| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 731Q, wie komme ich an die Mechanik | |
Dual 731Q, wie komme ich an die Mechanik+A -A |
Mr._Dirk
erstellt: 24. Jun 2015, 06:33
Hallo zusammen, bei meinem 731Q funktioniert die Automatik für die Tonarmsteuerung nicht mehr - das heißt, der Arm wird am Ende der Platte nicht mehr zur Startposition zurück geführt. Nach einiger Recherche hier im HiFi Forum wollte ich mir den Steuerpimpel einmal ansehen um zu schauen, ob er ausgetauscht werden muss oder ob es mit einer Reinigung vielleicht getan ist. Leider fängt bei mir als Laie das Problem schon mit dem Öffnen des Gerätes an. Wie komme ich an den Steuerpimpel heran? Nach Abnahme des Plattentellers komme ich nicht weiter. Muss ich die 3 Feststellschrauben danach wieder öffnen? Kann mir jemand dort weiter helfen? Besten Dank |
Kennylover
erstellt: 24. Jun 2015, 07:40
Die Transportsicherungsschrauben lösen, etwas herausziehen und zum Zargenrand kippen, dann kannst du das Chassis ("Platine") nach oben liften. Vorher natürlich Haube und Plattenteller 'runter, Arm verriegeln, sicherheitshalber TA-System und Gegengewicht ausbauen und hinten an der Zarge das Blech mit den Zugentlastungen lösen. Alle Unterlagen zu dem Gerät gibt es hier oder, falls du die Anmeldung scheust (problemlos!) hier das techdoc.Gute Tips in Sachen DUAL gibt es hier, ein Haufen engagierter Leute die diese Geräte teilw. bis zur letzten Schraube kennen.- Gruss - |
8erberg
erstellt: 24. Jun 2015, 11:32
Hallo, beim System an die Sicherungsschraube denken! Anleitung: http://dual.pytalhost.eu/731/Den Dreher äusserst VORSICHTIG ausbauen, da es ja einige Kabelverbindungen gibt. Ebenso: NETZSTECKER RAUS! Peter [Beitrag von 8erberg am 24. Jun 2015, 11:33 bearbeitet] |
Kennylover
erstellt: 24. Jun 2015, 15:20
Stimmt, allerdings wurden in dieser Generation nicht durchgängig Sicherungsschrauben gesetzt. Meine beiden 731 + 714 haben Keine. - Gruss - |
Mr._Dirk
erstellt: 26. Jun 2015, 19:14
Hallo zusammen, herzlichen Dank für Eure schnellen und guten Antworten. Das Öffnen hat damit super funktioniert. Der Steuerpimpel scheint bei meinem 731er gar nicht mehr existiert zu haben. Lediglich etwas Zerbröseltes lag unten auf dem Boden. Der neue Steuerpimpel ist bestellt und ich bin zuversichtlich, alles wieder so wie es sein soll hin zu bekommen. Beste Grüße |
Compu-Doc
erstellt: 27. Jun 2015, 09:42
Es ist imer schön, wenn es nur kleine-sofort erkennbare-Fehler sind, die recht preiswert zu reparieren sind. |
Dual 731q sascha26 am 01.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 4 Beiträge |
Dual 731q 1oll2 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2021 – 28 Beiträge |
Dual 731q , wie einstellen? Ralfi am 30.07.2003 – Letzte Antwort am 30.07.2003 – 5 Beiträge |
dual cs 731q musiman am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 3 Beiträge |
DUAL CS 731Q mawilty am 10.01.2023 – Letzte Antwort am 14.01.2023 – 17 Beiträge |
Problem mit Dual 731Q mighty007 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 3 Beiträge |
Kanalausfall bei Dual 731Q troglo am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 3 Beiträge |
Dual 731Q Plattengewicht? dp-wurzel am 13.08.2003 – Letzte Antwort am 21.08.2003 – 5 Beiträge |
Phonovorverstärker für Dual 731Q vin5red am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 13 Beiträge |
DUAL - MECHANIK duftertyp am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 23 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedElektronenspin
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.242
