IC 52 ?connect?
Shai88
#1 erstellt: 06. Aug 2008, 22:00
Hi Leute,
Wollte mal fragen wie es damit aussieht den IC 52 mit dem PC zu verbinden, od das geht und wie.
Soweit ich weis kann man ja manche modelle mit dem PC verbinden, wie die connect serie, aber geht es auch mit dem IC52?
Würde mich über instruktionen freuen.
Danke
Shai
dubdidu
#2 erstellt: 06. Aug 2008, 22:54
??? ein paar mehr Informationen wären schon ratsam. Oder sollen wir für Dich einen Teppich mit Informationen ausrollen und Du pickst Dir zwei Sachen raus?
Willst Du den IC52 als Monitor verwenden? Ja, es geht.
Willst Du auf Inhalte auf dem PC zugreifen? Nein, geht nicht. Nur mit dem Connect.
Loewengrube
#3 erstellt: 07. Aug 2008, 05:54
Willst Du Musik vom PC oder MAC über den Compose hören? Ja, es geht auch.
[Beitrag von Loewengrube am 07. Aug 2008, 05:54 bearbeitet]
Shai88
#4 erstellt: 07. Aug 2008, 07:51
Also danke einmal für die antworten, und sorry für die ungenau schilderung.
Also ich wollte eigentlich richtig auf dem PC zugreifen wie es halt beim connect möglich ist, aber falls das nicht geht dann halt nur für music und videos und eventuell auch surfen.
Denn ich wollte mir am anfang einen mimi pc kaufen, aber dann habe ich vom connect gehört also habe ich gedacht das es eventuell auch mit dem compose gehen wird.
Es gibt auch soweit ich das weis so ein internet package oder so für den compose ist das richtig???
danke
Shai
dubdidu
#5 erstellt: 07. Aug 2008, 08:17
Internet-Package für den Compose? Nicht, dass ich wüsste. Nein, der Compose kann auf keine Inhalte zugreifen, vielleicht nach der IFA.
Shai88
#6 erstellt: 07. Aug 2008, 08:36
Danke nochmal.
Also hoffentlich kommt etwas denn es ist echt schade das so ein topgerät es nicht kann.
Aber laut "Löwengrube" geht musik, aber wie???
Shai
Lüdder
#7 erstellt: 07. Aug 2008, 08:41
Du kannst Bild vom Computer z.B. über VGA einspeisen (zumindest beim Spheros) ... Ton über Audio Kabel ..
Eine Steuerung geht dann natürlich nur über den PC ...
[Beitrag von Lüdder am 07. Aug 2008, 08:41 bearbeitet]
Shai88
#8 erstellt: 07. Aug 2008, 08:43
Das kenn ich schon, denn ich tu jetzt immer mein Laptop auf diese weise anschlißen, aber das ist halt nicht so eine schöne lösung wie beim connect.
Shai
dubdidu
#9 erstellt: 07. Aug 2008, 08:56
ja, der teuere Compose ist derzeit leider noch ein wenig kastriert. Die neuesten 40" mit 100 Hz haben aber eine Musikbox, d.h. können über den USB-Port auf eine USB-Festplatte mit mp3s zugreifen. Der Rest ist gefriggel wie man es halt mit jedem normalen TV hätte. Mehr geht leider im Moment noch nicht.
Loewengrube
#10 erstellt: 07. Aug 2008, 09:38
Yep - externe USB-Platte anschließen und Musikbox des Compose nutzen
Ebenso geht es mit Bildern.
Mehr is´ leider nicht.
Was mich persönlich aber wenig stört.
Über mein MacBook Pro oder auch mal einen MacMini bestehen - ebenso wie mit dem PC - viele Möglichkeiten.
Surfen am TV brauche ich aber auch nicht wirklich...
Dafür nun einen Connect statt einen Compose nehmen?
Never ever
[Beitrag von Loewengrube am 07. Aug 2008, 09:39 bearbeitet]
Shai88
#11 erstellt: 07. Aug 2008, 14:12
Also mit dem compose 52 geht gar nichts von dem ganzen
Das ist ja echt schade, weiß man ob etwas kommen soll mit einem SW update oder so???
Denn falls nicht werde ich mir einen mini pc zulegen und das wars dann.
P.S.: Ich würde genau so wenig auf einen compose verzichten und auf einen connect umsteigen für diese paar funktionen, da kaufe ich mir lieber um noch ein paar hunderter einen mini pc und der macht es sicher besser als die connect geschichte den ein pc ist immer noch ein pc.
Danke
Shai
Loewengrube
#12 erstellt: 07. Aug 2008, 15:21
Oder einen schicken Mac Mini,
wenn denn endlich mal ein Upgrade mit ein paar mehr Möglichkeiten käme
alfie
#13 erstellt: 07. Aug 2008, 15:40
Hi Shai,
Oder es gibt auch die Möglickkeit, sich so ein kleines Gerät namens "Streaming Client" neben den IC 52 zu stellen. Diese "Streaming Clients" können wesentlich mehr, als der im Connect eingebaute. Z. B. der hier:
www.syabas.de
Der einzigste Nachteil ist der, daß du wieder eine separate Fernbedienung benutzen mußt.
MathiasMausM
#14 erstellt: 07. Aug 2008, 19:23
Danke
Shai
Hi shai
schon mal über die PS3 nachgedacht?
Sie bietet Dir:
1. BlueRay LW
2. Media Center
3. Spielkonsole
Ich habe die ausschl. wg Pkt 2 angeschafft.
Ok, Pkt 1 ist auch ein Highlight. Spiele sind mir sch....egal :-)
Du verbindest die PS3 mit Deinem PC und konfigurierst über den Twonky Server Ordner auf die Du zugreifen willst.
Ich habe 3 Ordner eingerichtet:
a) Bilder
b) Music
c) Filme
Ich habe an die PS3 den IC522 und auch den IS26 in der Küche angebunden.
Kann also gleichzeig mit 2 TV´s auf die PC Daten über die PS3 zugreifen!
Du hast zwar somit eine 2te FB (für die PS3), aber das hat auch seinen Vorteil: Die wirkt nämlich auch durch Wände, so dass ich die PS3 im Wohnzimmer aus der Küche bedienen kann!
Das ist natürlich sehr praktisch, wenn Du in der Küche die Slideshow verändern willst, oder einen anderen MP3 file anwählen willst
Wenn Du mich fragst: geniale Aktion!!
Und kostet grade mal 6% vom Compie Preis - also Peanuts!
Bei geschickter Verhandlung kriegst Du die vom LOEWE Hdl als Draufgabe
VG .... MMM
Shai88
#15 erstellt: 07. Aug 2008, 20:17
Hallo Mathias,
Also danke erst einmal!
Ich habe die PS3 schon seit dem sie auf dem markt ist, aber ich wusste nicht das ich das mit meinm desktop verbinden kann, und dann auf alles zugreifen kann.
Wenn du mir kurz erklären könntest was es mit diesem TWONKY oder wie das heißt auf sich hat wäre ich dir echt dankbar, denn es hört sich richtig gut an.
Danke
Shai
MathiasMausM
#16 erstellt: 07. Aug 2008, 20:44
Hallo Shai,
na, das ist ja ideal.
Dann gibt es ja keine Alternativen mehr für Dich!
Schau mal bei Twonkyvision vorbei.
Hier kannst Du die SW downloaden.
Du musst die IP Adresse der PS eintragen und Du kannst die Trial version, ich glaube so ca 4 Wo testen.
Danach musst Du einen Key für die Vollversion kaufen.
Kostet so um die EUR 29,- / Jahr.
Ist es aber mE Wert.
Eine Empfehlung noch: Wenn es Dir möglich ist leg ein LAN Kabel. Über WLAN hatte ich am Anfang schon mal "Aussetzer" bei großen Datenmengen. Jetzt läuft es absolut einwandfrei!
VG ... MMM
Shai88
#17 erstellt: 07. Aug 2008, 21:03
also mathias,
Danke nochmal, habe gerade alles gemacht und muß sagen ist ja echt GENIAL , aber ich habe da ein problem bei bilder und videos, musik fukt einwandfrei, aber bei bilder und videos sind zwar die verzeichnisse frei gegeben aber aber die PS§ sagt immer kein titel gefunden, woran kann es liegen, denn den auf der twonky page sthet das er deitein sieht???
danke
Shai
MathiasMausM
#18 erstellt: 07. Aug 2008, 21:16
na, das ging ja fix.
bzgl. der Bilder:
in welchem Format hast Du die? JPG? DEas sollte funzen. Es gab schon andere Threads die sich damit beschäftigt haben. Ist wohl auch ein Unterschied ob JPG oder progressives-JPG.
Das kannst Du mit dem kostenlosen Program von Irfan View kontrollieren und bei Bedarf konvertieren.
Die Dateigröße und die Länge des Dateinamens soll wohl auch eine Rolle spielen.
#bzgl Film: #habe festgestellt, dass AVI´s aufgenommen mit meiner DigiCam nicht dargestellt werden.
Habe allerdings auch KEINE Ahnung worum nicht!
Gruss ... MMM
Shai88
#19 erstellt: 07. Aug 2008, 21:27
Also Mathias,
erst einmal danke für den tip es funktioniert perfett.
bin auch schon auf den fehler drauf gekommen, war nämlich auf der PS3 im falschen verzeichnis und zwar bei bilder, habe nicht gecheeckt das man da auch auf die anderen verzeichnisse zugreifen muß, wie auch immer geht perfekt, nur mir ist auch ein problem bei von digicams augezeichneten viedeos aufgefallen, und zwar sieht man das video aber es bleibt immer stecken, alle anderen videos gehen tadellos.
muß schon sagen da sind 30€ im jahr quasi geschenkt.
danke noch mal.
Shai
MathiasMausM
#20 erstellt: 07. Aug 2008, 21:35
Jepp, saubere Aktion!
Besser gehts kaum! Habe schon etliche Connect Eigner heulen gesehen! ;-)
Man sollte die PS3 umtaufen in MS3 (Media Station ;-)
Alles klar.... bis die Tage u gutes Nächtle
CU ... MMM
Shai88
#21 erstellt: 08. Aug 2008, 10:30
Also nochmals die TWONKY geschichte fnktioniert perfekt, aber ich bin yetzt gerade drauf gekommen, das man genau das selbe mit dem windows media player machen kann, weis irgen einer was bedder oder schlechter ist, denn mit dem WMP11 kann man ya als media server fungieren und es ist gratis im gegensatz zum twonky.
Danke
Shai
MathiasMausM
#22 erstellt: 08. Aug 2008, 10:55
Hallo
habe ich bisher noch nichts von gehört, mich aber grad mal schlau gemacht: guggst Du!
Freigeben der Medien
Mit dem neuen Windows Media Player 11-Feature "Medienfreigabe" lassen sich die Inhalte Ihrer Windows Media Player-Bibliothek von verschiedenen Geräten wiedergeben. Wenn Sie über ein Heimnetzwerk (verkabelt oder kabellos) verfügen, können Sie mit Windows Media Player 11 die Inhalte Ihrer Bibliothek auf vernetzte Geräte übertragen. Wenn Sie beispielsweise eine Xbox 360 oder einen anderen digitalen Medienempfänger haben, können Sie mit Windows Media Player Musik und Bilder vom Computer auf diese Geräte übertragen. Dies funktioniert sogar mit Musik, die Sie von PlaysForSure-Musikshops und -diensten heruntergeladen haben. Weitere Informationen finden Sie unter Digital Media at Home (in englischer Sprache).
Demnach werden die Daten synchronisiert, dh sie sind auf beiden Medien gespeichert. Da die PS3 nur eine FP 40GB hat, wird das sicher sehr eng!
Mit dem Twonky "greift man direkt auf den Master PC" zu. Da ist nix mit kopieren.
Hoffe, dass ich das so richtig sehe....!?
Gruss .. MMM
Shai88
#23 erstellt: 08. Aug 2008, 11:31
Also ich muß sagen das ich nicht glaube das es syncornisiert wird, denn wie auf diesem link Youtube Video sehen kann geht es genau so schnell wie mit twonky, und ein sync würde da sehr sehr viel länger dauern.
Und zui es wir eng auf der PS3 stimme ich da zu, obwohl ich 60GM habe wird es auf die dauer einfach viel zu eng bei einer sync, aber das wäre ya total idiotisch, also ich muß sagen das microsoft sicher viel scheiße macht aber das glaube ich nicht.
Man hat sicher die option aber normal fukts wahrscheinlich direkt. werde es auf jedenfall probieren, denn wenn es geht ist es genau so gut wie twonky aber gratis.
p.s.: man siet auch in dem link den ich angegeben habe das es bei VISTA probleme mit video gibt aber bei XP nicht.
Shai
alfie
#24 erstellt: 08. Aug 2008, 11:34
Hi Mathias,
Ne. Da wird nix synchronisiert. Der WMP 11 streamt die Medieninhalte, fungiert also als Server. Um genau zu sein, streamt er die Inhalte seiner Medienbibliothek.
Allerdings ist mir aufgefallen, daß keine BMP- oder GIF-Bilder in der Medienbiblithek auftauchen, die er dann auch nicht streamt. An der Lösung dieses Problems arbeite ich noch, scheint aber sowas wie ein Bug zu sein.
Ein professionllerer Medienserver, wie z. B. der Twonkyserver, bietet aber mehr Möglichkeiten, wie z. B. das automatische Skalieren von Bilder, um Bandbreite zu sparen.
Ein weiterer sehr guter Medienserver soll dieser "SwissCenter" sein.
MathiasMausM
#25 erstellt: 08. Aug 2008, 11:37
wooowww.... I´m very impressed!!
Hi Alfie,Du hast es ja drauf!!
Besten Dank!!
Shai, Du kannst es ja mal installieren, in Bertrieb nehmen und berichten....!?
Wäre klasse!
Shai88
#26 erstellt: 08. Aug 2008, 11:41
Also ich werde es heute abend auf jeden fall probieren und bericht erstellen, aber ich glaube ich könnte damit leben das ich keine GIF datein aufmachen kann(wobei es sicher auch irgenwann bereinigt wird).
mfg
Shai
alfie
#27 erstellt: 08. Aug 2008, 11:46
Hi Shai,
Bzgl. des BMP-Problems habe ich diesen Link gefunden:
http://support.microsoft.com/kb/933667/de
Allerdings funktioniert es nicht wie versprochen.
[Beitrag von alfie am 08. Aug 2008, 11:47 bearbeitet]
Shai88
#28 erstellt: 08. Aug 2008, 12:11
Also Ich war gerade zuhause und habe es probiert, aber nachdem ich alles eingestellt habe und einen media server von der PS3 aus suche, finde ich zwar eine aber auf dem desktop erscheit bei mir nichts in der liste, also die ist immer noch leer . Falls wer eine idee hat da wäre ich dankbar.
Danke
Shai
Connect - Verbindung mit dem PC
maviing am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  3 Beiträge
FritzBox&Festplatte&Connect (ohne PC)
xwire am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  21 Beiträge
Connect 22sl Verbindung mit HDMI nicht möglich
ThorOdinSon am 06.07.2016  –  Letzte Antwort am 10.07.2016  –  7 Beiträge
Benötige Hilfe: IC 46 oder 52 ?
frossmei am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  7 Beiträge
connect 37 Film über Wlan abspielen, wie?
loewenmaul am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  2 Beiträge
Loewe Connect Fragen über Fragen
sDesign am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  13 Beiträge
Compose 52 fragen
w_pooh am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  6 Beiträge
Zukunftssicher mit dem Connect?
Connect-Fan am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  6 Beiträge
iTunes Cover auf Loewe IC?
heinzschorf am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  2 Beiträge
Connect und Mac
Austrianer am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.364
