Motorsteuerung Direkt Drive zu schnell
hein_troedel
#1 erstellt: 13. Feb 2016, 13:31
Moin,
bei meinem Plattenspieler einem seltenen aber schönen Lehnert PS 907 dreht der Motor auf Höchstgeschwindigkeit.
Leider habe ich keine Unterlagen dazu gefunden, ihr seid jetzt meine letzte Hoffnung. Im Motor selbst ist keine Elektronik den hatte ich auseinander, alles muss also auf der Platine ablaufen. Die zwei ICs dort sind Operationsverstärker, an denen liegt es nicht.
3 Transistoren (oben im Bild) wurden getauscht, zuerst ging nämlich gar nichts, jetzt halt in Ventilator-Geschwindigkeit.
Hat jemand eine Idee welches Teil ich als nächstes am besten austauschen sollte?
Gruß, Bernhard
Steuerung
Rabia_sorda
#2 erstellt: 13. Feb 2016, 14:03
Alle Schalter und Potis überprüfen (reinigen oder tauschen), dann wird er es wahrscheinlich wieder tun.
raphael.t
#3 erstellt: 13. Feb 2016, 18:04
Hallo Bernhard!
Bist du sicher, dass das die einzige Platine ist? Gibt es keine beim Motor?
Grüße Raphael
hf500
Moderator
#4 erstellt: 13. Feb 2016, 18:15
Moin,
nein, das war ein Standardmotor von Japan-Servo (zumindest hatte den mein Nikko P60 damals).
Wenn der Motor ungebremst hochdreht, dann weiss die Regelung nicht, mit welcher Drehzahl er laeuft. Sie geht von Stillstand aus und gibt "voll Stoff".
Aus dem Motor sollte ein Leitungspaar kommen, das am Tachogenerator angeschlossen ist, ein maeaderfoermiger Leiterbahnring auf der Motorplatine (die auch die Treibspulen und Hallsensoren traegt). Die Ausgangsspannung dieses Generators wird verstaerkt und weiterverarbeitet. Das muss alles ueberprueft werden.
Die Regelung ist bestimmt gestoert, wenn der Motor mit abgenommenen Teller hochdreht. Normalerweise laeuft er dann nur ruckweise, weil die Regelung sofort den Strom wieder abstellt, wenn die Winkelgeschwindigkeit des Motors zu gross wird. Wenn die Regelung ok ist, laeuft der Motor nur mit Teller wie vorgesehen.
73
Peter
hein_troedel
#5 erstellt: 14. Feb 2016, 11:10
Hallo an alle,
das war schon einmal hilfreich. Zuerst habe ich nochmal die Schalter und Potis überprüft. Da ist alles in Ordnung.
Heute Abend werde ich den Motor nocheinmal auseinandernehmen, der Tachogenerator muss ja irgendwo sitzen, vielleicht war er irgendwie unten versteckt. Ich werde weiter berichten.
Bernhard
Belt drive oder direkt drive?
LucasRieger_ am 03.07.2017  –  Letzte Antwort am 13.07.2017  –  13 Beiträge
plattenspielermotor Quarz Direkt Drive
0789sirius am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 30.01.2020  –  16 Beiträge
Valhalla Motorsteuerung
Claudiius am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  2 Beiträge
DUAL-Motorsteuerung
paga58 am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  3 Beiträge
Direkt Drive mit schwankender Umdrehung
am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  13 Beiträge
Geschwindigkeitsschwankungen Plattenspieler Pioneer Direkt Drive
span0506 am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  4 Beiträge
Thorens TD105 Motorsteuerung defekt
mf-2hd am 08.11.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  5 Beiträge
E.A.T. B-Sharp Motorsteuerung
Lauscher82 am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 18.04.2018  –  8 Beiträge
Motorsteuerung Plattenspieler mit Synchronmotor
GoerschN am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  32 Beiträge
Motorsteuerung beim LP 12
nonaim69 am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
  • Gesamtzahl an Themen1.558.323
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.737
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
