Homecast HS 5101 CI +KabelDeutschland
Domini1966
#1 erstellt: 04. Okt 2007, 10:23
habe eben meinen Homecast HS 5101 CI Kabel bekommen. Nun wollte ich bei Kabeldeutschland Digital meine Smartcard odern. Was sagt mir der Mensch am anderen Ende.... mit Ihrem Receiver geht das nicht, da er keine Receivernummer hat....
Was kann ich tun? Bitte um eure Hilfe.......
hook51
#2 erstellt: 04. Okt 2007, 11:36
zwei Anmerkungen von mir. Der von Dir genannte Homecast HS5101CI ist ein Satellitenreceiver. Der würde bei Kabel Deutschland sowieso nicht funktionieren. Evtl meinst du den HC5101CI Das ist ein HDTV Kabelreceiver. Da beide aber keinen direkten Karteneinschub haben benötigst du ein CI Modul. Laut einigen Agaben hier im Forum ist auf dem CI Modul anscheinend eine Seriennummer angegeben, die Du dann angeben könntest.
Zusatz: Ich habe auch noch ein bißchen gestöbert. Mein Verfahren geht anscheinend nur bei Premiere. Bei Kabel Deutschland brauchst Du um es zu aktivieren, wohl wirklich einen zertifizierten Receiver, oder zumindest die Nummer eines solchen Receivers. Anschließend kannst Du dann Deinen Homecast mit dem entsprechenden Modul verwenden. Eine Kontrolle der Seriennummer findet dann nicht mehr statt.
Vielleicht hat jemand noch ne genauere Info für Dich, bzw. hier einfach mal noch ein bißchen weitersuchen. Ich habe grad auf der Seite in den letzten Tagen einiges darüber gelesen.
Viel Glück
HP
[Beitrag von hook51 am 04. Okt 2007, 12:09 bearbeitet]
pulga
#3 erstellt: 04. Okt 2007, 14:30
ja, das wurde hier vor kurzem erst angequatscht. ob du am telefon oder online bestellst, du musst die 14stellige gerätenummer eines kabeldeustchland-zertifizierten receivers angeben.
du bekommst dann eine entsprechende smartcard zugesandt, die du mittels eines passenden ci-moduls in deinem receiver benutzen kannst.
es gibt wohl verschiedene smartcard-versionen, je nach receiver, den man angibt. ich kann nicht mit sicherheit sagen, dass jede smartcard-version mit jedem ci-modul (kommt da wohl auch auf die softwareversion an) funktioniert.
ich habe sicherheitshalber, die nummer einer alten d-box angegeben, da man deren smartcards wohl problemlos mit nem alphacrypt-light in homecasts verwenden kann.
in einigen tagen könnte ich dir das sicher sagen...
gruß
homecast HS 5101 CI HDTV?
headbang0r am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  4 Beiträge
Homecast HS 5101 CI USB vs HS5101
Jensabel am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  8 Beiträge
1920er notwendig? Homecast 5101 ci oder Homecast 2000 ci auch ausreichend?
mitoevo am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  3 Beiträge
Humax 1000C oder Homecast 5101 CI ?
mannyrivera am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  8 Beiträge
Premiere auf Homecast HC 5101 CI
PintSoLdiEr am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  2 Beiträge
Homecast HS 8100 CIPVR
danny1968 am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  2 Beiträge
Homecast HS 8500 CI PVR-500
wbman35 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  24 Beiträge
Topfield 7700 HCCI vs. Homecast HC 5101
figurehead am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  26 Beiträge
Topfield TF 7700 HSCI - oder - Homecast HS 5101 CI - Qual der Wahl
marcus-1973 am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  10 Beiträge
Homecast 5101 CI abgeraucht! --> Suche Ersatz mit Festplatte.
StefMug am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.855
