, PL, E, TR)
>> Automatische Bildformat-Erkennung 4:3 und 16:9, mit wahlweisem Ausgabeformat
>> Programm-Suchlauf und -Sortierfunktion
>> Ton-Stummschaltung (Mute)
>> Fernbedienung mit Befehlssatzumschaltung
>> DiSEqCTM1.2-Steuersignal und SCR-Einkabelsystem-Steuersignale
>> Betriebssystem auf LINUX basierend
>> Netzschalter
>> Ein USB 2.0 an der Geräterückseite zum Anschluss externer Geräte
>> Geräte-Abmessungen (B x H x T) mm 342 x 67 x 273
>> Gewicht kg 3,1
>> Lieferumfang: Infrarot-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweis, Scart-Kabel, Netzkabel, Loop through-Kabel
So stelle ich es mir auch für einen Aufrüstsatz DVB-S von Loewe vor, natürlich angepaßt! Ich muß ja wohl Loewe nicht sagen, was ein "Technisches Datenblatt" beinhalten sollte! Es ist mir schleierhaft, weshalb um diesen Aufrüstsatz von Loewe so ein Geheimnis gemacht wird. Ich möchte nur vergleichen können und mir nicht ungefragt evtl. irgendein Schrutz in den TV einbauen lassen.
doctor-digital
#5 erstellt: 26. Aug 2008, 09:32
Das mag für zus Hinstellkisten durchaus Sinn machen, hier denn meine Ergämzugen für deinen TV und das Modul:
Ja
1 x Sat für deinen TV
1500
Für DR+ TV gillt das was der TV hat, für deinen ist kein HDD Recording möglich
nein
EPG für alle Senderplätze bis 7 Tage
Ein Internes Modul hat auch kein Display oder bei dir sogar 26"
Dein TV hat 1 x CI
Nicht nötig da intern
Updatefähig über die TV Updateservicebuchse und über Sat
Hat dein TV nicht
Braucht ein internes Modul nicht
Dein TV hat einen dig Koax Ausgang der auch bei Sat funzt
Sind an deinem TV auch vorhanden
Bracht ein internes Modul nicht, da wird der Datenstrom genutzt
Dein TV kann nicht selber aufnehmen, kann aber 50 Timer per Scart an einen externen Recorder per Scart steuern
Dein Tv hat nur 1 Liste, andere Loewes haben bis 6 Listen
Bei dir auch
siehe oben
Ein Tuner = 1 Bild, aber dein TV kann TV + Pip über AV
Nein
Dein TV Nein, andere Loewe Ja
Ja
Bei dir sogar 1500 Seiten
Ich glaube ein Loewe kann 20 Sprachen inkl Suaheli
Ja
Ja
Ja
Nein
da bin ich grade überfragt...
>> Netzschalter
Ja, aber dann vergisst der EPG Speicher seine 7 tage
Es ändert sich nix an deinem TV ob das Modul eingeb ist oder nicht
>> Gewicht kg 3,1
ich schätze 50-100g mehr bei Sat intern
Modul Kabel, Manual
Kein externer wird besser sein als der interne Tuner von Loewe, kaufst du dir ein Datenblatt oder eine Funktion????
[Beitrag von doctor-digital am 26. Aug 2008, 09:33 bearbeitet]
mu915avre
#6 erstellt: 26. Aug 2008, 10:02
Danke an doc & co, diese Daten sind doch gute Anhaltspunkte.
-Blockmaster-
#7 erstellt: 26. Aug 2008, 10:40
Man muss sich halt von der Vorstellung trennen das ein Receiver in das TV Gerät eingebaut wird. Es wird "lediglich" ein weiterer Tuner integriert. Daher ändert sich auch so gut wie nichts am Funktionsumfang des Gerätes.
In den technischen Daten deines TVs (siehe Anleitung) sollte auch schon der DVB-S Tuner berücksichtigt sein.
antonvomberg
#8 erstellt: 26. Aug 2008, 10:56
Das würde mich speziell interessieren. Unterstützen die Löwe DVB-S Karten Einkabel-Sat-Systeme ?
Betreibt jemand hier im Forum so ein Einkabelsystem ?
-Blockmaster-
#9 erstellt: 26. Aug 2008, 11:00
Nicht das ich wüsste. Mehr als DiSEqC 1.0 dürfte es nicht geben.
christophamdell
#10 erstellt: 26. Aug 2008, 11:06
ich weiß zwar nicht genau was mit Einkabelsystem gemeint ist. Ich meine mich aber zu erinnern, dass man bei der Erstinstallation mit DVB S eine Kombination aus 2 Satelliten asuwählen konnte. Ich habe zwar einen Twin integriert aber das sollte eigentlich egal sein.
Cu
antonvomberg
#11 erstellt: 26. Aug 2008, 12:01
"Normale" Sat-Anlagen sind von der LNB oder dem Multischalter aus sternverkabelt. Das heißt jeder Sat-Receiver bekommt sein Siganal über sein separates Kabel, was von diesem auf eins der 4 Bänder geschaltet ist.
Bei Einkabelsystemen dagegen kann man an ein Kabel mehrere Sat-Receiver anschließen. Die dafür notwendendigen speziellen Multischalter setzen die Transponder enstprechen um. Dazu müssen sie aber vom Sat-Receiver spezielle DiSEq-Schaltbefehle bekommen. Wenn der diese aber nicht senden kann, funktioniert das alles nicht.
-Blockmaster-
#12 erstellt: 26. Aug 2008, 12:12
Wenn es ein Einkabelsystem ist das so gesteuert wird. Gibt ja auch andere ohne spezielle Steuerung
antonvomberg
#13 erstellt: 26. Aug 2008, 12:18
ja natürlich, aber da gibt es dann immer Einschränkungen bei der Anzahl der empfangbaren Sendern. Jedenfalls bei dem, was ich kenne.
christophamdell
#14 erstellt: 26. Aug 2008, 12:22
das es sowas gibt habsch net gewusst
Und das kann der Loewe net steuern? Eventuell per zukünftiger Firmware oder ist das ne Hardwareangelegenheit?
DANKE für den Unterricht
doctor-digital
#15 erstellt: 26. Aug 2008, 12:47
christophamdell schrieb:
DANKE für den Unterricht ;)
Standart ist die Sternverkabelung
Diese Einkabellösung ist zu 99% an LNBs/Multischalter + Receiver ein und desselben Herstellers gebunden mit den bekannten Einschränkungen
zB kein P zert Receiver, kein HDD Recorder, kein HD Receiver, nicht alle Sender empfangbar usw.
Alle mir bekannten Einkabelnutzer sagen NIE WIEDER, ist aber in zB einem Altbau mit Strangverkabelung die einzige Möglichkeit ohne neue Kabel auszukommen und sollte einen
KOMPROMISS
aus geht nicht oder mach alle Kabel neu bedeuten.
Also nicht überbewerten.....
Ich würde IMMER neue Kabel legen da die EK lösungen an Altbaukabeln mit meist einfach geschirmten Kabeln meist ein noch grottigers Bild liefern als ohnehin schon und freie Receiverwahl ist meist passe
[Beitrag von doctor-digital am 26. Aug 2008, 13:11 bearbeitet]
christophamdell
#16 erstellt: 26. Aug 2008, 13:00
@ Doc
ich bewerte das nicht über, mich interessiert halt nur die Technik. Ich könnte mir eh danke das sowas wenn, dann auch nur mit alles von einem Hersteller funzt.
Cu
doctor-digital
#17 erstellt: 26. Aug 2008, 13:14
@ Doc
Cu
http://www.satland.d...einkabel-losung.html
Valan
#18 erstellt: 26. Aug 2008, 13:52
Moin,
Einkabelanlagenunterstützung kommt mit einer der nächsten Software-Kombinationen für L2700/L2710.
Karlsson_vom_Dach
#19 erstellt: 26. Aug 2008, 17:38
Moin Valan,
Dank für interessante Info. Heißt das dann, dass beide Sat-Tuner auch bei Anschluß nur eines Kabels verwendbar sind (nur bei Programmen gleicher Polarisation), oder dass die komplexen Steuerbefehle für die Lösungen gem. link vom Doc ausgegeben werden ?
VG
[Beitrag von Karlsson_vom_Dach am 26. Aug 2008, 17:39 bearbeitet]
Loewe Xelos 32 kaputt, Kundenfreundlichkeit gleich NULL!!!!!
Zerodivision am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  8 Beiträge
Loewe PIP DVB-S Dr+ ?
tophoby am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  12 Beiträge
Loewe Empfangsprobleme DVB-C NRW
nrwAssy am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  7 Beiträge
LOEWE INDI 40 Sel. - DVB-S und DVB-T gleichzeitig
Snipgard am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  4 Beiträge
Loewe DVB 7.7 Software
Tango2 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  3 Beiträge
XELOS DVB-S Umschaltgeschwindigkeit
pctom am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  8 Beiträge
DVB-C und DVB-S Kanäle mischen?
MatthiasM1 am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  3 Beiträge
DVB-Signalstärke anzeigen im Loewe?
518iT am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  13 Beiträge
Loewe mit DVB-C empfehlenswert?
Pinky6 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  7 Beiträge
Loewe Xelos DR+ DVB-C.Hilfe?
scraty am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKlevaAI
  • Gesamtzahl an Themen1.563.175
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.307
