DVB-S Receiver für Eltern inkl. Aufnahmefunktion
DDM
#1 erstellt: 04. Jan 2013, 11:20
ich suche für meine Eltern einen DVB-S Receiver.
Single Tuner reicht ansich, bei geringem Aufpreis wär die Überlegung einen Doppel Tuner zu kaufen. Aber nur wenn wirklich wenig Preisunterschied ist.
Bisher war nur der intergrierte Tuner in einem Fernseher in Verwendung, ohne CI Karte oder sonstiges. Also nur das normale DVB-S Signal.
Der Fernseher wird allerdings getauscht, daher jetzt der Receiver.
Was aber gewünscht ist, ist die Aufnahmefunktion. Auf eine externe Platte reicht, intern ist auch ok, aber da sind die Receiver gleich um einiges teurer wenn ich das richtig gesehen hab.
Zudem habe ich erfahren, dass manche Receiver in einem "normalen" Format aufnehmen, so dass man die Daten auch am PC z.B. abspielen kann und andere Receiver codieren die Daten, so dass sie nur über den Receiver abgespielt werden können, bzw. decodiert werden müssen.
Hier wäre ersteres wünschenswert sofern es nicht wesentlich teurer ist.
Preislich hatte ich so an die 100€ gedacht.
(Den TechniSat TechniStar S2 hätte ich schon mal gefunden.)
sammler275
#2 erstellt: 04. Jan 2013, 11:53
Hallo DDM,
meine Eltern freuen sich seit etwa einem Jahr über ihren Ferguson Ariva 102e, der alle Features vereint, die Du nennst und unschlagbar günstig ist. Ich empfehle Dir diesen Receiver wärmstens, damit machst Du nichts falsch.
delvos
#3 erstellt: 04. Jan 2013, 12:19
Ich habe meinen Eltern (70 + 75 Jahre alt) kurz vor Weihnachten einen Kathrein UFS 913 gekauft. Das ist ein Twintuner-PVR. Kostet zwar etwas mehr (z. Zt. ab ca. 150,-) ist aber unglaublich einfach zu bedienen und hat sehr viele Möglichkeiten dank Doppeltuner in bezug auf die Aufnahmemöglichkeiten (incl. permanentes Timeshifting). Meine Eltern nutzen das ausgiebig ;).
Allein schon das geniale TVTV-EPG ist einen kleinen Aufpreis wert.
[Beitrag von delvos am 04. Jan 2013, 12:21 bearbeitet]
DDM
#4 erstellt: 07. Jan 2013, 12:44
Danke, klingt nicht mal verkehrt so auf den ersten schnellen Blick.
Kannst du mir sagen, in welchem Format der Receiver aufnimmt? Kann man die Videos dann ohne decodierung sofort auch an einem PC anschauen oder gehts nur über den Receiver?
delvos
#5 erstellt: 07. Jan 2013, 13:08
Der Receiver nimmt den Transportstream 1:1 verlustfrei im weit verbreiteten Format .ts (MPEG) auf. Mit z. B. dem VLC Player kann man die Dateien am PC abspielen. Alle gängigen Programme kommen mit .ts klar.
Der Kathrein spielt auch die alten .ts Aufnahmen meines Comag PVR ab.
[Beitrag von delvos am 07. Jan 2013, 13:13 bearbeitet]
sammler275
#6 erstellt: 07. Jan 2013, 13:11
Genau das gleiche kann ich für den Ferguson Ariva behaupten und bestätigen.
[Beitrag von sammler275 am 07. Jan 2013, 13:12 bearbeitet]
DDM
#7 erstellt: 07. Jan 2013, 19:16
Danke für die Antworten. Dann werde ich mal schauen. Wenn jemand noch andere Infos hat, immer her damit.
Achja, falls wichtig, was ich mir aber eigentlich nicht vorstellen kann: Der Fernseher ist mein alter LG42LE8500 (siehe Signatur).
Dominik
[Beitrag von DDM am 07. Jan 2013, 19:18 bearbeitet]
DDM
#8 erstellt: 09. Jan 2013, 10:27
Ich hab jetzt mal bei MM einen Kathrein UFS 932 HD+ mitgenommen für 140€.
Bisl (~15€) teurer als im Internet, dafür hatte ich ihn sofort und hab direkt nen Ansprechpartner.
Direkt ne HD+ Karte für ein Jahr dabei, was auch nochmal 50€ eigentlich sind. Also ganz ok soweit.
Jetzt wird das Teil mal 2 Wochen getestet.
Einzig muss ich noch schauen, ob ich die Dateien, die der Receiver auch aufnimmt evtl. bearbeiten kann.
delvos
#9 erstellt: 09. Jan 2013, 18:09
Mmh, die vielen schlechten Bewertungen von Käufern hast du vorher gelesen?
Mit HD+ ist natürlich Essig mit dauerhaft speichern, kopieren und bearbeiten, vorspulen, timeshiften usw. aber das wußtest du ja ;).
Für fast gleiche Geld hätte es ein UFS 913 werden können ...
[Beitrag von delvos am 09. Jan 2013, 18:17 bearbeitet]
DDM
#10 erstellt: 10. Jan 2013, 09:55
Hi, nein hab ich nicht gelesen. Ich hab den Receiver einfach mal mit genommen, damit meine Eltern auch was anschauen können. Der alte Fernseher ist schon weg.
Die HD+ Karte habe ich aber raus, weshalb ich ihn ohne Probleme 2 Wochen lang zurück geben kann.
Was die Leute da bei Amazon schreiben, klingt wirklich nicht sehr toll.
Aber warum ist mit HD+ natürlich Essig mit dauerhaft speichern, kopieren und bearbeiten, vorspulen, timeshiften usw.?
Ich wusste das nicht, weil ich mich damit nicht wirklich befasse.
Ich schau selbst kein Fernseh. Nur Filme und Serien von BDs. Im Fernseher kommt nur Schrott weshalb mich das nicht interessiert.
Genau aus diesem Grund hab ich auch hier gefragt. Sonst hätte ich schon selbst was gesucht. Aber wenn ich absolut keine Ahnung habe ....
Was anderes: Wie groß werden denn eigentlich die .ts Dateien von den Receivern. Egal welcher es wird, ich brauch noch ne externe Festplatte für meinen Dad und möchte sie nicht zu klein kaufen.
delvos
#11 erstellt: 10. Jan 2013, 12:05
Bzgl. HD+ kannst du dir ja mal zum Einstieg dieses Video ansehen: http://www.youtube.com/watch?v=mvXQqnggZWs
Interessant ist auch zu wissen, daß die es bei HD+ Geräten möglich ist, daß Updates, die weitere Beschränkungen beinhalten, ohnen das zutun des Receivereigentümers aufgespielt werden.
Die Dateien werden je nach gesendeter Datenrate unterschiedlich groß. Zwei Std. SD-Fernsehen liegen grob zwischen 2 - 4 GB und HD zwischen 5 - 10 GB.
Da bei Festplatten der Preis nicht proportional mit der Speicherkapazität steigt, ist es günstiger eine mit großer Kapazität zu kaufen. Ich würde eine 2,5" mit 1 TB kaufen, die mit USB 3.0 Schnittstelle kosten ab ca. 80,-, mit 2.0 ab ca. 70,-. Die 500er Platten gehen ab ca. 50,- los.
USB 3.0 hat natürlich nur beim Kopieren auf einen Rechner mit entsprechender Schnittstelle einen Vorteil, dem Receiver reicht USB 2.0.
PS: Der Filmaufnahmespeicher darf z. Zt. bei Kathreinreceivern nur max. 999 GB groß sein, kauft man z. B. eine 1,5 TB-Platte, muß/kann man den Rest als Mediaspeicher und Timeshiftspeicher nutzen.
EDIT: Heute (10.01.) gibt es bei Saturn eine CnMemory 500 GB USB 2.0 für 39,-.
[Beitrag von delvos am 10. Jan 2013, 14:40 bearbeitet]
DDM
#12 erstellt: 14. Jan 2013, 12:20
Danke für die Infos. Bzgl. Festplatten kenn ich mich selbst gut genug aus, aber von Receivern hab ich keinen Plan.
Ich hab mir jetzt nochmal ein paar mehr Bewertungen auf Amazon durchgelesen und muss sagen, dass klingt ganz schön gruselig. Da wird ja von ganz schön vielen Abstürzen gesprochen.
Andererseits schreiben aber auch einige, dass sie die ganzen Probleme nicht haben. Was ist also Fakt?
delvos
#13 erstellt: 15. Jan 2013, 12:06
EDIT: Mein Text bezieht sich auf den UFS 913! Der UFS 932 ist leider ein anderes "Kaliber" in Bezug auf Stabilität.
Mhh, wo liest du da so viel schlechtes? Ich finde, die Rezensionen sind für so einen komplexen Receiver sehr gut. Da sind nur ganz wenig richtig schlechte dabei und das sind meist auch noch welche aus der Anfangszeit des "Produktlebenszyklusses" als die Software noch ein paar Macken hatte oder z. B. profane Probleme mit nicht funktionierenden ext. HDDs oder das Zusammenspiel mit alten Receivern werden als absolute Katastrophe dargestellt.
Schon mal die Rezensionen von den "großen" Technisats gelesen? Die haben richtige Probleme
Meine Eltern hatten bisher noch kein einziges Probelm und die nutzen das Teil jeden Tag mindestens 10 Stunden mit Dauergezappe, Aufnehmen, paralelles Ansehen von alten Aufnahmen, Fotos der Kamera per SD-Leser ansehen, die Fotos auf der Festplatte sichern usw.
Internet und Netzwerk nutzen sie nicht, aber ich (siehe unten).
Seit einer Woche habe ich auch meinen in Betrieb. Auch bei mir 0 Probleme. Auch Netzwerk und Internet alles paletti.
Die automatische Serienaufnahmefunktion ist genial. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach und automatisch abläuft.
[Beitrag von delvos am 15. Jan 2013, 12:19 bearbeitet]
DDM
#14 erstellt: 15. Jan 2013, 13:19
ja mein letzter Post war auf den 932 bezogen, nicht den 913.
Und beim 932 sind leider auch neuere Kommentare auf Amazon nicht so prickelnd.
Gibts den 913 auch günstiger als Single-Tuner. Denn eigentlich reicht der meinen Eltern.
[Beitrag von DDM am 15. Jan 2013, 13:20 bearbeitet]
delvos
#15 erstellt: 15. Jan 2013, 15:25
Nein, aber nur ca. 30,- mehr dafür ist ein Geschenk.
Ein einfacher Tuner reicht, aber hatte man mal einen Twintuner, möchte man diesen nie wieder missen ;). Da wird mir wohl jeder, der einen hat, beipflichten.
Als mein Kumpel vor einigen Jahren mir sagte, dass sein neuer Receiver ein Twintuner PVR ist, dachte ich auch: was will er damit?
Seit ca. 5 Jahren kann ich nun selbst nicht mehr ohne :D.
Meine Eltern nutzen das auch. Z.B. machen sie einen Spaziergang, Sendung X wird währenddessen aufgenommen. Wieder zuhause, Sendung Y, die gerade live läuft ist auch interessant, also wird die angesehen, und die Aufnahme von X läuft weiter im Hintergrund. Telefon klingelt, Pause wird für Y gedrückt, beide Aufnahmen laufen ...
Jetzt will Muttern aber X sehen. Macht nichts, das Timeshift von Y wird nun als dauerhafte Aufnahme gekennzeichnet, wird weiter als "reguläre" Aufnahme gespeichert und Sendung X wird angesehen. Die Werbung wird nun natürlich übersprungen.
Und das Ganze ist wirklich kinderleicht handzuhaben.
[Beitrag von delvos am 15. Jan 2013, 15:34 bearbeitet]
DDM
#16 erstellt: 16. Jan 2013, 10:19
Meine Eltern hatten schon einen Twin Tuner und sagen selbst, sie brauchen ihn nicht zwingend. Hatten jetzt auch ein Jahr wieder nur nen Single Tuner und das reicht ihnen.
Daher wären die 30€ also eigentlich unnütz.
Ich hab gestern mal auf eine externe Festplatte zwei Aufnahmen gemacht. Normales Programm und ZDF HD. Am Receiver liesen sich beide abspielen, auf dem Laptop nichts.
War eine trp Datei. Angeblich kann man die einfach in eine ts Datei umbennen und dann gehts mit dem vlc Player bzw. mit super sollte man die Datei sogar in avi oder so umwandeln können. Fehlanzeige.
Hatte allerdings die Festplatte vom Receiver nicht extra formatieren lassen (der Verkäufer meinte man muss das machen). Hab die Platte dann vom Receiver nochmal formatieren lassen und neu aufgenommen. Die Dateien hab ich aber noch nicht getestet. Mach ich heute dann.
DDM
#17 erstellt: 21. Jan 2013, 16:06
Auf meinem anderen PC konnte ich die Aufnahmen jetzt abspielen. Allerdings wieder nicht im VLC Player, dafür aber im neuesten WMP.
Jetzt hab ich aber noch den hier gefunden:
Kathrein UFS 80sw schwarz
Der sollte doch eigentlich reichen und die Bewertungen auf amazon sehen auch ganz gut aus.
USB Anschluss für die Aufnahme auf ne externe Platte, SingleTuner (was reicht), normales HDTV und das ganze für 79€ bei redcoon ...
delvos
#18 erstellt: 22. Jan 2013, 14:45
Der UFS 80 hat keine Aufnahmefunktion, man kann nur per USB updaten!
Neben dem UFS 932 hat Kathrein aktuell leider keinen Einzeltuner-PVR mehr im Angebot.
Vielleicht ist doch der Technisat Technistar S2 für deine Eltern die richtige Wahl. Ähnlich einfache Bedienung und Qualitat wie Kathein und man kann per USB aufnehmen. Der EPG ist bei Kathein besser aber auch der von Technisat ist bei weitem besser als der Standard.
CI+ ist zwar drin, muss aber ja nicht genutzt werden.
Die Bewertungen sehen ganz gut aus.
Nimmt im ts-Format auf.
Andere Geräte (in dieser Preisklasse oder darunter) würde ich meinen Eltern nicht "antun". Im Bedienungskomfort sind Kathein und Technisat wirklich sehr gut.
[Beitrag von delvos am 22. Jan 2013, 15:20 bearbeitet]
DDM
#19 erstellt: 22. Jan 2013, 21:06
alles klar. Danke für die Info. Dann hat mir die Pfeife im MM nen Mist erzählt. Der hat behauptet, man könne mit dem Receiver aufnehmen ...
DVB-S Receiver + Aufnahmefunktion gesucht
CyberTim am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  16 Beiträge
DVB-C Receiver mit Aufnahmefunktion für UM
donworo am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  6 Beiträge
DVB-C für Kabel Deutschland inkl. Aufnahmefunktion!
Voodoopupp am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  9 Beiträge
DVB-S/2 Receiver mit Aufnahmefunktion
Hessen-Sound am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  5 Beiträge
DVB-S Receiver mit guter USB-Aufnahmefunktion ?
mw8000 am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  4 Beiträge
DVB-S Receiver mit TimeShift und Aufnahmefunktion
flashmopp am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  4 Beiträge
HDTV - DVB-S2 Receiver für Eltern gesucht.
Gizzzmo am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  4 Beiträge
DVB-S Receiver für die Eltern
Fire1981 am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  4 Beiträge
HD-Sat-Receiver mit Eltern-tauglicher Aufnahmefunktion
Oster am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  2 Beiträge
DVB-S Receiver Einkanalsystemkompatibel
janaika89 am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.612
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.652
