Thorens TD165 Special gibt keinen Ton von sich!
SteWo1010
#1 erstellt: 07. Jun 2017, 21:20
Moin Leute,
hab nen Thorens TD 165 Special geschenkt bekommen.
Problem: Er gibt keinen Ton von sich.
Mein Verstärker ist ein Technics A900 MK2. Er hat einen Phono Eingang mit MM/MC phono selector.
Mein anderer Plattenspieler "WEGA P120" läuft auch ohne Probleme an dem Verstärker.
Habe beim Thorens schon mal den kompletten Signalweg vom Tonabnehmer (hinten die Anschlüsse) bis zu den Chinch-Steckern durchgemessen. Da ist perfekter Durchgang (also kein Kabel ab oder Kabelbruch oder sonstwas)
Wenn ich nen Plattenspieler richtig verstanden habe (und auch das was im Thorens der Fall ist), wird das Signal vom Tonabnehmer auch direkt ohne irgendeine Elektronik (wie Vorverstärker oder was auch immer) direkt ausgegeben.
Jetzt dachte ich...Hmm, vielleicht ist die Nadel Schrott (obwohl man die Musik ganz leise hören kann..wenn man das Ohr an den Tonabnehmer hält). Hab dann die komplette Headshell inkl. System vom Wega an den Thorens gehängt. Damit gehts. Also muss irgenwas im Tonabnehmer des Thorens nicht stimmen. Das Teil lässt sich aber nicht so recht zerlegen....Hat jemand nen Plan was auf dem kurzen Weg von der Nadel zu den hinteren Kontakten des Tonabnehmers schief laufen kann (wie gesagt...alles was dahinter ist, ist OK).
Wuhduh
Gesperrt
#2 erstellt: 07. Jun 2017, 23:38
Moin !
Erkläre doch bitte allen Thorens-Fans, wie Du bei dem Tonarm, der keine SME-kompatible Headshell besitzt, das Headshell des Wega ersatzweise montieren und kontaktfähig machen konntest ?!
Selten, daß ein System kpl. tot ist. Falls alle Drähtchen festsitzen, daß scheint es in diesem Fall doch so zu sein. Sofern das schlimme Stanton TH500A ( schwarze Nadel auf Alu-Gehäuse ) verbaut ist, kann das in die Tonne.
Der Tonarm des Spezial ist mit ca. 16,5 Gramm (?) recht schwer und das Headshell eine kniffelige Konstruktion.
MfG,
Erik
PS:
Haben die Technics-VV dieser Serie nicht sehr hohe Phono-Eingangskapazitäten ?
SteWo1010
#3 erstellt: 07. Jun 2017, 23:59
Also, keine Ahnung, wie ich das drauf bekommen hab...einfach draufgesteckt und die Überwurfmutter festgezogen. Und lief!
Hier der Beweis!
https://www.youtube.com/watch?v=HBWvafZcv6w
Aber hast schon recht...die Anschlüsse der Headshells sehen schon sehr unterschiedlich aus...hat aber trotzdem irgendwie funktioniert.
Original auf dem Thorens ist übrigens ein AKG P8ES mit ner X8S Nadel drauf.
https://www.stereo.de/hifi-test/klassiker/tonabnehmer-akg-p8es/
Hab das Teil jetzt aber total zerstört, als ich versucht hab, es zu zerlegen. Aber ging ja ohnehin nicht mehr. Und Ersatznadeln (falls es daran lag) bekomste auch nicht.
Werde ich jetzt nach nem anderen System umschauen. Vielleicht hat jemand nen Tipp (bis 200 Euro)
Dir erstmal vielen Dank..
[Beitrag von SteWo1010 am 08. Jun 2017, 00:17 bearbeitet]
theMic
#4 erstellt: 08. Jun 2017, 12:47
Ein Tipp?
Klar!!
Ortofon VM red.
Passt super zu dem Thorens
Gruß Mic
SteWo1010
#5 erstellt: 08. Jun 2017, 13:16
Danke Dir...Kommt ja auch vom Preis gut hin.
Hast Du das selbst drauf?
Übrigens, jetzt wo ich mal nachgeschaut hab, was so'n AKG P8ES System kostet (245 Euronen) und festgestellt habe, dass es doch noch gute Ersatznadeln als Nachbau gibt, ärger ich mir schon irgendwie den Ar...ch ab!
Aber manchmal bin ich etwas rabiat und denke immer...Was von Menschenhand zusammengebaut, bekomme ich auf keden Fall auch wieder auseinander. Na ja, hat ja auch geklappt...aber dafür hab ich jetzt nen Haufen Schrott an Einzelteilen da liegen....Aber immerhin hab ich's zerlegt bekommen!
theMic
#6 erstellt: 08. Jun 2017, 13:32
kenne ich!
Ja ich habe den auch auf meinem Thorens.
SteWo1010
#7 erstellt: 09. Jun 2017, 12:07
Mal ne andere Frage...
Zum Thema Headshell. Da ich ja jetzt mitbekommen habe, dass die Headshell meines Thorens TD165 nicht SME-kompatibel ist...gibt es andere Headshells, die auf mein Gerät passen? Würde ganz gern eine etwas moderner aussehende Headshell haben.
Holger
#8 erstellt: 09. Jun 2017, 12:56
Nein.
MOS2000
#9 erstellt: 09. Jun 2017, 13:17
SteWo1010 (Beitrag #5) schrieb:
... AKG P8ES System kostet (245 Euronen) und festgestellt habe, dass es doch noch gute Ersatznadeln als Nachbau gibt, ärger ich mir schon irgendwie den Ar...ch ab! ...
Wenn Interesse besteht... ich glaube ich habe hier noch so einen Generator liegen, ohne Nadel ... ich brauch den nicht und würde für ganz schmalen Kurs davon ab lassen. Muss die Typbezeichnung aber erst genau prüfen.
Habe da zwei AKG Generatoren ohne Nadeln zu meinem Pioneer Dreher dazu bekommen, weil die ohnehin niemand mehr gebrauchen konnte.
Seitdem liegen die in der Schublade...
Liebe Grüße
MOS2000
onabudget
#10 erstellt: 09. Jun 2017, 14:56
Ich gehe davon aus, dass Du ein TP11 Tonarm mit einem TP 60 Headshell hast. Dann gibt es zwei Alternativen:
1) Schopper AG aus der Schweiz
http://www.schopper.ch/index.php?page=headshell-tp60
2) audiosilente aus Italien bietet ein Headshell an, das er über ebay kauft.
Ich finde allerdings, dass das original Headshell optisch besser zum Plattenspieler passt und wenn Du noch eine original Einstelllehre ergattern kannst oder sogar hast, vereinfacht das die Tonarmjustage deutlich.
[Beitrag von onabudget am 09. Jun 2017, 14:57 bearbeitet]
SteWo1010
#11 erstellt: 09. Jun 2017, 19:51
Du hast Recht...eigentlich sieht die Headshell doch ganz gut aus...wenn auch nicht modern..aber passt irgendwie zum Plattenspieler.
Ich glaube, ich werde die doch behalten.
Ich habe allerdings keine Ahnung, welcher Tonarm bzw. welche Headshell das ist.
[Beitrag von SteWo1010 am 09. Jun 2017, 20:06 bearbeitet]
SteWo1010
#12 erstellt: 09. Jun 2017, 20:06
IMGP0191
Übrigens...Ich habe noch ne Braun SK 61 (Schneewittchensarg)...meint ihr, es lohnt sich, das Teil wieder fit zu machen?
Hab das Gerät mal geöffnet...Das ist unglaublich. Dadrin ist wirklich Freiluftverdrahtung angesagt. Zig Einzelplatinen, frei hängende Bauteile und die Verbindung von einer Platine zur anderen mit frei hängenden Kabeln. Unglaublich!
[Beitrag von SteWo1010 am 09. Jun 2017, 20:22 bearbeitet]
MOS2000
#13 erstellt: 09. Jun 2017, 23:23
Habe mich leider getäuscht. Ich habe zwar die Originalverpackung des p8ES TAs, aber der Platz auf dem der Body sitzen sollte ist leer.
In der 2. Schachtel ist dagegen noch einer drin, dabei handelt es sich um das nahezu baugleiche P8E... allerdings auch ohne Nadel.
Ein check bei der Vinyl-Engine zeigte minimale Unterschiede beim Ausgangspegel und im Frequenzumfang.
Das ES hatte wohl eine noch etwas besser Nadel dran, obwohl die Verrundungen identisch sind.
Naja...also wenn Interesse bei jemand an einem solchen Generator besteht - der wird sinngemäß für ne dick belegte Pizza + Porto abgegeben...bei Fragen nach Bildern einfach PM...ich stelle sowieso demnächst einiges an Zubehör in den Marktplatz ein. Vielleicht kanns ja noch wer gebrauchen. Wenn es hier niemand will wanderts einfach in die elektrische Bucht, da wird man ja prinzipiell alles los...
Liebe Grüße
MOS2000
SteWo1010
#14 erstellt: 10. Jun 2017, 07:53
Ach was...brauche keine Bilder. Was kostet denn ne dick belegte Pizza (bin kein Pizza-Fan und habe daher keinen Plan )
Ich hatte bei Ebay-Kleinanzeigen gestern schon nen Technics SL-221 mit nem AKG P8E inkl. Nadel gefunden für 90 Euro....Hatte schon überlegt, den zu kaufen, ein Billigsystem drunter zu knallen und den wieder zu verscherbeln. Oder eben den Tipp von "theMic" zu befolgen und mir ein Ortofon VM red zu holen.
Grüße aus Hamburg
[Beitrag von SteWo1010 am 10. Jun 2017, 08:00 bearbeitet]
MOS2000
#15 erstellt: 10. Jun 2017, 12:02
Machen wir später per. PM ich bin grade unterwegs in der Stadt... melde mich zeitnah.
Liebe Grüße
MOS2000
Thorens TD160 /TD165 Special Tonarmumbau?
rorenoren am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  19 Beiträge
Motor TD165 Special
amplitudensieb am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  4 Beiträge
Thorens TD165 Spezial Tonarm einstellen
frozenheart2 am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  17 Beiträge
Thorens TD165 Zubehörteil
*Kermet* am 11.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.09.2016  –  6 Beiträge
Neuer Tonabnehmer für Thorens TD165
Metal-Max am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  20 Beiträge
Thorens TD165 - Ohne Teller betreiben?
Metal-Max am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  6 Beiträge
Thorens TD 166 Special
B&W_STAR am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  3 Beiträge
Schleswig am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  24 Beiträge
cuba211 am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  13 Beiträge
Thorend TD165, Tonarm verdreht?
hf500 am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  11 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.696
