Zugriff auf interne Festplatte DR+ bei Loewe
kev611
#1 erstellt: 26. Jun 2011, 12:15
ich bin neu hier im Forum und bräuchte Eure Hilfe.
Ich plane mir 2 alte Loewe Modelle(LCD-Röhrenbeleuchtung) anzuschaffen. Einmal einen 32 Zoll Individual Selection mit Festplatte und einen 46 Zoll Individual Selection ohne Festplatte. Meine Frage nun:
Kann ich auf die Aufnahmen des 32 Zöllers mit dem 46 Zöller zugreifen und wie?
Da es die älteren Modelle (2710 bzw. 2715 Chassis) sind und keine Connectivity gibt wie bei den neuen LED`s bin ich etwas unsicher, da die Händler unterschliedliche Aussagen hierzu treffen.
Besten Dank für Eure Hilfe.
Animefreak3K
#2 erstellt: 26. Jun 2011, 19:25
Die Streamingfunktion wurde erst mit den LED's eingeführt.
Auf normalem Wege geht das mit den L27xx Chassis nicht.
€: Ich kenne jedenfalls keinen "unnormalen" Weg.
[Beitrag von Animefreak3K am 26. Jun 2011, 19:26 bearbeitet]
Torca33
#3 erstellt: 26. Jun 2011, 20:35
von dr auf dvd kopieren...
ob man dann auf dr wieder ran kann???
Animefreak3K
#4 erstellt: 26. Jun 2011, 22:29
Von der internen Festplatte können die Aufnahmen auf die MovieVision DR+, oder einen DVD-Recorder überspielt werden.
Jedoch nicht andersrum, also auf die interne Festplatte.
Das geht nur von der MovieVision DR+.
Also wie folgt:
DR+ auf MV DR+ und davon wieder auf DR+
olli_62
#5 erstellt: 27. Jun 2011, 09:07
Im Prinzip alles richtig, du kannst die Aufnahmen des 32" DR+ auf die MV DR+ überspielen und diese dann am 46" anschließen und abspielen. Es gibt jedoch (wenn ich es richtig in Erinnerung habe) eine Einschränkung: verschlüsselte Aufnahmen lassen sich nur innerhalb der Chassis L 2700/2710 bzw. 2712/2715 abspielen. Das bedeutet, dass Aufnahmen (des 32") mit L 2710 von einer verschlüsselten Quelle nicht auf dem 46" mit L 2715 laufen werden. Aus diesem Grunde sind die Aufnahmen "Pilots Eye" für beide Chassisgenerationen auf der MV DR+ enthalten. Die MV DR+ läuft übrigens erst ab einem bestimmten SW-Stand, diese ist für alle Chassis auch auf der MV DR+ drauf.
kev611
#6 erstellt: 27. Jun 2011, 19:52
vielen Dank schon mal für Euere Erfahrungen. Diese haben mir sehr weiter geholfen. Es ist also nicht so einfach, sich die richtigen Altbestände an LCD`S zusammen zu kaufen.
Kann man die MV DR+ eigentlich an beide TV´s (also 32er und 46er) gleichzeitig anschließen? Beide TV`S sollen in eine Trockenwand flächenbündig verschwinden und ich will die MV DR+ nicht immer von einem Gerät an das andere anschließen. Primär benötige ich eigentlich die Aufnahmefunktion nur am 46er. Hab Ihr noch eine Idee, wie man das geschickt und vorallem komfortabel lösen könnte?
Besten Dank für Euere Erfahrungen.
olli_62
#7 erstellt: 28. Jun 2011, 07:06
Du könntest das mit einem USB-Hub/Verteiler testen, bevor alles verbaut ist.
Ich befürchte dass dies nicht funktionieren wird. Ein LOEWE mit Chassis L 27xx ohne DR + wird durch die MV DR+ nicht zu einem TV mit DR+, will sagen eine Aufnahmefunktion erhält der TV dadurch nicht. Wie zuvor beschrieben können nur die auf der MV DR+ vorhandenen Aufnahmen abgespielt werden.
Animefreak3K
#8 erstellt: 28. Jun 2011, 13:58
Das meinte unsere Techniker auch, habs bisher nie ausprobiert. Gestern nur an SL121 und SL150 Chassis. Neue SW auf allen drauf und dann klappts.
Aber beim L27xx Chassis weiss ich das leider nicht.
Ed_Sheppard
#9 erstellt: 30. Jun 2011, 19:46
Anmerkung zur Movievision.
Die ist ausverkauft und wenn du die haben willst musst du dich beeilen um noch Restbestände beim Händler abzugreifen
Loewe Movie Vision DR+ ?
womberhexe am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  5 Beiträge
LOEWE DR+ Radio ?
guido.m am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  2 Beiträge
Loewe MovieVision DR+
gwz16 am 13.07.2016  –  Letzte Antwort am 14.07.2016  –  7 Beiträge
Loewe Connect Media . DR+
01Ralle01 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  6 Beiträge
Loewe Individual 32 selection (DR+) Festplatte?
niwre am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  2 Beiträge
LOEWE ART SL 42" DR+ Externe Festplatte
jonnydeath am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  4 Beiträge
Loewe DR+ und KDG?
fkfran am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  9 Beiträge
Brainstorming zum Loewe MovieVision DR+:
ciena am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  23 Beiträge
Loewe Individual DR+ zickt
daggel** am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  4 Beiträge
Betriebsgeräusche LOEWE IS 40 DR+
pitscher am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  57 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.889
Top Hersteller in Loewe Widget schließen
