kaufberatung digitalreceiver
halabalusa86
#1 erstellt: 26. Sep 2012, 16:48
hallo leute,
ich brauche eure hilfe beim kauf eines digital receivers. ich habe vor mir einen gebrauchten receiver zuzulegen, mein hauptproblem dabei ist vor allem dass ich nicht so recht weiß auf was ich beim kauf achten muss.
ich möchte den receiver dazu nutzen die freien hd-sender (ard hd/zdf hd usw) zu empfangen und vor allem auch um den ton aller sender digital zu empfangen. evt mit der option mal mit einer tv-karte die restlichen verfügbaren hd-sender zu empfangen. kabelanbieter ist unity media.
praktisch wäre noch ein upscaler der die nicht-hd programme verschönert.
das bild geht an einen samsung le 40 m86 bd, der ton an einen onkyo sr-607.
würde mich freuen wenn mir jemand einen tipp geben kann für einen soliden empfänger bzw welche marken ich mit dem kabelanbieter überhaupt nutzen kann.
Teoha
#2 erstellt: 26. Sep 2012, 17:05
Warum, magst du Kratzer ? Im Ernst, mit der Aussage ist nichts anzufangen, wenn schon, dann schreib, was du ausgeben willst.
ich möchte den receiver dazu nutzen die freien hd-sender (ard hd/zdf hd usw) zu empfangen und vor allem auch um den ton aller sender digital zu empfangen. evt mit der option mal mit einer tv-karte die restlichen verfügbaren hd-sender zu empfangen. kabelanbieter ist unity media. praktisch wäre noch ein upscaler der die nicht-hd programme verschönert.
Hast du nun schon ein digitales Abo bei UM oder nicht ?
Ansonsten guckst du jetzt noch analog über den internen Tuner deines TVs ?
Oder wie ?
Es gibt keinen Receiver, der gleichzeitig deine jetzigen analogen UM-Kanäle (Privatsender), die digitalen SD-Programme (ÖR) und die digitalen HD-Programme (ÖR) von UM zeigen kann.
Um also dann "umzuschalten" müsstest du je nach Sender immer vom Receiver auf den TV umswitchen.
Fazit: Macht alles wenig Sinn, bevor du nicht ein digitales -zumindest Basis- Abo bei UM abgeschlossen hast.
und dann kannst du schon fast darüber nachdenekn, das UM-Leihgerät zu nehmen.
halabalusa86
#3 erstellt: 26. Sep 2012, 19:15
der grund ein gebrauchtes gerät zu nehmen liegt darin dass ich sparen möchte und kein problem mit gebrauchten sachen a la ebay und co habe.
geplantes budget sind 50-100euro, zumindest sind das so die preise die ich so in der bucht verfolgt habe für hd-receiver von humax usw.
nein noch nicht.
Oder wie ?
ja richtig. analog direkt in den tv. das bild ist entsprechend schlecht...
wenn ich deine aussage richtig verstanden habe müsste ich also ein abo bei unity abschließen um alle programme digital zu empfangen bzw die ör in hd. in verbindung bräuchte ich dann einen hd-receiver um das ganze entsprechend verwerten zu können, richtig?
ein leihgerät würde ich eher ungern nutzen, lieber wäre mir ein eigener receiver. wo ich leider garnicht durchblicke ist wie ich erkenne welchen receiver für unity media geeignet ist.
Teoha
#4 erstellt: 26. Sep 2012, 19:30
Die ÖR würdest du jetzt schon in HD und SD sehen können, wenn du z.b. Einen TV mit DVB-C hättest. Die sind unverschlüsselt.
Was hast du für einen TV ?
Der würde dann auch mit einem CI Modul die UM Karte direkt lesen können, wenn der TV DVB-C hat und einen CI Slot.
Sehr komfortabel aber man kann nichts aufnehmen, wenn das eine Rolle spielt.
Hängt aber auch davon ab, welches Modell Smartkarte du von UM bekommst.
Bist du Mieter ? Dann ist das sehr Günstig zuzuabonnieren.
halabalusa86
#5 erstellt: 26. Sep 2012, 19:45
tv ist wie gesagt ein samsung le-40m86bd
leider hat der tv nur einen dvb-t tuner und glaube ich auch nur ein ci modul aber kein ci+... soweit ich das feststellen konnte funktioniert das nicht mit den tv-karten.
achja lebe in einer eigentumswohnung, also kein mieter.
hab nochmal auf der unitymedia homepage nachgeschaut, da wird damit geworben dass man den analogen anschluss als kunde für 0-2euro auf digital upgraden kann. den passenden hd-receiver angeblich für 0-1,90euro.
angebot
blicke zwar nicht ganz wo da der unterschied liegt aber die teurere variante würde nur 3,90euro im monat kosten. wenn ich damit ans ziel komme wäre das ja ein top angebot.
Teoha
#6 erstellt: 26. Sep 2012, 20:03
Ja, Modul geht mit dem TV nicht.
Ich würde Dir raten, es so zu machen wie du schreibst.....jenachdem was du haben willst. Wenn du ohnehin nichts aufnimmst, dann reicht auch ein normaler Receiver von UM.
halabalusa86
#7 erstellt: 26. Sep 2012, 20:07
dann werde ich da wohl mal anrufen und mich schlau machen wo der unterschied in den angeboten liegt. danke schonmal soweit.
eine sache ist mir aber noch unklar, und zwar die anhängigkeit der receiver von den jeweiligen anschluss-anbietern...
ich würde mir wie gesagt lieber ein gerät kaufen als eins zu mieten. nach welchen merkmalen muss ich denn da suchen?
Teoha
#8 erstellt: 26. Sep 2012, 20:20
Nimm doch erstmal den Mietreceiver, dann hast du was.....als Ersatz und Ggf. Zweitgerät.
Receiver kannst du später kaufen. Entweder irgendeinen, der einen CI+ Slot hat, dann musst du noch ein Modul dazu haben.......oder direkt das, das UM auch anbietet......dann natürlich direkt das Modul von UM nehmen und nicht den Receiver.
Oder einen Linux-Receiver mit Kartenleser, dann musst du aber an der Software basteln......eher nichts für dich, oder ?
halabalusa86
#9 erstellt: 26. Sep 2012, 20:30
software basteln ist eher nichts für mich, aber ich kenne da jemand sehr begabten
was kann denn so ein linux receiver bzw welche vorteile würde das bringen? wäre das dann eine art intelligenter receiver, quasi ein tv-computer?
Teoha
#10 erstellt: 26. Sep 2012, 20:37
Nur interessant, wenn du Aufnehmen willst.
Beim reinen Gucken ist das egal.
halabalusa86
#11 erstellt: 26. Sep 2012, 21:16
ok dann ist das wohl doch eher uninteressant für mich.
aber ich danke dir vielmals für deine beratung, hast mir wirklich sehr geholfen.
werde wohl das abo abschließen und mir erstmal den leihreceiver zulegen.
Kakuta
#12 erstellt: 27. Sep 2012, 07:32
Hast Du einen Einzelnutzervertrag mit Unity abgeschlossen, oder werden die Kabelgebühren über die Betriebskosten abgerechnet?, davon ist abhängig was "der digitale Anschluss" kostet.
Wenn Du damit ein CI/CI+ Modul meinst, die restlichen verfügbaren HD-Sender werden nur mit der HD-Option und Hardware (Receiver/Recorder/HD-Modul) von UM entschlüsselt. Ab dem 03.01.2013 wird die Grundverschlüsselung abgeschaltet und die privaten SD-Sender benötigen dann kein Basic-Abo mehr. Wenn Du solange noch Zeit hast, warte die drei Monate noch ab.
Eine alternative zum UM-Receiver/Recorder ist der TT-micro® C834 HDTV, der ist auch für die HD-Option geeignet und ist ein zertifizierter Receiver.
Kakuta
halabalusa86
#13 erstellt: 27. Sep 2012, 16:54
der anschluss wird über die betriebskosten abgerechnet, wenn ich mich nicht irre.
vielen dank für den tipp mit dem technotrend-receiver. hab mir jetzt ein paar tests durchgelesen und scheint ein solides gerät zu sein. und im budget liegt er auch.
ist das mit der freigabe der anderen hd-sender denn beschlossene sache? die drei monate könnte ich schon noch warten, das abo wäre dann ja ohnehin hinfällig...
Kakuta
#14 erstellt: 28. Sep 2012, 07:00
...es werden keine HD-Sender, ausser den schon immer freien öffentl. rechtlichen, unverschlüsselt sein.
Dann ist immer der "Digitale Kabelanschluss" für 2.-€ hinzuzurechnen, also ab 3,90€ im Monat plus Aktivierung und Versand
Kakuta
HD+ empfangen
HD.Jungel am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  7 Beiträge
SKY HD und HD+ empfangen!
vfb-david am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  4 Beiträge
HD+ Receiver und dann nur "normales" Fernsehen empfangen?
cheater84 am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  13 Beiträge
Kauf eines Digital Receivers - Hilfe !
Fatze2007 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  4 Beiträge
Beratung beim Kauf eines HD Receivers
sup0r am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  8 Beiträge
Digital Receiver und HD+
Sirit am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  17 Beiträge
HD TV empfangen?
newcomer123 am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  2 Beiträge
HD RECEIVER?
bjk44 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  4 Beiträge
Kauf eines HD+ Receivers mit analogem Audioausgang
ClausSch am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  8 Beiträge
Philips Receiver: Problem mit ARD/ZDF HD
HSchmoll am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.638 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedarenatotal834
  • Gesamtzahl an Themen1.560.909
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.762.672
Top Hersteller in Kaufberatung Digital Receiver Widget schließen
