Dual CS 626 brummt
Rille65
#1 erstellt: 04. Jul 2014, 20:28
hatte gerade meinen "neuen" 626 auf, um nach dem Steuerpimpel zu schauen, da die Automatik nicht mehr funktioniert. Wie erwartet fand ich die sterblichen Überreste in der Zarge. Also erstmal wieder zugeschraubt. Nur: Jetzt brummt er. Kommt aus der linken oberen Ecke, wo der Motor drunter sitzt. Kann ich was falsch gemacht haben beim Auseinander- und Zusammenbauen?
AnthonyP
#2 erstellt: 04. Jul 2014, 20:39
Bei diesen Modellen lösen sich gern die Schrauben vom, im, am und um den Trafo und das Netzbrummen überträgt sich auf das Chassis.
Zieh mal alle Schrauben nach, dann müsste es weg sein. Wenn du eh das Gerät überholst, Tausch die Entstörkondensatoren (2st) und den großen Siebelko 1000 uF, 63 V axial aus. Dann hast erstmal Ruhe
Jo
Rille65
#3 erstellt: 05. Jul 2014, 17:19
Hallo Jo, kann der Conrad damit etwas anfangen, oder gibt es für den Entstörkondensator noch eine genauere Modellbezeichnung? Danke für den Tip, viele Grüße, Rille
AnthonyP
#4 erstellt: 05. Jul 2014, 18:57
Die nennen sich WIMA MP3-X2 0,01 250 gibts auch in 275volt
Sehen so aus
Knallfrosch
Rille65
#5 erstellt: 05. Jul 2014, 18:59
Cool, Danke!
[Beitrag von Rille65 am 05. Jul 2014, 19:00 bearbeitet]
Rille65
#6 erstellt: 06. Jul 2014, 20:48
Jo
Sitzt alles bombenfest, sind ja nur 2 Schrauben, je eine an den beiden schmalen Seiten des Trafos. Gibt es andere typische Verdächtige? Grüße von Rille
AnthonyP
#7 erstellt: 06. Jul 2014, 21:42
Nee, mach den Deckel mal ab. Da gibts noch mehr
Lg
Rille65
#8 erstellt: 07. Jul 2014, 21:49
Gefunden! Hab den Trafo abgenommen, da kamen noch 4 Schrauben zum Vorschein, drei lose. Jetzt sitzt alles stramm und nix brummt mehr. Danke!
AnthonyP
#9 erstellt: 07. Jul 2014, 22:24
Na also
Viel Spaß mit dem schönen Gerät
jo
DualManni
#10 erstellt: 08. Jul 2014, 10:44
Noch ein Hinweis:
Ich empfehle die WIMA Cs mit 275Volt. Die 250Volt Typen waren noch für eine Spannung von 220V ausgelegt. Jetzt haben wir aber 230Volt. Und bei vorkommenden Netztschwankungen können eben 250V zu wenig sein.
Manfred
Dual 626 Motor brummt
Erhabenheit am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 17.12.2019  –  8 Beiträge
DUAL CS 626 ?
schlammerli am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  24 Beiträge
Schallplattenspieler DUAL CS 626
-Valli- am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.09.2011  –  15 Beiträge
Abdeckhaube DUAL CS 626
-Valli- am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Bedienungsanleitung für Dual CS 626
Plattenhase am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  3 Beiträge
Dual CS 626 zu leise
Philidor am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  7 Beiträge
Dual CS 626, welcher Vorverstärker
Yamon am 17.12.2021  –  Letzte Antwort am 29.12.2021  –  19 Beiträge
Dual CS 628 "brummt"
Thanatos1991 am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  4 Beiträge
Dual CS 621 brummt
Ankor am 23.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  7 Beiträge
Dual CS 610 Q brummt
drohne3 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  19 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSeddymend
  • Gesamtzahl an Themen1.557.006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.531
