HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Receiverkauf, aber welcher ist geeigent? | |
Receiverkauf, aber welcher ist geeigent?+A -A |
sebstar
#1 erstellt: 07. Mrz 2013, 09:11 | |
Hallo zusammen, ich bräuchte mal Hilfe bei folgendem Anliegen. Ich werde bald umziehen und werde TV über Satellit schauen (vorher immer Kabel). Für den Receiver ist nur ein Kabel vorhanden. Kann mir wer Receiver (sollte Preisgünstig sein) empfehlen mit dem ich Prog 1 schauen kann, aber gleichzeitig Prog 2 aufnehmen. Habe schon viel gegoogelt, aber kam bisher auf keinen wirklich grünen Zweig. Ich dachte an einen Twin Tuner Receiver (noch nichts in Aussicht), an dem ich eine externe Festplatte anschließen lässt und wie schon erwähnt P1 schauen & P2 aufnehmen. MfG sebstar |
uli_Neuling
#2 erstellt: 07. Mrz 2013, 10:58 | |
Hallo! Die volle Funktionalität eines Twin-Tuner-Sat-Receivers hat man nur bei zwei Zuleitungen zum Receiver oder Verwendung eines Unicable-Systems. Sonst kann man nur Sendungen gleichzeitig schauen und aufnehmen, die auf einer Ebene liegen. Es gibt vier Ebenen: Highband/horizontal, Highband/vertikal, Lowband/horizontal und Lowband/vertikal. Ein aktueller Sat-Receiver für externe Festplatten ist der Kathrein UFS 913, Twin-Tuner, netzwerkfähig, ca. 165 Euro + externe Festplatte. LG uli |
sebstar
#3 erstellt: 07. Mrz 2013, 12:27 | |
Ok danke für die Info. Gibt es denn Receiver (Loop trough??) die das Ganze mit nur einem Kabel hinbekommen?! Optional habe ich auch noch einen DVD-Recorder. Nur da hab ich mir sagen lassen, besteht das selbe Prob. P1 aufnehmen & P1 auch nur zur gleichen Zeit schauen zu können. Gibts es sonst noch Alternativen mit einem Kabel klar zu kommen. In die Wohnung komm ich frühstens erst ab nächster Woche & werde da ich schauen wieviel Arbeit eine 2te Leitung machen würde um das Ganze umgehen zu können. MfG sebstar |
uli_Neuling
#4 erstellt: 07. Mrz 2013, 12:35 | |
Hallo! Für die volle Funktionalität eines Twin-Tuner-Satreceiver gibt es nur zwei Möglichkeiten: 1.) Zwei Zuleitungen zum Satellitenreceiver. 2.) Verwendung eines Unicable LNB und einen unicablefähigen Receiver(können heute die meisten). Loop through hilft da nicht weiter. LG uli |
Teoha
#5 erstellt: 07. Mrz 2013, 13:06 | |
Die meisten Twinreceiver haben das. Allerdings wie gesagt, mit den Einschränkungen, das du mit einem Kabel nur innerhalb eines "Kästchens" in dieser Grafik umschalten kannst: http://www.hd-box.info/media/archive1/ebenen_192E.pdf Besser als nichts, aber nicht wirklich toll....
Wenn es nicht geht mit dem zweiten Kabel, du aber einen Anschluss am LNB oder Verteiler frei hast, könnte das hier eine Alternative sein: http://www.idealo.de...acker-johansson.html Gruß |
sebstar
#6 erstellt: 07. Mrz 2013, 13:24 | |
Ok danke. Hört ja sich ja mal schon nicht schlecht an. Werd wohl erstmal in die Wohnung müssen und werde versuchen eine 2te Leitung zu legen. Dann dürfte das mit dem Twin und meinen (Aufnahme-) Vorhaben kein Problem mehr darstellen oder? Diese LNB Bauteile muss da dann etwas beachtet werden? Falls ich ein neues brauch (weil zu wenig Ausgänge), kann man trotzdem die alte Schüssel nutzen oder sollte ich gleich alles komplett neu holen? Kennt da vllt wer gute/günstige Pakete (wo alles dabei wäre, Satschüssel, Receiver...) |
Teoha
#7 erstellt: 07. Mrz 2013, 13:29 | |
Hi, die Schüssel kann bleiben (wenn nicht total marode), ein neues LNB (Kauftipp: ALPS) kostet nicht die Welt. Aber schau erstmal, was vorhanden ist. Modellbezeichnungen, etc. |
sebstar
#8 erstellt: 07. Mrz 2013, 13:46 | |
Werde ich machen. Bis ich in die Wohnung kann werd ich mich mal weiter nach Alternativen umschauen. Also, falls wer noch Ideen/Vorschläge etc.. hat kann gerne noch seinen Senf dazugeben. =) MfG sebstar |
Teoha
#9 erstellt: 07. Mrz 2013, 14:17 | |
Hi, dann solltest du noch evtl. in deine Receiverplanungen einbeziehen, ob (zukünftig) Begriffe wie "HD+" oder/und "SKY" eine Rolle spielen könnten. gruß |
sebstar
#10 erstellt: 07. Mrz 2013, 14:21 | |
Also HD+ auf jeden Fall. Wenn ich das mit dem aufnehmen und gleichzeitig schauen mal Ausklammer, würde ich nur einen Receiver brauchen (auch mit Aufnahmen Bsp. ex. HDD) oder? |
Teoha
#11 erstellt: 07. Mrz 2013, 14:32 | |
Hi, verstehe die Frage nicht....oder meinst du, das du eventuell für HD+/Sky einen separaten receiver benötigst ? Nein, nicht grundsätzlich, wenn der erste passt. Man sollte dann aber ggf. auf Geräte zurückgreifen, die die Restriktionen (siehe Videos in meiner Signatur) von Sky/HD+ umgehen können. Und auch beachten, das man, wenn man z.b. das Sky Welt-Abo zu 16,90/Monat nimmt, man 1 Jahr HD+ kostenlos im Preis mit drin hat. Also nicht erst HD+ kaufen und danach Sky.....macht keinen Sinn. Gruß |
sebstar
#12 erstellt: 07. Mrz 2013, 14:52 | |
Sorry hatte es etwas doof formuliert. Angenommen ich lege keinen Wert darauf P1 zu schauen & P2 auf zunehmen, sondern nur eine einfach Aufnahme -> das Aufnehmen was man schaut, dann bräuchte ich nur einen Receiver (welcher auch aufnehmen kann) bzw. da wäre nur ein Kabel ausreichend? Sorry für die vielen Fragen, ist Neuland für mich (und google spuckt zuviel aus, was mir nicht wirklich hilft). MfG sebstar |
Teoha
#13 erstellt: 07. Mrz 2013, 14:58 | |
Korrekt. |
sebstar
#14 erstellt: 08. Mrz 2013, 09:18 | |
Was haltet ihr von diesem Receiver: Megasat hd 550 CI Den könnte ich von meinen Schwager bekommen für 30€. Würde dieser ausreichen für Aufnahme? HD+? Oder hättet ihr gute Empfehlungen? (Nochmals zur Aufnahme -> mit einen Kabel kann ich ein Prog schauen und ein 2tes aufnehmen, insofern die Sender im selben 'Kasten' sind?) MfG sebstar |
uli_Neuling
#15 erstellt: 08. Mrz 2013, 10:24 | |
Das geht aber nur mit einem Twin-Tuner mit einer Zuleitung. LG uli |
Teoha
#16 erstellt: 08. Mrz 2013, 11:12 | |
Kein Twin => Kein Umschalten während der Aufnahme Kein Kartenleser => CI Modul (100,-) zur HD+ Kartennutzung und Aufnahme erforderlich |
sebstar
#17 erstellt: 08. Mrz 2013, 14:36 | |
Mein TV hat einen CI-Slot. Langt das oder muss der Slot am Receiver sein? MfG sebstar |
Teoha
#18 erstellt: 08. Mrz 2013, 14:43 | |
Ich kann dir so langsam nicht mehr folgen bei deinen Gedankensprüngen..... Wenn du ohne Receiver normales SAT-TV empfangen willst, benötigst du einen TV mit internem DVB-S-Tuner. Hat er das nicht, nutzt auch kein CI-Slot etwas. |
Receiverkauf? me1 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 4 Beiträge |
SAT-Receiverkauf Tom4000 am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 3 Beiträge |
Receiverkauf / Sky Steve19 am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 2 Beiträge |
Beratung für Receiverkauf Dwayne1983 am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 07.05.2017 – 4 Beiträge |
hilfe bei hd-receiverkauf turbo_torsten am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe beim SAT-Receiverkauf P**lart am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 3 Beiträge |
Receiverkauf zum Fest Feigi88 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 19 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Receiverkauf Andalie am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 8 Beiträge |
Hilfe beim Receiverkauf ultra09 am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 8 Beiträge |
hilfe beim receiverkauf beedmanic am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.925 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDennissetug
- Gesamtzahl an Themen1.551.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.774
